#241
Отправлено 04 августа 2014 - 11:55
#242
Отправлено 04 августа 2014 - 11:59
#243
Отправлено 04 августа 2014 - 13:27
#245
Отправлено 04 августа 2014 - 14:03
Darksid, а что за фильтр, это что то типа стабилизатора напряжения?
#246
Отправлено 04 августа 2014 - 16:30
Сообщение отредактировал Darksid: 04 августа 2014 - 16:41
#247
Отправлено 04 августа 2014 - 18:19
#248
Отправлено 04 августа 2014 - 19:18
Кроме того 50 гц хорошо убивается дросселем. Сам сравнивал - 5 вт резистор против дроссель. Резюк откровенно проигрывает (дроссель убивал нч гул практически в ноль, с резюком гул был довольно громким).
#249
Отправлено 04 августа 2014 - 19:47
#250
Отправлено 12 августа 2014 - 15:28
Попробовал, решил завтра переделать, после 330пФ с перегрузом звучит очень ядовито да и на клине столько высоких не надо. Решил перепаять на 82пф, 220пф, 330пф.
#251
Отправлено 08 октября 2014 - 09:48
#253
Отправлено 08 декабря 2014 - 23:40
Лейку прилагаю:
Peavy ValveKing 8 gam.lay6 (329,61К)
Количество загрузок:1040
первая вкладка под фирму, вторая под СССР
Вопросов море конечно по настройке... читаю форум... но один все-же гложет: у меня 5и ватный резюк не 150 а 100ом. на что он влияет?
Сообщение отредактировал ПК_Виталий: 09 декабря 2014 - 00:03
#254
Отправлено 10 декабря 2014 - 13:14
ПК_Виталий (08 декабря 2014 - 23:40) писал:
На фильтрацию анодного напряжения
#255
Отправлено 06 февраля 2015 - 00:30
Лейку прилагаю:
а можно схемку глянуть, а то я не пойму к какой это схема, за хотелось собрать.
спасибо
#256
Отправлено 23 февраля 2015 - 14:44
Клин чистый и красивый, а вот овер отсутствует, слабее в половину чем должен быть,пробовал две стратоподобных включать.
Оказалась дохлая 6н2п, поменял, появился овер, правда чистый стал не совсем чистый.
Добавил диоды 1n4007 в первый триод (как на схеме томата), получилось что то среднее между фузззом и дистом.
Сообщение отредактировал merdock: 15 марта 2015 - 13:45
#257
Отправлено 08 марта 2015 - 14:00
sporow (06 февраля 2015 - 00:30) писал:
спасибо
Вот по этой схеме
Peavey VKR8.pdf (22,46К)
Количество загрузок:661
Сообщение отредактировал ПК_Виталий: 08 марта 2015 - 14:04
#258
Отправлено 23 мая 2016 - 12:33
Решил собрать данный аппарат в качестве "домашней" головы.
Опыт в ламповой технике практически нулевой.
Поэтому прошу совета.
Подойдёт ли данный трансформатор в качестве выходного?
https://www.yerasov....p135-tv3-10.pdf
В мануале написано, что: "Трансформатор ТП 135-ТВ 3-10 предназначен для работы в качестве выходного в составе двухтактного лампового усилителя низкой частоты на лампах EL84 (6П14П)".
Смущает то, что он предназначен для двухтактной схемы. Если можно его приспособить для однотакта, то как?
С перемоткой/домоткой ТВШ, ТВЗ-1-9 не хочется заморачиваться.
#259
Отправлено 23 мая 2016 - 14:01
VDS Custom (23 мая 2016 - 12:33) писал:
Для двухтакта не пойдёт. Лучший вариант у Ерасова на сайте вот этот https://www.yerasov....ictone-40-18030 или этот https://www.yerasov....ictone-40-18031
Классик тоны стоят своих денег.
Сообщение отредактировал Pokfor: 23 мая 2016 - 14:02
#260
Отправлено 30 июня 2016 - 21:18
Сообщение отредактировал пусик: 25 июля 2016 - 09:53
#261
Отправлено 26 октября 2016 - 11:22
Помогите разобраться с этим усилителем!
Решил я тут в него сделать выход под внешний кабинет (родной динамик не впечатляет). После финальной сборки включил проверить работу. Лампа как-то странно внутри искрила и пошел запах полёного. Выключил (в состоянии включения он был не более 10 секунд). Как выяснилось перепутал местами лампы (ЕСС83 поставил на место EL84 и соотвественно EL84 на место ЕСС83). Сгорел резистор R9 на 1 кОм мощностью 1 Вт. Заменил, собрал верно. Иных повреждений на плате не обнаружено. Лампы проверил в другом аппарате - живые.
Но теперь усилитель работает ооочень тихо, мало того, звучит всегда подгружено. Чистый более-менее получаем только на уровне Gain в "1", при этом Volume на всю и звук сверх тихий.
Что ещё надо проверить? Может быть выходной трансформатор? Если он, то как его проверять и чем его заменить?
#262
Отправлено 15 ноября 2016 - 00:03
#263
Отправлено 30 ноября 2016 - 20:54
Сообщение отредактировал Nosferatu666: 30 ноября 2016 - 21:18
#264
Отправлено 30 ноября 2016 - 22:59
И тоже из юности делал усь ,по другой схеме ,тоже подгуживало
#266
Отправлено 11 мая 2020 - 23:13
Nosferatu666 (30 ноября 2016 - 20:54) писал:
У меня тоже валит 50 ГЦ.. думал что диодный мост дохлый, купил другой такая же фигня.. на что думать ?
#268
Отправлено 10 марта 2023 - 09:12
Vitalka (23 марта 2012 - 23:34) писал:
Здравствуйте
Ищу решение похожей проблемы со свистом. Может кто живой из авторитетов на этом форуме поможет. Собрал 50 ватную голову по мотивам маршалл плекси 1959. В оконечнике 807е лампы и ТВЗ от УМ-50, перекоммутирован по данным многих форумов. Свист появляется сразу, при включении анодного, все регуляторы на минимум, входные гнезда на земле. Убирая лампы предварительного каскада выяснил что если остается лампа фазоинвертора - свист есть, если оставить только мощные лампы - свиста нет. В фазоинвертор ставил разные лампы свист всегда есть. Дело в каскаде фазоинвертора? Верно я понимаю. Но куда копать ума не приложу.
В контексте ТВЗ от УМ-50 какие провода первички там менять? Ведь в конструкции есть выводы на колпаки анодные и они однозначны.
Буду рад если кто то ответит компетентно.
Сообщение отредактировал semon80: 10 марта 2023 - 09:16
#270
Отправлено 11 марта 2023 - 23:24
