Академия гитарной электроники: Engl Mod 2 - Академия гитарной электроники
Engl Mod 2 В рековом корпусе
#91 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 28 апреля 2012 - 16:00
Все, спасибо, так и сделаю)
#92 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 28 апреля 2012 - 19:07
Серпантин Легко. Мод2 это прокачка Энгл Скример50 от АЗГ, в то время как Е530 это уровень повыше, звучит поинтересней. В целом, всё равно вкусовщина, но большинство выбирает Е530(со слов АЗГ). Сам делал оба, 530й понравился больше, более открытый звук.
Illusi0ns Х2 - это помехоподавляющие конденсаторы, часто встречаются в фильтрах различных импульсных БП.
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 28 апреля 2012 - 19:08
#93 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 29 апреля 2012 - 00:29
Eddie Gun, спасибо, буду знать)
#94 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 29 апреля 2012 - 15:58
Спасиб. Просто я на макете собираю преамп, скорее всего остановлюсь на 530-м. Взял тупо кусок фанеры, на нем расположил лампы, транс, макетки (разлинеил фольгированный стеклотекстолит на квадратики и спаял), мне показалось это очень удобно изменять, определяться со звуком. Сначала это был Soldano GTO, потом Bogner Sharp, потом E530, затем Engl Mod 2. При перепайке с M2 на 530-й назад, после смены каждой детали (благо их не много) записывал сэмпл, сравнивал. Звук меняется в сторону "утолщения" и увеличения низких частот и нижней середины, при этом верх и верхняя середина несколько уходит. Особенно заметно изменение номинала резистора в темброблоке, в 530-м это 100 кОм.
530-й живьем в комб Yerasov Classic 45 V30 больше всего вкатил, более четкий, сфокусированный звук, скорее всего буду делать именно его, хочу 3-х каналку в рэке.
Кстати, подскажите, где лучше заказать 1U Rack ? а то уж думал может корпус от DVD иль ресивера заюзать :)
Сообщение отредактировал Серпантин: 29 апреля 2012 - 16:14
#95 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 25 мая 2012 - 19:35
Подскажите плиз, вот http://smb-effects.r...ct_id=385148201 этот корпус подойдет для реализации? все влезет? и что там за здоровая общая дыра под лампы, как их туда?)
+, хотелось бы узнать, что за странные номиналы конд-ров у них на СМБ, WIMA MKP 2 0,022 mF 250V 5% , миллифарад? о_0 это же дофига для пленки
Сообщение отредактировал Illusi0ns: 25 мая 2012 - 19:38
#96 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 25 мая 2012 - 20:03
Illusi0ns 0.022mF=22н, это нормально, там в микрофарадах измеряется. по корпусу сложно сказать, может и не подойти.
#97 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 25 мая 2012 - 20:13
по стандарту, mF - миллифарад. т.е 0.022mF = 22 МИКРОфарада. либо я что то туплю. ну, это не основной вопрос. рековый корпус, проблема, где взять..
судя по посту №55, вместить вполне реально, наверно так и сделаю
Сообщение отредактировал Illusi0ns: 25 мая 2012 - 20:15
#98 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 мая 2012 - 20:19
Забавно. Это хде такие емкостя миЛЛифарадные применяются? 0,022микрофарады = 22нанофарады.
#99 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 мая 2012 - 20:21
На тех ВИМАх, что я видел, стояла не буква m, а греческая буква ? (мю), которая и обозначает приставку "микро".
#100 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 25 мая 2012 - 20:26
международное обозначение дольной приставки ^10(-3) есть малая 'm'. Т.е mF значит миллифарад. логично?) я не утверждаю, что такие емкости применяются (хотя, как же эл-лит на 10000мкФ), лишь говорю что "mF" вводит в заблуждение
другое дело, что о буковке МЮ то я забыл, и не подумал что m - типа мю).
