Академия гитарной электроники: тда7294 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
тда7294 100 ватник
#61 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 21 декабря 2009 - 13:39
Вот параллельное :new_russian:
#62 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 21 декабря 2009 - 17:11
изза разности параметров микросхем от экземпляра к экземпляру (а она большая) такое включение будет хуже чем мостовое, ИМХО.
#63 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 декабря 2009 - 22:49
в чём прикол такого подключения?преимущества по сравнению с мостом какие?в идеале и в реальности?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:41
#64 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 22 декабря 2009 - 15:08
Нагрузка на 2 Ома =) Если врубить параллелку еще и мостом, будет почти 400 вт :new_russian:
#65 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 23 декабря 2009 - 02:01
Ребята, кто всё-таки подскажет характеристики силового трансформатора для оптимального питания TDA7294!?
Имеется ввиду напряжение на каждом плече (двухполярки) и сила тока (что бы высчитать сечение вторички).
#66 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 23 декабря 2009 - 07:50
даташит подскажет.
#67 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 декабря 2009 - 10:57
У меня на плечо по 38 вольт, по даташиту скачки тока (пиковое значение до 10А) а так в районе 4-5, точно не мерял не знаю, но 4х амперные диоды один раз не выдержали.теперь ставил 10А. Ну вот и считай.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:40
#68 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 23 декабря 2009 - 11:35
Огромное спасибо!
#69 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 23 декабря 2009 - 14:12
Ну в общем, для 8Ом 35В оптимальное напряжение, для 4-х - 27.
Микруха должна выдавать допустим 100ВТ. КПД микрухи - 66%
Моща транса должна быть около 151Вт, ну с запасом 160, чтобы просадки напряжения было меньше.
4-5А с головой хватит на одну микруху.
А вообще, больше 80вт с 7293 снимать не советую, ибо то уже не звук, а шлак :new_russian: Диодный мост берите с расчетом на 10А.
В блоке питания кроме диодного моста нужно разместить два кондера по 10 000 мкф.
На плате возле микрухи расположить еще два кондера 10 000 мкф.
Ну то, что проходные конденсаторы ставить лучше металлопленочные и на 2.2 мкф, я думаю, и так многие понимают :new_russian:
Пишу это, прочитав всю ветку, страниц 160 форума на схем.нет про тда7293/94, и собрав четырехканальный мостовой усилитель на них, который отлично работает =)
#70 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 25 декабря 2009 - 14:42
Собирал себе на этой микрули.. +-25 вольт... транс на ~80Вт. Вобщем-то и с такими показателями вродебы как нормально (для прослушивания музыки ессно. Без перегруза оконечника)))))))))))
#71 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 16 января 2010 - 14:30
хочу перемотать ТС 160, но нет нужного провода
я так посчитал рекомендуют ток 5 А (для TDA 7294)
это провод 2 кв.мм. или диаметр 1,6мм
есть провод d=0,6мм или 0,23 кв.мм
Хочу в несколько проводов типа 7 шт -(как будет нормуль?)
првда провода дофига чет уйдет
CUSTOM by Komar D.I.Y.
#72 Пользователь офлайн   iron
Отправлено 01 марта 2010 - 19:10
Драсте. подскажите какой бы пред для уся на 7294 собрать бы? лампу или полевик.. не сильно напряжный но и нормалльный..
есть МедФИдебк от Линкора... и динамик Севенти 80...
или собрать чампа лучше?
пс. посоветуйте лучше сделать кабинет голова или комб?
Сообщение отредактировал iron: 01 марта 2010 - 19:25
#73 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 01 марта 2010 - 21:23
iron, конечно лутше лампу собери! если не напряжное, то покури в сторону JCM800
А Чамп конечно вещь хорошая, но Севенти80 както зажирно для него))))))))
#74 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 01 марта 2010 - 21:53
не правда, нифига не жирно. а вот про жсмку это прально, звук вкусный
#75 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 05 марта 2010 - 22:45
А можно ли как нить понизить выходную мощь до 80 ватт примерно?
Достигнуть этого можно поставив трансформатор меньше силой тока и используя дин на 80 ватт номинал?
#76 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 06 марта 2010 - 02:57
Morwinyon, береш моск
идеш на alldatasheet.com
качаеш даташит на 7294
смотриш на кривые зависимостей
находиш "output power-voltage"
делаеш выводы
Gospel Page 1,Chapter 1. God the first day created Gibson The 2nd Marshall and the 3rd Hell!!!
#77 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 марта 2010 - 09:56
Morwinyon, да, 100 ватт ты с неё снимешь только в вакууме ;)
#78 Пользователь офлайн   iron
Отправлено 06 марта 2010 - 13:27
так а какой пред к микрухе собрать?
полностью ламповый девайс не потяну..развечто Чемп..))
#79 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 марта 2010 - 00:23
за что отвечает цепка на выходе во главе с дросселем и 2ваттным резюком?
