Mu-dist Перегруз на полевых транзисторах
Отправлено 20 мая 2009 - 09:40
Отправлено 25 мая 2009 - 16:42
Гитара(на тот момент акустическая с самодельным хамбакером) -> Примочка Mu-Dist регулятор Бас - максимум, Драйв, Мид и Требл не помню уже - по вкусу, -> линейный вход звуковой карты SB Live, Из обработки на компе лишь нормализация по уровню и простой срез частот выше 5 кГц, без всяких премудростей.
Отправлено 01 января 2010 - 22:11
Отправлено 02 января 2010 - 05:38
Tza
Отправлено 07 января 2010 - 22:39
Отправлено 07 января 2010 - 23:38
Tza, семплы будуть чуть позже(завтра) есль не забуду
Отправлено 08 января 2010 - 02:07
все пользуются оригинальной?
Отправлено 08 января 2010 - 21:48
Отправлено 13 января 2010 - 12:41
Думал что Mu-dist уже скис, но интерес ещё имеется, значит нужно помочь.
Ответ получается общим - это схемка с подкорректированными номиналами.
Вот она : http://pedalki.ru/1/mudist_n.gif
На схеме указаны отсечки транзисторов и контрольная точка с напряжением 4,81 В
Правильно подобранные полевики дадут в этой точке 4,5 ... 5,5 В (примерно) - на это ориентируемся.
Какие Диоды - 1N4148 или КД521 или КД522 - не принципиально.
Усиление действительно огромное учитывая, что первый ОУ 40 дБ даёт при R.Gain=100k,
Отсюда и плохая работа регуляторов. Поэтому делаем 20к...30к, может даже кому-то 10к хватит.
Причем тут достаточно просто подобрать нужный номинал (ставим 20к - это будет по усилению
примерно как у Dist90xM), а Драйв рулить только ручкой Drive.
Про песок:
Сделайте номиналы ФНЧ как на новой схеме - это очень порадует ухо!
Замечу переделку: R11(100k) меняется на новый C4(100n), C5(300p) меняем на R4(1М) и его на среднюю точку!
плюс меняем номиналы R12,R13,C6,C7 (на соответственно 100к,100к,300пФ,1нФ - смотрим схему)
Замечу на новой схеме изменены номиналы двух конденсаторов, C1 теперь 22нФ, C2 - 4,7мкФ.
Во что развилась идея Mu-Dist, можете взглянуть на моей страничке http://pedalki.ru/mods.html TrueSound
В ней точно такой же Темброблок как в Mu-Dist - это классический Маршалловский ТБ.
Очень неплохо регулирует АЧХ, но ручки взаимозависимы, так что экспериментируйте.
Пишите, обязательно всем отвечу!
Сообщение отредактировал Sybiryak: 13 января 2010 - 12:43
Отправлено 14 января 2010 - 23:20
Отправлено 15 января 2010 - 00:29
и лень паять то где поты не на плате...
Отправлено 15 января 2010 - 15:25
Отправлено 16 января 2010 - 19:22
bashka7871 (15.1.2010, 19:25) писал:
Вообще, когда я собрал, то наоборот удивился соотношению сигнал/шум, фон был умеренный при очень хорошем Драйве, в сравнении примочка на ОУ у меня фонила сильнее раза в 2. Конечно тут усиление до 85 дБ !!! фонить сингл будет ого как. Для сравнения у Джэк хамера или Метал Зоны усиление не больше 70дБ. Но не подумайте, что эта примочка круче, а именно из-за бОльшего усиления. Тут ограничения происходят скажем внизу при нуле, вверху при 9В (упрощённо), а в упомянутых примочках верх это диодные 0,7 - 1,6 В.
Контрольная точка, если мерить относительно нуля(земли) должна быть на уровне +5 В, но никак не минус
Может от +9 мерил? тогда это более менее хорошо!
Покрути ручку громкости на гитаре, на минимуме это даст представление у шуме самого Mu-dist'а.
Отправлено 18 января 2010 - 22:37
Отправлено 19 января 2010 - 06:02
bashka7871 (19.1.2010, 2:37) писал:
+5 В - это очень даже хорошо, значит рабочая точка самого Мю-каскада как раз около 4,5В, т.е. половины питания (считаю, что БП 9 В), её достоверно измерить вряд ли получится - Вольтметр зашунтирует и покажет меньше правды, а вот на контрольной точке, что я обозначил, без проблем.
Чтоб выявить причину фона, попробуй Крону для антирэса, прима потребляет мало.
Для БП рекомендую просто и эффективно: http://pedalki.ru/1/78l09stab.gif
Ну и короб железный всё-таки был бы полезен, хотя для начала, когда всё ещё в разработке на столе
Отправлено 20 января 2010 - 12:59
Отправлено 05 марта 2010 - 20:46
Сообщение отредактировал uralec74: 05 марта 2010 - 20:47
Отправлено 11 марта 2010 - 05:14
6,4 В это при питании 9 В ? - впринципе нормально, главный показатель после к.т. это то, как звучит, и в частности затухание. Если меньше 4,5В, например 3 В, как-то было у меня, то затухание получается отвратное, слышно что каскад не в режиме и только при атаке выдаёт что-то правильное.
5 В - 6,8В, на моей практике звучало хорошо.
Напряжение в к.т. в первую очередь зависит от соотношения отсечек T3/T1, при подборе их с одинаковой Uотс, к.т. устанавливается в районе Uпит/2+немного, где "немного" примерно равно U на диоде
"скрытый резерв" скорее всего отсутсвует
Сообщение отредактировал Sybiryak: 11 марта 2010 - 05:15
Отправлено 11 марта 2010 - 14:06
Sybiryak (11.3.2010, 7:14) писал:
Спасибо!
Отправлено 04 апреля 2010 - 22:31
Вот как говорится "the very first sample"
sample1.mp3 (563,64К)
Количество загрузок:1016
Записано просто в линию, ничем не обработано.
Отправлено 04 апреля 2010 - 22:38
Tza
Отправлено 05 апреля 2010 - 12:57
sample1.mp3 (568,23К)
Количество загрузок:1143
Хотя для линии очень неплохо.
Отправлено 05 апреля 2010 - 15:36
Tza
Отправлено 05 апреля 2010 - 15:44
Отправлено 06 апреля 2010 - 21:58
Самый главный недостаток - байпас. Такой простейший - полный отстой, шумит и при отключённом эффекте звук портит. Похоже надо делать электронный.
Отправлено 06 апреля 2010 - 23:45
Tza
Отправлено 07 апреля 2010 - 05:58
Отправлено 09 апреля 2010 - 17:59
http://pedalki.ru/mo...preamp/dr01.mp3
http://pedalki.ru/mo...preamp/dr02.mp3
Запись: гитара -> True Sound ("сын" Mu-Dista) -> Fusion Preamp+SS -> Ноутбук, ритм абсолютно без обработки, две партии по каналам.
здесь поясню, TrueSound - так же как Mu-Dist формирует перегруз на полевиках, раскачанных ОУ,
Fusion Preamp+SS - это ТБ Маршала и HotLine SpeakerSim, создан чтобы играть/писать в линию.
Можно всё увидеть на моём сайте, вот тут http://pedalki.ru/mods.html
