Академия гитарной электроники: Super Lead Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Super Lead Overdrive По мотивам Soldano slo100
#121 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 марта 2013 - 22:55
Ну что же, поигрался преампом.... Правда пока не через усил с кабом, а в комп с импульсами. Но в общем....даже не знаю что написать. С этим прибором хочется просто играть. И это даже с моей весьма посредственной гитарой. После теста че-то мне пока не хочется что-либо еще другое собирать, настолько самодостаточен девайс (хотя Г.Т.О. от того же Солдано соберу по-любому, очень вкусно звучит на 6н2п-ев).
Ну теперь только до ума доводить осталось...коммутация, транс ЕТС...
П.С. Надо покупать хорошую гитару.... :pleasantry:/>
#122 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 марта 2013 - 09:29
 Aleksei сказал:
в корпусе от транзюкового комба
В оконечнике что будет?
#123 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 марта 2013 - 10:26
Darksid ну щас играю в оконечник чампа на 6п6с, звук нравиться поэтому пробовать 6п14п думаю смысла нет, 6п6с и оставлю.
#124 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 марта 2013 - 10:39
Понял.Я играю в PP-18Watt-2xEl84.
#125 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 07 марта 2013 - 00:53
есть и довольно большой. лямпа то совсем с другой характеристикой(звуком) и лично мне на кабах 1х12 8ом больше нравится чем 6п6с,6п3с,ел34... чуть верха подрезать и можно мясные альбомы писать :)
#126 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 15 марта 2013 - 17:35
Мне вот, увы, не по нраву этот аппарат оказался. Долго- долго хотел, собрал бошку и разочаровался. Слишком мясно, зерно крупное, лязгает.. Хард играть- вообще беда, воткнули Gibson SG Standart, вроде и гейна выставили прямо минимум допустимый, а ощущение осталось, что хэви- метал рублю. А вот камраду, играющему матметал очень даже бошка понравилась, целый вечер тащился.. Надо все- тки собрать JCM-800 Super Lead.
#127 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 15 марта 2013 - 18:02
Ну слоклон вообще универсальный, хотя склонность к мясу есть.. тут больше от оконечника зависит - чем выше выходной импеданс тем модерновее звук и на оборот - чем ноже - тем винтажнее, как-то так. попробуйте другой оконец к нему, что нибудь из маршаллов
#128 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 марта 2013 - 16:20
Подскажите что-нибудь измениться в звуке если заменить кондёры в 1-х каскадах те которые 22\400в на 10\400в как в схеме оригинальной.И 1мф в катодах на плёнку Arctronics
http://pedal-parts.com/1uf-100v/
#129 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 марта 2013 - 16:39
Darksid
Я эпкос в катоды ставил, все устраевает.
По какой схеме собираешь, почему 10нф, когда там 22нф стоят везде.
#130 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 марта 2013 - 10:53
Да уже собрано по схеме с 1поста хочу знать для себя почему эти номиналы применяны.а не 10мф\450в.
#131 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 марта 2013 - 11:24
Потому что под рукой были именно они. Не ищите большой хитрости. Ставьте 10мкФ как на оригинальной схеме.
#132 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 марта 2013 - 11:36
Спасибо за разъяснения.
#133 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 апреля 2013 - 19:55
С лампами и "брайтами":
Еще поставил гнезда Сенд и Ретурн, буфер, ручки на потцы. Осталось дело за трансом и логикой.
#134 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:12
Злорово.Какой транс планируешь.Я брайты делал на таких кнопках без логики http://www.brownbear...goods/2570.html
#135 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 апреля 2013 - 09:07
 Darksid (27 апреля 2013 - 22:12) писал:
Трансформатор на торе. Заказал на одной фирме. Правда пока ни ответа, ни привета.
Брайты у меня слева возле регуляторов гейна.
Логика будет использоваться для переключения каналов (три кнопки без фиксации: клин, кранч, лид)
#136 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 апреля 2013 - 11:34
561 микры где-то есть у меня может где нибудь тоже применю.А транс можно из 2 сделать\перевёртышами типа того Прикрепленное изображение: SAM_0601.jpgee.jpg чем ждать пока ответят.ИМХО.
Сообщение отредактировал Darksid: 28 апреля 2013 - 11:35
#137 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 апреля 2013 - 11:37
Alixxx, Хороший монтаж, молодец.
Я правда не понимаю зачем тебе такой контролер, но ладно дело твоё. Просто имей ввиду что режим Clean очень заметно тише режима Crunch.
#138 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 апреля 2013 - 11:50
 Darksid (28 апреля 2013 - 11:34) писал:
А транс можно из 2 сделать перевёртышами
Не, хочу нормальный транс поставить.
 Pokfor (28 апреля 2013 - 11:37) писал:
Ну да, в общем-то, убедился на практике.
