Super Lead Overdrive По мотивам Soldano slo100
#31
Отправлено 28 сентября 2011 - 06:52
#32
Отправлено 01 октября 2011 - 05:19
Такие трансы типа этих на накал пойдут? http://www.escor.ru/...220v_6v_1200ma/ http://www.escor.ru/...0v_6_3v_2100ma/ http://www.escor.ru/...220v_6v_1200ma/
И какие еще реле подойдут а то у нас в магазине таких нет
Сообщение отредактировал Aleksei: 01 октября 2011 - 05:29
#33
Отправлено 01 октября 2011 - 08:48
А анодный трансформатор есть? Ты прикинь может тебе проще и дешевле выйдет сразу заказать один на всё сразу.
Сообщение отредактировал Pokfor: 01 октября 2011 - 09:06
#34
Отправлено 01 октября 2011 - 09:39
http://www.escor.ru/...ele/ry_5w_k_lf/
http://www.escor.ru/..._5vdc_sb_l15_r/
А на счет транса одного с двумя нужными вторичками не отказался бы конечно, но в этом магазине вроде нет таких, на днях в другой съезжу давно там небыл там вроде видал трансы нужные + там со старой техниники трансы бывают.
А какие параметры анодки нужны?
интересно будет толк если этот преамп в CD in Marshall MG15 втыкать, ходя думаю может все таки выходник подходящий для чампа когда ни будь под руку попадется
#36
Отправлено 01 октября 2011 - 10:27
Реле вроде подходящие, только посмотреть бы ещё на расположение контактов вот например как в Платане делают http://www.platan.ru/pdf/ec211.pdf . Про включение в СД вход не знаю. По хорошему нужно включать в разрыв в Return, но у тебя вероятнее нет такого на комбике.
Трансформатор я заказывал 250В-50мА и 6,3В-1,2А
#37
Отправлено 01 октября 2011 - 10:56
Вроде правильно совпадают
А сколько заказать транс стоило вместе с доставкой? Они на 1 транс то заказ примут? Думаю "бублик" заказать по тем параметрам что ты дал не дорого будет. А то я может и вправду зря мучаюсь и проще заказать
На счет корпуса даже не знаю пока, хотя больше к реку склоняюсь.
Зашел в раздел Где купить на сайте Транследа в Барнауле есть у них магазин, как раз тот где я обычно все покупаю.
Сообщение отредактировал Aleksei: 01 октября 2011 - 15:45
#38
Отправлено 01 октября 2011 - 15:52
когда я у них интересовался, мне ответили, что тор с параметрами
первичка - 220В
вторичка - 250В 30мА
вторичка - 6,3В 1,2А
обойдется в 650 руб.
Сообщение отредактировал Yetti: 01 октября 2011 - 15:52
#39
Отправлено 01 октября 2011 - 16:30
#40
Отправлено 06 октября 2011 - 14:20
The grass was greener...
The light was brighter...
With friends surrounded...
#41
Отправлено 06 октября 2011 - 15:05
#42
Отправлено 06 октября 2011 - 17:21
#43
Отправлено 06 июля 2012 - 07:53
По случаю записал семпл. Режим Overdrive, самый хай гейн. Цепочка записи. Гитара Greg Bennett tr1 в бридже актив - сам преамп - оконечник на двух 6п3с-е - кабинет 2х12 динамики Celestion G12T-100 Звук синимал на диктофон телефона
Hi_Gain.mp3 (3,55МБ)
Количество загрузок:1407
Исправил свою старую ошибку, ввиду тогда плохого понимания работы истокового повторителя, схему и печатку в первом сообщении поправил.
#44
Отправлено 28 августа 2012 - 15:45
#45
Отправлено 02 декабря 2012 - 15:27
Это самый продуманный усилитель, его нельзя корректировать, экспериментов и модов сотни. Итог оставить все как создал Mike Soldano.
P.S. Сам собираюсь делать преамп в рэке. Уже второй месяц проектирую и ближусь...
#46
Отправлено 02 декабря 2012 - 17:27
А всем кто не в теме советую для начала прочитать хотя бы это http://guitar-gear.r...dpost__p__91141
#47
Отправлено 03 декабря 2012 - 15:12
У меня вся загвоздка с трансами. Там есть два варианта для получения напряжения в 385 VDC, либо обмотка в 275 VAC 25 мА, либо 180-190 VAC 35 мА.
Сообщение отредактировал RASHKA: 25 апреля 2013 - 08:41
#49
Отправлено 04 декабря 2012 - 00:35
#50
Отправлено 04 декабря 2012 - 01:00
Sprint layout 6 который официальный, вышедший месяц-два тому назад...
Cкорее всего не офиц...хотя другие лейки открывает.
#51
Отправлено 04 декабря 2012 - 05:38
#52
Отправлено 04 декабря 2012 - 19:57
Нашёл сегодня только этот ТОР ТТП-80GVR
#54
Отправлено 04 декабря 2012 - 20:59
#55
Отправлено 20 декабря 2012 - 08:49
#56
Отправлено 21 декабря 2012 - 14:31
#57
Отправлено 08 января 2013 - 13:26
Канал перегруза.
1 каскад - на аноде 119v
2 каскад - на аноде 175v
3 каскад - на аноде 240v
4 каскад - на аноде 133v
и на шестой ноге что на анод 290v
Может поднять стоит чуток? На ТАНе еще две вторички на 12,6в свободны.
И еще, сделал подъем накала, как на схеме, правда появился один косячек, когда включаю преамп где то минуту не больше громкость прыгает, не сильно но заметно, потом все нормально.
На печатке заметил полярный кондер, по моему на 47мкф, что идет параллельно резюку на 100к об землю, его не паял т.к. заметил только сейчас.
#58
Отправлено 08 января 2013 - 14:31
Громкость стала прыгать только после поднятия накала? Поставь тот конденсатор 47мкФ и посмотри не измениться ли ситуация.
#59
Отправлено 08 января 2013 - 16:32
Кстати греется скриммером просто ништяковски!
И еще сколько на делителе 1М 100к должно быть вольт?
#60
Отправлено 08 января 2013 - 16:49
Aleksei (08 января 2013 - 16:32) писал:
Формируется делитель десять к одному. По факту не больше 30В там может быть.
