Академия гитарной электроники: Super Lead Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Super Lead Overdrive По мотивам Soldano slo100
#151 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 13 сентября 2013 - 18:58
Финальная версия схемы моего девайса
#152 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 14 сентября 2013 - 12:01
у тебя один темброблок убдет влиять на другой очень сильно. надо чтогда чтобы при использовании одного темброблока у другого земля отключалась
#153 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 14 сентября 2013 - 14:31
Просмотр сообщенияAlixxx (13 сентября 2013 - 18:58) писал:
Не нравиться мне раcположение K2.1 на выходе каскада ...
Из каких соображений выбрано отдельное питание 1 каскада (параллельные цепи питания A, В) ?
Делитель в send не слишком большой? С13 1u, можно и меньше для типичных 22k-47к ?
С14 1u (получается, сначало стараемся сохранить низкий бас - С13 1u - для петли, потом его режим в каскаде) ?
#154 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 сентября 2013 - 15:32
Просмотр сообщенияksandr (14 сентября 2013 - 12:01) писал:
Была такая реализация, но при переключении на лид канал был отчетливый щелчок. Может быть просто надо было уменьшить номиналы резисторов, "притягивающих" земли темброблоков (см. предыдущий вариант схемы) скажем не 1МОм, а килоом 100 - 220. Субьективно на слух влияния не слышу. Нет, ну если выкрутить все ручки темброблока влево, то может быть и скажется. Но кто играет при таких настройках? Аналогичную реализацию можем наблюдать в преампах VHT GP3 и SloRectoTwin от AZG.
Ну или как вариант, можно коммутировать и входы темброблоков, как реализовано в MBDR. Есть простор для творчества. Я оставлю так.
Сергей K. сказал:
А что не так? В некоторых схемах встречал такой способ мьюта.
Сергей K. сказал:
А это уже вопросы больше к разработчикам SLO-100 :mosking:/>
#155 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 14 сентября 2013 - 20:36
"при использовании одного темброблока у другого земля отключалась" тоже думл об этом, но меня остонавливали опасения, что куча деталей в цепи сигнала будет висеть оторванной от земли, как бы наводок не наловить, поэтому тоже не отключаю и вроде всё ок. Alixxx послухатьбы как звучит)))
#156 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 сентября 2013 - 09:14
Просмотр сообщенияwit (14 сентября 2013 - 20:36) писал:
Не будет. У меня было реализовано так
Согласен.
Где-то в этой теме должны быть пару сэмплов в линию с импульсами, но...дают они только поверхностное представление о звуке. А записать серьезно, т.е. через хороший каб 4х12 у меня нет возможности.
#157 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 15 сентября 2013 - 13:35
разница в звуке с одним и двумя ТБ есть (и не только в тембре, финальные каскады немного подгружаются и емкостная нагрузка влияет на компрессию и тп), мне больше понравился стандартный вариант.
Варианты 1к, 1u против 2.2k (без конд.) - разница есть, опять же в подгрузе последнего каскада и тп... Мне больше понравился первый.
Схема в формате MC10 в архиве
Прикрепленный файл  SLO100-Alixxx.rar (2,74МБ)
Количество загрузок:635
Прикрепленное изображение: SLO100-Alixxx.png
визуальное различие :
Прикрепленное изображение: 2.2 k vs 1k guitar.png
Прикрепленное изображение: 2.2 k vs 1k zoom-guitar.png
на синусе:
Прикрепленное изображение: 2.2 k vs 1k.png
Прикрепленное изображение: 2.2 k vs 1k zoom.png
два или один ТБ к КП:
Прикрепленное изображение: 2TB vs 1TB.png
звуки симулятора:
Прикрепленный файл  cab_SLO100Al_1TB-1k.mp3 (86,44К)
Количество загрузок:704
Прикрепленный файл  cab_SLO100Al_2TB-1k.mp3 (85,78К)
Количество загрузок:747
Прикрепленный файл  cab_SLO100Al_2TB-2.2k.mp3 (85,98К)
Количество загрузок:810
я обычно ориентировался на
Прикрепленный файл  highgainampshootout2009+soldanoslo.mp3 (4,29МБ)
Количество загрузок:711
#158 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 сентября 2013 - 17:45
Сергей K., круто, серьезная работа проведена. Сэмплы сима понравились (с поправкой на 100% гейн, конечно).
