Академия гитарной электроники: Easy Reverb - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Easy Reverb Название говорит само за себя
#61 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 04 апреля 2012 - 16:42
Сравнил этот ревер с пружынным.
Итог: пружынный - ревер
данный девайс - делей, с эфектом "трубы"
если сначала звук примочить дисторшном, а потом подать на этот ревер, то получается ничего так, по крайней мере на первый раз мне так показалось. А вот чистый звук с этим ревером мне не нравиться.
#62 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 апреля 2012 - 17:47
SCHUMACHER, ну ты уж извени,чем богаты, тем и рады,а на вкус и цвет........
#63 Пользователь офлайн   Жан де Валуа
Отправлено 05 апреля 2012 - 20:57
Даже не знаю в чем проблема...
В общем, примочка работает, только лишь когда потенциометр Р1 выкручен на минимум, то есть никакой реверберации. Когда начинаю накручивать - на выходе слышно исключительно гул. Если вытащить одну ПТху - гула нет. Если на месте микросхема U2 - даже присутствует небольшая реверберация, если U3 - особо ничего не заметил, но когда обе на месте - гудит и ничего более не слышно. Много раз перепроверял дорожки на различные проблемы, все строго по схеме, достаточно аккуратно. Стабилизатор выдает чуть-чуть меньше 5В. Обе микросхемы рабочие. Пробовал замыкать 3 и 4 ноги на микросхемах, но видимо в этом нет надобности. Что делать теперь не знаю :(
#64 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 апреля 2012 - 18:25
Жан де Валуа, чудес не бывает,данную схемку собрали уже несколько человек,так что проверяй все еще раз поэтапно и внимательно.
#65 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 28 апреля 2012 - 21:20
Что то я не пойму его работу. Между повторами быстро как тремоло идут ещё повторы... так и должно быть? выставляю, допустим так чтоб при одном повторе длинныу хвост тянулся... тянется но вместе с ним призвук работы двух птшек(как тремоло0). Попытался обьяснить как мог. хотел сравнить с Вашей записью но видео в проекте не пашет...
#66 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 мая 2012 - 18:23
Видио в проекте работает исправно.Только что проверил.
#67 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 02 мая 2012 - 23:21
странно...
#68 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 04 июня 2012 - 13:43
Не люблю сверлить и паять выводные резисторы. С SMD жизнь просто сказка - и паяются легко, и места мало занимают, и отпаять просто, и номинал виден (я пользуюсь размером 1206). В общем, плату из проекта подправил, где мог, под резисторы SMD, и конденсаторы, что идут на массу, тоже. Пока не собирал по ней. Если надо - проверяйте.
Прикрепленный файл  ER V03 SMD.lay (280,55К)
Количество загрузок:750
Нарисовал вариант базовой платы для устройств на РТ2399.
На основную плату планирую ставить вертикально.
Пленочные конденсаторы должны укладываться, после пайки, набок.
Резисторы и кондеры об землю - SMD 0805
Прикрепленный файл  PT2399 base.lay (52,65К)
Количество загрузок:796
Сообщение отредактировал Плохиш: 24 июня 2012 - 20:01
Причина редактирования Файлы заливаем на наш ресурс.
#69 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июня 2012 - 23:51
Зачем ты файлы лаутов выкладываешь на сторонние хосты? Заархивируй , и грузи сюда . Здесь они сохранятся , а там нет. И кому тогда нужен твой пустой пост?.
#70 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 июня 2012 - 00:33
Да и без архивов нормально.
#71 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 19 июня 2012 - 13:45
Спаял по печатке выложенной в проэкте.
Эффект есть, но с ним есть и фон.
Когда ручка Микс выкручена на минимум - чистый сигнал. Что значит - сигнал проходит через сдвоенный опер без искажений.
То есть трабла где то в районе микросхем PT2399.
Менял микросхемы на другие - ничего не дало толком.
Вместо 10мкФ NP - поставил простые электролиты. Разве такие есть пленочные?
Может ли данный шум быть вызван этими кондерами?
Если бы сигнал подгружался.... А так просто фон стабильный.
БП - стабилизированный 9В 1А.
#72 Пользователь офлайн   Antony
Отправлено 25 июня 2012 - 00:08
Ура, собрал, заработало)). Конечно не с первого раза, шесть лет уже не собирал с нуля ничего, пришлось попариться... где-то коротнул, где-то наоборот не было контакта))) как только микрухи не спалил?... в общем проблема была или появилась (от моих мега навыков по сборке:))... короч так и не понял, 2 резистора по 1 кОму, то ли в магазе напутали и дали другие, то ли я их спалил, но тестером они не прощупываются, по маркировке не могу определить номинал, цвета какие-то непонятные))).... вопрос в другом, я вместо них поставил по 1,5 кОма (нашел дома остатки от былой деятельности), господа знающие подскажите, насколько хуже стал работать ревер? чисто в теории на что могла повлиять такая замена?
#73 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 25 июня 2012 - 06:59
Не парься. Твоя замена практически ни на что не повлияла, разве что светик стал гореть чуть
тусклее, но ты всё равно этого не заметишь. И ещё, разброс в элементной базе резисторов,
допускается +- 10%.
