Академия гитарной электроники: Easy Reverb - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Easy Reverb Название говорит само за себя
#31 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 декабря 2011 - 19:43
drow,а ты не пробовал дорожки между 3 и 4 ногой птешек перерезать? У нас на лейке они не соеденены, а вот у тебя?
#32 Пользователь офлайн   satrini
Отправлено 09 декабря 2011 - 19:59
Длину хвоста невозможно регулировать - озадачился этим вопросом...
Весь день колупался и придумал Модификацию...
с 16 ножки микросхемы U3 ведём контакт через кондёр(1мф) и резюк(16к)на потенциометр(100к)
Данный мод позволяет регулировать длину хвоста (затухание) :cool:
  • Прикрепленное изображение: схема.jpg
#33 Пользователь офлайн   AntonSN83
Отправлено 11 декабря 2011 - 21:36
Спасибо за проект господа - звук супер, самое то, что хотел, собрал на половину из старых детелей, но звукан все равно четкий, как надо! Кнопку и соответственно транзюк с лишними деталями убрал, так как ревер всегда на вкл у меня.
  • Прикрепленное изображение: 11122011024.jpg
  • Прикрепленное изображение: 11122011025.jpg
#34 Пользователь офлайн   satrini
Отправлено 21 декабря 2011 - 18:47
решил сфоткать приму - как у меня получилось :pleasantry:
  • Прикрепленное изображение: DSC07264-2.JPG
#35 Гость_dima_XYZ_*
Отправлено 13 января 2012 - 07:34
Всем добрый день. У меня возникла небольшая проблема при сборке данной примочки.
"наконец спаял примочку!
первые тесты прошла:
включил питание нажал на кнопку - лампочка загорелась!
целые штаны счастья!!!
подключил гитару... начинаю играть, и ФИГ ТАМ!!!!
шумит и толком не работает..."
В итоге сигнал (с включенной и выключенной кнопкой) ОЧЕНЬ слабый и с большим количеством шумов,.
Может ли быть это из-за того, что я вместо двух электролитов поставил два керамических конденсатора (вроде бы с таким же номиналом)
С10 и С32 (которые в описании значатся с номиналом 10 uF NP)???
Всё остальное сделано точно по печатке. Еще есть сомнения насчет танталового конденсатора, но по маркировке вроде бы тот, что нужно.
#36 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 января 2012 - 07:50
,для начала, попробуй заменить указанные тобой конденсаторы на обычные электролитические, в том числе и танталовый.Проверь на предмет годности транзистор в переключателе,а дальше будет видно.Хорошо бы еще качественную фотку твоей примы. А в принципе, при исправных деталях и правильном монтаже, должно запустится все с первого раза.
#37 Гость_dima_XYZ_*
Отправлено 13 января 2012 - 08:22
BaLy, Спасибо. попробую заменить.
фотки сделаю чуть позже.
и кстати, еще стабилизатор греется...
#38 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 января 2012 - 15:51
,почитай внимательно посты темы, у satrini был такой же гимор со стабом, но вопрос решился.
#39 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 15 января 2012 - 21:50
Может кто-нибудь записи выложить с данной педалькой? насколько он лучше или хуже Rebote Delay 2.5?
Сообщение отредактировал Radiocaster: 15 января 2012 - 22:56
#40 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 15 января 2012 - 23:04
Radiocaster,каждая педалька по своему хороша, видиоролик звучания реверка есть в проекте.
#41 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 16 января 2012 - 17:38
Доброго времени суток!
Вот решил собрать данный ревербератор, если получеться то один для гитары, а второй для бас-гитары ( если это возможно ), так же планирую попробывать мод Satrini, в связи с чем хочу задать пару вопросов:
1 Есть ли смысл заменить все керамические конденсаторы на пленку?
2 Что нужно заменить в схеме для того чтобы ревербератор можно было использовать с бас-гитарой?
3 Какой зависимости должен быть переменный резистор P2, планирую его вывести на корпус, надо ли его подпирать каким нибуть дополнительным сопротивлением или хватает одного R25(1кОм)?
4 Какую микросхему предпочтительней использовать : NE5532, TL062, TL072, TL082, OPA2134 ?
5 Если не ошибаюсь, печатную плату, из проэкта, зеркалить не надо ?
Заранее огромное спасибо, в особенности за проект !!!
Сообщение отредактировал lexdon: 16 января 2012 - 18:11
Слегка не статистический басист )))
#42 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 19:36
1. все нет смысла, которые об землю, керамика вполне сойдёт.
2. скорее всего менять ничего не надо.
3. Подстоечники обычно линейные.
4. не критично. самые ходовые TL072 и 4558
5. не надо.
#43 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 января 2012 - 20:19
lexdon,3. поты линейные,со второй стороны я подпирал постоянным резистором на 2к2, rust если я не ошибаюсь на 4к7
#44 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 16 января 2012 - 22:27
Спасибо, буду заказывать микросхемы и собирать
#45 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 07 февраля 2012 - 18:43
А резистор R1 (10 МОм)? Я так понял он навесным монтажет пояется? На печатке ненашел(((. R1 я так понимаю "повышает" входное сопротивление педальки до 10 МОм. А Зечам тогда нужен R3?
