Академия гитарной электроники: Peavey Valveking 8 - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 августа 2014 - 11:55
Сначала следует найти причину гудения. Если по питанию по от накала или анодки, хотя бы это.
#242 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 августа 2014 - 11:59
Pokfor, Думаю что от питания. Попробую электролиты побольше поставить, при ручках в ноль громкости на гитаре и регуляторах на усилителе все равно гудит, накал через два резистора на 100 ом на землю.
#243 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 августа 2014 - 13:27
Не всегда электролиты связаны с гудением. У меня был случай когда близко расположенные силовик и выходник были причиной.
#244 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 августа 2014 - 13:59
Aleksei, попробуй перед Силовиком поставить фильтр типо тогоПрикрепленное изображение: DSC09714.JPGможет поможет.Ну это как вариант
#245 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 августа 2014 - 14:03
Pokfor, а все таки всему виной электролиты оказались, поставил первый в питании на 100 остальные на 22, гудение исчезло слава богу. Раньше были первый 47 остальные на 10 хотя чамп с ними работал отлично) Я просто чамп свой переделал, захотелось что то 6П14П и не зря, с перегрузом больше нравится. Пробовал ДС1 подключать так отличная штука, когда включал ее в чамп так вообще не вкатывало.
Darksid, а что за фильтр, это что то типа стабилизатора напряжения?
#246 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 августа 2014 - 16:30
Aleksei, Есть такие стоят в комп.БП.Я последнее время для проверки вот такой ставлю от немецкого телека WalthamПрикрепленное изображение: DSC09685.jpgПрикрепленное изображение: DSC09624.jpg\но только для проверки по размеру слишком большой\хотя в комбик запихнуть можно.\.Есть ввиде гнезда в железном корпусе фильтры.Прикрепленное изображение: filtr.jpgЦитата с GP\\\Да, в принципе стандартная схема, где-то по-моему на гитарлабе ( а может даже и здесь) была целая тема по применению таких фильтров, даже вроде с расчётами номиналов (если не путаю)... ??? где-то к меня сохранено, не мог навскидку найти, может на другом компе осталось... я раньше (уже давненько) ремонтом видеоаппаратуры и телевизоров занимался, с тех ещё времён осталось энное количество плат с битых аппаратов, при необходимости и если место позволяет вырезаю с платы кусок с таким фильтром и вставляю в аппарат, чаще всего, если остальное всё гуд, то реально помогает...
Сообщение отредактировал Darksid: 04 августа 2014 - 16:41
#247 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 04 августа 2014 - 18:19
Такой фильтр лишним не будет, но всёже он скорее от ВЧ помех, мало вероятно что поможет от фона 50 Гц.
#248 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 августа 2014 - 19:18
У меня влияние силовика на выходник слышно (правда незначительно, ухом к дину) без включения анодного питания (только накал) - попробуй прослушать.
Кроме того 50 гц хорошо убивается дросселем. Сам сравнивал - 5 вт резистор против дроссель. Резюк откровенно проигрывает (дроссель убивал нч гул практически в ноль, с резюком гул был довольно громким).
#249 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 04 августа 2014 - 19:47
Halvalife Ну тут либо дроссель, либо по больше ёмкость, дроссель пожалуй лучше, кондёром прще)))))
#250 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 августа 2014 - 15:28
Немного замодил, добавил галетник с кондерами между выводами 2 и 3 переменника гейна, поставил все КСО 220пф, 330пф, 470пф, 1нф.
Попробовал, решил завтра переделать, после 330пФ с перегрузом звучит очень ядовито да и на клине столько высоких не надо. Решил перепаять на 82пф, 220пф, 330пф.
#251 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 08 октября 2014 - 09:48
Подскажите плиз, регулятор тон-регистра логарифмический или линейный? Досада, одни линейные остались((
#252 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 октября 2014 - 17:12
Diamontius, линейный и нужен.
#253 Пользователь офлайн   ПК_Виталий
Отправлено 08 декабря 2014 - 23:40
Собрал по оригинальной схеме. Лейка 6ой версии тоже под оригинал. несколько деталюх не по номиналам воткнул за неимением. Силовой транс пока ТС-180(6вольт постоянки с кренкой),выходной ТВ-2Ш. Лампы 6н23п и 6н14п. Заработал сразу, Клин суппер,овер вообще ништяк под блюз! пока без копуса - естественно небольшой(терпимый) фон 50Гц.
