Академия гитарной электроники: тда7294 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
тда7294 100 ватник
#31 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 15 октября 2009 - 15:26
да звук 7294 вполне удовлетворительный. Динамику передает хорошо, особенно когда есть запас по мощности. Когда я делал басовую голову с алембиком в преде и выходником на мосту 7294 я подключал ее для тестов к кабу 1х12" и на не очень большой мощности был отличный вполне гитарный звук. С басом вообще такой мост ведет себя великолепно Дуровой мощи достаточно для любых реп и даже больше.
#32 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 16 октября 2009 - 17:59
Ekstat, как думаешь для двух таких оконечников хватит двух трансов по 110 ватт?
Щас споял себе такой усилок пока один, и питаю его от двух трансов, последовательно, получается 220 ватт...
усилок получился очень даже не плохой!!! собирал по линкоровской схеме
#33 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 19 октября 2009 - 18:48
Из расчёта - персональные 110 Вт на одну микросхему хватит, Сама по себе микруха качает на 50-70 Вт на мой взгляд. В паре 2 такие микросхемы не в мостовом включении а просто 2 канала-на 2 колонки неплохо уживаются с барабанами на репетиции. Особенно худо придётся барабанщику с неочень хорошими навыками звукоизвлечения или плохой установкой. Помнится на репетициях я плохо слышал большой барабан. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Главное вольт по 30-35 на плечо подавать, в интернете где то читал что после 40 вольт на плечо микросхема сдыхает, по даташиту вроде бы 50 вольт или даже больше я попросту не помню. Пробовал питать усилитель от 24 вольта на плечо - мощность снизилась, хотя трансформатор был от усилка 2X50 Вт
#34 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 ноября 2009 - 23:57
спаял усилок на 7294, преамп из ерасовского комбаря "репетитор р-1" питание 7294 +-39В блин она в паре с преампом перегревается,не спасает даж охлаждение кулером (радиатор от проца атлон 1,5ГГц) качает что нада в субботу опробую на репе.
#35 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 27 ноября 2009 - 00:05
радиатор насколько большой???? 7294 надо на хороший радиатор + кулер иначе микросхеме капец.
вот посмотри как у меня сделано в басовом гибриде - там мост из пары ТДА7294. не греется ничего. вообще.
#36 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 ноября 2009 - 07:33
а что за динамик юзал?
#37 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 27 ноября 2009 - 14:52
там еснсен пятнашка плюс я поставил в ящик еще твитер отключаемый, твитер пьезо, фирма какаято китаезская, "зенон" по моему. товитер очень много дает в басовом комбо. Четкость на атаке в современных стилях вот что это такое.
#38 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 ноября 2009 - 20:37
Радиатор, ну как, средних размеров, чуть меньше чем у тебя на фото.
Блин чудеса, сёдня на репе опробовал тож не греется вообще, тока транс слегка тёплый, чесно говоря маловато его на репу, если звук и в примочке и в предусиле на макс сделать, ещё куда бы ни шло. Нада пробовать мостовую схемку, как думаешь, эффекта больше будет? на раскачку порядка 0,7 - 0,8 В хватит?
По какой схемке мост собирал?если не трудно, поделись?))
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:49
#39 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 16 декабря 2009 - 23:09
Собрал мост из 2х тдашек, после 2 минут игры на 16 ом цуко сгорел, оказалось прошляпил момент что микры не полностью прилегали к радиатору, спаял другой, вродь ничо, пахает, опробую в выходные на репе. Кто какой преамп для данного девайса юзает?как с ним вообще лампу подружить? а именно томат.
#40 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 16 декабря 2009 - 23:20
ты его по входу не перегрузи томатом. тда этго очень бояца
#41 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 декабря 2009 - 00:22
поставь после томата Истоковый Повторитель
#42 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 декабря 2009 - 00:46
Просмотр сообщенияReystlin (17.12.2009, 0:22) писал:
этого как раз делать не надо если у тебя кабель от томата не будет длинней метра-полуметра.
кроме того он исгнал передаст без изменений - есть шанс попалить тда по входу.
На выходе томата кроме мастер громкости короче поставь еще подстроечник 1М об землю. типа второй регултяор громкости. Затем по осцилу или милливольтметру переменного тока выстраиваешь МАКСИМАЛЬНЫЙ выходной сигнал томата чтобы он не превышал значений указанный в даташите на тда7294.
