Академия гитарной электроники: Orange Rockerverb - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Orange Rockerverb
Отправлено 22 августа 2011 - 14:08
Попросил меня один знакомый гитарист рассмотреть вариант изготовления этого чуда
Прикрепленное изображение: edge-01ebcb567f2131fed860db2a84fcb082.jpg
Схемы нагуглил вот эти
Прикрепленное изображение: RV50C_sheet1.jpgПрикрепленное изображение: RV50C_sheet2.jpgПрикрепленное изображение: RV50C_sheet3.jpgjpg]
Вот демо ролик
Собственно интересно имел ли дело кто-нибудь с ним, та ли схема.
Сама схема не сложная для повторения, но интересно как правильно разрулить с пружинным ревебератором и как трансформатор для него обсчитать.
#2 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 сентября 2011 - 19:01
Нашёл в сети фотографии внутреннего мира этого усилителя.
Прикрепленное изображение: orange_rockesverb_50_1.jpgПрикрепленное изображение: orange_rockesverb_50_2.jpg
Что удивило так это одна большая печатная плата, я то ожидал увидеть навес.... Но видимо то ли я не имею представления об культуре усилителей Orange то ли массовость берёт своё.
Стянул фотки вот от сюда http://www.uraltone....?cat=33&lang=en весьма интересный сайтик.
Ещё удивило то что не увидел пружины. Видимо её сняли чтоб фотка получилась подозреваю что она стояла поперёк шасси.
И вообще что скажите про компоненты на плате?
И ещё интересно как же всё таки правильно располагать пружину, ловит ли она наводки и прочие особенности. Вот эту пока хочу заказать http://www.yerasov.r...products_id=223
#3 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 30 сентября 2011 - 15:35
Схема вроде бы на Rockverb 50, а не на 100. Знакомый собирал по этой схеме, но без реверба. Звук отличный!
Сам сейчас начинаю собирать
Сообщение отредактировал eviltony: 30 сентября 2011 - 15:35
#4 Пользователь офлайн   Igorich
Отправлено 01 октября 2011 - 14:58
трансы и комплектуху где заказывать будете?
#5 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 октября 2011 - 21:47
Я планирую много магазинов подключить Ерасов-Платан-Богучаровы- Чип и Дип (возможно, но только из-за Епкосов), трансформаторы собираюсь заказывать у Amp-parts
Вот только не пойму зачем на входе стоит 220нФ
#6 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 октября 2011 - 22:24
 Pokfor (01 октября 2011 - 21:47) писал:
Он стоит там затем, чтобы его оттуда выбросить.
#7 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 октября 2011 - 21:42
Если нет возможности или желания, покупать подобранную четвёрку ламп, то значит необходимо выставлть смещение индивидуально для каждой. Тогда какие элементы базового смещения буду общими, или же просто переделать схему, чтоб напряжение снималось с центрального движка перемнника?
На официальном сайте, пишут что стали теперь использовать выходные лампы EL34, http://www.orangeamp...100-mkii-heads/ Я в замешательстве.... Какие же лучше сюда поставить, не расскажите про принципиальную разницу между EL34 и 6V6 ?
  • Прикрепленное изображение: Смещение.jpg
Сообщение отредактировал Pokfor: 03 октября 2011 - 09:02
#8 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 18 октября 2011 - 14:44
Рокфор, разве сложно преобрести подобранную четверку. Вот здесь, например, есть и елки и 6в6 (у них можно замовывозом купить, это недалеко от таганки). http://istok2.com на подобранные лампы у них накрутка небольшая. Или сюда позвони, там некто Сергей тоже человек очень внимательный к клиентам. http://www.audioinst...u/lamp/lamp.htm
И за схему спасибо. Надеюсь зазвучит сладко :)
#9 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2011 - 14:48
Я как то как раз в истоке покупал подобранную пару, но по факту оказалось расхождение в токах покоя анода, так что хочу уйти от чужих оплошностей.
#10 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 19 октября 2011 - 11:47
Ааа ну извини тогда.
#11 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 января 2012 - 10:23
Сборка идёт полным ходом, преап запустил, оконечник пока тупит, но это лишь вопрос времени)))
Трансформатор выходной вот этот Прикрепленный файл  40-18020.pdf (20,97К)
Количество загрузок:1344 лампы 6v6 вот их datasheet Прикрепленный файл  6v6eh.pdf (498,68К)
Количество загрузок:862 Что удивительно, вторые сетки светятся дуриком, видимо не жалеют выходные лампы буржуи, считая лишь расходным материалом, так что зря видимо заказал я трансформатор без отдельной обмотки для питания вторых сеток))) придётся ставить второй как в Гекторе делал.
Теряюсь со смещением, пока придерживаюсь мнения что по напряжению около -15В По ВАХам из данных получил около 45мА что должно быть примерно -12,5В....-13В, но что удивительно, ток показывает почти в два раза больше, но и резисторы а катодах ламп тестер тоже показал 2 Ома, хотя написано что они 1 Ом)))
Анодка по факту около 416В, на вторые сетки точно не помню уже 385В-400В около того
Подходящей темы не нашёл пока, так как меня интересует пока только 6v6 лампочки, залью тогда сюда
http://www.webervst....s1/calcbias.htm
Калькулятор токов покоя для разных ламп и разных режимов!!!
