Академия гитарной электроники: Peavey Valveking 8 - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 13 января 2012 - 06:16
Просмотр сообщенияmaxxx85 (13 января 2012 - 06:00) писал:
со старым номиналом ручка гейна неадекватная была. при макс положении шел срач и громкость тоже скакала. а счас и гейн как бы норм (такой жирный овер), и громкость вроде убавляет равномерно, но в макс положении тоже дает какой то перегруз. но я оставил как есть, работает более менее :smile:
какие номиналы поставил?
#62 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 13 января 2012 - 11:27
кондер С9 заменил на 1мкф. регуляторы тон и гейн стоят на 500к, а на громкость тот же 1м. и еще убрал переключатель ООС, коме свиста он мне ниче не дает. тут я незнаю так или не так должен он себя вести, но мне он не понадобился! игрался с лампочками, и с 6н1п мне клин более чище показался, а так оставил 6н2п.
#63 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 января 2012 - 12:30
Altairth, адовейший он и есть адовейший, но если всё работает не ловя каких либо возбудов, то ажур.
Просмотр сообщенияmaxxx85 (13 января 2012 - 11:27) писал:
потому что вы не ООС, а ПОС зделали и ожидать от этого какого либо волшебства ест-но не стОит.
#64 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 13 января 2012 - 16:35
ну не понадобилась мне эта ООС, хотя интересно как исправить мой косячок! :smile: и еще после С8 я поставил резистор на 560к. в плане регулировки громкости стало лучше. как то меньше стало грузить в макс положении.
#65 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 14 января 2012 - 21:46
этим резюком кстати кроме смещения регулируется чувствительность выходного каскада. если врезать между R20 родного номинала и R21 постоянный резюк на 1М, то будет НАМНОГО лучше. тогда чувствительность выходного каскада регулироваться не будет. при этом С8 должен припаиваться на средний вывод R20.
(это в теории. на практике еще не проверял)
#66 Пользователь офлайн   Gafur
Отправлено 15 января 2012 - 01:11
Ну с питанием у меня вроде норм все, из-за удвоителя, на С10 поставил кондер емкостью 400 мкф, гула нет... И еще С12, С5, С6 не ставил, емкостей таких по напряжению нет((( Когда замерял напряжение, при игре на гитаре, перед R5 было напряжение 305- 300 вольт на полной громкости, так что думаю просадка напряжения из-зи множителя тут не причем :superstition:
#67 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 15 января 2012 - 01:53
Просмотр сообщенияGafur (15 января 2012 - 01:11) писал:
просадки вообще не должно быть. в принципе как и 300вольт! должно быть 250В на первичке выходника и столько же питания на преамп!
надо сначала собрать схему в точности, а потом уже искать косяки в монтаже или в схеме!
#68 Пользователь офлайн   Gafur
Отправлено 15 января 2012 - 02:33
Ну в той точке где я мерил,там перед резистором быть может,там судя по схеме должно быть примерно 282 вольта, ведь на тране вторичка на 200 вольт и на выпрямлении еще умножаеться на 1.41, а R15 гасит напряжение до описанных 250 в (с 280, если по оригиналу)(я до этого опечатался не R5, а R15, который в блоке питания, на 470ом)... Дело в том, что когда я на трансе подлючал три(из четырех) 28- вольтовые и одну 6.3 волтовую обмоту, звук был еще ужаснее.... Тут скорее в лампе дело...
#69 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 15 января 2012 - 03:02
надо было не три из четырёх, а все четыре последовательно и с перерасчетом R15. этого хватит за глаза. если же хочется поменять лампу -не вопрос. хуже от этого точно не будет :)
и попробуй выходной каскад переделать по #65. потом отпишешься с результатом, ок? :)
#70 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 22 января 2012 - 09:28
Кто собирал сабж, скажите, как работает регулятор тона? Я так понял, что вместо традиционного завала верхов, он меняет усиление в разных областях частот, что-то вроде регулируемых кондёров "bright". Насколько хороша эта затея?