#43 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 декабря 2009 - 10:52
el-doctor, тоже интересуюсь скрещиванием лампового преда с каменным концом. Вот ты говоришь 1 мег ставить, а кто-то вроде упоминал, что нужно ставить около 20 кило, для ТДА по входу это лучше будет, что-то такое...
#44 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 декабря 2009 - 18:20
Seemann, а по выходу для ламповой схемы что лучше будет?
#45 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 декабря 2009 - 18:26
el-doctor, сдаётся мне, что лучше побольше. Ну так как же найти золотую середину? ))
#46 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 декабря 2009 - 22:35
я ставил 1мег и было все прекрасно)))))))))))
#47 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 декабря 2009 - 22:47
Просмотр сообщенияel-doctor (17.12.2009, 22:35) писал:
Весьма веский научный аргумент! =)
#48 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 декабря 2009 - 01:00
нормальный аргументированный подход. Мы стараемся не уничтожить звук преда, потому ставим на выход ему привычное сопротивление, а подгоняем его выход под способности по входу тда7294. Выставить мелкое значение то завсегда можно
#49 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 декабря 2009 - 01:08
я примерно так и думал, тока не убьёт ли звук если после томата поставить пассивный темброблок типа гувноровского?он и сигнал ослабит и регулировки будут по частотам, или куда его луче запихнуть и стоит ли?
#50 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 декабря 2009 - 02:01
Corpse, я пробовал в самом томате вставить темброблок вместо резистора на 470к. Получилась полная шляпа, не делай так.
#51 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 декабря 2009 - 10:17
панятна, тоесть нужно просто томат вживить в башку, и получитца башка с регулировками tube gain и master vol, и оконечник на мосте из 2х 7294.
хотя в принципе так лучше даж будет, у меня всё равно перегруз сделан непонятным гибридом, в одном корпусе sans gt2 и 7ми полосный mxr эквалайзер))
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:43
#52 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 18 декабря 2009 - 13:37
ТДА7293 звучит лучше, чем тда7294, мало того, она мощнее, 80 вт без искажений снять занефиг. Когда с 7294 около 60 =)
Блок питания паяйте или импульсный, или трансформаторный, но транс должен быть мощнее на 40% чем выходная мощность, кпд микрухи около 60%. Не жалейте деньги на кандюки по питанию.
#53 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 декабря 2009 - 14:56
совершенно верный совет. кондера по питанию не менее 10000 мкф лучше всего в плечо.
транс с солидным запасом по мощности - тоже обязательно.
#54 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 декабря 2009 - 19:00
ну звук меня и с 7294 вполне устраивает, а транс судя по толщине обмотки, габаритам, должен ампер 6 не меньше без напрягов постоянно держать.
Выдрал из какого то советского уся. им раскачивали 4 транзистора кт808 кажись, по 2 в мост,усилок был неплохой, пока не сгорел.
#55 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 18 декабря 2009 - 21:52
Разница в цене три гривны, у 7293 моща на 20 вт больше без искажений, можно ставить в параллель, ну и вся на полевиках.
#56 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 декабря 2009 - 15:02
ну я у себя что то на радиорынке не нашёл когда выбирал себе микру для усилка, а потом как то привык к 7294, вот если опять сгорят на болт, тада возьму 7293))
Стереопреамп с двухполярным питаловом не подкинешь для этой штуки, прям на одном опере и чисто регулятор громкости с выхлопом 0,8-1В?
#57 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 декабря 2009 - 15:54
Просмотр сообщенияКолян (18.12.2009, 21:52) писал:
Это как так? =)
#58 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 19 декабря 2009 - 18:22
Ну параллельное включение - это когда две микрухи включаются как одна. Ну посмотрите схему из даташита =)
#59 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 декабря 2009 - 11:39
эээ.В смысле в мост?типа 14е ноги обоих микрух идут на динамиг, есть резюк обратной связи между 2мя микрами, а вход одной микры через конденсатор посажен на землю.
так?
#60 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 20 декабря 2009 - 12:44
что такое параллелья не знаю. есть мостовое включение.
  • 7 Страниц +
