Nurse Quacky Авто вАх
#121 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 ноября 2010 - 01:28
А у меня сегодня завелась, поквакала, потом я решил с диодами поэкспериментировать, так больше и не квакнула) Вытравлю новую печатку и перепаю детали, то может опять заведется, а то старая печатка только одни сопли на гетинаксе)
Поставил к входу катодом (полоской) стабилитрон 4v7, а на выходе зеленый 5 мм диод. Заработало нормально. Значит необязательно ставить красные светодиоды, достаточно на вход ставить диоды с большим падением напряжения, а на выход - с малым, тогда кваканье будет сдвигатся от максимума поворота пота Range ближе к средине поворота ручки пота. Вот так вот)
#122 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 ноября 2010 - 17:40
Vitalka, скинь семплы твоего творения.
#123 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 ноября 2010 - 22:18
из обработки только поднятие уровня сигнала, поскольку писалось на малой громкости усилков, снималось комповым микрофоном
Прикрепленный файл  kva1.ogg (576,53К)
Количество загрузок:637
Прикрепленный файл  kva2.ogg (618,98К)
Количество загрузок:579
#124 Гость_Ralduga_*
Отправлено 23 ноября 2010 - 08:00
Что нужно в фильтрах поменять чтоб примочка под бас пошла, скажите пожалуйста :)
#125 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 ноября 2010 - 15:09
Vitalka, подквакивает, но всё равно не то. На сэмплах в проекте, она прям завывает.
#126 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 ноября 2010 - 17:40
Ralduga, говорят, под бас лучше подходит антивах. А так - увеличиваешь проходные ёмкости, очень желательно ёмкость в 10 н на входе детектора (который рядом с резистором 3,3 М) увеличить до 22-47 н, нон отвечает за чувствительность к басу. Увеличиваешь кондёры по 47 нан в фильтре, это сдвинет диапазон вниз. Лучше поставь цанговые панельки под них, подбери на слух.
#127 Гость_Ralduga_*
Отправлено 23 ноября 2010 - 19:04
Маклауд, что-то я не вижу кондёры по 47н, есть один на 47мк.... и вообще, я в этом деле чайник, так что прошу не бить :)
кстати, кто-то ссылку кидал, извините не помню кто... на ютуб, там эту примочку тестили ещё с басом :fie:
Сообщение отредактировал Ralduga: 23 ноября 2010 - 21:45
#128 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2010 - 11:32
Ralduga, ну два кондёра в обвязке верхнего операционника.
#129 Гость_Ralduga_*
Отправлено 24 ноября 2010 - 15:16
блин, вот я тупой:(
к верхнему подключены только 47 микроФ, два по 0.005 микроФ, то бишь 5 наноФ один 0.001 аналогично ну и выходной на 0.1 микроФ
#130 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2010 - 18:24
А, да, те, которые по 4,7н
#131 Гость_Ralduga_*
Отправлено 24 ноября 2010 - 20:23
Просмотр сообщенияМаклауд (24.11.2010, 21:24) писал:
вот пропустил знак и запутал меня :)
в итоге значит нужно заменить ёмкость 10н на 22-47н, те что по 4,7н на 10 хватит?
ещё вопрос в догонку, кондёры эти по размерам сильно отличаться будут, ну короче печатку можно старую брать?
#132 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 ноября 2010 - 06:00
Ralduga, да почти не будут. лучше поэкспериментируй со значениями.
#133 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
Отправлено 17 декабря 2010 - 15:29
Моя квака
  • Прикрепленный файл  ____.bmp (900,05К)
    Количество загрузок:908
#134 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 декабря 2010 - 16:58
kpolik, а семплик? Как квакает?
#135 Пользователь офлайн   kpolik
Отправлено 17 декабря 2010 - 19:08
Семплик сейчас немогу никак записать, квакает хорошо, все номиналы родные, светодиоды красные импорт.
#136 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 декабря 2010 - 19:33
kpolik, а звук не давит?
#137 Пользователь офлайн   =Sceptic=
Отправлено 13 января 2011 - 23:30
только собрал, запускаю - дикий свист !! даже при громкости гитары 0. что не так может быть ? диоды стоят 3мм оба красные
Jackson DK2->Nurse quacky->Sans Amp GT2->Rebote Delay 2->EA tremolo
#138 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 23 января 2011 - 20:33
Собрал.
Проблема та же. Чувствительность на макс - эффект только на 3-4 верхних струнах (на 4-5ти если со звучка помощнее). Но лупить надо по струнам(
Диоды буржуйские красные прозрачные.
Ручка атаки только в ооочень узком диапазоне выдает вах. чуть в сторону сдвину - либо высокими все заливает либо наоборот одни низы.
