  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
Nurse Quacky Авто вАх
#301 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 сентября 2012 - 23:38
Увы , с такими характеристиками ФР , сделать что то адекватное не получится. А какие проблемы у тебя с "новыми резисторами"?
#302 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 23 сентября 2012 - 09:45
Блин. Печально(
С новыми резисторами проблема такова, что в городе стоят они дороговато и по качеству г-но (извиняюсь, но других слов нет). Они просто будут стираться дня за два-три, а заказывать дороговато, для одной квакушки.
А не подкинете-ли пару ссылок или схем квакушек, подходящих под данные номиналы (Cry Baby не катит, индуктивностей нет). Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал {RooK}: 23 сентября 2012 - 11:47
#303 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 сентября 2012 - 20:52
Ну почему даже плохинький потец должен стереться за два дня? Ты же настроишь один раз на чуствительность схему, и играй на здоровье. Это же автоваха , а не педальная ваха. Где пот постоянно крутится ногой через привод. Китайский пот прослужит тебе пару лет без всяких проблем. А там заработаешь на хороший.
А городить сюда фоторезюк даже както ..... Не целесообразно. И это тебя не избавит от применения китайских потов.
Сообщение отредактировал Батя: 23 сентября 2012 - 20:52
#304 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 24 сентября 2012 - 08:36
Эх( Просто я хотел в собрать обычную ваху, автоваха это как-бы дополнение :) Может есть какие-то варианты обычных вах, только подогнанных под оптику (как писал ранее, без индуктивностей, ну или максимум 100-200 милиГенри)?
З.Ы. Насчет потов: они шуршат даже только что купленные, а если ставить их в ваху, то это :wall:
Заранее извиняюсь, если оффтоп.
Есть у меня одна мысль... Если взять вот эту схему , убрать оттуда настройку низов и верхов, а пот, отвечающий за frequency (частоту) заменить на оптику, то мы получим вроде бы квак. Плюс можно будет настраивать высоту "горба" кваки и его добротность. Можно будет даже сделать квак наоборот :) (когда частота не выпирает вверх, а уходит вниз). Надо будет только по входу или по выходу поставить пот громкости, чтобы сравнять громкость чистого и "квакнутого" %)
З.Ы. Надеюсь это реально и я не натупил :)
Сообщение отредактировал {RooK}: 24 сентября 2012 - 08:37
#305 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 сентября 2012 - 23:32
Простая квака под твои требования - край баба. Другими словами - любая схема с Т мостом в ОС. А то что ты предлагаешь , возможно, но очень не рационально. Проще Т мост дополнить вторым Т мостом, для изменения частоты резонанса. В теории с характеристиками предлагаемого тобою ФР можно замутить простую кваку, на основе Нурса, но надо будет играться и резюком в ОС и с кондюками в Т мосту. Собно когда я себе собирал Нурса , я его дополнил вторым Т мостом(промодил), все пучком получилось. Настраивается в диапазоне Вох - Вах - Вех.+ добавил LFO от тремоло(тоже режим автоваха, но с определенной частотой). Наслаждаюсь.
#306 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 25 сентября 2012 - 08:06
Спасибо за советы! Эээх, если б еще кто-нибудь подкинул рассчеты или хотя бы подсказал программу, в которой можно все это рассчетать... Тогда было бы все вообще супер.
Батя , хотелось бы посмотреть на схемку промоденного Нурса (если это не секрет)
#307 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 сентября 2012 - 22:54
Я схему не сохранил , а ту что накидал на бумаге,как прототип модов, выкинул. Да там мод условный. Это можно проверить и подобрать навесом, без всяких программ. Во первых : Настройка Вох- Вах- Вех делается подбором (ставь пот на 1кОм) резюка в эмитере управляющего транзистора 220 Ом. Дальше: Резюк 470кОм в ОС(6 и 7 нога ОУ), выпаивается и берется два резюка по 270кОм и от средней точки паяется кондюк на 15Н об землю(его тоже лучше подобрать)- это второй Тмост. А вот как сдвигал весь диапазон частоты фильтра не помню,(как то во втором Тмосту) да и чессказать эта крутилка не особо нужна. Все равно останавливаешься на самом вкусном диапазоне, и больше ее вообще не крутишь. Достаточно 220 Ом перестраивать. А если в одно плечо 270кОм(то , что от 7й ноги)включить пот на 250-500кОм последовательно, получишь регулировку добротности.Более резко будет квакать- громче подчеркивать гласный звук.
Ну а что касается автоваха от внешнего генератора, то вход пота Сенситив отцепляется от сигнала гитары и на него подается LFO (у меня от тремоло). Фсё.
