Академия гитарной электроники: Engl Mod 2 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Engl Mod 2 В рековом корпусе
#181 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 18 августа 2022 - 21:07
Спасибо всем большое кто помогал и отвечал на мои тупые вопросы. Доделал усилитель. даже оформил корпус. Проблемы с шумом который я описывал выше решились заменой всех сигнальных проводов на более качественные и экранированные с последующим заземлением экрана. Привожу фотки конечного продукта и небольшой саундчек. Записывал так: гитара - грелка (клон клона центавра) - преамп - аудиокарта - DAW (эмулятор оконечника в bias amp + импульс кабинета ). Бас живой, барабаны сэмплированы. Сведения не делал.
  • Прикрепленное изображение: 153D9FF2-5B2D-45A6-8B7A-C6691D0CA070.JPG
  • Прикрепленное изображение: 38593F4C-3FD2-40AD-BDF0-055C2ADD665B.JPG
  • Прикрепленное изображение: 30521378-42ED-4137-B51C-AE121F8F8F39.JPG
Кавай спасет мир!!!
#182 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 августа 2022 - 14:50
stalkerJC, хорошо звучит, мне нравится. :good:
#183 Пользователь офлайн   nikl
Отправлено 27 декабря 2024 - 15:34
Здравствуйте. Хочу собрать этот пред, составляю список деталей.Скажите, какой мощности надо резисторы? Или может где это уже написано и я пропустил... Спасибо.
#184 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 декабря 2024 - 17:12
Просмотр сообщенияnikl (27 декабря 2024 - 15:34) писал:
Резисторы в анодах ламп - маталлопленочные MF 1Вт (можно 1WS - в уменьшенном габарите, по размеру как 0,5 Вт советские, кстати, можно и советскую прецизионную пленку 0,5 Вт, типа С2-23, С2-14). Резисторы фильтров в анодном питании - рекомендую 1 Вт MOF (метал-оксидные). Остальные - 0,6 W MF (в принципе можно и 0,25 Вт). Если там есть еще какие-то резисторы в цепи питания, например, на поднятии анодки, то 1 Вт хватит.
#185 Пользователь офлайн   nikl
Отправлено 28 декабря 2024 - 21:05
Просмотр сообщенияAlixxx (28 декабря 2024 - 17:12) писал:
Извиняюсь за наглость, а конденсаторы на сколько вольт где какие)))
#186 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 декабря 2024 - 20:02
Вот здесь напряжения подписаны.
Прикрепленное изображение: engl-530.jpg
Вместо 47n 630V можно на 400 В. Электролиты вместо 450 В можно на 400 В. При условии, что у Вас анодное не выше 370 В.
Остальные пленочные на 63 В. Электролиты в катодах на 16 В. Керамический конденсатор в третьем аноде на 500 В - 1 кВ.
Остальные керамические можно низковольтные, но я использую высоковольтные на 1 кВ.
#187 Пользователь офлайн   nikl
Отправлено 06 января 2025 - 23:30
Ребят, объясните пжл, почему у клина нету гейна? Только волюм. Значит клин будет совсем чистый без легкого перегруза?
#188 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 января 2025 - 05:22
Как нету, есть же на схеме в посте выше
#189 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 07 января 2025 - 10:28
Aleksei, нет её, эта тема ориентирована на проект с сайта, так как находится в готовых. А в проекте с сайта её там нет.
#190 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 января 2025 - 14:01
Просмотр сообщенияnikl (06 января 2025 - 23:30) писал:
На максимуме громкости будет подгружать, совсем чуть-чуть (зависит от звукоснимателей), ибо чистый канал - это практически Fender Twin Reverb.
#191 Пользователь офлайн   nikl
Отправлено 15 января 2025 - 13:00
Просмотр сообщенияAlixxx (07 января 2025 - 14:01) писал:
Скажите правильно ли я рассуждаю?
Сейчас заказываю трансформатор, его будут мотать под 2 лампы, что бы габариты по меньше были.
Вопрос в том, что может сделать напряжение переменки накала 4,45 вольта?
Что бы после выпрямления было: 4,45*1,41= 6,27 вольт... И так же про анодное напряжение не понятно.
Мастер который мотает трансформаторы считает выпрямленное напряжение умножая не на 1.41 как я прочитал в интернете, а на 1.1...
В связи с этим у меня теперь путаница...
По мои расчетам: анодное 350 вольт.
350/1,41= 248 вольт переменки
6,3/1,41= 4,45 вольт переменки, 1 ампер
Мастер же считает все по другому, и довольно не охотно относится к просьбам помочь с расчетами.
Подскажите какие выходные напряжение в итоге мне заказывать?)
Спасибо
#192 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 января 2025 - 13:29
nikl, опереться на готовые варианты http://diy-tubes.ru/...&product_id=798
Оно ж просядет, что получится потом с этими 4,45 вольт переменки неизвестно, а то потом придется самому доматывать.
#193 Пользователь офлайн   nikl
Отправлено 15 января 2025 - 13:36
Просмотр сообщенияAleksei (15 января 2025 - 13:29) писал:
ПО ссылке 240 вольт.
240*1,4= 336в... а по схеме надо 350 в)))
И я так понял анодное тоже просядет еще...
Это не критично?
  • 7 Страниц +