В принципе одного темброблока на два канала достаточно. Просто я, когда собирал, хотел большей универсальности. А в итоге - ручки обоих ТБ у меня сейчас стоят на 12 часах (ну плюс-минус чуть-чуть) и мне крутить их совершенно не хочется.
Ну, мьют можно перенести на сетку, согласен.
И еще я бы убрал отключаемый брайт на лид-канале.
В общем, если буду в дальнейшем собирать этот пред, то внесу эти изменения и оставлю только 1 ТБ.
#159 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 16 сентября 2013 - 10:03
Alixxx С резисторами паралельно контактам реле, пожалуй не фонить, не щёлкать не должна.ОК. Сергей K.Послушал, есть над чем подумать.
#160 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 сентября 2013 - 16:39
Просмотр сообщенияwit (16 сентября 2013 - 10:03) писал:
Alixxx с резисторами паралельно контактам реле, пожалуй щёлкать не должна
Я тоже так думал...
#161 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 сентября 2013 - 17:00
Вот значит решил я футсвич собрать, делов то корпус, кнопка, светодиод и два гнезда.
Хотел спросить правильно ли я светодиод влепил в индикации?
  • Прикрепленное изображение: SLO100-5W.JPG
#162 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 сентября 2013 - 18:05
Aleksei, правильно. Но возможно резистор в цепи светодиода не понадобится, т.к. напряжение падает и на реле и на самом светодиоде. Может и реле не сработать, я с этим сталкивался. Все зависит от того, на какое напряжение реле и какое напряжение после выпрямления. Надо, чтобы запас был вольт 2-3. И электролит после диодного моста поставить не помешает.
ЗЫ. Не уверен, что с однотактом на выходе будет классно звучать.
Сообщение отредактировал Alixxx: 26 сентября 2013 - 18:08
#163 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 октября 2013 - 05:15
Опять я тему подниму, объясните что с петлей, например схема от Alixxx вверху страницы, в схеме сольдано R28 - 2.2к и отсутствует С14, но есть пометка насчет С14 и 1к, есть ли какие различия в звуке усилителя или работы ревера в петле.
И может уже кто пробовал делать какие нибудь моды? Пока сам хочу сделать только один мод, поменять проходные кондеры на меллори 150.
#164 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 20 октября 2013 - 17:44
подскажите, а можно как-нибудь сравнять громкости клин и кранч каналов, а то при переключении очень сильно прыгает по уровню сигнал. собирал по схеме из первого поста по печати камрада Pokfor с изменением, описанном в посте 102(перенес глушилку). про то, что клин - это урезаный кранч, прочел, но вдруг, все же, можно подправить ситуацию.
#165 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 октября 2013 - 18:40
Просмотр сообщенияAleksei (09 октября 2013 - 05:15) писал:
Это интересно. Меня самого интересуют отличия в звуке при использовании разных типов разделительных конденсаторов.
#166 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 20 октября 2013 - 19:05
Yetti, Там же 2 мастер волюма, один на клин, другой на овер
#167 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 20 октября 2013 - 22:04
регулятор на канале клин/кранч один общий. проблема не в провле громкости клин/лид, она-то как раз рулится парой этих регуляторов, а именно при переходе с кранча на клин. а скорее наоборот, выставляю громкость на клине, играю нормально, переключаюсь на кранч и громкость подскакивает очень сильно. то есть, оперативно не переключишься, приходится крутить ручку. клин - это урезаный кранч, но быть может можно как-то их по громкости подтянуть? или схемотехника этого не позволит?
#168 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 октября 2013 - 01:44
Yetti, можно повозиться и поставить 3й мастер волюм =) Раздельные регуляторы на каждый канал.
#169 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 октября 2013 - 06:51
Да, единственный недостаток сло в этой не большой проблеме с громкостью клин/кранч.
Доделал футсвич и вот какая хрень вылазит не пойму что к чему, подключил светодиод и при переключении каналов у меня включается только клин, то есть два канала клина получается, что за нах...????? Убираю светодиод и нормально все.