#308 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 26 сентября 2012 - 07:56
Спасибо! В ближайшее время попробую, ламповый пред ток закончу :)
#309 Пользователь офлайн   deshenez
Отправлено 29 сентября 2012 - 22:15
Блин... наверное проще заводское купить!
аллергический ринит: лечение травами
#310 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 сентября 2012 - 23:04
Ну ты уж определись сам. Паять или купить. Тут в основном " спортсмены". Даже если девайс выходит дороже , паяют чтобы убедиться в очередной раз в кривизне своих рук. А так , тебе на Ебей или в музторг. :pleasantry: .
#311 Пользователь офлайн   Не смешите меня
Отправлено 30 сентября 2012 - 07:37
deshenez, если надо как у всех, то смело покупай заводскую серийку, ну а если хочешь сделать звук под себя (индивидуальный) - тогда паяй и модифицируй.
#312 Пользователь офлайн   salamander
Отправлено 06 февраля 2013 - 07:45
Батя писал что ставил в эту примочь буферы, но я до конца так и не вьехал как их правильно втулить... :fool:/>
Как я понимаю, если просто убрать резюк 47к на входе, этопоможет, но ведь это не то...
Подскажите
Сообщение отредактировал salamander: 06 февраля 2013 - 07:46
God made Man. Man made Rock. Rock made Me!
#313 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 01 марта 2013 - 12:43
Материалы по данному кваке для корпуса 1590а
Прикрепленный файл  Q-Wha.pdf (54,21К)
Количество загрузок:797
#314 Пользователь офлайн   beard
Отправлено 16 марта 2013 - 01:26
Собрал, всё прекрасно работает(странно, но на синих диодах) но на фоне гул какой-то. Бп не уверен в честности производителя, но написано стабилизированный, флюс смыл, соплей нет, детали добротный импорт. Единственное что везде поставил плёнку wima кроме 10nf и 22uf кондёров, но по идее ничего криминального в этом нету...
В чём проблема может быть?
#315 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 марта 2013 - 08:12
Есть еще такой вариант данного проекта от партугальских примочкостроителей.
#316 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 16 марта 2013 - 10:17
beard, Подключи от батарейки и слушай, ушёл ли гул.
#317 Пользователь офлайн   beard
Отправлено 16 марта 2013 - 12:27
Всё равно гудит, но меньше уже...
Гул похож на то, когда до джека рукой дотрагиваешься
Причём когда к цепи только комбик подключён-шумов нету...гитара не из дешёвых. Не понятно откуда шумы генерируются
Сообщение отредактировал beard: 16 марта 2013 - 12:55
#318 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 16 марта 2013 - 14:23
Выкрути ручку громкости гитары в ноль и слушай. Делай выводы;)
#319 Пользователь офлайн   beard
Отправлено 16 марта 2013 - 17:10
Выкручивал, гудит. С другими педалями нет фона, напрямую в комбик тоже...Может кондёры какие плохие попались?
#320 Пользователь офлайн   leg42
Отправлено 24 марта 2013 - 23:40
Просмотр сообщенияbeard (16 марта 2013 - 17:10) писал:
У меня гудело фонило, поставил кондер на 1000мк между + -. провода укоротил на входе. больше проблем нет.
Всем привет,
хороших звуков Вам!
Много делано, подарено да разобрано :)
#321 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 30 апреля 2013 - 17:38
Собрал кваку по схеме что Baly давал, квакаетПрикрепленное изображение: Nurle Quacky.jpgПрикрепленный файл  Nurle Quacky.mp3 (3,89МБ)
Количество загрузок:618
#322 Пользователь офлайн   Lucas Keyn
Отправлено 09 июля 2013 - 20:21
Собрал приму по печатке Tza, исправленной Navy. Включил - чистый идёт, квака нет. Подумал, перевернул диоды - заквакала :dance2:/> ) Но с чувствительностью была беда - надо было лупить по струнам, а это не есть хорошо). Перерыл всю ветку, перепробовал всё что можно. В итоге : 1) светодиоды стояли и зелёные и красные и синие - квакает одинаково ( сам в шоке))). Сейчас красные сверхяркие. 2) стоял кт315б - бяка, поставил кт3102б и стало гораздо лучше. 3) Подбирал ОУ долго. т.к LM358 не было, тыкал TL072, TL062 И NE5532. В итоге остановился на TL062, ибо с кт3102 показал наилучший результат и прима нормально заработала). Ах да, пытался выкинуть резюк 47кОм параллельный Sensitivity - только хуже стало. Вернул назад.
Вот как-то так) Прима квакает, друг будет в восторге ( ему собирал ). Если лень совсем не одолеет - для себя такую же сделаю)
Сообщение отредактировал Lucas Keyn: 09 июля 2013 - 20:25
#323 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 июля 2013 - 23:33
Подбери еще резюк в эмитерной цепи транзистора, и будешь окончательно счастлив.