И я согласен, что можно обойтись и двумя тумблерами (кнопками) Клин/Драйв и Кранч/Лид, но уже купил красивые разноцветные кнопочки без фиксации :acute:/> и микросхемы, да и на корпусе уже предусмотрена компоновка под такой вариант коммутации. Может в дальнейшем и пересмотрю эту идею.
#139 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 апреля 2013 - 19:15
 Aleksei (29 апреля 2013 - 18:31) писал:
Alixxx а печатку в спринте разводил, какая она по размерам вышла?
285х65
#140 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 30 апреля 2013 - 16:10
спасибо Pokfor ))
только корпус найти не получается((( поэтому преамп живет в коробке от мультиметра))))
Прикрепленное изображение: 2013-04-30 15.40.55.jpg
#141 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 мая 2013 - 17:45
В общем подумал и решил: в топку переключение на логике. Нет смысла. Все равно в реале придется коммутировать по-сути два канала: Чистый(кранчевый) и Лид.
Соответственно и футсвич понадобится однокнопочный, коий у меня уже имеется.
Решил замутить так:
Правда в данном случае напряжение питания надо-бы слегка с запасом, вольт так хотя-бы 13-14.
На панели это будет выглядеть примерно так:
На сегодняшний день вариант схемы такой:
Добавил сегодня
Подыму пожалуй сию интересную темку.
Приехал трансформатор. Был установлен, проверен.
Крышка закрыта, завинчена, макет готов, теперь можно просто играть....
пока не закуплю пару аксиальных электролитов, конденсаторов Филлипс МКТ ну и новый рэк.
#142 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 мая 2013 - 19:04
 Alixxx сказал:
А что с рэком не так сделать переднюю панель и будет зашибись.Молодец здорово получилось.
#143 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 июня 2013 - 17:19
Darksid,
Спасибо.
Если сделать переднюю панель даже толщиной 0,5 мм, то боюсь не смогу гайки на поты накрутить, так как в даном корпусе толстая передняя панель. Да и просто хочется нормальный промышленный корпус применить.
Немного нанайских напевов в линию ноута с импульсами, сначала кранч (гейн сначала 50%, потом на всю), и лид (гейн на 9-ти часах)
И пару миксов (ну нравится мне олдскул и стандартный строй :mosking: )
#144 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 июня 2013 - 11:15
На конец то нашел реле у нас вот такие http://www.china-rel...-pcb-relay.html правда они на 1 группу всего, я 3 штуки взял, пойдут? На 5 вольт, питать думаю от накала, диодный мост потом через стабилизатор 7805.
#145 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 июня 2013 - 11:24
Для питания реле стабилизатор не нужен. Если будешь делать выпрямитель от накала и будешь включать последовательно с реле светодиод то как раз просядет до 5В или чуть больше. Даже если включать реле на прямую то у всякого реле есть рабочий диапазон и 5В это номинал, а максимум может достигать и 9-10В. Так что стабилизатор не нужен.
#146 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 июня 2013 - 13:51
Pokfor понятно, спасибо. Про диапазон знаю, но не могу найти полный даташит где был бы он указан.
Прилепил клин канал, есть проблемка,если включен канал клин и выключаешь усилитель, то я так понял это электролиты разряжаются, пропускает перегруз.
Блин сейчас пишу и до меня дошло, я не припаял в питании кондер 2200мкф+ резистор разряжающий. И еще у меня тумблер клин/драйв он разрывает питание на реле по плюсу, может на минус припаять?
(футсвич потом сделаю, корпусишко нужен под педаль)
#147 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 июня 2013 - 08:00
Aleksei, Минус или плюс коммутировать у реле это не принципиально.
По первой проблеме не понял что то. Когда выключаешь его из сети в звук перегруз лезет? Или проблема по серьёзнее?
#148 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 июня 2013 - 08:32
Pokfor да именно так, если включен канал клин и выключаю усилитель, звук ни сразу ведь резко обрубается, а кондеры в питании разряжаются он так сказать затухает и вот в эту буквально секунду когда кондеры разряжаются в звук пролезает перегруз.
#149 Пользователь офлайн   ---sd---
Отправлено 08 июня 2013 - 16:53
это не проблема. так и должно быть. это не перегруз пролезает - это клин так себя ведет при разрядке конденсаторов. если тебя это напрягает, то можно усложнить схему добавив общий мьют в конце преампа, который будет сажать на землю общую громкость при выключении, но это не нужная вещь
#150 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 11 августа 2013 - 17:48
померял напруги в цепи питания, и что-то мне кажется что 10к там ну очень много... на входе 360в а после этого резака уже 280 дальше меньше... хотя по схеме там везде 350+ может стоит уменьшить его?
или я что-то перемудрил?)
  • 9 Страниц +