#71 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 января 2012 - 09:46
Такой регулятор тона в маршаллах есть. Он как бы комбинация из брайта и тона - в верхнем положении добавляет высоких (брайт), а в нижнем - режет их (тон)
#72 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 22 января 2012 - 10:52
всё верно. так оно и работает.
#73 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 12 марта 2012 - 07:53
я во тоже ваяю потихоньку. пока, трансы шасси, лейка.
Вот они, почти похожие Прикрепленное изображение: DSC_0250.jpg :biggrin: силовик - вторичка 280в и 6,3в. Выходник под нагрузку 8 и 4ом.
Вот лейку не посмотрите?, смущает наличие переменки рядом с сигнальным цепями.Прикрепленный файл  Peavy ValveKing 8.lay (56,23К)
Количество загрузок:761
И еще, под тон у меня переменник только 200к, нормально будет? только глубину потеряю?? Или нормально будет? и какой лучше брать (линейный\логарифм) ?
#74 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 марта 2012 - 11:46
а зачем выходник мотал-то? взял бы твз-1-1 и дело с концом... то же самое получилось бы)))
а вообще везучий ты человек. я вон тоже выходник мотал-мотал и намотал.. после проварки в парафине и после сборки первая секция первички не звонится... по новой перематывать буду. мотал на Ш30х60 для 4х 6п3с
#75 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 12 марта 2012 - 12:25
эмм во первых ТВ днем с огнем не найдеш. Ну а во вторых - говорят намотаны они херево, не секционированны (сам тыких не разу не видел).
А вобще намотка транса отнимает у меня около 1,5-2 часа. Впринципе не так и накладно.
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 12 марта 2012 - 12:26
#76 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 12 марта 2012 - 21:48
1.- идем на барахолку, находим ч/б телевизор, договариваемся с продавцом, потрошим девайс, наслаждаемся.
2.- не такой уж он и редкий. особенно твз-1-9. поэтому находим его и наслаждаемся.
3.- для гитарников секционирование и в х** не торохтело :) т.е. тоже не заморачиваемся. разве что для двухтактов можно и посекционировать ибо баланс нужен.
4.- у меня намотка выходника для РР на четырех 6п3с отняла почти неделю. мотал руками на ш30Х60. после сборки обнаружил что не звонится первая секция(та что у самого сердечника). щас сажусь за перемотку.
От таки дела ребята... :)
#77 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 17 марта 2012 - 19:04
:biggrin: А я ваще не знаю что за транс на выход поставил! главное работает на "ура" и звуком доволен. квартира трещит на 1/3 громкости! лежит ТВЗ но даже не хотца пробовать его.
#78 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 23 марта 2012 - 10:29
maxxx85, ну дык если звучит нормально, то пофиг на марку.
Я вот тоже по малеху делаю. Покрасил шасси, наклеил морду, поставил все, и закинул печатку в травилку.
Прикрепленное изображение: DSC_0272.jpg Прикрепленное изображение: DSC_0274.jpg
Продолжаю. Прикрепленное изображение: DSC_0277.jpg Прикрепленное изображение: DSC_0278.jpg
Распаял печаточку, землю и прочую мелочь. скоро начну доделывать. И по сему есть вопрос. У меня провод, идущий от выходного транса, пересекается с сетевым (на фото обвел). Нормально будет, или все таки в фольгу завернуть и все (фольгу тоже ведь землить придется). Прикрепленное изображение: DSC_0281.jpg
З.Ы. че то мои посты совсем ответа не получают в последнее время (
#79 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 марта 2012 - 10:45
Resident_Kms, Ты сначала запусти, а потом в фольгу оборачивай.
#80 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 23 марта 2012 - 12:27
Resident_Kms. У меня провода питания пересекаются с проводами идущие на выходной транс и ниче!
#81 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 23 марта 2012 - 14:40
maxxx85, дело не в проводах питаная, а провода сетевые. мало ли...
Юрий St, вот недавно запустил. гудит. да и в ограничение херово входит (звук пердячий.) а на чистом ни че так :D
Напряжения накала получилось 4,6 вольт. :biggrin: завтра доматывать буду.