Думаю сделать так как подрисовал на схеме, переключатель на две группы поставить.
#170 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 октября 2013 - 06:58
Aleksei, Напряжения не достаточно для включения реле. Светодиод горит так как через обмотку реле ток идёт а вот чтоб посредством этой обмотки переключить контакты напряжения уже не хватает.
Yetti, Могу посоветовать поставить резистор последовательно с регулятором громкости канала Normal который будет байпаситься при включении Clean и включаться в цепочку при включении Cruch номинал его можно подобрать на слух, но придётся ещё одно реле ставить
#171 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 октября 2013 - 11:25
Aleksei, это то, о чем я говорил выше. Для начала нужно убрать резистор в цепи светодиода и поставить электролит после диодного моста хотя бы на 2200 мкФ. Если не поможет, взять реле на меньшее напряжение и подбором резистора в цепи светодиода добиться устойчивого срабатывания.
Просмотр сообщенияPokfor (21 октября 2013 - 06:58) писал:
Да, пожалуй это оптимальный вариант.
#172 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 октября 2013 - 13:57
Pokfor, Alixxx, спасибо понятно, резистор убирал, не помогло кондер на 1000 мкф стоит но попробую еще один добавить.
#173 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 октября 2013 - 19:01
Aleksei, нет, наверное добавление конденсатора уже не поможет. Лучше уж сразу заменить реле на более низковольтные, чем мириться с переключением "через раз". Кстати, включи футсвич и замерь напряжение, падающее на светодиоде - все станет ясно. А да, еще можно другие светодиоды попробовать.
#174 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 октября 2013 - 08:17
Апну тему.
Разжился по одной штучке кондерами КБГ-И и К40-у9, сразу скажу что замена вимы на к40 после второго каскада в перегрузе толку не дала, во всяком случае от одного кондера я разницы не услышал, позже обещали подкинуть еще горсточку к40 попробую все проходные в перегрузе на них поменять и там уже можно будет говорить о звуке.
Теперь о чистом, в клин поставил КБГ-И 0,025мкф вместо гламурной розовой вимы),(плюс после пота громкости у меня стоит к42у2) вот тут реально заметил что звучание стало помягче и такое чувство что динамики прибавилось, мне даже на клине играть понравилось.
Вобщем в клине бумага на чистом как по мне так очень хороша.
#175 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 октября 2013 - 09:52
Aleksei, как с переключением? Победил?
#176 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 октября 2013 - 10:13
Alixxx, забил) так сойдет. Пока со звуком охота поиграться, а там посмотрим.
#177 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 14 ноября 2013 - 07:23
сделал пред по печатке из 1 поста, гудит зараза.... при замкнутом входе на массу, на выходе имеем порядка 400мВ переменки в 50Гц ( грязный канал гейн и вол. на 100%)
на кранче порядко 300мВ той же переменки в 50Гц. фон 100% не по питанию т.к. при его отсутствии на выходе те же 50Гц 40мВ....
Конечно не много в сравнении с выхлопом в 30в но всеже откуда оно может лезть... т.к. на слух ощутимо.
Или это я натупил и парюсь лишний раз))
З.Ы. присутствует еще лекий шум на подобие белого шума, но я списываю его на шум ламп .
#178 Пользователь офлайн   Alexander
Отправлено 14 ноября 2013 - 21:37
Просмотр сообщенияRidik (14 ноября 2013 - 07:23) писал:
...Или это я натупил и парюсь лишний раз))
Как правило анализ любой проблемы всегда следует начинать именно с этого предположения
#179 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 14 ноября 2013 - 22:45
Просмотр сообщенияAlexander (14 ноября 2013 - 21:37) писал:
думал об этом, но веть гудит цука...
#180 Пользователь офлайн   Zlodzei
Отправлено 13 декабря 2013 - 23:20
Просмотр сообщенияRidik (14 ноября 2013 - 22:45) писал:
300мВ шума и 30В полезного, сигнал/шум получаем 100дБ... имхо можно не париться :)
Peavey Foundation V USA => SansAmp VT Bass (by Wardenclyff) => Amp
The grass was greener...
The light was brighter...
With friends surrounded...
  • 9 Страниц +
