Академия гитарной электроники: Klon Centaur - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Klon Centaur Замахнемся на педаль за полтора килобакса
#31 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 15 января 2015 - 09:36
Просмотр сообщенияanselm (12 января 2015 - 20:46) писал:
Хм.
А в схеме из третьего поста - 1№34А
германий
но, если звук устраивает - почему бы и не Шоттки?))
В pdf-ке Sunking_ver.3 автор вообще советует поставить что то типа панельки под эти два диода и попробывать разные. Отличный совет. пробовал стандартные для всех in4148. Звук почти не грузится и какойто "дешевый" что ли.
Кавай спасет мир!!!
#32 Пользователь офлайн   anselm
Отправлено 15 января 2015 - 19:50
с чего бы ему грузиться, если порог ограничения подскочил раза в два, а усиление не поменялось?))
ищи германий
будет тебе богатый и породистый звук))
#33 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 24 января 2015 - 18:22
микра 7660 пищит, а вот 7660s нет!
#34 Пользователь офлайн   Fedorov113
Отправлено 15 февраля 2015 - 22:32
Оригинальные диоды там советские Д9Е
Ценится она не как овер, а скорее как клин буст. Настоящий автор сейчас выпускает ktr - тот же кентвар, только подешевле.
#35 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 04 апреля 2015 - 15:59
Просмотр сообщенияFedorov113 (15 февраля 2015 - 22:32) писал:
Раздобыл эти самые Д9Е. поставил. Звук не понравился. Гейна стало меньше, хотя звук стал гораздо более "теплым" что ли и более округлый.
Корпус приедет поробую записать звук с моими и с Д9Е.
Кавай спасет мир!!!
#36 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:08
Подскажите, пожалуйста, на каких 7660 точно нет писка. Я пробовал 7660SIPAZ и 7660CPAZ, обе пищат. На западных форумах ставят 7660SCPA, но у нас таких нет.
#37 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:27
Я когда собирал клон педали Maxon OD-820 использовал LT1054 до сих пор работает отлично.
Сообщение отредактировал Pokfor: 27 декабря 2016 - 10:28
#38 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 28 декабря 2016 - 10:01
Вчера решил посмотреть на какой частоте пищит. Анализатор показал пик 15кГц на микросхеме 7660CPAZ. Потом поставил 7660SIPAZ, с ней вообще чисто, до 22 кГц ничего не видно. Но писк я слышу и в байпасе (через буфер) и с включённым эффектом, причём если убрать громкость гитары в 0, он пропадает. Причём пропадает с обоими микросхемах. С другими педалями такого нет (Big Muff, Proco Rat). Ещё заметил, что с 7660SIPAZ звук тише и словно ограничен, похоже эдакий цифровой клиппинг. Сегодня возьму нормальный тестер с работы и замеряю напряжения, а то работаю в слепую.
Может кто по схеме подсказать, должен ли быть слышен звук осцилляции от микросхемы питания, при выкрученной в ноль громкости гитары?
Сообщение отредактировал Sstriker: 28 декабря 2016 - 10:01
#39 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 05 января 2017 - 21:49
Так и не понял в чем фишка педали, ничего сверхвыдающегося в звуке нет, просто ровный на слух, а цена и спрос на него огромные, интересно это временная мода как с кранком или педаль станет классикой как скример?)
#40 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 06 января 2017 - 00:45
А как у этой педали с динамикой? Кто мог бы записать семплы?
Касательно ажиотажа, то он был создан в основном тем, что педаль переставала временно издаваться. Оригинальные Клоны имеют скорее коллекционную ценность, нежели практическую.