#74 Пользователь офлайн   Antony
Отправлено 25 июня 2012 - 09:42
Спасибо за ответ. Успокоили меня)))
#75 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 25 июня 2012 - 11:56
можно ли поставить 10 мкФ NP керамику?
#76 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 13 сентября 2012 - 17:34
По поводу гудения:проблема была решена, когда моим хорошим знакомым был выпаян резак на 4,7 кОм у ПТ-шки, но эффект стал больше дилэем, чем ревером, зато не гудит:)
Сообщение отредактировал FloYd: 13 сентября 2012 - 17:35
#77 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 октября 2012 - 07:32
Я правильно понимаю что в версии с двумя переменниками просто подстроечный меняем на переменник и все?
У всех она в 0124 корпус нормально влезла?
#78 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 октября 2012 - 07:39
На тот момент,когда я собирал реверок,у меня просто в наличии небыло 0124 Гаинти и я запихал его в 0473.Сама же плата в проекте отрисованна под 0124.
Сообщение отредактировал BaLy: 22 октября 2012 - 07:43
#79 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 октября 2012 - 10:07
BaLy спасибо, допаял реверок, неплохо так, хотя и поставил HT8970 ревера по сравнению с видео по моему меньше не стало, надо только байпас нормальный сделать.
Подстроечник я так понял настраивать на свой вкус? Просто думаю резюк на 20к туда влеплю и все, щас переменник стоит, Тумблер тоже не особо нужен оказался, как по мне так можно просто перемычку влепить. Вобщем все равно, педаль понравилась, спасибо за проект!
#80 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 октября 2012 - 20:59
Спасибо авторам ( Baly и Rust ) за схему и печатку!!!!! Собрал я ваш ревер, сегодня запустил. Завёлся с пол-оборота )))) , всё работает отлично, и байпас кстати, тоже , звук ни капли не хавает. По звуку ревер больше мне напомнил винтажный пружинный ревер, чем Арены, Холлы, Румы и т.д. Есть немного ведра в хвосте, но это ни чуть меня не смущает, а наоборот придаёт звуку гитары определённой винтажности . А в общем- ревер зачётный, в паре с Тубскримером на среднем гейне - именно то, что нужно ( для блюзовых соло в стиле Девида Гилмора и Джимми Хендрикса )
#81 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 18 ноября 2012 - 15:25
На странице проекта битые линки, исправтье, народ
#82 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2012 - 22:01
nerguss, Спасибо Димке Плохишу, все ИСПРАВИЛ!!!!!
#83 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:23
BaLy, Не мне, Канистре :pleasantry:
#84 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:33
Тогда Канистре тоже огромное спасибо.
#85 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 16 мая 2013 - 11:01
Тоже соблазнился простотой данного ревера. Собрал, послушал, вполне доволен. Не писал бы этот пост, если бы не желание поделиться некоторым опытом, приобретенным в процессе отладки. Наладить - наладил, но остались вопросы. В частности к загадочной ноге цифровой земли. Вначале, я как и положено повесил ее в воздухе. НО! ПТ-шки запускались через раз. При этом ток, потребляемый в момент удачного пуска составлял 90мА, а в моменты неудачного - 160мА. В любом случае многовато. Так вот после замыкания на землу 4 ножек обеих ПТ-шек пуск стал стабильным, а ток составил 30мА. Итог: устройство отлажено, но цифровая земля так и осталась загадкой.
#86 Пользователь офлайн   Radius
Отправлено 18 июня 2013 - 18:54
Доброго времени суток.
На руках данный прибор, всё работает на ура, есть одно но... в петле усилителя лампового (в разрыве) при включении педали происходит падение громкости (при включении в инпут такого нет, но как-бы надо иметь ревер после перегруза, а перегруз усилителя используется). Подскажите, как можно заставить прибор нормально работать в петле?
#87 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 июня 2013 - 20:59
Какой усилок и какая тем петля?
#88 Пользователь офлайн   Radius
Отправлено 18 июня 2013 - 21:48
Просмотр сообщенияPokfor (18 июня 2013 - 20:59) писал:
Chris custom Christal, петля параллельная с регулировкой громкости. У меня все педали, которые адекватно работают, имеют на входе сопротивление 1МОм, а тут 10...
#89 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 июня 2013 - 10:57
Тут одна из целей этого резистора 10М это разрядка конденсатора С1 чтоб при переключении не щёлкало, его номинал можно было взять и меньше, до 1М вполне.
Я думаю что падение громкости с этим не связано.
Если есть схема петли то выложи, может что то там не хочет дружить с этим ревером.
#90 Пользователь офлайн   Radius
Отправлено 19 июня 2013 - 11:07
Я связывался с народом, мне прямо сказали, что дело в согласовании сопротивлений. Больше информации нет, к сожалению. Схему петли дать не могу, ибо усилитель является разработкой автора, схем нет, прибор на гарантии.
http://chriscustom.c...istal-head.html
  • 6 Страниц +
