Академия гитарной электроники: Boss Ac-2 (With Christian Briere Mod) - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Boss Ac-2 (With Christian Briere Mod) acoustic simulator
#1 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 июля 2011 - 21:24
Попробовал Вуди, решил теперь попробовать версию акустического симулятора от Боца. Задумано - погуглено. Увидел стандартную схему - ужаснулся. Но только вначале. Немного повтыкав в нее, понял, что не все так безнадежно. Выкидываем выходной буфер, байпасс, и девушка становится много стройнее. Если выкинем ручку модов - то это уже будет отчасти мод Кристиана Бриери.
И так, поехали - лейка, схема, схема распайки.
Мод Бриери - из схемы эффекта выкинута ручка Модов (из 4 оставлен лишь один), мультиплексор TC4052 как следствие, изменено пару номиналов, и ручка ТОР разрезана на две: на Mid (Середину) и Bright (Яркость).
Думаю, как соберу - буду делать проект. Плюс к этому - сделаю мини плату, которая возвращает в приложенную печатку все вырезанное Кристианом, возвращение к оригиналу :)
Проект находится здесь.
  • Прикрепленное изображение: 0001 - копия.jpg
  • Прикрепленное изображение: ac2partssized.gif
  • Прикрепленный файл  bossac2.lay (71,4К)
    Количество загрузок:1210
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 03 июня 2016 - 01:47
Причина редактирования добавлен адрес проекта
7
#2 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 июля 2011 - 23:14
Молодец, если проект сделаешь просто великолепно будет. Я так понял у тебя есть дома Вуди как раз сравнишь отзыв напишешь. Я по ютубил немного, вроде как звук ничего! И схема не сложная.
#3 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 июля 2011 - 23:39
Morwinyon,ну ты прям сыплешь соль на рану. Дело в том , что я давно задумываюсь таки слепить симулятор.Но руки все ни как не доходят, то работа, то другие заботы, то лень. У меня акустическая гитара. Да, да... Просто я терпеть не могу скрип струн с обычной оплеткой. Но с ними гитара звучит шикарно. Вынужден был поставить гладкие струны. А с ними гитара стала звучать банально, даже туповато. Вот и думаю, паять , не паять. Хочется чтобы и с этими струнами (гладкими), гитара опять звенела серебром.
#4 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 14 июля 2011 - 21:42
Незнаю как вам, но Вуди мне больше понравился, Звучит он ярче и более похоже....
#5 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 июля 2011 - 00:30
Не. Я по схеме вижу , что она меня больше устраивает, чем Вуди. У этой схемы ,акценты частот, построены исключительно на фильтрах, при чем в широком диапазоне.И их ,при желании , можно еще добавить. У Вуди за счет гармоник при ограничении, и одного фильтра(условно). Однозначно, у этой схемы перспективы куда больше. Надо только тщательно настроить все фильтры,все уровни, и схема будет звенеть, как задумано автором. Да и при необходимости , в качестве "мода", можно так же добавить ограничитель на самых верхах, для бОльшей яркости оных.
Morwinyon,к стати. А почему чистый сигнал на микшер не направил, так же через пот? У Босса он есть, на выходной буфер через ключ приходит. Думаю надо внести поправку.
#6 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 июля 2011 - 09:23
Батя, у босса он без пота же подведен к буферу? схема была перерисована под лейку)
#7 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 июля 2011 - 17:31
Дык, а что мешает здесь через пот добавить чистого в микшер(смеситель)? Без чистого не айс. Если буду себе мутить, добавлю.
#8 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 17 июля 2011 - 23:16
Скажите, а есть ли смысл сие делать,если звукосниматели - хамбэкеры?
#9 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 18 июля 2011 - 00:30
mishman, конечно есть
#10 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 18 июля 2011 - 08:51
Добрый день, подскажите, кто собрал уже - где сустейна больше, тут или у Woody? И стоит ли спикерсим мостить в тот же корпус или просто в линию хорошо звучит?
