Nurse Quacky Авто вАх
#271 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 18 октября 2011 - 18:05
что бы экспериментировать неплохо бы знать что там и зачем, а я могу разве что собрать как написано :pardon:
а да черт с ним может и правда лучше крайбеби какой-нибудь
#272 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 24 октября 2011 - 21:04
Собрал на старых деталях + наши красные диоды 5мм. Завелась сразу с низкой чувствительностью. Поставил в делитель 30к. поставил параллельно 47к после сенситив - 10к. поставил ненаш красный диод 3мм об землю и зеленый в сигнал. Чувствительность стала заметно больше. Вроде хватает. Я правильно понял Range - глубина квака?
Роняю звезды...
#273 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 29 октября 2011 - 20:35
Подскажите необразованному, как сделать мод под педальку. Я чего-то подтупливаю, не пойму куда и чего допаять.
#274 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 02 ноября 2011 - 13:13
Просмотр сообщенияnwds (29 октября 2011 - 20:35) писал:
ответ в #66 сообщении темы форума, читайте тему перед задаванием вопроса
Сообщение отредактировал froggyzzz: 02 ноября 2011 - 13:13
#275 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 02 ноября 2011 - 14:13
Просмотр сообщенияfroggyzzz (02 ноября 2011 - 13:13) писал:
Спасибо, не досмотрел.
#276 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 02 ноября 2011 - 16:55
Кстати, вообще бы пора обновить проект
Ктоб только занялся
Если что, вот печатка Прикрепленный файл  NurseQuake.lay (32,19К)
Количество загрузок:673, пока не проверял, на след неделе буду собирать, проверю ))
Печатка разведена с ровным расположением элементов, мне так более нравится
Плата с потами на плате Прикрепленный файл  NurseQuake.lay (39,27К)
Количество загрузок:687 50х38,5 мм устроит думаю многих
В этой печатке для некоторых номиналов указаны замены для Bass гитары и номиналы из сообщения Бати с 6й страницы форума.
Сообщение отредактировал froggyzzz: 03 ноября 2011 - 14:38
#277 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 09 ноября 2011 - 01:02
Просмотр сообщенияfroggyzzz (02 ноября 2011 - 16:55) писал:
Ктоб только занялся
Если что, вот печатка Прикрепленный файл NurseQuake.lay, пока не проверял, на след неделе буду собирать, проверю ))
Плата с потами на плате Прикрепленный файл NurseQuake.lay 50х38,5 мм устроит думаю многих
Добрый вечер! Качаю вторую платку, при запуске layout выдает какое-то окошко на немецком и в итоге на чертеже не указаны номиналы деталей. Как бороться? Спасибо.
#278 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 ноября 2011 - 10:07
Артур, в греко-римском стиле. Номиналы указаны, просто наведи курсор. С окошком это никак не связано.
#279 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 09 ноября 2011 - 14:14
Просмотр сообщенияМаклауд (09 ноября 2011 - 10:07) писал:
Спасибо) Соберу - отпишусь.
Ребята, кому не сложно, нарисуйте разводку потов и кнопочки dpdt с шестью контактами и т.д.) А то я слабо понимаю что к чему. Думаю не только мне интересно. И тут еще элементик есть без названия, я поставил вопр. знак на нем. Прошу снять гриф секретности) Большое спасибо.
  • Прикрепленное изображение: Razvodka.jpg
Сообщение отредактировал Артур: 09 ноября 2011 - 14:14
#280 Пользователь офлайн   Arc
Отправлено 23 января 2012 - 19:57
ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Помоги пожалуйста...собрал этот дивайс...все круто...вот только звук не такой как на примерах в проекте...
и к тому же что бы был вах нужно по струнам дернуть со средней силой...одиночно струна не вахает!!только как мин в совокупности с приглушенной какой-н струной..!!
Вот такие проблемы....Подскажите что и как...извините,если повторюсь и кто-то это обсуждал.
Мне один человек посоветовал поменять один рез- вместо 3.3 МОм у меня 10МОм.
Спасибо за отклик..!!
#281 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 24 января 2012 - 08:27
Светодиоды нужны красные 5мм, с ними чувствительность будет очень ощутима.
Роняю звезды...