#82 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 марта 2012 - 15:01
Resident_Kms, накал подымай, от этого может быть гул.
#83 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 23 марта 2012 - 22:30
а из за чего может быть свист при увеличении гейна, на малом все норм, хороший клин, увеличиваю гейн - появляется невнятный перегруз и свист. разводка платы как у Resident_Kms,
#84 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 марта 2012 - 23:34
aleksl, может у тебя ПОС появилась вместо ООС. Попробуй поменять местами провода вторички выходника, а можно и первички
Сообщение отредактировал Vitalka: 23 марта 2012 - 23:44
#85 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 23 марта 2012 - 23:43
черт, я совсем забыл про ОС
я ее не разводил
#86 Пользователь офлайн   tolik423
Отправлено 24 марта 2012 - 02:55
Всем привет!!! Вчера собрал сей девайс... Это мой первый ламповик... Задумал я собрать Fender Deluxe и в течении года изучал матчасть, перечитывал все гитарные форумы и соответственно собирал железо, стекло и россыпуху. В итоге собралось барахла на несколько проектов. Думал начать в тренировочных целях с Чампа, но под руку попался кусочек металического профиля 60х26 для гипсокартона, сантиметров двадцати. Октальная панелька в торец не помещалась по размерам и я решил присобачить 9-ти пиновую, тогда под 6П14П решил собрать эту схему. На плате разводить не стал, спаял навесом чтобы посмотреть что получится и при надобности можно разобрать. Кабинет под комбо уже был готов, собрал схему и запустил... Засвистело, поменял полярность первички выходника, потому что вторичку перекидывать не получалось. ТВЗ1-9 домотал на 8ом, а с 4-омной клемы припаял ООС. Поэтому концы поменял на первичке. К моему удивлению всё сразу заиграло, был слабый фон, но когда обыкновенный кабель поменял на гитарный шнур, фон исчез. Громкость приличная и звучит как на youtube, правда динамик 6,5" от старого телевизора вкрутил ради прикола, думаю если поставить Super8 зазвучит ещё лучше. Собирал по схеме Юрий St в некоторых местах прибегал к оригинальной. Наверное до финиша доводить комбо не буду, потому что после удачного запуска проекта, зачесались руки на что-то более серьёзное. Поэтому хочу пожелать всем удачного завершения своих изваяний и удачи!!! Вот ещё вопрос к знатокам, после диодного моста с конденсатором без нагрузки анодка была 275, но после подключения к лампам просела до 230 это нормально? На катоде выходной лампы мультимер показывает 4 вольта. Это нормальный режим? Трансы и прочие детали не греются. Фотографировать не стал, потому что слепил на скорую руку и кое-как на узеньком шасси.
#87 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 24 марта 2012 - 08:09
tolik423, поздравляю. то что проседает - это нормально. у меня вобще с 350 до 250 проседает. 4 вольта на катоде вроде как вполне нормально.
А я с утреца помучал этот СЕ. Домотал накал, и начал искать откуда гул. и выяснилось, что от накала. (то есть при выключении накала выключателем гул пропадал). накал у меня выпрямлен диодами FR107, емкости стоЯт в сумме 5200 мкф, еще накал привязан к земле. я вот думаю может еще 10000 мкф залепить? а то лежит один такой
кондерчик. Прикрепленное изображение: DSC_0284.jpg
aleksl, выкладывай фото монтажа, и лейку. по идее даже если входной провод крепко скрутить с выходным, то свиста быть не должно, не хай гейн все таки. И еще. Флюс смыл? а то бывают такие косяки.
чет банку еще повесил, толку ноль.
#88 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 марта 2012 - 08:12
Resident_Kms, если напряжение так сильно просаживается, то, возможно, в гуле виноват перегруженнный силовой трансформатор
#89 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 24 марта 2012 - 08:53
Vitalka, а какие еще есть варианты? чтоб транс перематывать в последнюю очередь.
#90 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 марта 2012 - 10:46
Resident_Kms, с накалом разберись, это не норма. Триод не будет работать нормально и быстро придёт в не годность.
  • 9 Страниц +