можно ли выкинуть?
  • Прикрепленное изображение: 1264092288_schem.gif
#80 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 марта 2010 - 06:21
убиввает самовозбуд вроде, выкинуть можно но лучше будет с ним
#81 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 марта 2010 - 08:31
значение катушки может варьироваться в большом диапазоне здесь?)
#82 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 марта 2010 - 12:07
где то в ветке "печатные платы для примочек и не только" есть схемка преда из ерасовского комбаря репетитор R-1 дома у меня есть разводка, щас просто на работе.
так вот , уже пол гоода где то на этой схемке играю и доволен, сигнал раскачивает отлично!))правда собирал я только часть схемы без ограничителя.
пред транзисторный, на 3х операционниках.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:20
#83 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 15 марта 2010 - 23:48
Просмотр сообщенияMorwinyon (11.3.2010, 23:23) писал:
можно ли выкинуть?
Выкидывайте, если напряжение питания меньше 40В на плечо ;)
#84 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 марта 2010 - 00:17
отлично, у меня как раз 35 будет)
#85 Пользователь офлайн   Oleg74
Отправлено 27 марта 2010 - 11:49
Хочу спросить по питанию: В факе по TDA7294, написано что транс должен быть с двумя вторичками по 25в(для 8ом надо 35в). И там соединяются вторички в параллельном соединении, а значит уже будет 50в и после выпрямления 70,5в. А в факе написано, что после выпрямления будет 35в. Как так получается?
Вот эта схема: http://slil.ru/28862150
#86 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 10 апреля 2010 - 09:46
2 Oleg74 Это получается что транс на 50 и по этой схеме напруга должна опустится до 35??? если я правильно понял то это невозможно, да и вторички не паралельно а последовательно соединяются, вобщем ерунда получается!
по этой схеме можно собирать для ТДА смело блок питания. Трансформаторы можно использовать с 2 одинаковыми обмотками на 35, 36 вольт. общее получится порядка 72 -70 вольт, после выпрямления напруга увеличится где то до 40-50 вольт на плечо точно не могу сказать Но эти напряжения она держит, по крайней мере у меня.
В качестве силовых трансов можно применять транс от ВЕГА 50 усилителя но там 2Х26 вольт, дуревой мощности может нехватить, для дома играть прокатит.
ТС-180 я пераматываю, точнее отматываю. Там есть 2 обмотки по 47 вольт, их убираю вообще. и по пятьдесят с лишнив вольт есть обмотка в 2 слоя намотанная, я сматывал порядка 70-76 витков с неё, это весь первый слой и немного второго, работает отлично. запас по мощности присутствует. для питания предусилителей наматывал новую обмотку из остатков провода.
Так же можно использовать трансформатор ТП-100 но его тоже для максимума не хватает.
Другие трансы пока не пробовал, но фича в том что до 38 вольт на плечо переменки, выпрямление, емкости и готово. Если верить китайскому тестеру то такие напряжения она держит
#87 Пользователь офлайн   Oleg74
Отправлено 10 апреля 2010 - 17:11
Я так понимая сила тока для этой микрухи должна быть около 4А, да? Это значит что провод, для намотки, нужен около 1,2мм, да? А у ерасова какой-нибудь транс пойдёт?
#88 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 апреля 2010 - 10:55
читай даташит, там сказано что около 4-5 А постоянно и до 10А пиковое потребление, не забывай об этом, и ещё, диоды на выпрямление бери ампер на 10. ёмкости от 4700 мф на плёчо хотя бы.
#89 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 13 апреля 2010 - 12:10
на счёт ампеража не могу ничего сказать, ток нечем мерить нормально. Но с трансами изначально мощностью на 100-150 ватт у меня орёт нехило. при этом на тс-180 написанно 0.58 А вроде, а опять же качает так что этажом ниже с противоположной стороны соседи слушают мою игру на гитаре.
#90 Пользователь офлайн   RA9MGT
Отправлено 28 мая 2010 - 18:05
Пять копеек в копилку.Котушка на резисторе потив возбуда,если динамик(нагрузка) долеко,а повода г... или тонкие.
И ещё 10 копеек в копилку.Вы знаете почему отличаются ламповые и транзисторные УНЧ.Со времён инженеров Бать и Середа транзисторные УНЧ лудше не стали.Ламповый УНЧ состаит из 1-го каскада усиления,Фозоинвертор и усилитель мощности.Тот усилок(Бать и Середа)устроин так же.А сейчас из за большого количества каскадов,фозовый сдвиг стал заметен на слух.И что только с фазовыми искажениями не делали,только хуже получалось.Кстати у меня возник глупый вопрос.А какие нелинейные искажения у хорошых динамиков.Если найдёте информацию-хорошо.Если информации нет-её скрывают.Я так думаю.
Самая большая иллюзия - Чем дороже аппарат,тем он звучит лудше .
  • 7 Страниц +
