Peavey 5150
#601 Пользователь офлайн   tiretrak
Отправлено 01 февраля 2015 - 00:46
Просмотр сообщенияNikmetal (29 января 2013 - 10:01) писал:
ninja, ммм, поправлю: 3 земли :yes:/> и они разделяются резисторами с каким-то заморским непонятным мне номиналом. 47FP.
это резисторы-предохранители. 47ом fire proof .
в оригинале головы 5150 анодное 370 вольт
Просмотр сообщенияDarksid (31 января 2015 - 21:50) писал:
Пост 584 повторял именно по ней.Все норм.Я думаю полный гейн врядли понадобиться.
твоя версия немного отличается от его версии.
или показалось?
а есть лейка простого 5150(6505) одного или двух каналов,но чтоб как в оригинале?
#602 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 февраля 2015 - 09:59
tiretrak, на полном гейне все норм, возбудов и прочих артефактов нет. А вот при гейне лид-канала в ноль - остается чистый, чуть подгруженный звук, где-то знать пролазит меж дорогами на плате, но в общем, это не мешает.
Darksid в свой вариант просто добавил Presence.
У меня есть какая-то лейка для рекового корпуса на 4-х лампах, но я ее не проверял и по ней не собирал.
#603 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 февраля 2015 - 11:24
tiretrak, Вот ещё вариант можешь попробовать http://forum.guitarp...?topic=328397.0
#604 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 01 февраля 2015 - 18:09
Alixxx, а в чем смысл LOW OUT?
#605 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 февраля 2015 - 20:59
nwds, этот выход не обязателен. Это адаптпция под свои нужды. С этого выхода я напрямую подключаю во вход звуковухи. Делитель.
#606 Пользователь офлайн   hoghog
Отправлено 08 августа 2016 - 17:31
Где Вы кондеры берете, особенно 330n/63, 820p/1k. 570p/1k?
#607 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 августа 2016 - 22:08
hoghog, можно что то близкое по номиналу поставить, либо из двух собрать.
#608 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 08 октября 2016 - 12:58
Доброго всем, мужики помогите, приобрёл преамп вроде как 5150, производства камрада Brutar, на 3ёх лампах, у него узнать не получается по какой схеме он собран (не отправляются личные сообщения), может кто из Вас знает? или знает как ещё можно с ним связаться не через форум.
заранее благодарю
  • Прикрепленное изображение: 0IF7vJEBjUw.jpg
#609 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 октября 2016 - 13:41
Так прочитай ветку. Он все свои моды тут постил, у меня на компе схемы оставались. А зачем схема то?
#610 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 08 октября 2016 - 17:28
Просмотр сообщенияGrechka (08 октября 2016 - 13:41) писал:
ну мало ли что случиться с преампом, или может захочется помодить:-) преампы собирал несколько штук, опыт имеется хоть и не большой:-)
а тему да почитаю.
#611 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 октября 2016 - 07:13
Ну почитай, хуже не будет. Только с самого начала, потому как он уже года четыре тут не появляется. Там у него было несколько ревизий, первые с косяками, последняя доведенная, она у меня на компе точно есть. Как доберусь до компа, выложу.
вот это его крайний мод, по крутилкам вроде совпадает с твоим.
  • Прикрепленное изображение: peavey_5150_Mod_Brutar_.JPG
#612 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 10 октября 2016 - 10:32
Просмотр сообщенияGrechka (10 октября 2016 - 07:13) писал:
огромная благодарность, тему читаю.
видел ты советовал ему во втором каскаде в аноде заменить 22нан на 1нан для лучшей читаемости низких струн, стоит делать сей мод?
#613 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 октября 2016 - 11:12
Ну эта мулька от второй версии преампа. В данном моде возможно кранч потеряется из за этого. А вообще попробуй. При этом кранч тоже слушай
#614 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 13 октября 2016 - 13:12
спасибо, тему почитал, буду модить прегейн в сторону второй версии
если я правильно все усвоил, в первой версии перед регулятором гейна разделительный 470р, а во второй 2н2 в парелель 470k, или наоборот? что то я запутался.
в схеме Darksid, 2н2 и 470k в режиме лид, тоесть дает больше гейна меньше читаемости? для соло?
#615 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 октября 2016 - 20:41
Lucisferre, я же схему тебе выложил твою, там по лиду от первой версии только 22н со второго анода, прегейн от второго. там в принципе ты уже ничего лучше не сделаешь.
#616 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 13 октября 2016 - 22:06
Просмотр сообщенияGrechka (13 октября 2016 - 20:41) писал:
да почти так и есть, на втором катоде у меня было 22uf и 1.5k, я поставил как в схеме 1uf, и заменил во втором 47н на 1н, в меня в первом и втором каскаде с анода 47 нан :shoсk:
#617 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 октября 2016 - 22:55
Ну наверное кончились у него на 22нф))) и че в итоге по звуку?
