Nurse Quacky Авто вАх
#241 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 июля 2011 - 12:02
Aleksei1988 у тебя наверное переменные резисторы не линейные, нужно линейные на них буква А стоит, а тебя скорее всего Б.
#242 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 июля 2011 - 13:06
Aleksei, Зависимость А-логарифм, В-линейная
#243 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 09 июля 2011 - 16:26
Aleksei, в нашей деревне кроме линейных никаких других не продают :cray: Наверное яркости эффекту не хватает.
Юрий St, вообще-то вы оба правы. Ведь есть наши стандарты обозначения зависимостей (А - лин, Б - лог), а так же есть иностранные обозначения (A - лог, B - лин).
#244 Пользователь офлайн   edgar
Отправлено 09 июля 2011 - 19:57
доброго вечера всем.10 дней как мучаюсь.подобрал наконец то светодиоды.прозрачные красного света 5мм на 3 вольта.отпаял резюк 47к на входе для чувствительности.вместо резистора 10к запаял 470 ом. конденсатор 22мкф поменял на 47 мкф.транзистор запаял 2n3904.на обратный связь поставил резюк на 9 Мом. вахает толка так.даже приходиться убрать range.регулирую как мне нравиться.все дело в светодиодах.всем удачи.
#245 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 июля 2011 - 07:05
Подскажите, друг притащил 2 материнки на обоих нашел микрухи с маркировкой 358м-а, это ЛМ358?
Извиняюсь что вопрос малость не по теме но подумал если это они, то грех не собрать квак.
Пробовал кто разные микрухи ставить, меняется ли что от этого?
#246 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июля 2011 - 07:49
Ну, не обязательно они будут ЛМ, но "смысл" с большой долей вероятности, тот же самый
#247 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 12 июля 2011 - 08:07
Aleksei, поэкспериментируй лучше с транзистором. Я когда подбирал транзюк (подбирал по слуху), множество оттенков квака услышал. Понравились 2 варианта: кт3102ем - звук более размытый, и 2n3904 - звук резкий (для хеви метал соло самое то!).
#248 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 июля 2011 - 13:00
Собрал, как и у всех горит только один диод, второй не мигает, ну это понятно нужны другие светодиоды. Хотел спросить другое,
1- ни чего что вместо переменника 100к пока поставил 47к?
2- так и должно быть что когда замыкаешь мигающий светодиод квак как бы появляется и исчезает?
#249 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 июля 2011 - 19:08
1) просто входное сопротивление примы станет меньше. Это не хорошо , но работать будет. Отпаяй постоянный резюк на 47кОм, который тоже на входе ,в параллель переменнику.
2) в принципе так должно быть. Но лучше не замыкать светик (не баловаться). Подбирай светики ,должна квакать.
#250 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 17 июля 2011 - 19:00
У меня заквакала со второго раза, первый раз перепутал вход с выходом :). Квакает без проблем. Дополнительно поставил истоковый повторитель. Светодиоды имп. красные 5 мм.
#251 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 26 июля 2011 - 14:24
Спаял данный девайс) После некоторого гемора она завелась и даже заквакала на 6-4 струнах) Но при переходе "А" в "У" слышен дикий треск( Скорее всего виноваты РЕАЛЬНО БЫВАЛЫЕ детали. В нашем городе с этим дефецит, поэтому пришлось из старых приёмников выковыривать. Переменников нужных номиналов достать сложнее чем зефир по талонам купить, поэтому воткнул какие есть (на фото видно :new_russian: ) Буду искать получше. Для записи сэмплов девайс пока не годится.
Вопрос по переменникам, вместо 25К впаял 22К (тот который нормальный на фото), а вот другие не очень то эстетично получились (ибо один для пайки на плату, а другой СП5-2 :facepalm: )
Есть у меня переменники на 10к, 50к, 20к, 68к. Можно ли их как нибудь впихнуть в схему вместо 100к и 1к ?
Сообщение отредактировал Guitar: 26 июля 2011 - 14:31
#252 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 июля 2011 - 04:38
Подскажите как можно шумодав снизить? Такая ситуация у меня, если играть на верхних струнах вахает исправно если перехожу на нижние то успевает вахнуть пару раз потом шумодав все обрубает и звук пропадает вабще. Лупить сильно не приходится достаточно легонько ударить по верхним струнам чтоб звук снова появился.
Такое чувство что педалька под басуху больше подходит.
Сообщение отредактировал Aleksei: 28 июля 2011 - 11:44
#253 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 июля 2011 - 19:52
Этот "эффект" у тебя скорее из за датчика. Хамбаккер наверняка стоИт. Посмотри его внутреннее включение. Если обмотки включены встречно параллельно, то распаяй и включи встречно последовательно.
Guitar,на 22кОм пойдет. На 68кОм вместо 100кОм тоже сойдет (отпаяй резюк на 47кОм , который параллельно ему стоИт на входе). А вот на 1кОм придется искать. Хотя попробуй взять на 10кОм и параллельно ему хотя бы на 4,7кОм припаять резюк. Линейность конечно будет неАйс, но хоть както атаку можно будет настроить,на самом краешке подковы.
