Академия гитарной электроники: тда7294 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
тда7294 100 ватник
#151 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 16 июля 2012 - 10:41
Но погасить 20В стабилизатором - жесткое дело. Тепловыделение будет караул просто.
Спасибо за советы))
#152 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 16 июля 2012 - 18:13
yura, во первых для преда - там не так уж и много надо по току - у тебя пред будет кушать максимум 100 мА, плюс, отрицательную и положительную часть стабилизируют две микрухи и того по 10В на каждую итого по 1Вт тепла из разницы, так что просто сажаешь на мелкие радиаторы и вперёд. Так что с тепловыделением там всё норм будет.
#153 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 16 июля 2012 - 20:48
можно резисторами погасить и обойтись стабилитронами вмесио кренок.
#154 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 24 июля 2012 - 00:42
Итак... транс почти домотал, деталек под питание купил. Вот встал вопрос: а собственно по какой схеме собрать усилок? В нете полно схем... Кто по какой собирал? я вот склонялся к этой, потом нашел эту. Последнюю хвалят "ураганным" звучанием :D .
Вообщем чета я запутался... хотелось бы узнать мнение бывалых отцов усилкостроения :mosking: , заранее благодарен.
___________________________________________________________________________________________________
неужели ни кто ничего не может сказать? Думаю собрать по 2 схеме (надеюсь хуже не будет)
З.Ы. на TDA 7293 - 5 лапка клип детектор, весьма удобная вещь для отстройки максимального уровня громкости при мин. (ненужных) искажениях. Если кому интересно могу выложить схему подключения детектора искажений.
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 24 июля 2012 - 00:43
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#155 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 24 июля 2012 - 16:28
Попробуй лучше по такой http://www.electrocl...vert_7293-4.htm
#156 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 14 августа 2012 - 14:35
я по ней сначала хотел делать...
Если не трудно подскажите + и - схем, личные ощущения и пр. просто я не совсем понимаю глядя на схему, что дает обратная связь в какомто конкретном случае...
Вот оба варианта.
ребят, а кто что использовал в качестве прокладки между микрой и радиатором?
  • Прикрепленное изображение: s18306329.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1211528337_lincor2-1.gif
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 26 июля 2012 - 01:15
#157 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 14 августа 2012 - 17:36
Я из комповских блоков питания прокладки и фторопластовые втулки выковыриваю....
собака-улыбака
#158 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 16 августа 2012 - 19:56
Так вот нашел статейку про ту схемку включения с "ураганным звучанием" вообщем прикрепляю ее и лейку к ней (кстать лейка универсальная подходит для разных включений)
Интересно услышать мнение местных по поводу сего девайса.
#159 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 28 ноября 2012 - 12:14
http://www.yerasov.r...ex.php?cPath=45 какой из этих трансформаторов пригоден для полноценного питания этой микросхемы?
#160 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 28 ноября 2012 - 13:09
У Ерасова, по моему, единственный трансформатор для каменных усилителей
http://www.yerasov.r...products_id=513
#161 Пользователь офлайн   ageev
Отправлено 03 декабря 2012 - 18:58
Всем привет, не слишком разбираюсь во всем этом. Есть пара динамиков гд3030-1 8ом, собранные в отличном корпусе. Если собрать Усилитель на одной TDA 7294, а на пред томато, раскачает ли он эти динамики при подключении гитары?
#162 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 декабря 2012 - 13:26
тдахе примерно около вольта надо на полную раскачку, с томато аккуратнее надо быть с уровнем сигнала, шоб усь не пожечь
#163 Пользователь офлайн   LILIT
Отправлено 02 октября 2013 - 19:28
Вот нашел чем запитать TDAшку, и вот в чем вопрос, сколько при таком питании будет выходная мощность?
  • Прикрепленное изображение: amp45-4.jpg
#164 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 02 октября 2013 - 22:14
А что мешает в ДАТАШИТ самому глянуть? При таком критическом питании.МАХ-до 100 Вт.
#165 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 02 октября 2013 - 22:19
Это у тебя такие же напруги?
#166 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 05 марта 2014 - 11:08
Имеется комбик vermona regent 300, а точнее рабочий транс, коробка, динамики, темброблок по схеме маршал. Хочу поставить мощник на тда7294 і пред на тл072. У меня 2 вопроса:
- в какую часть цепи впихивать темброблок?
- подойдет ли трансформатор (не могу о нем найти инфу, но есть схема где пишет что транс дает 40В), каким резистором уменшить до 35В?
  • Прикрепленное изображение: Без імені.jpg
#167 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 марта 2014 - 11:16
Romanko, тб между преампом и мощником. а выдрать транс и замерить напруги с обмоток? резистором там не уменьшить, только разбирать транс и сматывать.
