  • 24 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
Peavey 5150
#691 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 13 декабря 2025 - 22:43
Все покрасить в черный, будет хорошо.
#692 Пользователь онлайн   Primochka
Отправлено 14 декабря 2025 - 02:58
Всем збогойствия. Это задняя стенка всенародного ЛБП СуньВынь, не все ли равно как там болты торчат? Понятно что на лицевой панели красиво надо делать. А ботлы там через изоляцию еще и радиатор держат, на который силовой транзистор прикручен, никак по другому не сделать. Просто сетку для примера показала.
Сообщение отредактировал Primochka: 14 декабря 2025 - 03:02
#693 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 декабря 2025 - 20:06
Всем привет.
Закончил работу над очередным проектом (5150). Сегодня успешно протестировал.
Печатка расчитана под корпус 1590ХХ. Питание - 12В постоянки 1А. Лампы 12АХ7/ЕСС83.
Прикрепленное изображение: DSC04877_cr.jpg
Прикрепленное изображение: DSC04840_cr.jpgПрикрепленное изображение: DSC04848_cr.jpgПрикрепленное изображение: DSC04856_cr.jpgjpg]Прикрепленное изображение: DSC04869_cr.jpg
#694 Пользователь офлайн   Kalkin
Отправлено 25 декабря 2025 - 23:08
Красивые платы! где заказываете и че по чем если в одном экземпляре дель?
Кстати, хочу дополнить свой пост. Блок и в правду не плохо справляется с задачей, но полной тишины я добился при помощи электронного дросселя. Схема гуляет в интернете, если кому надо выложу. я сделал дроссель на IRF 840. обычные ферритовые кольца с намоткой не помогли от слова совсем. отсюда вывод если импульсный блок то и дроссель электронный.
#695 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 декабря 2025 - 08:40
Kalkin, а что за блок питания, можно ссылочку?
#696 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 декабря 2025 - 12:33
Kalkin, JLCPCB, вестимо. По одному экземпляру, увы, заказать нельзя. Минимум 5.
В итоге один комплект получился для мненя 6,5 долларов с учетом пересылки.
#697 Пользователь офлайн   Kalkin
Отправлено 07 января 2026 - 01:46
заказывал тут.
https://ali.click/3jf7vd
советую сделать к нему электронный дроссель, я сделал по этой схеме
https://9zip.ru/vint...0im7v5843875858
единственное вместо делителя напряжения R2,R3 поставил подстроечник разница должна быть 1/30 примерно и C1 увеличил до 6,8мкф. на выходе на всякий случай поставил ряд емкостей 100пф,1нф и 22мкф. большие емкости ставить нельзя блок не вывозит! но и при этом тишина полная.
есть еще такой канал, на нем электронный дроссель как раз разбирали, можно глянуть там. там в принципе много интересных вещей есть, вдруг будет интересно.
https://t.me/UnknownPhisics
  • Прикрепленное изображение: el_drossel_plata.gif
  • Прикрепленное изображение: elektronnyy_drossel.gif
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 10 января 2026 - 15:38
Причина редактирования добавил схему дросселя
#698 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 07 января 2026 - 11:13
Просмотр сообщенияAlixxx (26 декабря 2025 - 12:33) писал:
А как смогли заказать на JLCPCB?
#699 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 января 2026 - 17:31
Просмотр сообщенияqwertyfruity (07 января 2026 - 11:13) писал:
Да также как и раньше, через свой аккаунт.
#700 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 07 января 2026 - 17:49
Просмотр сообщенияAlixxx (07 января 2026 - 17:31) писал:
Они в РФ не доставляют сейчас и оплату не принимают?
#701 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 января 2026 - 17:52
Просмотр сообщенияqwertyfruity (07 января 2026 - 17:49) писал:
Так я не из РФ.
#702 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 07 января 2026 - 18:12
Просмотр сообщенияAlixxx (07 января 2026 - 17:52) писал:
Так я не из РФ.
Понял, извиняюсь
#703 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 января 2026 - 22:06
Просмотр сообщенияqwertyfruity (07 января 2026 - 18:12) писал:
Понял, извиняюсь
Да не за что извиняться, в общем-то.
А что, в Китае нет доступных для РФ сервисов по изготовлению ПП?