Сообщение отредактировал stalkerJC: 07 февраля 2012 - 18:46
Кавай спасет мир!!!
#46 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 февраля 2012 - 19:19
stalkerJC, ты наверно не внимательно смотрел, резистор R1 на плате есть, я обвел его красным а резистор R3 идет на половину питания примы.
  • Прикрепленное изображение: E.R..jpg
Сообщение отредактировал BaLy: 07 февраля 2012 - 19:21
#47 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 07 февраля 2012 - 23:43
Собрал :dance2: , заработало со второго раза ( во время первого запуска забыл установить микросхемы :facepalm: )
#48 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 08 февраля 2012 - 18:39
BaLy
Спасибо. Похоже у меня старый ваирант layout-а (там два R4 :) ). Просто файлик давно скачал а руки сделать дошли только недавно.
Кавай спасет мир!!!
#49 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 08 февраля 2012 - 19:26
stalkerJC, Наверно да, но наш многоуважаемый воин Маклауд,давно эту ошибку исправил.На данный момент в проекте траблов нет.
#50 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 февраля 2012 - 22:49
BaLy, безымянный электролит вверху платы это C23 на 47мф?
UPD: это он и есть. Глянул в пдф-ке
Возник другой вопрос. Хочу сделать тру-байпас. Что лучше сделать, вместо транзистора поставить перемычку или вместо кнопки? Как бы так и хочется вместо кнопки поставить, но интересно все таки)
Собрал проект по пдфке)Офигенно работает, просто супер. Только одно "но". Если переключать встроенный байпас, то в одном положении эффект. А в другом тишина) Но это совсем не беда, я тру байпас хочу делать же)
Сообщение отредактировал LexUnder: 18 февраля 2012 - 20:56
#51 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 02 марта 2012 - 07:58
Отличный проект! Без проблем всё собирается. Только при сборке надо учитывать размеры конденсаторов, не электролитов.
#52 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 31 марта 2012 - 12:25
Взялся за данный проект. Нашел почти все детали, вот делаю печатку. Пока травиться плата есть несколько вопросов и все про байпас:
1. он сдесь активный я так понимаю? (электронный ключ)
2. у меня нет пока что кнопки, какие контакты нужно перемкнуть чтобы включить/выключить ревер?
3. Если вынуть гитарный джек то примочка выключиться и не будет потреблять ток? Если нет то как возможно такое сделать?
#53 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2012 - 09:32
SCHUMACHER,постараюсь обяснить тебе на рисунках,чтобы было более понятно.Если у тебя на данный момент нету кнопки включения примы, нужно сделать так: Pic1-вкл. Pic2-выкл.Если входной разем примы распаян таким макаром: Pic3,то напряжение питания при вынутом гитарном джеке из гнезда примы будет отсутствовать, в противном случае тебе будет нужно размыкать один из контактов указанных на Pic4,те это + или - BAT.
  • Прикрепленное изображение: Pic1.JPG
  • Прикрепленное изображение: Pic2.JPG
  • Прикрепленное изображение: Pic3.JPG
  • Прикрепленное изображение: Pic4.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 01 апреля 2012 - 09:48
#54 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 01 апреля 2012 - 14:25
BaLy, спасибо.
Собрал, заработала, но гудит! Не понимаю почему. До этого собирал хай-гейновую примочку сансамп, она почти не фонила, только при максимальном гейне. А эта даже не фонит, а гудит, постоянно, даже когда эффект отключен. Вероятно где то ошибка...
#55 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2012 - 14:35
SCHUMACHER,тут причин может быть много,для начала проверь все по питанию в том числе есть ли везде контакт с землей там где положенно.А вообще чем ты запитываешь приму, блок питанием или кроной? Если блок питанием,стабилизированный он? В принципе, если все детали исправны и нет косяков при монтаже, реверок должен запуститься с полтычка без проблем.Проверяй все внимательно.
#56 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 01 апреля 2012 - 15:23
гул независимо от источника питания.
я так понимаю в примочке используется 2 вида напряжения 5 и 9В.
78L05 - стабилизатор на 5В - греется собака!
#57 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2012 - 16:00
SCHUMACHER, проверяй,грется не должен. Почитай темку у Сатрини тоже было такое, ну он просто промыл платку и все у него стало ОК.Также проверь внимательно все дорожки,может есть непротрав или сопельки при пайке, которые могут коротить между собой.При данных неполадках мог и стаб крякнуть.Кстати проверь его на правильность впайки в платку(цеколевку).
Сообщение отредактировал BaLy: 01 апреля 2012 - 16:01
#58 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 04 апреля 2012 - 11:22
Вобщем эфект заработал, звук....
Эфект реверберации канализационного тоннеля. Мне звук очень не понравился. У остальных так же?
#59 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 04 апреля 2012 - 15:22
В проекте есть примеры звучания, и точное описание, у меня всё соответствует.
#60 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 апреля 2012 - 16:31
SCHUMACHER, да, реверберация похожа на эффект металлической бочки, все верно.
  • 6 Страниц +
15 человек читают эту тему