#168 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 05 марта 2014 - 17:07
Просмотр сообщенияRomanko (05 марта 2014 - 11:08) писал:
Может 40В на Х/Х, а под нагрузкой просядет и ниже 35В. Читал, вроде как питалово +-32В раскачивает 7294 до 70ватт, выше не приводилось
#169 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 05 марта 2014 - 18:17
Возьму TDA7293, там больше запаса по питанию до 50В (от 40 точно не сгорит). Пред буду делать простенький на тл072 и питать от 10В, что скажете? Достаточный уровень будет идти на оконечник. (Мне не нужна мощь в 140ВТ, около 100Вт будет в самый раз)
#170 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 марта 2014 - 20:46
Romanko, нормального звука снимешь 40-50вт, не более. а в районе 100вт, только говна можно воспроизвести с этой микросхемы. и по даташиту на 7294, можно подать 35 вольт, для форсирования мощности, при сопротивлении нагрузки 8 Ом.
#171 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 06 марта 2014 - 05:14
У меня 7293, +-32В, дин 8 ом, а по ощущениям, выдаёт не более 40-50Ватт, но никак не 70-100
#172 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 06 марта 2014 - 07:45
По даташиту при питании +-30В и нагрузке в 4ом (мысль уловил?) выдает 110 ватт с 10 процентным искажением.
#173 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 марта 2014 - 09:07
Halvalife, "По даташиту при питании +-30В и нагрузке в 4ом (мысль уловил?) выдает 110 ватт с 10 процентным искажением. "
#174 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 марта 2014 - 10:46
Дык по этому уровню искажений производители обычно и нормируют максимальную мощность.
#175 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 06 марта 2014 - 11:12
Вопрос, а зачем собственно переделывать вермону? Во первых транс там слабый и на тда его не хватит, во вторых ее усилительная часть намного вкуснее тда, в третьих сам по себе этот комбик очень не плох. Могу дать лейки оригинальных плат. Кстати, динамики вермоны- ее слабое место, не любят большой мощности и горят на оригинале уже на 12 часах, я на этом комбике собаку съел:) З.Ы. Имею один ее динамик требующий центровки, если кому нужен могу обменять на любой другой гитарный динамик 10- 12 дюймов
Chewbacca ©
#176 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 06 марта 2014 - 19:40
У меня вермона начала глючить, я сколька раз не смотрел ничего не находил (всмысле поломку). Потом прибавилось немного опыта, поменял кое-какие електролиты (небальшых номиналов) и викинул темброблок (а с ним на плате по ходу был пред, а тремоло, фуз и ревер отключил, оставил на корпуче только пружыны от ревера).
Но потом случайно както закоротил что то и полетели некоторые транзисторы, я их поменял но звук был очень тихим и с перегруженым, вобщим задолбался с этим. Вот решил оставить там транс и оконечник на тда сделать.
Если есть печатки для вермоны был бы благодарный тебе)
#177 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 06 марта 2014 - 22:55
Оконечник...
Транзисторы Т508-509 КТ808БМ
по этой плате сам собирал, работает отлично сверяй плату и фото, сам именно так собирал, срисовано с оригинала, остальные транзисторы как в оригинале, но если подумать и покапаться, у них туча аналогов и я думаю уважаемые гуру транзисторных концов тебе с радостью помогут) если нужны остальные платы, с радостью поделюсь)
  • Прикрепленное изображение: Фото0238.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0239.jpg
  • Прикрепленное изображение: ПЛАТА.jpg
  • Прикрепленное изображение: 15_300k_plan.jpg
  • Прикрепленное изображение: 15_300k_draht.jpg
Chewbacca ©
#178 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 марта 2014 - 07:19
Просмотр сообщенияElectronick сказал:
Ок, при +-29в и 4 омной нагрузке, искажениях в 1% - 80 вт. Тут вопрос не в искажениях, а в зависимости мощности от нагрузки.
#179 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 08 марта 2014 - 14:53
Просмотр сообщенияHalvalife (07 марта 2014 - 07:19) писал:
в зависимости мощности и нагрузки.
Эти TDA-шки - для дома - многовато, если соседей нет - сойдёт. Для репы - так-сяк. Для зала - маловато, для зала, заполненного толпой - вовсе мало. Только для маленькой кафешки с небольшой заполняемостью. Что-бы строить такой усил, нужно определиться, для каких целей он нужен
#180 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 марта 2014 - 18:56
Ну хз, я вот для басового уся в мостовом включении собираюсь делать. А так то, приезжал в город духовой оркестр артучилища, для выпускников играли. Были там и електроинструменты. Дак вот басовый комбо там был на 100 вт и даже с учетом улицы (а дело то проходило на площади) слышно бас гитару было весьма замечательно.
  • 7 Страниц +
