  • 13 Страниц +
Nurse Quacky Авто вАх
#31 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 20 июля 2009 - 19:20
navy, спасибо.Учту. Клёво доработал)))респект!
Tza
#32 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 20 июля 2009 - 21:46
народ! если бы не поленились почитать на старом форуме, я и многие другие писали о крассных 5 мм светолиодах, только с ними нормальный звук и эффект. и ещё, примочка ооочень чувствиельна к разносам по номиналам, страйтесь ставить детали точно по схеме
Tapping fan*
#33 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 21 июля 2009 - 20:41
Alex C., я перечитывал весь старый форум, но к сожалению никто не сказал, что отечественные диоды не годятся совсем, надо ставить импортные!!!ИМХО...
Tza
#34 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 21 июля 2009 - 21:04
Tza,
ёпт!! если сказано ИМПОРТНЫЕ, так значит отечественные ну никак не проканают!
из старого форума:
Отправлено: 08.09.06 14:42. Заголовок: Re:
Делай так как в проекте .
Диоды импорт !
и ещё одно....
Отправлено: 23.11.08 14:34.ставь красные импортные, 5мм....
Tapping fan*
#35 Гость_agasfer_*
Отправлено 23 июля 2009 - 01:28
Собрал я кваку тоже.
Да, к диодам и правда чувствительна перепробовал те что были оставил красный и золотистый (второго красного нет попробовать).
Так же осталась проблема с первой струной которую почти не слышно. На обратную связь поставил 10МОм. Немного получше но всеже не дотягивает.
Звук понравился. Квакает здорово) Шумодавные способности тоже удивили - почти задавил боссовский компрессор на полном уровне и сустейне)) Кстати пока что им и вытягиваю 1ю струну)
Вот пару фоток того что сделал:
#36 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 июля 2009 - 08:23
симпотично, тут бы ещё керамику на пленку поменять и провода экранированные и вообще мега тру будет
#37 Гость_agasfer_*
Отправлено 23 июля 2009 - 11:15
Ну экранированные я думаю незачем так как она и без того шумы давит.
Пленку если появится то можно попобовать.
Еще кто то говорил что резистор на 22кОм глубиной квака заведует. Нужно будет проверить)
#38 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 24 июля 2009 - 00:43
Тza pictures present. По заказу SIMON pictures при участии бензопилы "тоника"представляет, в фильме "кривые руки и квак"!
Не ценяйте строго)))
agasfer, с моим гувнором и моей супер отстойной гитарой, чувствительность почти на минимум!!!обратная связь у меня 3,6м. Поэтому, дело в диодах, ставь второй красный и пробуй!!!
Tza
#39 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 24 июля 2009 - 04:43
Просмотр сообщенияTza (24.7.2009, 4:43) писал:
Отлично надо попробовать!!!!
DOCK82, Dock
#40 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 июля 2009 - 21:41
Эх, чтож, завтра побегу за импортом.... а то сёдня чё я с ней тока не делал...уже даже просто замыкал ноги у диодов - кстате квакает ;)
По импортным диодам...к ним бы было бы неплохо параметры узнать к ого какие стоят на рабочем агрегате...чтоб сравнить, почему отечесвтенные не подходят ;)
вопщем сегодня довёл до ума.... в обратную связь 10 мегаом... диоды как ни странно наши ал307 красные и зелёные или ал306 ;) с tl072 чувствительность плохая... с ипортными диодами тоже Оо ( на наших оказалось лучше ) в итоге - два наших диода зелёный и красный ( тот что мигает ) и родная микруха - lm358 - и всё отлично...
#41 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 30 июля 2009 - 22:30
Kira, Посмотри в теме забацал пару штуковин, я выложил фото. Квакает на чистом может не так и сильно, но с примочкой, регулятор чувствительности стоит почти на минимум. Ты же будешь применять её с драйвом!!! В ОС у меня стоит 3,6к, как я думаю-это многовато!!! Ставь оба красные, в этом вся суть!!!
Tza
#42 Пользователь офлайн   FilosOFF
  Отправлено 19 августа 2009 - 18:48
Собрал.Работает,правда не совсем так как надо,но это из-за того что некоторые номиналы не те,завтра куплю и заменю чтобы всё было как надо.У меня несколько вопросов есть:
1)Как сделать педальку к этой примочке,чтобы нажимать и..отжимать и чтобы она от этого квакала ( Думаю поймёте http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif )
2)Объясните пожалуйста,за что отвечат каждая ручка..
3)Резистор на 3,3мОм.Чем больше тут сопротивление,тем лучше?
4)Диоды красные импорт 5мм.Один горит когда втыкаю в in,второй слабо так горит(тот,который у резюка на 3,3мОм).Это в порядке вещей?
5)Когда в in ничего не вставлено,гудит сильно.Вставляю-всё нормально.Так ведь не должно быть вроде?..
#43 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 августа 2009 - 19:29
FilosOFF,
1. читай статью про мод, так на пальцах трудно обьяснить
2.смутно помню,
3.не сказал бы, лучше собери строго по деталям, она капризная
4.один должен всегда гореть, другой мигать когда ударяешь по струнам
5.так быть не должно, от чего питаешь? мож флюс не смыл?
