Академия гитарной электроники: Super Lead Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Super Lead Overdrive По мотивам Soldano slo100
#211 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 02 ноября 2020 - 12:27
А для чего использовать оптопары, нельзя обойтись только потенциометрами?
#212 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2020 - 12:49
EfimKR, коммутация каналов.
#213 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 02 ноября 2020 - 15:23
Я это понял. Имел ввиду почему именно оптопары использовать. Это самый оптимальный способ?
#214 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2020 - 15:49
EfimKR, да, нет дребезга контактов, в отличии от тех же релюх.
#215 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 02 февраля 2023 - 16:57
Всем добрый день! Немного может не по теме, хочу собрать данную схему. Помогите чайнику в лампостроении: какой мощности ставить резисторы и какого напряжения ставить конденсаторы? Ну, скажем так, не меньше каких параметров по мощности/напряжению. Спасибо!
#216 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 февраля 2023 - 17:07
Катоды 0,25w, аноды 1w, остальное 0,5w. Кондеры от 400v.
#217 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 02 февраля 2023 - 17:23
Спасибо!
#218 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 февраля 2023 - 17:42
А на схеме в первом посте мощность резисторов анодных и в питании указана.
#219 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 февраля 2023 - 17:45
Не, ну в катоды-то кондеры на 400В не надо)
#220 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 февраля 2023 - 18:00
Ну да, чёт забыл про них)
#221 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 02 февраля 2023 - 18:23
В катоды сколько? Там в схеме одни номиналы, а в лейке другие. Какие ставить? Про БП понятно, там все подписано.
#222 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 февраля 2023 - 18:35
На катодах пара вольт. Обычную пленку низковольтную 1мкф 50/63v.
#223 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 02 февраля 2023 - 18:41
Все ясно, спасибо! Буду соберать.
#224 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 февраля 2023 - 19:10
Ну и КП у тембр блока, я обычно 1w ставлю, просто когда покупаешь удобно, анодные все равно тоже 100к, чтоб кучу одинаковых номиналов на разные мощности не покупать.
#225 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 03 февраля 2023 - 17:48
Я думаю поставить все (кроме бп) по 1w чтоб голову не ломать, потому что в некоторых местах на печатной плате под резисторами 0.25w проходят несколько дорожек, а резисторы мелковаты. Не люблю когда на плате мелкий резистор с длинными ногами. )
На первой странице рекомендуют некий мод маршаловского темброблока от Vzvodatora и и Beermonza. У кого то есть схема, все ссылки что нашел мертвые. И есть ли вообще смысл его ставить?
#226 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 февраля 2023 - 18:14
Да там и родной нормально работает, ни разу пока ничего менять не захотелось сколько сольданоидов предов собирал.
Собирай сло как есть, замодить всегда успеешь.
Сообщение отредактировал Aleksei: 03 февраля 2023 - 18:16
#227 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 03 февраля 2023 - 18:23
Хорошо. Я тогда как собиру, если все заработает, выложу доработаную лейку. Я там кое чего подправил, подровнял и все подписал.
Хоть в готовые проекты направляй.
#228 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 февраля 2023 - 20:34
 Yurec (03 февраля 2023 - 18:23) писал:
Почему нет?
#229 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 11 мая 2023 - 08:44
Всем привет! Хотел уточнить по подбору R20, что им подбирается? И еще момент, не смог вкорячить плату с резисторами на основную плату, немного не лезет. Буду делать на проводах длинной см 2. Это сильно критично или нет? В выходные думаю запустить. Спасибо.
P.s. не сиог найти переменник middle B25k, есть только на 20к. Пойдет такой?
#230 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 мая 2023 - 04:32
20к пойдет. Резистор у меня например стоит как в оригинале 2,2м.
#231 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 16 мая 2023 - 20:16
Так как подбирать R20? Я че то не понял.
#232 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 мая 2023 - 05:49
Yurec, смотри что написано в оригинальной схеме, в оптопарах дело, 2,2м + 330к = 286к.
#233 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 20 мая 2023 - 20:12
Есть 270к и 330к. Какой поставить?
Всем привет! Добил наконец то этот проект. Что могу сказать: звук очень даже ничего, порадовал так сказать, не зря делал! Как и обещал, выкладываю пережеванную и подписанную для самых начинающих примочкостроителей лейку. Лейка проверенная, собирать можно 146%. Ежели у админов возникнет желание запилить из этого материала готовый проект, я только за! Всем удачи!
p.s. Для эротичности, в центре ламп есть возможность установить светодиоды. Цвет по вкусу.
p.s. Плату TONE я устанавливал на проводах длинной примерно 3 см. Впритык не получилось.
#234 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 июля 2023 - 16:04
Я где то на форуме скидывал схему сло на реле, кто-нибудь сохранял себе? Там кондер 1 нф на гейне не 1нф был а 1,5нф вроде, правильно?
Сообщение отредактировал Aleksei: 08 июля 2023 - 16:05
#235 Пользователь офлайн   ibanezrg270
Отправлено 27 сентября 2024 - 08:00
Всем привет,собран преамп по схеме ниже, всё работает,не могу понять как распаять кнопки на Джеке футсвитча,тумблерами на морде всё исправно работает,подскажите.
Схема
  • Прикрепленное изображение: SLO-100 PREAMP (2 Tone Stack) rev_1_2.JPG
#236 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 сентября 2024 - 11:37
Здесь гнездо разъёма имеет 2 пары нормально замкнутых контактов, которые при введении джека расконтачиваются.
Надо взять такое непаяное гнездо, взять непаяный джек, засунуть его в это гнездо и визуально определить, "кто из ху" среди этих контактов.
#237 Пользователь офлайн   ibanezrg270
Отправлено 28 сентября 2024 - 13:25
Гнездо для футсвитча распаяно и при вставленном джеке получается контакт светодиода кранч висит в воздухе и кранч не включить.
#238 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 сентября 2024 - 17:11
Здесь используется стереогнездо, стереоджек и экранированный кабель с двумя жилами внутри.
#239 Пользователь офлайн   ibanezrg270
Отправлено 29 сентября 2024 - 01:24
Это понятно,канал кранч не включится с футсвитча,при данном положении тумблера на схеме.
#240 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 сентября 2024 - 16:46
 ibanezrg270 (29 сентября 2024 - 01:24) писал:
Установите предварительно тумблер Clean/Crunch на передней панели преампа в положение Crunch и все будет переключаться ;)
Единственно, не будет загораться светодиод Clean.
  • 9 Страниц +
18 человек читают эту тему
