Peavey 5150
#271 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 29 ноября 2010 - 10:34
Dmitriy Mangushev, нельзя преды от сетевых 220в питать!
#272 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 29 ноября 2010 - 14:34
 xar (29.11.2010, 10:34) писал:
Поздно... он тебя теперь не услышит... :)
#273 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 03 декабря 2010 - 11:08
собрал по схеме лемондропа вместо релюх поставил перемычки они на рисунке выделены красным правильно ли я их поставил? потому что звука нет есть легкий фон
попробовал подключить гитару ко всем лампам по очереди ко второй ноге звучание услышал от второй лампы которая по середине легкий зернистый перегруз на ногах ламп примерно 260 вольт
  • Прикрепленное изображение: __.JPG
#274 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 03 декабря 2010 - 15:19
flog, не правильно, ты не внимательно поставил перемычки относительно контактов питания.... у одного реле одну группу замкнул, а у другого другую, посомтри внимательн
Tapping fan*
#275 Пользователь офлайн   Nik
flog, повнимательней надо :) SW11 коротнул для лид канала, а SW12 для ритма, сигнальная цепь не полная, вот звука и нет
Alex C., вот и я о том же :)
Сообщение отредактировал Nik: 03 декабря 2010 - 15:20
Monster of Meatol!
#276 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 04 декабря 2010 - 13:24
соединил правильно в разных положениях звука нет если только комбик прибавить на полную слышен обычный звук гитары с фоном и легкой лаповостью
записал дорожку шуршания это микрофон плохо подключен
и кстати когда берешься за минус микрофона и струны фон пропадает
#277 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 04 декабря 2010 - 15:02
Я не уверен, что ты правильно соединил - у реле обшие контакты с краю, ближе к питанию, а не в середине. Щас... короче, это типа реле:
_________
|+.....1 2 3|
|--.....4 5 6|
вот замыкаются в первом положении контакты 1+2 и 4+5,
а во втором положении контакты 1+3 и 4+6.
У тебя так соединено? Просто я вижу, на картинке, которую ты выкладывал - там ты в SW11 и SW2 соединил 2+3 и 5+6, это уже неправильно.
#278 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 04 декабря 2010 - 20:47
Brutar, на печатке лемон дропа специфические реле которые переключаются по хитрому, а именно так:
первая позиция 1+2 и 4+5
вторая позиция 2+3 и 5+6
из за это Нестандартной распиновки реле я свою печатку переделывал и перерезывал дорожки.
flog, советую сделать следущее: реле SW2 можешь ваще не трогать, оно уменьшает просто чувствительность, разницы не заметно...., псомтри внимательно как стоят реле SW1.1 и SW1.2 они перевёрнуты вверх ногами по отношению к контактам питания.
реле SW1.2 не трогаешь перемычку, а у реле SW1.1 перемычку кидаешь чуть ниже (от среднего вниз, или 4+5 по рисунку Brutar). и ты замкнёшь всё как надо.
Tapping fan*
#279 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 05 декабря 2010 - 01:00
Alex C., А, сорри, не знал, что такие реле ещё бывают.
#280 Гость_Rockman_*
Отправлено 05 декабря 2010 - 03:08
Доброго времени суток всем :)
Ребят, разжуйте мне пожалуйста, как подключать питание, какие надо трансформаторы? Хочу собирать по печатной плате Lemon Drop`а. И какие тут используются лампы 12AX7 или 6Н2П? Если первое (12ax7) то чтобы поставить 6н2п нужно посчитать напряжение трансформатора или нужно менять всю схему? Как подключать накал ламп? нужен ещё накальный трансформатор?
Первый опыт сборки лампового устройства, другое собирать не хочу, играю "Шведятину".
Извините за глупые вопросы, но просто очень хочется собрать нечто ламповое и ещё люблю пивей 5150 :)
Заранее спасибо:)
#281 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 декабря 2010 - 03:18
Хе-хе-хе. Не всякий опытный возьмется за ЭТО.
Смелости можно только позавидовать.
#282 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 05 декабря 2010 - 11:34
 ninja (27.10.2010, 16:13) писал:
Наткнулся на просторах инета на такую простенькую схемку. Думаю, это то что доктор прописал для моего случая )
Вопрос как всегда в номиналах )
Наконец получил свои таны 8ки. Подключил параллельно две обмотки по пять вольт и направил их на собранный по такой схеме удвоитель(напомню, в плату воткнул реле на 12в по глупости). В общем, удвоитель не зафурычил. То есть, он 14 вольт как раз выдает, а вместо семи - 1 вольт. Наверное чтобы не мучиться завтра попытаюсь купить 5вольтовые релюхи. Но на всякий случай не могли бы вы скинуть проверенную схему удвоителя с расставленными номиналами?
Да, и еще, я вместо светодиодов поставил миниатюрные лампочки - этоже не принципиально? Или там нужны именно диоды?