#324 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 18 октября 2013 - 17:02
Up! Наваял по результатам чтения ветки, кому не трудно-проверьте... Исключая возможные вопросы :
1)Габариты под уже имеющуюся коробочку,меньше можно ,больше-не влезет.
2)Уровень знаний в данной области-чуть выше нуля(назначение деталей знаю, схемы читаю,но ни разу не представляю по схеме как оно работает)
3)Старался развести без перемычек.
Посмотрел ещё раз,всетаки одну перемычку надо, а то фигня какая то выходит.
Сообщение отредактировал Nobody: 18 октября 2013 - 17:04
Куда ни приду-везде я.
#325 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 октября 2013 - 19:46
Два кондюка на 0,047мФ и резюк на 47кОм образуют Т-мост в обратной связи ОУ. Параллельно резюку стоит транзистор выполняющий роль "управляемого сопротивления". Когда транзистор закрыт , его сопротивление перехода Э-К большое, последовательные кондюки в сумме дают 22Нф . А так как они включены в ОС опера , то срезают все ВЧ. Квака звучит глухо, без высоких частот. Когда транзистор открыт , его сопротивление мало. Кондюки "садятся" на землю . Один на входе , другой на выходе. Для сигнала эти кондюки об землю мало влияют . ВЧ срезаются гораздо меньше. Квака звучит верхастее. Нижний ОУ вырабатывает управляющее напряжение от амплитуды сигнала, и управляет транзистором.
#326 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 19 октября 2013 - 04:22
Теперь более-менее понятно, спасибо.Ушёл ЛУТить.
Фух,спаял,работает. Батя, а мод, который описан в посте №151 нужен только если потрескивает при сильной атаке,или вообще желателен?
#327 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 октября 2013 - 16:24
Это я на свою примочь настраивал по фен-шую. Мод - это дополнительные изменения к схеме, а здесь настройка. Другие пишут , что и так нормально работает. Пробуй, что мешает?
#328 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 19 октября 2013 - 17:33
Работает как положено,но на малой громкости высокие пропадают наполовину.На совсем малой громкости.Просто не всегда есть возможность на средней громкости играть.Как побороть?
Я так полагаю,что транзистор либо открыт,либо закрыт и третьего состояния у него вроде нету(типа полуоткрыт),значит копать надо обратную связь?
Кстати , фото.
  • Прикрепленное изображение: IMG_1685.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_1683.JPG
#329 Пользователь офлайн   =Sceptic=
Отправлено 26 июня 2014 - 16:55
Ребят не знаете почему может быть свист когда по 4 и более струнам одновременно бьешь ? и это при Sensitive на половину, дальше даже повернуть не могу, т.к. еще больше свистит именно при игре. В остальном все очень хорошо удачно работает! может датчики мощные.... не знаю даже. стоят emg81 в бридж. в нэке emg SA - на нем нет такой проблемы. Смотрю люди жаловались что эффект у них слабый, у меня он как раз чрезмерно сильный чтоли
Jackson DK2->Nurse quacky->Sans Amp GT2->Rebote Delay 2->EA tremolo
#330 Пользователь офлайн   alexiy
Отправлено 02 июля 2014 - 12:04
Собрал по печатке из 30-го поста (переделанная от косых перемычек). Идет только глушенный чистый звук. Регуляторы не работают. Причем когда пальцем дотрагиваешся до 2-й ноги микрухи, вах появляется, но с неким фоном. Регуляторы вроде чутка тоже начинают работать, но разница слышна только при кручении атаки. Печатку перезванивал несколько раз. Под резюк на 3,3 МоМ сделал специальные панельки, дабы можно было эксперементировать (под диоды тоже). Ставил и 3,3 и 4,7 и 10 - ваха нет, причем чистый звук не меняется даже если убрать сам резистор. Диоды яркие красные. Один горит, второй моргает - вроде как и положено. Под транзюк тоже впаял панельки, эксперементировал как с кт3102, так и с 3904 - толку ноль (цоколевку сравнивал, поэтому ошибиться не мог, да и с учетом, что под транзюк стоит панелька). Теперь о номиналах, хотя на них грешу меньше всего. Кондеры вместо 1нф я нашел 1,5 нф. Вместо 5 нф - 4,7 нф. Вместо одного кондера на 10 нф поставил два в параллели 8,2 и 2,2 нф. Все остальное так, как и указано в номиналах. Форум перечитал, все перепробовал - работает (и то не правильно вроде) только при касании пальцем (или отверткой) по 2-й ноге микрухи. Куда копать? Фото ужасного качества, но разглядеть можно более-менее.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140702_130123.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140702_130134.jpg
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
8 человек читают эту тему