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 18 июля 2011 - 08:53
#11 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 18 июля 2011 - 10:03
Просмотр сообщенияMorwinyon (18 июля 2011 - 00:30) писал:
Хм...а вот цитата из статьи о Woody: " Как и в любом другом устройстве такого типа, оно может разочаровать вас, если вы будете использовать его с гитарой оборудованной хамбакером"
Собственно это меня и остановило от сборки:)
#12 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 18 июля 2011 - 10:30
mishman, играл через вуди на нековом хамбакере. вообщем после этого без вуди на нем играть не хотелось)
#13 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 июля 2011 - 19:54
Да здесь можно высокие добавить до нужного уровня резюком R55, а С31 вообще исключить. В этой схеме все можно настроить под себя. И тем компенсировать туповатый хамбаккер.
Сообщение отредактировал Батя: 18 июля 2011 - 20:09
#14 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 июля 2011 - 14:46
Если заменить 2n7000 на КП303А и ВС546 на ВС550, или на какие лучше заменить эти транзисторы?
#15 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 июля 2011 - 14:57
Просмотр сообщенияPokfor (25 июля 2011 - 14:46) писал:
2n7000 на КП303А заменять нельзя - транзисторы разного типа. 2n7000 можно заменить на BS170 или SMD-аналог 2N7002. ВС546 заменяется на 2n3904, BC547-550, кт315, 2SC1815, MPSA18, 2sc732, 2sc2240, 2N5088.
#16 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 июля 2011 - 19:36
КП303 можно поставить на входной истоковый повторитель. Надо только смещение свое ему организовать. На затвор припаять два резистора по 1мОм. Один на + питания, второй на землю. Собно как в стандартных повторителях. А на выходной буфер КТ3102 пойдет, без каких либо переделок.
#17 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 22 августа 2011 - 14:30
В лейке из 1-го поста дорожка не дотянута
Прикрепленное изображение: Untitled-1.jpg
#18 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 августа 2011 - 21:53
Бобо Нияз, блеать, я кривой, прошу прощения
#19 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:46
Наконец развел печатку, сяду паять :)
#20 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 ноября 2011 - 16:25
Morwinyon,слушал оригинал, звук зачётный, хотел найти схему и спаять,вскрыл, а там, какой то камень нехилых размеров с кучей ножек, и я сразу от этого отказался, скинь твою печатку если не сложно, тоже хочу начать потихоньку.
#21 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 ноября 2011 - 17:46
Corpse, схема и печатка в первом посту вроде :)
#22 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 ноября 2011 - 18:08
Пасиба, а я думал что какая то другая ещё есть)
сейчас фтыкал в схему, ничего не понял, что же делает микра TC4052BF?
что изменится с её присутствием/отсутствием?
есть ли у неё наш аналог?
Сообщение отредактировал Corpse: 08 ноября 2011 - 17:33
#23 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 11 ноября 2011 - 09:57
TC4052BF = кр1561кп1
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#24 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 декабря 2011 - 22:48
наконец то собрал! вернее собрал ее с полмесяца назад, завтра буду заключать в корпус и делать выводы.
#25 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 03 декабря 2011 - 06:07
Morwinyon, чем нибудь заменял 2n7000 или оригинал поставил?
#26 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 декабря 2011 - 13:14
Aleksei1988, оригинал)
#27 Пользователь офлайн   korjelos
Отправлено 03 декабря 2011 - 18:48
Просмотр сообщенияMorwinyon (02 декабря 2011 - 22:48) писал:
а если не трудно, сделаете пару семплов, интересно, всё-таки.
rock.kirovograd.ua
#28 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 декабря 2011 - 19:47
korjelos, скоро :) как только запихаю в корпус :)
#29 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 03 декабря 2011 - 19:53
Так я и не нашёл ни 2n7000, ни его аналоги :cray: Возможно ли переделать схему под др. транзисторы (более доступные)? Как правильно это сделать?
#30 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 03 декабря 2011 - 21:36
Aleksei1988, аналог 2n7000 - BS170 (но точно не помню), цоколевка возможно другая)
  • 4 Страниц +
6 человек читают эту тему
