Академия гитарной электроники: Mu-dist - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Mu-dist Перегруз на полевых транзисторах
#31 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 апреля 2010 - 18:12
Sybiryak, красава!!!
#32 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 10 мая 2010 - 22:24
Собрал схему, но чтото у меня просто треск стоит когда ударяешь по струнам... покаскадная проверка показала что после первого каскада на ОУ такой звук(очень ужасный).. гейн ставил не переменник на 68к, остальное как по схеме... и гуляет напряжение 4,5в.. мб кондер параллельно батарейке поставить?
И да, напряжения отсечки подбирал чтобы соотношения Т1/Т2 и Т3/Т4 были равны, хотя отсечка Т1 гдето на 0,3в больше чем Т3, это принципиально? И теброблока нет, снимаю сигнал с последнего каскада на ОУ, так можно делать?)
Решил, какого я буду сидеть и ждать, перепаял на 12к вместо 68к, включил, заработало но очень тихий драйв... поиграл поиграл, вспомнил что у меня активная электроника (САГЕ) выключен, включил и окуел). Громко. Красиво. Перегруженно.
Кстати имеет значение 4148 или 4007? я просто 4007 впихнул, других небыло под рукой... Нужно еще перемычку добавить к тразюку - повторителю и перепаять местами 47р и 68р, перепутал :clapping:.
Ок, все доделано, посидел - поиграл. Плюсы - очень интересный перегруз, реакция на атаку, натуральные флажолеты берутся на почти любом ладу :good:.
Недостатки - аккордами не поиграть, немогу вырулить чистый (с САГЕ стало очень сложно нарулить чистый на чем угодно), перегруз какойто ватный и лязгающий. Как я понял - лязгание это беда всех полевиков, а вот ватность... Нужно поэксперементировать с междукаскадкой... И да, у меня он на тон на гитаре почти не реагирует (хотя даже дод реагировал...), при выкручивании тона в "стекло" он становится очень неприятный, при выкручивании в "бочку" он вкусен, но как я говорил - глуховатый, ватный. Это кстати на семплах в проекте слышно...
Вот провел небольшой анализ схемы... Как мне кажется необходимо поставить перед ограничителем на Мю - каскаде фильтр срезающий низкие частоты, будет получше... Как я понял АХЧ у примы почти линейна, за исключением до 80 и после 5000 Гц. Все срезы указаны на уровне примерно -3дб.
Вот думаю по рекомендациям подобрать фильтры -
Сочность: 200-900 Гц - перебор усиления на этой частоте приведёт к бочковатому звуку, Бархатистось: 900-2500 Гц - если перестараться, то звук будет гнусавым и зажатым, Яркость: 2500-5000 Гц - на этой частоте можно получить яркий или матовый звук, Резкость: 4000-6300 Гц - звук может быть пронзительным и серебристым или хрустальным.
Эксперименты с граф. эквалайзером доказали состоятельность этих утвержений...
  • Прикрепленное изображение: Cutoff.jpg
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 10 мая 2010 - 22:25
#33 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 11 мая 2010 - 00:32
Dr_Zlo, как оценишь дист?понравился или не очень?
Tza
#34 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 11 мая 2010 - 00:48
Понравился :clapping:. Чистый правда несмог нарулить :good:, ну на моем фендере с САГЕ вообще чистый сложно на чем - либо нарулить)) Как я и говорил очень интересный перегруз, реакция на атаку, натуральные флажолеты берутся на почти любом ладу, косяки игры заметны, сустейн бешеный, раньше глушил левой рукой - сча уже так не погамать, тока палм мьют.
#35 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 11 мая 2010 - 02:39
Dr_Zlo, если есть возможность семпликов накатай :clapping:
#36 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 августа 2010 - 15:42
У кого-то есть печатка мода или самому разводить?)
Развел я плату по моду. Посмотрите, нет ли каких-то ошибок
Прикрепленный файл  mu.lay (76,92К)
Количество загрузок:651
#37 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 02 августа 2010 - 16:36
Dr Zlo Fender с S.A.G.E. Это проект Трошева Александра ? На полевиках.. Как он тебе?
#38 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 03 августа 2010 - 04:13
Да, он самый, нравится на чистом вырулить резонанс в сторону высоких и переключится на нек сингл, такое ощущение что звук не то что стеклянный, он хрустальный, особенно если в лампу). На перегрузе он тоже хорош, но его влияние там не особо заметно).
Vitalka, а что за мод?
#39 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 августа 2010 - 07:03
Dr_Zlo, http://pedalki.ru/1/mudist_n.gif (смотри пост #11 в этой теме)
#40 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 03 августа 2010 - 11:11
Простите, но для чего так издеваться? Навешивают двойные muкаскады... навешивают каскоды.... там и так гейна СТОЛЬКО!!!! если играть в трансформаторный аппарат, то и этого хватит чтобы звук в кашу превратился.
#41 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 октября 2010 - 19:54
Только что запустил - там гейну огого :) В моей печатке есть кое-какие косяки, немного позднее исправлю и обновлю печатку, если кому-то интересно
#42 Гость_doublereed_*
Отправлено 25 февраля 2011 - 09:29
Ребята, всем привет. Задался целью собрать сию приму, но возникли вопросы относительно сборки (простите, в радиоэлектронике крайне слаб):
1. Требуется ли зеркалить ПП с проекта?