Сообщение отредактировал Батя: 28 июля 2011 - 19:53
#254 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 июля 2011 - 16:42
Сегодня от нечего делать выковарил из старой материнки смд ЛМ358, кое как припаял на её проводки, вставил вместо ТЛ072, прима заработала, стала реагировать на все нижнии струны, НО, почему то можно лишь играть либо на верхних либо на нижних струнах. Ставишь чувствительность ближе к макс и спокойно играешь на нижних струнах даже соло, но переходишь на верхние и как бы на них звук не успевает перейти из А в У, лечится убавлением чувствительности но тогда приходится чуть сильнее бить по нижним струнам.
Ставил 7мом вместо 3.3мом завтра куплю мом резюков попробую 10мом и более.
#255 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 26 августа 2011 - 09:23
Можно у переменников ножки, которые идут к Земле, об корпус заземлить?
#256 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 августа 2011 - 10:05
Jebex, можно
#257 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 01 сентября 2011 - 16:07
Собрал наконец то, попробовал три транзистора 2n3904, 3102 и 2s1815, работает со всеми, кроме 2s1815(работает, но очеееень уныло)))
но и с этими чувствительность опять таки не большая(( бить надо. Может быть дело в том что керамика стоит?? а то по форуму никаких закономерностей чувствительности не нашел(
Может это от гитары как то зависит?
Сообщение отредактировал Jebex: 01 сентября 2011 - 16:08
#258 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 сентября 2011 - 16:20
Jebex а ты на какой микрухе собирал? Я сначала собрал на ТЛ072 проблема была как и у всех низкая чувствительность и на нижних струнах ваха совсем не было, потом поставил ЛМ358 и все заработало как надо.
Сообщение отредактировал Aleksei: 02 сентября 2011 - 16:21
#259 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 02 сентября 2011 - 16:37
Спасибо за совет буду пробовать лэмку))а в ней контакты совпадают с тэлкой??
Сообщение отредактировал Jebex: 02 сентября 2011 - 16:44
#260 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 сентября 2011 - 10:11
да
#261 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 сентября 2011 - 20:44
Не плохой звучок с транзюком BC337-16.Конфиг.-LM358-n/тран.BC337-16/2 красных матовых 5мм.-2х вольтовые.
  • Прикрепленное изображение: DSC04193.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 05 сентября 2011 - 14:55
#262 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 05 сентября 2011 - 04:44
Светодиоды не забывайте подбирать
#263 Пользователь офлайн   Vabor
Отправлено 29 сентября 2011 - 05:45
Товарищчи! Просвятите пожалуйста :)
Вот в схеме Доктора Квака http://www.muzique.com/schem/quack.gif на входе стоит еще одинт транзистор. Его назначение - суть предусиление сигнала? Или с ним квака становится фуз-квакой?
Никто оригинальный Доктор Квак не собирал? Хочу по сей схеме сделать с переключателем режимов Нормал/Басс и добавить потенциометр Atack.
#264 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 29 сентября 2011 - 06:11
Это входной буфер, на звук не влияет, но развязывает выход со входом, короче нужен.
#265 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 17 октября 2011 - 14:10
можно из неё сделать просто вау? мне так думается что схема должна значительно упростится? а то звук ни че так нормальный и схема не сложная но авто не хочу.
#266 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 17 октября 2011 - 15:26
Лучше используй отработанные схемы, чем изобретать паровоз. http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=36
#267 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 17 октября 2011 - 16:12
тогда уж проще край беби чем эту...дело просто в сложности схемы,я новичек..та автовау и так простая,и по моим представлениям половина деталей отвечают там за АВТО и если бы их убрать то было бы совсем не сложно.
#268 Пользователь офлайн   Vabor
Отправлено 17 октября 2011 - 20:15
А если внимательно перечитать топ:
Модификация:
А теперь - эксклюзивная вещь, ни разу о такой не слышал: комбинированный Wah: управляется динмикой игры и/или педалью.
Мод заключается к подключению параллельно резистору 47кОм в Т-мосте переменника 22кОм + ограничивающее сопротивление 500 Ом.
Со значениями ессно можно (и нужно) экспериментировать по вкусу... можно наверное и 47кОм вообще выбросить ну вопщем тут как кому нравится
Суть в том, что педаль подпружинена и автоматически занимает поднятое положение.
Соответственно в нем сопротивление переменника максимально, и можно работать в автоматическом режиме.
Для использования только фут-контроллера регулятор Sensitivity ставится на минимум и теперь устройство реагирует только на педаль.
Разве это не делает приму обычной вау педалью?
#269 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 18 октября 2011 - 13:04
это делает её обычной + авто..
а надо оно мне добавлять туда лишние элементы для авто?я же хочу упростить схему, а не усложнять
#270 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 октября 2011 - 14:58
Хозяин барин, экспериментируй. Замени транзистор перемеником, ну например для начала 100ком, а все, что отходит от его базы выкини. Чего ни будь должно получится, и это чего ни будь будет очень похоже на Morley PWA-II wah.
Прикрепленное изображение: dd4cf080e284.gif
Сообщение отредактировал Дым: 18 октября 2011 - 15:00
