Академия гитарной электроники: Easy Reverb - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Easy Reverb Название говорит само за себя
#151 Пользователь офлайн   mozg27
Отправлено 29 апреля 2016 - 12:24
Просмотр сообщенияyury (14 ноября 2014 - 12:24) писал:
Ура заработал, но звук какой то не понятный, как в трубе. Начал проверять напряжение на ПТ. Нашёл на сайте
http://www.diystompb...topic=93868.100
питания но у меня есть недобор напряжения на ногах 5 и 6 в два раза меньше чем на сайте. Подскажите почему?
И ещё в проекте блу дилей тоже напряжения на ПТ не совпадают. Что может быть причиной этому?
а чё ты сделал то что у тебя заработало?у меня таже проблема
#152 Пользователь офлайн   Pectus
Отправлено 27 июня 2016 - 02:23
Подскажите, в чем может быть проблема - сделал все в точности по схеме, отмыл, запустил - но вне зависимости от того, включен эффект или нет - звук на выходе один и тот же. В чем может быть дело?
#153 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 27 июня 2016 - 03:14
1) недостаток питания(севшая батарейка)
2) в некоторых РТ'шках надо соединять 3 и 4 ножку, если не ошибаюсь. Для точности, лучше проверить по проекту на сайте deep blue delay. Там в самом конце указан этот нюанс.
Сапожник без сапог =(
#154 Пользователь офлайн   Pectus
Отправлено 27 июня 2016 - 15:26
Просмотр сообщенияNorthZyklon (27 июня 2016 - 03:14) писал:
Я читал, что педаль очень чувствительна к падению напряжения - сразу же использовал БП. Deep blue delay я собрал и запустил с первого раза, цифровую землю и аналоговую соединять не пришлось, но здесь я пробовал и такое. Переставил обе пт-шки, единственное, что у меня под вопросом - транзистор. Использовал bc337, но так же пробовал bc550 и 2n5088 - результат тот же. Плату проваливал не один десяток раз, пайка чистая, издержки профессии, ничего не помогает. Ну не верю, что столько людей собрали и запустили, а у меня никак.
#155 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 июня 2016 - 10:48
Цеколевки у транзисторов совпадают? Не мог ли ты ее перепутать? Попробуй напрямую подать сигнал с выхода микросхемы на резистор,минуя транзистор, тк он является всего лишь ключем.
#156 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 сентября 2016 - 15:08
Подскажите от 18 вольт можно запитать примочку? Я просто думаю ничего что на 78л05 будет столько подаваться?
#157 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 17 сентября 2016 - 15:47
Aleksei, ничего хорошего точно. посчитай 18-5=13в пойдут на тепло в ЛМке а на 78л05 больше чем 0.5 Вт сеять не стоит..
#158 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 сентября 2016 - 16:01
Понятно, что бы придумать тогда, просто оформил этот ревер в одном корпусе с усилителем а там питание 18в. Чего сразу спрашивается не обдумал на счёт питания)
#159 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 17 сентября 2016 - 16:03
поставь 7805 и прицепи к ней радиаторик
#160 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 сентября 2016 - 05:02
Aleksei, запитывай смело. Оригинальная исправная птшка потребляет до 30 мА (у меня как раз на макетке она торчит), это максимум 0.4Вт тепла на стабилизаторе при 18В входном. Хватит там отвода тепла через выводы и дорожки.
Попутал тему :facepalm: Тут две пт. Тогда 7805 или AMS1117-5.
Сообщение отредактировал torbjorn: 18 сентября 2016 - 06:51
#161 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 сентября 2016 - 06:06
Все, заработало, ПТха одна видать накрылась) 7805 на радиаторе маленьком чуть теплая.
Только светодиод на байпасе не горит, от 9в горел, щас не хочет.
#162 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 18 сентября 2016 - 06:46
Кстати, так, вдруг кому пригодится. В схеме резистор R18 отвечает за хвост. Я ставлю 10К, так естественнее длина хвоста и нету "дилейности".
#163 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 25 января 2017 - 21:59
Спаял примочку по схеме мода для регулирования длинны "хвоста" от satrini, может конечно и не прав, но всё же напоминает больше дилей... Либо не правильно воспринимаю ревер, в моём понимании это эхо
Примочек много не бывает
#164 Пользователь офлайн   LAPAlatorii
Отправлено 22 февраля 2017 - 09:47
собрал, все работает. Только греется U2 и U4. В чем может быть проблема? или это нормально?
#165 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 февраля 2017 - 10:38
Нет, это не нормально. Это может быть ВЧ возбуд U2 или/и U4. Нужно смотреть с осциллографом. Скорее всего, причина в монтаже.
#166 Пользователь офлайн   LAPAlatorii
Отправлено 22 февраля 2017 - 13:20
У меня еще корпуса нету, может это влиять? Какие дефекты монтажа могут быть? Может фотку скинуть? Осцилографа нету ксожалению. Мерил напряжение на первом выводе микросхемы 5в.
Сообщение отредактировал LAPAlatorii: 22 февраля 2017 - 13:21
#167 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 22 февраля 2017 - 15:11
все ноги обеих РТ перемерь и сделай выписку, греется - ищи косяк!!! :drag: )))
#168 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 февраля 2017 - 23:49
LAPAlatorii, фото бы точно не помешало.
#169 Пользователь офлайн   LAPAlatorii
Отправлено 23 февраля 2017 - 13:27
Просмотр сообщенияZAQ (22 февраля 2017 - 23:49) писал:
Вот что у меня получилось. Сейчас одну микросхему вытащил тк использую в другой примочке
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170223_132516.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170223_132447.jpg
#170 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 24 февраля 2017 - 19:05
А в моей проблема следующего характера: После включения питания на включенной примочке нет эффекта, нужно несколько раз выдернуть и впихнуть обратно штекер, и тогда начинает работать...
#171 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 февраля 2017 - 17:55
Привет. Блок питания импульсный применяется? Я бы посоветовал ещё раз перепроверить номиналы конденсаторов. Нагрев может свидетельствовать не только о возбуде, но и о замыкании. Есть подозрительное место (обвёл в красный кружок). Сказать по правде, разводку земли я бы не так сделал. Попробуй кинуть перемычку (обозначил голубым), если у тебя возбуд из-за некорректной разводки земли, то перемычка может это исправить. В остальном не знаю, на вид, вроде бы, всё очень неплохо.
#172 Пользователь офлайн   yellowraven
Отправлено 19 октября 2020 - 22:22
братва, а есть у кого может лейки альтернативные, хочется чтоб потенциометры смотрели вбок, и размер платы у меня 100 на 50, чем чёрт не шутит, может кто делал?? (самому лениво, но придется, коли нет у вас)
  • 6 Страниц +
15 человек читают эту тему