Прикрепленное изображение: DSCN1584.jpg
Прикрепленное изображение: DSCN1585.jpg
Лейку прилагаю:
Прикрепленный файл  Peavy ValveKing 8 gam.lay6 (329,61К)
Количество загрузок:1051
первая вкладка под фирму, вторая под СССР ;)/>/>/>
Вопросов море конечно по настройке... читаю форум... но один все-же гложет: у меня 5и ватный резюк не 150 а 100ом. на что он влияет?
Сообщение отредактировал ПК_Виталий: 09 декабря 2014 - 00:03
#254 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 декабря 2014 - 13:14
Просмотр сообщенияПК_Виталий (08 декабря 2014 - 23:40) писал:
На фильтрацию анодного напряжения
#255 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 06 февраля 2015 - 00:30
Лейку прилагаю:
первая вкладка под фирму, вторая под СССР ;)/>/>/>/>
а можно схемку глянуть, а то я не пойму к какой это схема, за хотелось собрать.
спасибо
#256 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 23 февраля 2015 - 14:44
Собрал мод от Юрий St.,фон небольшой на максимальной громкости(быстрее всего от 6е5с подключенную к анодке), выход для наушников не заработал, в наушниках радио играло ))), выходник от Рекорд 314, 6н2п,6п14п, напряжения на лампах правильные,ООС для красоты получилось, измения в звуке не слышу (((.
Клин чистый и красивый, а вот овер отсутствует, слабее в половину чем должен быть,пробовал две стратоподобных включать.
Оказалась дохлая 6н2п, поменял, появился овер, правда чистый стал не совсем чистый.
Добавил диоды 1n4007 в первый триод (как на схеме томата), получилось что то среднее между фузззом и дистом.
  • Прикрепленное изображение: Òîìàò ÷åðíîâèê3.jpg
  • Прикрепленное изображение: tomato_higainmod.gif
Сообщение отредактировал merdock: 15 марта 2015 - 13:45
#257 Пользователь офлайн   ПК_Виталий
Отправлено 08 марта 2015 - 14:00
Просмотр сообщенияsporow (06 февраля 2015 - 00:30) писал:
спасибо
Вот по этой схеме
Сообщение отредактировал ПК_Виталий: 08 марта 2015 - 14:04
#258 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 23 мая 2016 - 12:33
Добрый день!
Решил собрать данный аппарат в качестве "домашней" головы.
Опыт в ламповой технике практически нулевой.
Поэтому прошу совета.
Подойдёт ли данный трансформатор в качестве выходного?
https://www.yerasov....p135-tv3-10.pdf
В мануале написано, что: "Трансформатор ТП 135-ТВ 3-10 предназначен для работы в качестве выходного в составе двухтактного лампового усилителя низкой частоты на лампах EL84 (6П14П)".
Смущает то, что он предназначен для двухтактной схемы. Если можно его приспособить для однотакта, то как?
С перемоткой/домоткой ТВШ, ТВЗ-1-9 не хочется заморачиваться.
#259 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 мая 2016 - 14:01
Просмотр сообщенияVDS Custom (23 мая 2016 - 12:33) писал:
Для двухтакта не пойдёт. Лучший вариант у Ерасова на сайте вот этот https://www.yerasov....ictone-40-18030 или этот https://www.yerasov....ictone-40-18031
Классик тоны стоят своих денег.
Сообщение отредактировал Pokfor: 23 мая 2016 - 14:02
#260 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 30 июня 2016 - 21:18
Замостырил я опять этот валвкинг ,вместо мачлес спитфаер . Чтобы панель пластиковую опять не резать ,сделал валвкинг в старый корпус.На этот раз орет мощнее чем тогда (год назад) аж стекла дрожат .И в этот раз он мне больше понравился
  • Прикрепленное изображение: пиви валвкинг.JPG
Сообщение отредактировал пусик: 25 июля 2016 - 09:53
#261 Пользователь офлайн   Peaveyking
Отправлено 26 октября 2016 - 11:22
Ребята, привет!