#618 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 14 октября 2016 - 14:38
Просмотр сообщенияGrechka (13 октября 2016 - 22:55) писал:
ну кранч пропал практически полностью, после замены 47н на 1н. на лид канале когда сменил 22u на 1uв катоде 2 каскада, был хрусткий мощный рык, сейчас хруста намного меньше, читаемости вроде больше, буду сегодня не реп точке точно проверять(и высоких стало больше)
#619 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 октября 2016 - 17:01
И 1 нан с гейна на лид-канале - убрать.
#620 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 октября 2016 - 21:34
Это не высоких стало больше, а низких меньше. Попробуй 22мкф в катод верни, а кранч попробуй кондером навесить прямо на анод.
#621 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 15 октября 2016 - 09:44
Просмотр сообщенияGrechka (14 октября 2016 - 21:34) писал:
вернул вчера 47н вместо 1н ,кранч не появился, чет подозрение что где то что то отошло)
Просмотр сообщенияAlixxx (14 октября 2016 - 17:01) писал:
уйдут излишние высокие?
#622 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 октября 2016 - 10:04
Да, т.н. Treble Bleed Mod.
Опробован мною на комбо 6505+ 112.
Результат понравился (и мне и заказчику).
Если желаете сохранить аутентичность исходной схемы, можно поставить тумблерок.
#623 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 17 октября 2016 - 22:37
Просмотр сообщенияAlixxx (15 октября 2016 - 10:04) писал:
спасибо за подсказку.
не поборол кранч, такое ощущение, что где то на земле лежит, еле еле слышен звук.
Решил плюнуть на кранч, вырезать его вообще, а кнопку задействовать на грелку, в корпусе места больше чем достаточно, всем спасибо за помощь)
скажите пожалуйста, есть спикерсим на двух IRF820? а то перед выходом симоут три ирф, одна повторитель судя по всему, а вот остальные
#624 Пользователь офлайн   SamDron
Отправлено 22 апреля 2018 - 23:16
Подниму тему.
Собрал 5150 по печатке lemon drop. К звуку вопросов нет.
Проблема с фоном, которую не могу никак победить на 3 дня.
Фон небольшой, но он есть.
Фон присутствует при питании перевертышем.
Пробовал отдельный трансформатор с анодным и накальным напряжениями - та же проблема.
Пробовал отдельный трансформатор с питанием накала со средней точкой. Стало чуть получше, чем при питании с выпрямлением и кренкой.
Подъем накала тоже ничего не дает.
Осциллографом видно 50Гц пульсации примерно 5 мВ на самой земле - от земли 1М на входе до земли первого фильтра в анодной цепи.
Думаю проблема в разводке земли в данной конкретной плате.
Есть ли у кого-нибудь сохраненная плата от Alex C?
Я смотрю по фотографиям у него земля разорвана после гейна, но непонятно как соединены сами земли.
#625 Пользователь офлайн   Andy ff
Отправлено 26 сентября 2018 - 09:49
Подскажите собрал 5150 на печатных платах как в оригинале, и при выключеном поте пост гейн проходит звук, эквалайзер на который не влияет.
Приложил кусок схемы, в секции преампы левая стрелка если тут сделать разрыв тишина, если сделать разрыв у правой стрелки звук идет, а в нижней части схемы при разрыве у стрелки тоже пропадает, плату проверил, флюса нет, сопель нет, как проходит звук? Знакомый говорит что по питанию анодных сеток но разве такое возможно, анодные резюки пленочные.
Добавлю если у лампы 3а (в нижней части схемы) отключать сетку звук всеравно проходит.
  • Прикрепленное изображение: EBB7B682-F07A-493D-88E0-CEA1CF214091.jpeg
#626 Пользователь офлайн   tiretrak
Отправлено 26 сентября 2018 - 09:59
Просмотр сообщенияAndy ff (26 сентября 2018 - 09:49) писал:
фото печатной платы со стороны проводников выложи.
#627 Пользователь офлайн   Andy ff
Отправлено 26 сентября 2018 - 10:11
Вот такое фото есть.Прикрепленное изображение: 5C69E446-8713-486C-96FE-66106D15CE5A.jpeg
#628 Пользователь офлайн   tiretrak
Отправлено 26 сентября 2018 - 10:22
Просмотр сообщенияAndy ff (26 сентября 2018 - 10:11) писал:
Вот такое фото есть.Прикрепленный файл 5C69E446-8713-486C-96FE-66106D15CE5A.jpeg
по такому фото сам гадай,ищи))
Сообщение отредактировал tiretrak: 26 сентября 2018 - 10:23
#629 Пользователь офлайн   Andy ff
Отправлено 26 сентября 2018 - 10:54
Просмотр сообщенияtiretrak (26 сентября 2018 - 10:22) писал:
А что вы хотите увидеть на фото? Я уже указал что на плате все чисто, проводники ничего не касаются. Если у вас есть мысли по этому поводу, скажите.
#630 Пользователь офлайн   tiretrak
Отправлено 26 сентября 2018 - 10:57
Просмотр сообщенияAndy ff (26 сентября 2018 - 10:54) писал:
разводку. и не на лейке от оригинала а реальную.+провода
9 человек читают эту тему
1 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей
  1. Jaba