#704 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 09 января 2026 - 15:43
Просмотр сообщенияAlixxx (08 января 2026 - 22:06) писал:
Я проверенные способы не знаю, к сожалению
#705 Пользователь офлайн   bartt
Отправлено 30 января 2026 - 14:38
Привет. Кто может поделитсья замерами анодного напряжения на триодах в своем аппараде? Будьте любезны)
Дело такое. Есть 5150-1 с небольшими проблемами. Полез смотреть и понял, что за 10 лет я вообще забыл всё напрочь :) Первое что насторожило - это напряжение на аноде третьего триода: 315-320 Вольт при питании в 330!!!!. Анодный резистор 100 кОм жив. Получается в каскаде подозрительно слабый ток, раз падение напряжения на резиторе всего 10-15 В. Выглядит как поломка номер 1. С другой стороны, де-факто пред работает лишь немного "подсирая" на клине (ритм канал, гейн в ноль). В общем, не понятно. Поделитесь пожалуйста соображениями на этот счет. Может кто имеет возможность сделать замер у себя?
PWR-1: 330V
-- V1a: 160V
-- V1b: 220V
-- V2a: 320V !!!!!!
PWR-2: 340V
-- V2b: 175V
-- V3a: 175V
-- V3b: 235V
#706 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 30 января 2026 - 17:25
bartt, это не тот ли каскад, у которого в катоде 39 КОм? Если тот, то все в порядке, так и должно быть.
#707 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 30 января 2026 - 18:10
Просмотр сообщенияqwertyfruity (09 января 2026 - 15:43) писал:
Standart.Pcb
1-2 слоя делают хорошо по разумным ценам и стоимости доставки. Заказывал несколько раз.
4-12 слоёв ценник конский, но вам не актуально)) jlc тоже можно заказать, через парней из сша или Англию, но выйдет дороже Стандарта. 2 доставки + посредник.
#708 Пользователь офлайн   bartt
Отправлено 31 января 2026 - 16:41
Просмотр сообщенияhamaha (30 января 2026 - 17:25) писал:
Да, это именно он. Спасибо. Припоминаю что-то про "холодный каскад".
#709 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 25 мая 2026 - 00:54
Всем привет. Собрал по печатке Нергуса из поста 526.но вот что то с басами, совсем нет их. Втукаю в звук карту черещ повторитель на ирфе 840.читал что на некоторых оконечниках басов нет совсем но про ксрты инфы небыло.выходит это нормально что баса нет?) может кто что подскажет)
Кмнул провод с корпуса громкости на землю и вроде как появились басы. Еще слышен стук. Походу преобразователь? Я от него питаю енгл530 и стука там нет. Ожет в тембр блоке косяк какой в лейке? Там походу бас перепутанны ноги..
Вот так звучит с выкрученным басом на полную... До того как я провод кинул с корпуса волума на землю.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260524_224646_234.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260524_224632_842.jpg
  • Прикрепленный файл  стук.wav (4,05МБ)
    Количество загрузок:23
  • Прикрепленный файл  6550.wav (10,88МБ)
    Количество загрузок:24
#710 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 мая 2026 - 04:49
Чёт не пойму, на фото платы снизу, справа кусок земли куда идёт минус электролита и первый вывод переменника и остальная земля проводами соединены? Просто на плате не вижу перемычек между ними.
У переменника басс все правильно подключено.
#711 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 25 мая 2026 - 10:46
Просмотр сообщенияAleksei (25 мая 2026 - 04:49) писал:
Да, на втором фото провод есть ко орый соединяет земли. Через всю плату идет под контактами ламп. После соединения курпуса волума, появился бас но крутиться переменник в обратную сторону..
#712 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 мая 2026 - 13:38
Anatolii, должен нормально крутиться, на плате все верно, соединяются 2 и 3 нога идет на 3 ногу требла, 1 на 3 мидла.
А, вот поэтому не люблю чужие печатки, автор сам то собирал хоть )))))
#713 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 25 мая 2026 - 15:23
Просмотр сообщенияAleksei (25 мая 2026 - 13:38) писал:
Благодарю)) все стало адекватно работать) еще фон был с выхода на повторителе, но я скрутил питалово и землю вместе на выходе и фон пропал. Еще есть вопрос:есть ли лейка на преобразователь проверенный рабочий?? А то покупал на али а рабочими пару из 5 приходят, стучат прям наушники по хардкору))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260525_152145_374.jpg
#714 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 мая 2026 - 18:26
Смотри ниже в разделе темы про никси или преобразователь от bsvi, ещё вроде темы про импульсники были где то.
  • 24 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
6 человек читают эту тему