#41 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 09 января 2017 - 11:10
Фишка в том, что когда гейн на нуле, звук гитары практически остаётся без изменений, в отличие от того же скримера, который режет низы и выделяет середину. Поэтому там стоит сдвоенный переменный резистор, он одновременно рулит количеством гейна и миксом между чистым и перегруженным звуком. Отсюда и названия "параллельный овердрайв" и "прозрачный овердрайв". Вообще это скорее бустер, грелка, чтобы немного добавить краски к чистому звуку гитары или подгрузить преамп лампового усилителя. Динамика хорошая, запас по громкости большой. С кремниевыми диодами на высоком гейне звучит резковато, жду германий. Ещё в оригинальной схеме неотключаемый буфер, который в большинстве случаев положительно влияет на звук, хоть и не всегда дружит с другими педалями. Вообще ничего выдающегося в ней нет и интересна оригинальная педаль в основном коллекционерам. Копии делают все кому ни лень, в среднем от 100 до 200$.
По поводу моей проблемы со свистом. Убрал педаль в корпус и шум пропал. Лишь по спектроанализатору на микросхеме 7660CPAZ виден шум на частоте 15кГц. Если поставить октавер после педали, то писк становится слышен. Поэтому заказал 7660S CPAZ из Китая, отпишусь через месяц о результатах.
#42 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 10 февраля 2017 - 12:26
В общем пришёл чип 7660SCPAZ, поменял, всё ок, никаких артефактов. Также приехали диоды 1n34. Звучат немного мягче, менее резкие в сравнении с 1n4148, не такой зудящий верх у них. И подгружаться начинают раньше.
#43 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 августа 2019 - 22:56
Всем доброго вечера! Вот и у меня интерес взял верх над ленью - собрал таки тоже данную схемку. Столкнулся как и все с высокочастотным писком. Микросхема из Китая - 7660SCPAZ. Вроде как именно с этой микросхемой не должно пищать, но писк есть. Схема пока не в корпусе, но чувствую дело не в этом. Опять что ли мне китайцы левые микросхемы шлют? Что посоветуете? Может чем то можно ее заменить? Спасибо. :)
#44 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 августа 2019 - 07:01
Yurec, бракованная микросхема. Мне такие попадались. Не работает Frequency Boost. Менять на нормальную.
#45 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 03 сентября 2019 - 20:38
Заказывал на али 10 шт. Сегодня попробую все остальные. Если не поможет, закажу пару штук в чип дипе. Я так и думал, что опять китайцы обманывают. Спасибо. :)
UPD. Проверил все 10 шт. и все свистят, при чем разными частотами. Выкинуть?
UPD 2
Заказал 7660 в чип и дипе. Пришла, воткнул - писк пропал, но вот со звуком что то не то. Такое ощущение, что в гитару воткнуты 2 примочки: овердрайв и немного фуз. В общем звук как у овердрайва и где то на заднем плане попердывает как фуз. Плата пока не в корпусе. Что посоветуете?
#46 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 августа 2022 - 10:29
Решил тоже собрать себе по этой схеме педаль, внимательно изучил фото оригинала, хотел собрать максимально близко, чтоб соблюсти тип резисторов и конденсаторов и прочее, только плату свою развёл. Диоды использовал Д9Е.
После запуска меня смутил не приятный призвук от ограничения сигнала самим операционником, стало интересно неужели в оригинале так же…
Кто собирал отпишитесь были ли у вас какие то не приятные, колючие, призвуки. Особенно заметные на низком гейне и при затухании сигнала.
Подбирал диоды и исключал их из цепочки после чего однозначно понял что дело не в них, первый TL072 менял на разные, в том числе и на TLC072 и всё равно очень противно перегружают.
#47 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 августа 2022 - 14:46
Чтобы избежать неприятных призвуков при выходе в чистый, надо избежать ограничения ОУ rail-to-rail.
Гирлянда кремниевых диодов в ОС ОУ решает эту проблему, но ещё лучше работает аппроксиматор.
#48 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 01 августа 2022 - 16:27
Клон-кентавр по оригинальной схеме не должен входить в ограничение по питанию. Думаю, в первую очередь, после проверки монтажа, надо смотреть наличие всех нужных напряжений после преобразователя и цепей смещения.
#49 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 августа 2022 - 16:53
Про ограничение на самом ОУ читал и на наших сайтах и на зарубежных. Отсюда сделал вывод что он должен ограничивать, да и к тому же там КУ не маленький выходит либо я что то не правильно понял про двух уровневый перегруз про который писали там.