Помогите разобраться с этим усилителем!
Решил я тут в него сделать выход под внешний кабинет (родной динамик не впечатляет). После финальной сборки включил проверить работу. Лампа как-то странно внутри искрила и пошел запах полёного. Выключил (в состоянии включения он был не более 10 секунд). Как выяснилось перепутал местами лампы (ЕСС83 поставил на место EL84 и соотвественно EL84 на место ЕСС83). Сгорел резистор R9 на 1 кОм мощностью 1 Вт. Заменил, собрал верно. Иных повреждений на плате не обнаружено. Лампы проверил в другом аппарате - живые.
Но теперь усилитель работает ооочень тихо, мало того, звучит всегда подгружено. Чистый более-менее получаем только на уровне Gain в "1", при этом Volume на всю и звук сверх тихий.
Что ещё надо проверить? Может быть выходной трансформатор? Если он, то как его проверять и чем его заменить?
#262 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 ноября 2016 - 00:03
Схема Гречки пошла в массы
#263 Пользователь офлайн   Nosferatu666
Отправлено 30 ноября 2016 - 20:54
Ребята ! короче собрал усил по схеме Юрий St Peavey VKR8 из юности 301 . но валит фон 50ти герцовый( . поставил кандеры в питание по больше емкости и все равно. может дросель какой нужно влепить.подскажете пожалуйста. собирал этот усил первый раз .
Сообщение отредактировал Nosferatu666: 30 ноября 2016 - 21:18
#264 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 30 ноября 2016 - 22:59
Может накал ? Среднюю точку через 100 ом ,иногда помогает
И тоже из юности делал усь ,по другой схеме ,тоже подгуживало
#265 Пользователь офлайн   Nosferatu666
Отправлено 01 декабря 2016 - 08:01
Просмотр сообщенияпусик (30 ноября 2016 - 22:59) писал:
спасибо.сегодня попробую.
#266 Пользователь офлайн   Serjeo
Отправлено 11 мая 2020 - 23:13
Просмотр сообщенияNosferatu666 (30 ноября 2016 - 20:54) писал:
У меня тоже валит 50 ГЦ.. думал что диодный мост дохлый, купил другой такая же фигня.. на что думать ?
#267 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 02 июня 2020 - 20:12
...валит фон 50ти герцовый...
В однотактные ламповики очень желательно ставить дроссели (5...10Гн). Но, похоже, здесь дело в монтаже.Смотри разводку земли, взаиморасположение радиодеталек. Или (что часто) - ошибка в монтаже или номиналах.
#268 Пользователь офлайн   semon80
Отправлено 10 марта 2023 - 09:12
Просмотр сообщенияVitalka (23 марта 2012 - 23:34) писал:
aleksl, может у тебя ПОС появилась вместо ООС. Попробуй поменять местами провода вторички выходника, а можно и первички
Здравствуйте
Ищу решение похожей проблемы со свистом. Может кто живой из авторитетов на этом форуме поможет. Собрал 50 ватную голову по мотивам маршалл плекси 1959. В оконечнике 807е лампы и ТВЗ от УМ-50, перекоммутирован по данным многих форумов. Свист появляется сразу, при включении анодного, все регуляторы на минимум, входные гнезда на земле. Убирая лампы предварительного каскада выяснил что если остается лампа фазоинвертора - свист есть, если оставить только мощные лампы - свиста нет. В фазоинвертор ставил разные лампы свист всегда есть. Дело в каскаде фазоинвертора? Верно я понимаю. Но куда копать ума не приложу.
В контексте ТВЗ от УМ-50 какие провода первички там менять? Ведь в конструкции есть выводы на колпаки анодные и они однозначны.
Буду рад если кто то ответит компетентно.
Сообщение отредактировал semon80: 10 марта 2023 - 09:16
#269 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 марта 2023 - 21:19
semon80, обратная связь со вторички выходника на хвост фазоинвертора есть?
Сообщение отредактировал WiSked: 11 марта 2023 - 21:20
#270 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 марта 2023 - 23:24
Ошибка может быть не только в подключении выводов обмоток, но и в подключении сеток - в этом случае тоже произойдёт переворот фазы выходного сигнала с последующим самовозбуждением.
  • 9 Страниц +