Сообщение отредактировал ninja: 05 декабря 2010 - 11:37
#283 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 05 декабря 2010 - 13:32
ninja,
у тебя получилось 14 вольт постоянки после удвоителя и в это же время 1 вольт переменки до него? этого просто не может быть. Может ты не переключил мультиметр на измерение переменки?
И скорее всего лампочки больше сожрут тока и скорее всего проживут меньше чем светодиоды - а так можно конечно.
#284 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 05 декабря 2010 - 17:47
значит у меня тоже хитрое и пробовал ставить перемычки также но не кчему хорошему это не привело
да и кстати для таких реле нужны кнопки с фиксацией
Alex C. реле под номером sw2 перемычки можно снять?
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 00:05
#285 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 05 декабря 2010 - 18:17
flog,
да
кнопки с фиксацией?
да, ведь при подаче питания, реле замыкаются. но твои перемычки те же самые кнопки.
Tapping fan*
#286 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 05 декабря 2010 - 18:26
 Brutar (5.12.2010, 17:32) писал:
ninja,
извиняюсь, я поцитировал тот пост и думал что картинка к нему прикрепленная тоже вставилась. на самом деле вот схема. до умножителя 5в переменки, после - 14 в постоянки с удвоенного выхода и 1 в постоянки с диодного моста. похоже, диодный мост мертв.
вот схема:
  • Прикрепленное изображение: __________________________.jpg
#287 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 05 декабря 2010 - 22:30
Alex C. я с утверждением про кнопки сказал))
ninja релюхи и от пяти вольт будут замыкаться
оказалось что и от 1,5 вольта замыкается хотя они 12 вольт
Сообщение отредактировал flog: 05 декабря 2010 - 22:32
#288 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 06 декабря 2010 - 00:24
ninja, а зачем тебе именно такой удвоитель? у тебя накальные обмотки по 6,3 вольта... Я бы запитал ими накал.
и от них же построил бы такой удвоитель, даже не "бы", а построил))
  • Прикрепленное изображение: Image70.jpg
#289 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 06 декабря 2010 - 06:18
 flog (6.12.2010, 2:30) писал:
о! вот это интересно, попробую так сделать и наворачивать ничего не придется.
 Brutar (6.12.2010, 4:24) писал:
[b]ninja, а зачем тебе именно такой удвоитель? у тебя накальные обмотки по 6,3 вольта... Я бы запитал ими накал.
на всякий случай, какие кондеры сюда поставить? на 47 мкф пойдут?
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 02:32
#290 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 декабря 2010 - 07:15
ninja, в такой делитель лучше 2200мф ставить
#291 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 06 декабря 2010 - 09:00
Reystlin, имеешь ввиду 2200мкФ? спасибо
#292 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 декабря 2010 - 10:00
да, очепятался малец, именно 2200мкФ
#293 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 06 декабря 2010 - 10:05
Alex C. подключал и в первом и во втором положении звука нет есть фон хотя когда на полную прибавляешь комбик идет тихий клин
#294 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 06 декабря 2010 - 23:34
flog,
Снимай сигнал поочерёдно с каждого каскада, руководствуясь схемой. Ищи где пропадает звук.
Может дело и не в реле.
#295 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 07 декабря 2010 - 10:29
ну я пробовал к каждой лампе подать сигнал только от средней добился звука (подключал ко второй ноге)
#296 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 декабря 2010 - 11:45
flog, не надо к каждой лампе подавать сигнал, надо подавать на вход (на первый триод), и снимать сигнал с каждого последущего триода.
#297 Пользователь офлайн   Dmitriy Mangushev
  • D.HENKEL
Отправлено 10 декабря 2010 - 16:56
Просмотр сообщенияBrutar (29.11.2010, 14:34) писал:
все я слышу.. :) ... собрал я по твоей плате.. с фоном воюю теперь.. потонцеометры нада выкинуть на 1М которые.. они у меня плохие... и питание беда.. звук есть .. но фона очень много.. и фон сетевой преимущественно.. 50гц
кондеры мож хреновые попались... :)
#298 Пользователь офлайн   flog
Отправлено 11 декабря 2010 - 12:33
Dmitriy Mangushe... какие лампочки использовал?
Просмотр сообщенияПлохиш (7.12.2010, 11:45) писал:
Плохиш вот так проверить?
  • Прикрепленное изображение: _.JPG
Сообщение отредактировал flog: 11 декабря 2010 - 12:34
#299 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 11 декабря 2010 - 22:12
flog,
flog, у тебя 4 триода, соотвественно и точек контроля должно быть 4. сигнал бери через конденсатор 0.22мкф (можно меньше или больше, но не сильно желательно) и расчитанный на напряжение не ниже чем анодное. плюс желательно поставить потенциометр в как регулятор громкости, ибо выхлоп может быть недетский. и естественно не лезь во включенную схему!
#300 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 12 декабря 2010 - 01:16
xar, Почему 4??? шесть же!!!
flog, Смотри картинку, синие точки - это точки контроля каждого триода.
Делай всё как сказал xar,
