Peavey 5150
#121 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 22 мая 2010 - 16:07
гейна прибери - поймешь )
#122 Пользователь офлайн   soarer
Отправлено 30 мая 2010 - 10:01
Ага точно заработало спасибо.
а почему в оригинальной схеме так сложно накал ламп организован ??(я про ту которая в Пдфках)
#123 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 30 мая 2010 - 16:30
 soarer (30.5.2010, 10:01) писал:
Ответ на єто заложен в законе Ома! Представь себе последовательно соедененные накалы ламп:
Приэтом сопротевление накала (данная нагрузка) ростёт, напряжение питание всей цепочки ростёт прямопропорционально!
I=U/R=U1/R1, - что говорит нам про неизменимом токе для всей цепи!
Исходя в выгоду: Меньше ток - меньше площядь поперечного сечение провода вторичной обмотки (питания накала) трансформатора.
А ее намного легше наматывать и укладывать! Многие намоточные станки не выдерживают такой нагрузки наматывания!
Плюс так можно намного точнее наматать обмотку накала на необходимое напряжение!
Плюс ко всеме - весь ПИВЕЙ использует обмотку накала для питание операционных уселителей (например цепи ревербератора).
ВОТЬ!)))
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#124 Пользователь офлайн   soarer
Отправлено 05 июня 2010 - 20:46
О как !!! спасибо
#125 Пользователь офлайн   doggie
Отправлено 14 июня 2010 - 18:35
Не могу понять какие реле/переключатели отвечают за переключение клин/кранч и брайт?
#126 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 июня 2010 - 21:47
в какой версии апарата?
#127 Пользователь офлайн   doggie
Отправлено 15 июня 2010 - 08:07
в 1ой версии
интересует что за RC цепи между первом и вторым каскадом переключаются парой контактов реле, это все брайт или же это и есть клин/кранч,
так же не пойму к чему относится реле под 2ым и между 2ым и 3ем каскадами внизу
Сообщение отредактировал doggie: 15 июня 2010 - 09:26
#128 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 26 июня 2010 - 20:36
Lemon Drop, что за повышающий транс ты используешь?
#129 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 26 июня 2010 - 22:27
melan, скорее всего какой-нить 9-вольтовый скорее всего.силу тока сам посчитай))
#130 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 27 июня 2010 - 12:00
Ну я могу посчитать какая необходима сила тока, но почему-то в описании трансов типа ТПГ-2 никогда не указываются моточные данные его, в том числе про первичку ничего не сказано, ни кол-во витков, ни сечение провода, чтобы рассчитать максимальный ток можно было.... на вскидку предположу, что 3 лампы 12ах7 не больше 10мА скушают
Сообщение отредактировал melan: 27 июня 2010 - 12:00
#131 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 июня 2010 - 18:25
melan, закажи лучше транс и не парься
1.Понижающий I обм. 220В
II обм. 12В
2.Повышающий I обм. 9В
II обм. 220В - 0.01А
Считаем остальные обмотки:
I обм. повышающего (220*0.01)/9~0.25А
II обм. понижающего 0.5А на накал + 0.25А анодки = 0.75А
I обм. понижающего (0.75*12)/220~0.041А
При этом напряжение анодки у тебя будет примерно
n=U1/U2=9/220=0.041
при подаче 12В напряжение вторичной обмотки: 12/0.041~293В
Итого:
1.Понижающий I обм. 220В 0.041А
II обм. 12В 0.75А
2.Повышающий I обм. 9В 0.25А
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 27 июня 2010 - 18:27
#132 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 28 июня 2010 - 00:35
Спасибо что разжевал по обмоткам и силе тока.
Только заказывать у кого транс? Я планирую сделать заказ на сайте http://chip-dip.ru, по этому выбирал там из возможных вариантов.
Не могу понять, подойдёт ли такой? http://chip-dip.ru/product0/25845.aspx Ничего не сказано про первичку. Но руководствуясь твоей методикой рассчёта, то все норм совпадает, получается ток первички ~0,011
Я еще ни разу не делал напольные преампы, а вот в реке несколько штук (кроме пиви 5150) у меня на счету есть.
По этому и перевертышами не пользовался... В принципе можно было бы использовать и те, трансы, которыми я располагаю - это ТПК-15Л033, в Gainta B011 он как раз полезет, но мне не хочется вести к корпусу шнур сетевого питания. (сделаю так, если альтернатив не останется).