#12 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 31 января 2012 - 20:35
Pokfor
Так эти ВАХ для Uc2-250V. Если 45mA на одну лампу, то в случае фактической анодки - 416V*45mA=18,72Вт будет рассеиваться на аноде, что недопустимо т.к. Ранода=14Вт. Значит 14Вт/416V=33,6мА на лампу, причем в режиме АВ1 используют обычно не максимальный расчетный ток покоя, а 70% от него, а значит 33,6мА*0,7=23,52мА или около того. Тогда и сетки будут краснеть только на максимальном сигнале и то слегка. Да и 4,25кОм приведенки для 6V6 маловато. У неё как у EL84 должно быть около 8кОм.
#13 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 января 2012 - 20:57
 sammm (31 января 2012 - 20:35) писал:
Там по 2 лампы в плече, а не по одной
#14 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 31 января 2012 - 21:06
Тады Ой!!! Но расчет для одной лампы остается прежним.
Сообщение отредактировал sammm: 31 января 2012 - 21:13
#15 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 01 февраля 2012 - 19:23
Он стоит там затем, чтобы не сбивать смещение лампы всякими гавно-примочками с оффсетом на выходе.
я всегда ставлю разделительные кондеры там, где не нужен постоянный ток.
#16 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 февраля 2012 - 14:06
Первые звуки! Прикрепленный файл  Rockerverb_first_rec.mp3 (3,34МБ)
Количество загрузок:1580
#17 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 февраля 2012 - 18:45
Pokfor, зачётный прегрузец, как писал? кто на струнах?
#18 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 февраля 2012 - 19:40
Спасибо! :blush: Если честно, задачи записать звук не было, я пришёл просто послушать усилок в нормальный кабинет. Снимали с кабинета с динамиком Celestion G12T-100 12" гитара с активом в бридже, младший брат наигрывал.....
#19 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 03 февраля 2012 - 21:39
Зачетный звук получился, этак смесь энгла с кранком :)
а G12-T хорошо прослушивается, туда бы чтото более рокерское, вообще бомба будет :)
А петля на ecc81?
Сообщение отредактировал brag: 03 февраля 2012 - 21:42
#20 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 февраля 2012 - 21:54
brag, всё как на схеме)
#21 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 февраля 2012 - 23:32
Вот ещё набрёл на видео
#22 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 февраля 2012 - 21:10
Вот что получилось
Прикрепленное изображение: RockerVerb_1.jpgПрикрепленное изображение: RockerVerb_2.jpgПрикрепленное изображение: tube.jpgjpg]Прикрепленное изображение: insite.jpgПрикрепленное изображение: main_board.jpgПрикрепленное изображение: power_amp.jpgjpg]Прикрепленное изображение: rever.jpgПрикрепленное изображение: rever_out.jpg
Смещение выставил на 22мА, померив токи вторых сеток получил значения рассеивания значительно меньше максимума и на аноде тоже.
Ревер просто шикарный! Но сделал для себя такой вывод что с ревером лучше комбиком делать чтоб сами пружины вынести по дальше от шасси, так как лёгкий треск они всё же ловят...
#23 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:38
 Pokfor (05 февраля 2012 - 21:10) писал:
Вот что получилось
RockerVerb_1.jpg RockerVerb_2.jpg tube.jpg insite.jpg main_board.jpg power_amp.jpg rever.jpg rever_out.jpg
Всё отлично только не хватает вот чего http://www.tdmegalit...plotniteli/477/ Резиновые уплотнители и стойки попробуй заказать копейки стоят.
Сообщение отредактировал Darksid: 05 февраля 2012 - 22:41
#24 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:56
Pokfor, а не было идеи сделать такой ревер в рэке, дабы использовать со всем, чем угодно душе?
#25 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 февраля 2012 - 07:12
Юрий St, Интересная идея были бы на это деньги можно заняться! В будущем вполне возможно)
Darksid, Это чтоб отверстия в корпусе облагородить через которые провода проходят?
#26 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 февраля 2012 - 11:13
 Pokfor (06 февраля 2012 - 07:12) писал:
Они самые разных размеров.
#27 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 06 февраля 2012 - 15:07
Вот что получилось
Pokfor, отличная работа, снаружи все шикарно выглядит, внутри конечно немного небрежненько, но тут нужно собрать не один десяток аппаратов чтоб руку набить, а самое главное замечание это конечно изолента, неужели не нашлось термоусадки, смотрелось бы куда красивее, да и понадежней будет, а насчет термоклея, сомнительная затея, слышал я что он обладает токопроводящими свойствами, хотя может и не всякий. Ну а так поздравляю со сборкой столь замечательного усилителя!
#28 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 февраля 2012 - 15:42
Да, с изолентой это я знаю))) но термоусадки такой не было к сожалению.
Про термоклей я тоже думал, но реально у меня были случаи перелома проводов с тех пор всё им заливаю, может и зря, но что ж опыт приходит с годами
З.Ы Это всего лишь второй мой полноценный усилок)
#29 Пользователь офлайн   Evilhead
Отправлено 07 февраля 2012 - 15:35
Чёт я не врубаюсь, а что за номинал у конденсатора C22 ?????
#30 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 февраля 2012 - 15:54
Для лампы ЕСС83/12АХ7 это 100пФ
  • 3 Страниц +
