Electro-Harmonix Bad Stone Очень доступный фазер (Phase Shifter) с мигающим светодиодом!
#151
Отправлено 08 марта 2013 - 10:55
Вот ещё что выяснилось, если С13 плюсом коротнуть на землю, то тоже появляется пол питания.
В общем починила. Поставила тример, на первую ножку кинула плюс 9, на третью-минус, среднюю ножку припаяла к 13 ножке lm-ки. Затем выставила напряжение при котором всё работает без проблем. В чём был косяк так и не поняла, все детали рабочие, дорожки без кз, залужены.
#152
Отправлено 08 марта 2013 - 12:58
#153
Отправлено 20 февраля 2014 - 17:26
Не работает автоматический режим. Мануал работает. Полагаю, не завелся генератор.
Карта напряжений на LM324:
Питание - 9.06
1 - 0,68
2 - 4.53
3 - 4,13
4 - 7,72
5 - 5.26
6 - 5,36
7 - 2,22
8 - 6,12
9 - 4,19
10 - 4,15
11 - 0
12 - 6,06
13 - 3,93
14 - 6,43
Вместо электролита 1.5мкФ поставил 2.2мкФ. Также нет в наличии CD4009, поставил пока что CD4049.
#155
Отправлено 17 марта 2014 - 10:45
Должна влезть у меня в нестандартном корпусе вот сфотал для примера с 473
#156
Отправлено 19 марта 2014 - 10:28
спасибо,большое дело проделано,но можно было,если с нуля делали все же,попробовать развести под два счетверенных ОУ вместо 4х сдвоеных,а то много перемычек получается по питанию,а так усё ГУД + и за перирисованую схемку в часности
#157
Отправлено 21 марта 2014 - 12:37
Про счетверенные не подумал даже если честно, там можно над гнездом выхода гнездо питания разместить ну это по желанию.
Кстати кто пробовал на наших микрухах К176ПУ2 и КР1401УД2 собирать?
#158
Отправлено 21 марта 2014 - 13:16
#159
Отправлено 23 марта 2014 - 09:49
ВСЁ! Запустил, классный фейзер, с TL074CN не работает точнее работает но только в ножном режиме, поставил нашу КР1401УД2 отогнул 4 и 11 ножки, подпаял перемычки, и запустилось все нормально. Поставил переменники линейные, но по ощущениям 1момный лучше наверное лог. поставить.
На печатке во время пайки обнаружилась ошибка, не хватала резистора 10к с + на пол питания, лейку выше удалил и перезалил исправленную сюда. Обратите внимание! у меня не было обычной кнопки, и я ставил вот такую http://guitaramania....el-jason-ps12b2 она чуть уже и расстояние между выводами у нее чуть меньше, так что учтите и исправьте под имеющуюся у вас, также обратите внимание на распиновку контактов входа выхода что бы совпадало!
BS.lay6 (541,1К)
Количество загрузок:601
#160
Отправлено 16 июня 2014 - 15:23
Кстати была проблема эффект просаживал малость звук, помог совет Бати, по замене R8 до 10kOm, подпаял последовательно с 2,7к 6,8к и все ништяк.
#161
Отправлено 29 августа 2014 - 11:01
BS1,11.lay6 (521,15К)
Количество загрузок:543
#162
Отправлено 09 сентября 2014 - 13:24
Эффект работает, хорош сам по себе. Делал без тумблера "color", с потом "depth".
Микрухи: 4 4558, lm324n, cd4009ube, транзюк 5088.
Наблюдения такие: потенциометр "mix" не ахти работает - втопку его.
Далее "depth": тример на 100к, потенциометр b500к - почти не заметно влияние (пару градусов в конце, потом глохнет генератор, тример картину абсолютно не меняет. Пробовал с и без r48, как советовала Канифолька, без толку.
То, что писали все про "feedback" - аналогично, либо все, либо ничего. У буржуев, кстати, аналогично написано.
Может кто из камрадов лечил эти болезни? Нужно заставить адекватно работать feedback и depth...
#163
Отправлено 20 октября 2014 - 13:02
кароч, походу я решил вопрос с глубиной.
все так как и говорила Канифолька, только!!! потенциометр который на 500к ставим на макс, а 100к - внимание! потенциометр глубины!!)
в итоге 500к меняем на постоянный, тк только в макс положении движка есть изменения и получаем работающий потенциометр глубины (100к). во всяком случае, сейчас я слышу разницу в крайних положениях этого пота)
Важная информация!
Выходной конденсатор (10н) меняем на 100н и получаем сигнал сопоставимый с чистым и по уровню и по частотке! R8, R30 теперь можно даже не трогать, сигнал не просаживается, но на всякий случай вместо первого ставим триммер на 10к.
upd/
BS1,1111.lay6 (207,51К)
Количество загрузок:537
пояснения в маркерах элементов с белыми номиналами)
#164
Отправлено 25 октября 2014 - 00:04
#165
Отправлено 25 октября 2014 - 06:12
А звук да действительно классный. Тока все никак до корпуса у меня руки не дойдут.
#168
Отправлено 31 октября 2014 - 09:20
Санчо-Панчо (30 октября 2014 - 04:49) писал:
Также посмотри гираторы в любом эквалайзере и сравни какие конденсаторы используются для среза высоких и низких частот.
при паралельном подключении с источником или нагрузкой да. А вобще в таких схемах последовательное включение с нагрузкой или источником сигнала конденсатор служит для отсечки постянной составляющей. Вроде так.Спорить не буду мат.часть учил больше 10 лет назад и работаю не по профилю.
Сообщение отредактировал TearsZzzz: 31 октября 2014 - 09:28
#169
Отправлено 31 октября 2014 - 18:23
Санчо-Панчо (31 октября 2014 - 17:00) писал:
Режет не сам конденсатор, а RC фильтр, образованный этим конденсатором и активной составляющей входного импеданса, частоту среза можно посчитать. Переходный(межкаскадный) конденсатор образует фильтр ВЧ(или так называемое дифференцирующее звено), поэтому с увеличением ёмкости, действительно будет больше низких частот, но есть определённый порог, после которого дальнейшее увеличение ёмкости уже не приведёт к слышимому прибавлению низких - когда частота среза фильтра будет лежать ниже воспроизводимого диапазона. Ёмкость 10нФ на выходе это не так много - для входного сопротивления 1-2MОм может и пойдёт, но на 100кОм уже будет весьма ощутимая потеря низов.
#170
Отправлено 31 октября 2014 - 22:56
#176
Отправлено 03 ноября 2014 - 18:29
TearsZzzz (01 ноября 2014 - 19:33) писал:
Повторяю, это не Т-ФНЧ, как на твоей картинке слева внизу,
#177
Отправлено 10 ноября 2014 - 22:53
#179
Отправлено 11 ноября 2014 - 06:35
Выход прост до безобразия, ограничить диапазон переменника (впаять два резака в паралель или поставить последовательно фидбеку резак, решение зависит от того в каком положении свист)
Сообщение отредактировал Санчо-Панчо: 11 ноября 2014 - 06:40
#180
Отправлено 11 ноября 2014 - 06:54
