Peavey 5150
#272
Отправлено 29 ноября 2010 - 14:34
xar (29.11.2010, 10:34) писал:
Поздно... он тебя теперь не услышит...
#273
Отправлено 03 декабря 2010 - 11:08
попробовал подключить гитару ко всем лампам по очереди ко второй ноге звучание услышал от второй лампы которая по середине легкий зернистый перегруз на ногах ламп примерно 260 вольт
#274
Отправлено 03 декабря 2010 - 15:19
Tapping fan*
#275
Alex C., вот и я о том же
Сообщение отредактировал Nik: 03 декабря 2010 - 15:20
#276
Отправлено 04 декабря 2010 - 13:24
записал дорожку шуршания это микрофон плохо подключен
и кстати когда берешься за минус микрофона и струны фон пропадает
#277
Отправлено 04 декабря 2010 - 15:02
_________
|+.....1 2 3|
|--.....4 5 6|
вот замыкаются в первом положении контакты 1+2 и 4+5,
а во втором положении контакты 1+3 и 4+6.
У тебя так соединено? Просто я вижу, на картинке, которую ты выкладывал - там ты в SW11 и SW2 соединил 2+3 и 5+6, это уже неправильно.
#278
Отправлено 04 декабря 2010 - 20:47
первая позиция 1+2 и 4+5
вторая позиция 2+3 и 5+6
из за это Нестандартной распиновки реле я свою печатку переделывал и перерезывал дорожки.
flog, советую сделать следущее: реле SW2 можешь ваще не трогать, оно уменьшает просто чувствительность, разницы не заметно...., псомтри внимательно как стоят реле SW1.1 и SW1.2 они перевёрнуты вверх ногами по отношению к контактам питания.
реле SW1.2 не трогаешь перемычку, а у реле SW1.1 перемычку кидаешь чуть ниже (от среднего вниз, или 4+5 по рисунку Brutar). и ты замкнёшь всё как надо.
Tapping fan*
#280 Гость_Rockman_*
Отправлено 05 декабря 2010 - 03:08
Ребят, разжуйте мне пожалуйста, как подключать питание, какие надо трансформаторы? Хочу собирать по печатной плате Lemon Drop`а. И какие тут используются лампы 12AX7 или 6Н2П? Если первое (12ax7) то чтобы поставить 6н2п нужно посчитать напряжение трансформатора или нужно менять всю схему? Как подключать накал ламп? нужен ещё накальный трансформатор?
Первый опыт сборки лампового устройства, другое собирать не хочу, играю "Шведятину".
Извините за глупые вопросы, но просто очень хочется собрать нечто ламповое и ещё люблю пивей 5150
Заранее спасибо
#281
Отправлено 05 декабря 2010 - 03:18
Смелости можно только позавидовать.
#282
Отправлено 05 декабря 2010 - 11:34
ninja (27.10.2010, 16:13) писал:
Вопрос как всегда в номиналах )
Наконец получил свои таны 8ки. Подключил параллельно две обмотки по пять вольт и направил их на собранный по такой схеме удвоитель(напомню, в плату воткнул реле на 12в по глупости). В общем, удвоитель не зафурычил. То есть, он 14 вольт как раз выдает, а вместо семи - 1 вольт. Наверное чтобы не мучиться завтра попытаюсь купить 5вольтовые релюхи. Но на всякий случай не могли бы вы скинуть проверенную схему удвоителя с расставленными номиналами?
Да, и еще, я вместо светодиодов поставил миниатюрные лампочки - этоже не принципиально? Или там нужны именно диоды?
Сообщение отредактировал ninja: 05 декабря 2010 - 11:37
#283
Отправлено 05 декабря 2010 - 13:32
у тебя получилось 14 вольт постоянки после удвоителя и в это же время 1 вольт переменки до него? этого просто не может быть. Может ты не переключил мультиметр на измерение переменки?
И скорее всего лампочки больше сожрут тока и скорее всего проживут меньше чем светодиоды - а так можно конечно.
#284
Отправлено 05 декабря 2010 - 17:47
значит у меня тоже хитрое и пробовал ставить перемычки также но не кчему хорошему это не привело
да и кстати для таких реле нужны кнопки с фиксацией
Alex C. реле под номером sw2 перемычки можно снять?
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 00:05
#285
Отправлено 05 декабря 2010 - 18:17
да
да, ведь при подаче питания, реле замыкаются. но твои перемычки те же самые кнопки.
Tapping fan*
#286
Отправлено 05 декабря 2010 - 18:26
Brutar (5.12.2010, 17:32) писал:
извиняюсь, я поцитировал тот пост и думал что картинка к нему прикрепленная тоже вставилась. на самом деле вот схема. до умножителя 5в переменки, после - 14 в постоянки с удвоенного выхода и 1 в постоянки с диодного моста. похоже, диодный мост мертв.
вот схема:
#287
Отправлено 05 декабря 2010 - 22:30
ninja релюхи и от пяти вольт будут замыкаться
оказалось что и от 1,5 вольта замыкается хотя они 12 вольт
Сообщение отредактировал flog: 05 декабря 2010 - 22:32
#288
Отправлено 06 декабря 2010 - 00:24
и от них же построил бы такой удвоитель, даже не "бы", а построил))
#289
Отправлено 06 декабря 2010 - 06:18
о! вот это интересно, попробую так сделать и наворачивать ничего не придется.
Brutar (6.12.2010, 4:24) писал:
на всякий случай, какие кондеры сюда поставить? на 47 мкф пойдут?
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 02:32
#293
Отправлено 06 декабря 2010 - 10:05
#294
Отправлено 06 декабря 2010 - 23:34
Снимай сигнал поочерёдно с каждого каскада, руководствуясь схемой. Ищи где пропадает звук.
Может дело и не в реле.
#295
Отправлено 07 декабря 2010 - 10:29
#296
Отправлено 07 декабря 2010 - 11:45
#297
Отправлено 10 декабря 2010 - 16:56
Brutar (29.11.2010, 14:34) писал:
все я слышу..
кондеры мож хреновые попались...
#298
Отправлено 11 декабря 2010 - 12:33
#299
Отправлено 11 декабря 2010 - 22:12
flog, у тебя 4 триода, соотвественно и точек контроля должно быть 4. сигнал бери через конденсатор 0.22мкф (можно меньше или больше, но не сильно желательно) и расчитанный на напряжение не ниже чем анодное. плюс желательно поставить потенциометр в как регулятор громкости, ибо выхлоп может быть недетский. и естественно не лезь во включенную схему!
#300
Отправлено 12 декабря 2010 - 01:16
flog, Смотри картинку, синие точки - это точки контроля каждого триода.
Делай всё как сказал xar,