Tapping fan*
#44 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 19 августа 2009 - 21:00
Просмотр сообщенияAlex C. (19.8.2009, 20:29) писал:
Питаю от бп,флюса нету ни капельки,собрал пока макетную плату,послушать и если понравится вытравить плату.
А,ещё подскажите,Т-мост это на плате где? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Сообщение отредактировал FilosOFF: 19 августа 2009 - 21:04
#45 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 августа 2009 - 21:22
FilosOFF, БП откуда? покупал или сам собирал? если с магаза то это сто пудов от него
Tapping fan*
#46 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 19 августа 2009 - 21:47
Да я ваще незнаю откуда он у меня,там много режимов есть и 9v в том числе,надо попробовать от батарейки будет.
#47 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 20 августа 2009 - 06:44
FilosOFF, твой блок питания не стабилизирован как надо и не отфильтрован. для примочек надо стабилизхировать на микросхеме типа КРЕНки. где то тут была тема я кидал схему.
от батарейки всё будет хорошо.
Tapping fan*
#48 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 20 августа 2009 - 18:07
Действительно,с батарейкой всё хорошо!
Подскажите,где т-мост,куда надо переменник втыкать на футконтроллер?
#49 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 21 августа 2009 - 07:15
47nF 47nF 47k по схеме в обвязке верхнего ОУ. Подключать параллельно 47к.
#50 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 21 августа 2009 - 21:29
http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif Не могу всё равно понять где это :(
#51 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 21 августа 2009 - 23:20
вот тут
  • Прикрепленное изображение: nurse_quacky1.png
#52 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 21 августа 2009 - 23:31
Спасибо большое http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#53 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 22 августа 2009 - 11:25
Просмотр сообщенияFilosOFF (22.8.2009, 3:31) писал:
Тоже хочу так сделать, поэтому прошу описать потом конкретнее когда сделаешь!
DOCK82, Dock
#54 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 октября 2009 - 16:12
Появился вопрос, как убрать шипение разряжающегося конденсатора в отсутствие сигнала, который присутствует при некоторых режимах? Например когда извлекаешь звук и глушишь струны до того, как закончится эффект...
Сообщение отредактировал Kira: 01 октября 2009 - 16:13
#55 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 02 октября 2009 - 12:24
тоже интересно было бы узнать......ждем советов ГУРУ...)))))
DOCK82, Dock
#56 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 06 ноября 2009 - 21:28
Здравствуйте товарищи.
Относительно борьбы с шипением, опробуйте параллельно конденсатору стоящему после ATTACK поставить переменный резистор, у меня на 47 кОм (хотя мое мнение надо раза в два меньше).
Отпишитесь, если это помогло.
#57 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 06 ноября 2009 - 22:14
Блин попробовал бы, но продал совсем не давно .....так и не решив эту проблему((((, а это точо разрядка кондеров????
Просмотр сообщенияITO (7.11.2009, 0:28) писал:
А вам то помогло???
DOCK82, Dock
#58 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 06 ноября 2009 - 23:13
Просмотр сообщенияSIMON (6.11.2009, 22:14) писал:
А это точо разрядка кондеров????
А вам то помогло???
Да, помогло.
Наверно так оно и есть, этим резистором можно «контролировать» разрядку конденсатора, его надо подбирать, 22 uF многовато, если подобрать «хорошую» емкость, то можно и без потенциометра обойтись, однако считаю, что он расширяет возможности педаль в сторону получения нойзовых (как-то так) звуков.
#59 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 09 ноября 2009 - 21:40
По поводу светодиодов если кто-то не понял проясню ситуацию с научно-популярной точки зрения) Почему с кремнием не закрывается, а с зелёным не открывается.
Отпирание у диода наступает при достижении контактной разности потенциалов. ВАХи диодов имеют разную длинну пятки в зависимости от материала полупроводника. Длинной пятки называется напряжение на ВАХ, после которого диод начинает открываться.
Итак, по длинне пятки, начиная с наименьшего материалы располагаются следующим образом:
1.Германий
2.Кремний
3.Сложные маталлические соединения(например арсенид галия)
Третий пункт это материалы полупроводника в СИД.
Которые в свою очередь различаются напряжением питания и соотвественно напряжением при котором открываются.
Начиная с наименьшего, порядок такой:
ИК - жёлтый - красный - зелёный - синий - белый(потому, что на самом деле это синий+много ультрофиолета, плюс слой жёлтого люминафора сверху) - УФ
Полагаю, что разница между зелёным и красным навскидку примерно в полвольта. То есть зелёный открывается на полвольта позже, чем красный, отсюда низкая чувствительность.
По той же причине в диодном ограничителе диста или фуза светодиоды будут давать меньшее ограничение и меньший эффект, чем обычные.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 10 ноября 2009 - 16:40
Ет всё ИМХО)
#60 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 ноября 2009 - 08:20
Сентябрь, полезная инфа, зачет ))) А если попробовать разноцветные диоды??? в перегрузе наверняка асимметрия получится, а здесь???
  • 13 Страниц +
8 человек читают эту тему