НО, микры так же обызначаются как uF)
#101 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 мая 2012 - 20:34
Буквой u также обозначают микро, что связано с её внешней похожестью на ?. Однако, в отличие от мю, буква u есть на клавиатуре, и в обозначениях на схеме гораздо удобней ставить u.
Те, кто пишут мФ вместо мкФ, и mF вместо mkF, uF или ?F ошибаются.
Сообщение отредактировал WiSked: 25 мая 2012 - 20:38
#102 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 мая 2012 - 22:40
Я к тому , что в изиерениях емкостей нет такого МИЛЛИФАРАДЫ. Есть пико(единицы), нано(тысячи), микро(миллионы) , и фарады(дохрена).А миллифарады не встречал(даже звучит как то коряво).
#103 Пользователь офлайн   FindYourGrind
Отправлено 05 августа 2012 - 20:51
Напишите пожлст паспорт РЕС47, там 12 вольт управление и 12 вольт комутация?
#104 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 21 августа 2012 - 17:20
И подскажите какие-нибудь импортные релюхи, которые подойдут в печатку Eddie Gun пожалуйста!!!
#105 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 августа 2012 - 21:37
Horber, импортных таких нет, на сколько мне известно.
#106 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 21 августа 2012 - 22:11
Печалька. Ато их найти реально тяжеловато, а очень хотелось собирать по печатке eddie guna.
#107 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 августа 2012 - 22:32
Horber, если не изменяет память, у Ерасова вроде были они.
#108 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 23 августа 2012 - 19:04
Юрий St Я из Украины, у Ерасова дороговато будет заказывать.
Может у кого-то есть такая же печатка но под современные релюхи?
Didgus, какие реле использовал, как называются? Заработала схема?
Сообщение отредактировал Horber: 23 августа 2012 - 19:06
#109 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 23 августа 2012 - 23:30
У нас на рынке такие реле совсем непроблема. У меня лежат на 5в. У меня печатка есть под рек и РЭС55, но там проводов много.
Сообщение отредактировал y_moroz: 23 августа 2012 - 23:35
#110 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 04 сентября 2012 - 19:07
Хотелось бы печатку Eddie Guna, только под импортные реле.
А никто не смотрел печатку Didgus на первой странице, там все правильно он изменил?
Купил релюхи jrc-19f-12vdc. Буду надеяться что печатка Didgusa верна.
#111 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 сентября 2012 - 21:42
Horber, схема простая, возьми да проверь, затратишь пару часов, зато будет опыт и если какой косяк будет хоть устранить проще будет.
#112 Пользователь офлайн   Mk_1
Отправлено 20 сентября 2012 - 00:20
 Horber (04 сентября 2012 - 19:07) писал:
Я переделывал печатку Eddie Guna под импортные реле, если интересует могу поискать.
#113 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 25 сентября 2012 - 13:51
Поищите пожалуйста, буду признателен!
#114 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 27 сентября 2012 - 23:08
на aukro.ua дофигища этих релюх рэс-47.Правда у меня пока сборка затихла,как займусь буду брать там.
#115 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 27 марта 2013 - 21:19
Платы перезалейте, а то ссылки битые, не качается.
#116 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 13 мая 2013 - 19:42
по просьбе трудящихся ещё раз выкладываю лейку, говорят из проекта не скачивается.
  • Прикрепленный файл  Платы.lay (274,8К)
    Количество загрузок:921
#117 Пользователь офлайн   LeonidKa
Отправлено 25 июля 2013 - 10:38
Перезалейте фото, пожалуйста
#118 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 25 июля 2013 - 11:30
Да и схемы в проекте нет (
#119 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 04 сентября 2013 - 21:55
Присоединяюсь. Как-то статья проекта вообще все расстеряла и фото и ссылку на печатку.
#120 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 11 декабря 2013 - 19:03
У меня есть все картинки для проекта. Собственно как их туда вставить?
14 человек читают эту тему