#282 Пользователь офлайн   Arc
Отправлено 25 января 2012 - 12:38
Просмотр сообщенияStars (24 января 2012 - 08:27) писал:
а есть еще варианты решения...у меня стоят красные 5мм
#283 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 25 января 2012 - 16:16
Arc,Какие именно красные? У меня хорошо заработала только с импортными супер яркими красными светодиодами 5мм.
#284 Пользователь офлайн   DaHuJIbI4
Отправлено 25 января 2012 - 16:25
Куда его подключают обычно? До Дисторшна или после? :russian:
#285 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 января 2012 - 17:14
Arc, да качественного звука их нужно еще отбирать.
#286 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 25 января 2012 - 18:47
DaHuJIbI4, до перегруза.
#287 Пользователь офлайн   Arc
Отправлено 25 января 2012 - 21:23
Просмотр сообщенияMetol (25 января 2012 - 16:16) писал:
Помнится я покупал импортные, а вот насколько они супер яркие не знаю....вообщем нужно, насколько я понял, пробовать с диодами..так?? а размер больше чем 5мм как, стоит пробовать или нет??
#288 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 26 января 2012 - 02:43
Поэкспериментировать никто не запрещает,но мне кажется не стоит ставить больших размеров.
#289 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 января 2012 - 12:41
Габариты светиков тут не при чем.Применяйте хоть СМдешные светики. Первый светик дает смещение рабочей точки для ОУ. На делителе из резюка 10кОм и светика мы имеем стабильное напряжение в 2-3В(в зависимости от примененного светика) Такое смещение (а не полпитания) взято по причине того , что нам на выходе этого ОУ нужны только положительные полупериоды. Ибо выходной сигнал далее выпрямляется вторым светиком . А второй светик отвечает не только за выпрямление, но и за ток, которым открывается транзисторный ключ.И чем больше этот ток , тем легче открывается транзистор. В этом собно и заключается настройка девайса с помощью подбора светиков.
#290 Пользователь офлайн   Mitsyrygi
Отправлено 15 июня 2012 - 23:45
Добрый вечер, начал изучать данную схему(решил сделать подарок басисту)))))), последний вариант ее и обнаружил следующие для себя вопросы: 1) подскажите как подключается 3pdt 2) диоды оба выводятся на корпус или один остается в корпусе а 2й выводится для сигнализации включения (если да то какой куда?)
#291 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 июня 2012 - 00:16
По первому вопросу читай тему "Байпасы". За светики. тот что до микры оставляешь на платке, он всегда коптит, а тот что после микры моргает на звукоизвлечение.
#292 Пользователь офлайн   Mitsyrygi
Отправлено 16 июня 2012 - 20:45
Пасибо, пойду изучать материал))))
#293 Пользователь офлайн   Илья237
Отправлено 09 июля 2012 - 20:39
Всем доброго времени суток)))) Собрал сей девайс, и он сразу заработал %). Хочу добавить байпас но плохо в этом разбираюсь, кому не трудно подскажите что и куда припаивать. Вот моё творение:
  • Прикрепленное изображение: DSC01561.JPG
#294 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 июля 2012 - 21:09
Тебе сюда: http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=20 Думаю сам разберешься в трех проводках.
#295 Пользователь офлайн   Илья237
Отправлено 09 июля 2012 - 21:56
Посмотрел
Но понять не моггу что куда:(
#296 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 июля 2012 - 22:09
Сожалею, но к тебе домой придти и показать немногие согласятся. : )
#297 Пользователь офлайн   Илья237
Отправлено 09 июля 2012 - 22:19
:) Домой конечно не надо но хотяб нарисовать или на фотки пометить какие провода надо припаивать
#298 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 июля 2012 - 09:03
Илья237, Держи. А статью надо читать :punish:
#299 Пользователь офлайн   Илья237
Отправлено 18 июля 2012 - 14:39
Спасибо большое!!!! Блин Я дурак :wall: :wall: :wall: !!! Могбы догадаться, что байпас будет как в black cat Od-1 :facepalm:
Постараюсь больше таких глупых вопросов не поднимать
Сообщение отредактировал Илья237: 18 июля 2012 - 14:40
#300 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 20 сентября 2012 - 19:03
Люди добрые! Помогите! Хочу собрать эту замечательную автокваку с фут модом, но хочу сделать на оптике (ну не напасешся денег на новые резисторы). Беда в том, что в моем городе оптика в темновом засвете минимум 800ком, а там нужно 20-30ком. Может есть какой-то вариант с переделкой под эти фоторезисторы?
12 человек читают эту тему