Начал уже думать что не все ОУ сюда подходят.
#50 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 01 августа 2022 - 19:18
Просмотр сообщенияPokfor (01 августа 2022 - 16:53) писал:
конечно, можно постаравшись загнать второй ОУ в ограничение, но клон - перегруз не очень то хайгейновый. Я бы все-же проверил уровни питания и на возбуд ОУ
#51 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 августа 2022 - 20:26
Вот работа двухуровневого перегруза у подобного примуса Liquid Drive (ОУ + гермашки об землю):
На входе 100/30/10 mV rms
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220801_213530.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220801_213643.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220801_213939.jpg
#52 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 декабря 2022 - 09:20
Прикрепленное изображение: Centaur.jpg Прикрепленное изображение: Centaur изнутри.jpg
Прикрепленный файл  Centaur.lay (133,04К)
Количество загрузок:179
Расскажу про особенности своей борьбы с этой схемой. Сначала был обнаружен неприятный жужжащий звук который было слышно даже в байпассе при использовании гитары с хамбекерами, проверка платы показала что всё разведено правильно. Начал искать и анализировать эту ситуацию. Было обнаружено что если оцепить С3 и (R5+C4) ничего не жужжит. Проведя всякие опытные работы обнаружил что микросхемы TL072 с установленными на выходе резисторами малого номинала имеют склонность к характерному перегрузу, мерзенькому такому. Причём это проявлялась со всеми TL072 которые у меня были, а также у TL062 и их модификациями. Вероятно Финиган использовал микросхемы которые были гораздо качественнее тех что можно купить сейчас. Замена микросхем на JRC4558 всё исправила. После этого я начал пробовать сюда разные микросхемы в частности JRC4580 и NE5532P. JRC4580 не понравилась, JRC4558 хороший звук, но NE5532P реально лучше их вам и советую.
Сама педаль очень понравилась, такой правильный бустер дома хорошо звучала и на репетиции в миксе тоже шикарно сидела, однозначно рекомендую к сборке.
#53 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 сентября 2023 - 07:53
Проект опубликован на нашем сайте!
#54 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 28 марта 2024 - 15:39
Всем привет. Нашёл в инете моды (отмечены красной стрелкой) для басовой версии. Это жизнеспособная схема для баса?
#55 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 28 марта 2024 - 19:02
buldozer, "красной стрелки" не видно, картинку не прикрепил, кажется))
Сапожник без сапог =(
#56 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 29 марта 2024 - 09:11
NorthZyklon, точно! Прошу прощения)))
  • Прикрепленное изображение: KLONeBassMods (1).jpg
#57 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 марта 2024 - 09:20
R12 (1 к) надо увеличить до 10 к - это облегчит нагрузку ОУ и избавит от нежелательных призвуков.
#58 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 16 июля 2025 - 05:19
Из одной схемы в другую кочуют выпрямительные диоды 1N4001, когда на их месте должны стоять диоды импульсные или Шоттки. Хотя бы 1N4148. И никто эту явную глупость не исправил.
#59 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 июля 2025 - 11:42
Нередко встречаются жалобы на писк преобразователя:
Собрал клон, присутствует какой то высокочастотный писк. На 17 вольтовом моде кранчбокса такая же хрень. микра 7660
Вероятно, внутреннее сопротивление диодов для преобразователя небезразлично...
#60 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 16 июля 2025 - 13:18
Просмотр сообщенияKSG (16 июля 2025 - 11:42) писал:
У 1N4001 большая емкость p-n перехода, порядка 30 пФ при близком к нулевому обратном напряжении. И бог весть какое время восстановления, это же низкочастотные выпрямительные диоды для работы на частоте 50/60 Гц. А их поставили в устройство, работающее на частоте десятки килогерц. Понятно что выходные ключи ICL7660S/MAX1044 при работе на такие медленные диоды зазря гонят огромные токи на фронтах переключения, что приводит к помехам на шинах питания и излишнему току потребления.
  • 3 Страниц +
6 человек читают эту тему