Попробую в обратную связь 10м поставить.
Между красными матовыми и красными светлыми большая разница? 0_0
#139 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 января 2011 - 21:30
Chavez, с диодами надо очень много эксперементировать. Как показывает практика - внешний вид диода и его параметры мало связаны
#140 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 02 февраля 2011 - 18:48
Собрал я эту примочку по печатке TZA исправленной Navy. Только конденсатор поставил на то место где он должен быть) Работает хорошо, мне понравилось)
#141 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 04 февраля 2011 - 19:29
тоже собрал этот вах ,запустился сразу ,работает отлично ,делал по печатке с проекта,светодиоды поставил красные матовые 5мм,чувствительности хватает с запасом))вот семплик Прикрепленный файл  444.mp3 (704,08К)
Количество загрузок:630 вах+ ребот дилей))
#142 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 11 февраля 2011 - 19:18
Вот фотки платы, корпус пока не сделал)))
Прикрепленное изображение: P2080129.JPGПрикрепленное изображение: P2080130.JPG
и сэмплы)
Прикрепленный файл  Sample1.MP3 (668,88К)
Количество загрузок:825
Прикрепленный файл  Sample2.MP3 (1,78МБ)
Количество загрузок:687
#143 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 23 февраля 2011 - 12:07
может это очевидно, но :search: ..вах лучше ставить до дист. или после?
>на передовой: DOD FX-86 + Hot Line SPSim
>в запасе: ibanez sonic distortion, Marshall ShredMaster, Marshall Jackhammer, VirtuDrive, Marshall SpeakerSim
#144 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 февраля 2011 - 17:14
с учетом того, что этот вах жрет, по крайней мере у меня, много верхов, то я бы его поставил перед дистом
поставил щас его перед гавнором. шикарный квак)
#145 Пользователь офлайн   ZemBo
Отправлено 16 марта 2011 - 00:23
Я сделал данный девайс...только он почемуто на отрез отказываеся работать....даже чистого звука гитарного не слышу..Примочка как будто мертвая...Собирал по печатке с сайта....диоды не горят...только когда операционку вынимаю один диодик загораеца.....((( ....дайте пожалуйста умный советик..как можно ее оживить......
#146 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 марта 2011 - 06:13
Проверь правильно ли установил ОУ; поменяй ОУ; проверь отсутствие "соплей" в районе ОУ и на плате всей тоже; проверь питание
#147 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 17 марта 2011 - 18:56
Здравствуйте товарисчи! Собрал я эту примочку. Подрубаю гитару идёт только чистый звук. Светодиод который должен мигать, горит постоянно. А тот который должен гореть - тупо не горит :smile: Думаю вот засада. Решил поставить перед квакушкой эквалайзер. Тока воткнул все шнуры и свершилось чудо!!! Она квакает как надо, светодиод потухший зажёгся как положено, а тот что должен мигать мигает. Ну вы короче поняли. Можете мне дурню объяснить как это так получается???
Всё исправил в тот же вечер, только сейчас смог написать. Кста если кому интересно, светодиоды ставил китайские красные 3мм. Всё работает ок! У меня большая горсть разных светодиодов, после долгих экспериментов выяснил что со всеми светодиодами педаль квакает. Удивительно что кому-то приходится лупить по струнам, да бы добыть квак.
Сообщение отредактировал Anti_gops: 20 марта 2011 - 05:11
#148 Гость_Аркадий_*
Отправлено 21 марта 2011 - 16:49
Ребята,я новичок в этом деле.(И МНОГОЕ НЕ ПОНЯТНО,хотя и читаю ли-ру,но практики никакой)..но очень хотелось бы разобраться и сконструировать эту примочку...
Если у кого есть время и желание и терпение буду благодарен в помощи(желающие напишите сюда: ruhlin_arcadiu@rambler.ru,спасибо).
Спасибо!!
#149 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 21 марта 2011 - 17:00
Аркадий, А как ты думаешь для чего форум создан? Для того чтобы тут все вопросы решать) Если что не понятно пиши сюда и спрашивай или же в личку кому-нибудь)
#150 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 13 апреля 2011 - 09:00
от шума разрядки,думаю, можно избавиться замкнув через выходной сид транзюк pnp база-эмитер, а коллектор на землю, получается когда на базу идет сигнал от игры-транзистор закрыт и земля отсечена- все работает, когда сигнала нет-транзистор открыт и кондер разряжается на землю, а диод-чтобы сигнал от разряжающегося кондера не пошел на базу и не закрыл транзистор
подзапарился немного с ключами на макетке-полного убирания шумов или не достигнуть или получается слишком сложно-подбором воткнул кондер на 2.2 мкф вместо 22 и остался вполне доволен