Вообще идея заключается в чем: Мне не нравится куча длинных проводов, которые тянутся к рэку (футсвич, от гитары, в Send и Return), хочу все уложить на педалборд и соединять короткими патчами, в том числе и преамп.. а так как данный пред я еще не делал, то есть повод.
Сообщение отредактировал melan: 28 июня 2010 - 00:37
#133 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 июня 2010 - 01:06
Трансы закзать можно в www.transled.ru
#134 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 июня 2010 - 06:39
melan, Reystlin правильно сказал - заказывай в транследе.хотя я заказываю в тверь-транс)
ЗЫ если у тебя указаны парасетры вторичной обмотки - то посчитать первичную легко. P=U*I
ЗЫЫ кнопка спасибо - снизу =)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 28 июня 2010 - 06:49
#135 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 июня 2010 - 07:42
Раз есть возможность ЗАКАЗАТЬ транс, то в топку перевёртыши. Не проще ли сразу полноценный?
#136 Пользователь офлайн   melan
Отправлено 28 июня 2010 - 12:26
Reystlin, я заказывал в транследе... но их интересуют большие заказы.. вот например в прошлый раз пришлось заказать 10 штук ТПК-15Л033. 3 штуки потраил быстро, остальные 7 теперь видимо будут лежать долго)))
Маклауд, я выше написал:
У меня просто замысел заклоючается в том, что я собираю на педалборде всю пачку сейчас... БП сделал уже универсальный, Который даёт 9 и 12 В стабилизированных и 12В переменки =)
#137 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 июня 2010 - 17:35
Логично) Крутой БП у тебя выходит.
#138 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 31 июля 2010 - 20:26
тоже собрался сабж замутить =) чуток переделал лейку от Lemon Drop, адаптировал под имеющийся кусок текстолита и прочую комплектухуПрикрепленный файл  5150.lay (276,91К)
Количество загрузок:877
собирался уже лутить, но подумал, без клина не совсем труЪ, попробую туды FetTwin утолкать. под схему место есть, только хз как скомпоновать чтоб не всё в куче =)
Monster of Meatol!
#139 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2010 - 20:39
возьми схему второго пивея, там чистый уже есть хороший=)
#140 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 31 июля 2010 - 20:54
нееее, четвёртый балон не вариант, не влезет, да и питание, уже сейчас впритык =)
Monster of Meatol!
#141 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2010 - 20:56
снимай сигнал после 1 триода, ставь после него ТБ фендеровский и на выход, после переключалки каналов поставь истоковый повторитель
также незабудь глушить грязный канал на чистом
#142 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 31 июля 2010 - 21:17
ну можно и так. у фет твина, основная часть как раз ТБ, остальное - буферы-повторители. Просто его много где нахваливают, вот про него сразу и подумал. А фендеровский ТБ это принципиально? надо же как то все крутилки разместить, ещё чтоб зазор был между ними =)
Monster of Meatol!
#143 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2010 - 22:03
ну можно и без него, с ним просто можно будет на чистом покрутить тембр=)
#144 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 01 августа 2010 - 10:09
Простите за оффтоп, но вспомнил один анекдот в тему:
- Миша, загадай число от 1 до 9
- 5150!!!! =)
#145 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 01 августа 2010 - 11:56
приделал чистый с фендеровским ТБ, крутилок до ж...
Прикрепленное изображение: SDC10559_s.JPG
Прикрепленный файл  5150_clean.lay (320,34К)
Количество загрузок:1323
Сообщение отредактировал Nik: 01 августа 2010 - 11:57
Monster of Meatol!
#146 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 01 августа 2010 - 12:10
Nik, еще б одну до кучи)))
#147 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 августа 2010 - 21:31
ребяты, всегда мучал вопрос что за мегаомный резюк там стоит в последнем триоде с анода на сетку?
какова его роль?
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/09...12e2ec.gif.html
R88, про него речь
Сообщение отредактировал Reystlin: 01 августа 2010 - 21:35
#148 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 01 августа 2010 - 21:45
судя по всему какая то темброзависимая обратная связь =)
Monster of Meatol!
#149 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 августа 2010 - 09:45
вот мне и интересно как она работает и как его расчитывать=)
#150 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 07 августа 2010 - 11:55
почти закончил собирать сабж, на днях запущу
Прикрепленное изображение: 5.jpg
Прикрепленное изображение: 14.jpg
пачатка изначально Lemon Drop, делаю своё питание, размеры уменьшил, почти все резисторы smd. добавил регулировку презенс и отключаемый ТБ.
Tapping fan*