2. Каков номинал второго электролита (того, что расположен в левом нижнем углу ПП)?
Пожалуйста, помогите.
#43 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 февраля 2011 - 09:57
1 надо
2. Это конденсатор, не указанного на схеме делителя, примерно 47мкФ. В делителе ещё два резистора по 10к. На лейке обозначены.
#44 Гость_doublereed_*
Отправлено 25 февраля 2011 - 10:02
Благодарен за оперативный ответ. Первая прима ... Как говорится, с Богом!
#45 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 20 марта 2011 - 11:41
спаял я эту примочечку, включил, естественно звка никакого нету, тогда начал покаскадную проверку, и удивился - после С1 звука вообще нету, а если выключить питание то есть. Я этот конденсатор поменял конечно но ничего не изменилось((
Помогите советом, не знаю что уже и делать...
Стойте! не помогайте, я так понял эту плату надо было зеркалить...
#46 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 марта 2011 - 13:29
Просмотр сообщенияHo_SaP (20 марта 2011 - 11:41) писал:
Первый раз встречаю на форумах такую просьбу. Улыбнуло... :biggrin:
#47 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 23 марта 2011 - 15:41
Да просто я её сам на самом деле могу сделать, ибо знаю где накосячил :blush:
Нафига людей просто так напрягать)
блин, спаял вроде нормально... но почему-то не работает мю каскад
Подсткажите кто может какие там должны быть напряжения в мюкаскаде и где их мерять?
Или как можно проверить транзистор не выпаивая из схемы
#48 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 26 марта 2011 - 19:55
К сожалению, после реконструкции моего сайта, была утеряна картинка с контрольной точкой, для отстройки мю-каскада, но в связи с неоднократными просьбами нарисовал новую, выкладываю здесь на форум, тут не потеряется.
Прикрепленное изображение: проверка.gif
Для наладки сердца этого дисторшена, надо всего лишь добиться примерно
половины питания на истоке выходного буффера T5, т.к. он гальванически
связан с Мю каскадом, то это условие гарантирует и его правильную
работу.
Обратите внимание:
1.Нумерация отличается от основной схемы;
2.С выходного повторителя ФНЧ организован иначе.
#49 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 29 марта 2011 - 10:31
Спасибо, буду разбираться)
и сразу же вопрос каким образом необходимо добиваться этого напряжения?)
Мистика какая-то) ничего толком не делал, и в один прекрасный момент на истоке Т5 вместо 3 появилось вольт) все ок работает, только когда не играешь слышен достаточно ощутимый "ватный" фон, и лично мне немного не хватает плотности звука(
А так вообще класснай штука! Сибиряк, спасибо за проект))
Сообщение отредактировал Ho_SaP: 28 марта 2011 - 13:27
#50 Пользователь офлайн   potter
Отправлено 01 июня 2011 - 11:52
Давно пользуюсь этой примочкой хочу сказать автору спасибо!
Только вот один вопрос при достижении ручки gain середины и далее, низа просто булькают и звук становится вобще никаким, замена резюка не помогает, в чем может быть проблема?
#51 Гость_zababaxa_*
Отправлено 18 июля 2011 - 08:51
Господа хорошие!
Я в этом деле ещё - полный валенок, поэтому по лицу не бейте.
На оригинальной схеме в упор не вижу, где паяется кнопка и какого типа она должна быть.
А ссылка на модифицированную схему у меня не открывается.
#52 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 июля 2011 - 15:37
Во первых теория http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20 .
Во вторых Прикрепленное изображение: 3dpt.JPG
Хорошо прочитанное вопервых, избавляет от вопросов в вовторых :biggrin:
#53 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 30 июля 2011 - 20:17
Просмотр сообщенияzababaxa сказал:
эх, везет же людям)) и кнопку видимо достать непроблема)) любого типа :mosking:
#54 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 августа 2011 - 16:15
ищи по форуму по слову "байпас" -- подробные описания есть, целая куча.
#55 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 26 сентября 2011 - 09:59
Можно запитать примочку от повышенного напряжения? (24 или 18) и стоит ли это делать?
#56 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 26 сентября 2011 - 10:14
Ну как-бэ можно, надо только проверить максимальные напряжения для полевиков. Попробовать стОит, ибо при другом питании будет несколько другой характер перегруза. А лучше или хуже -- слушать надо.
#57 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 27 сентября 2011 - 20:02
у полевиков 25 и 30 (25 сток-исток, 30 затвор-сток, затвор-исток), я больше за TL опасаюсь, в даташите вроде 18 вольт...
#58 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 сентября 2011 - 20:07
В даташите написано ±18 В, что есть двухполярка. Значит можно питать от +36 В с искусственной средней точкой.
Сообщение отредактировал WiSked: 27 сентября 2011 - 20:08
#59 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 27 сентября 2011 - 21:54
В общем собрал я этот дист, запитал сначала от 15 вольт, работал, щас запитал от 24 - тоже работает, звук чутка красивее, но есть проблема - звук идет волнообразно (тоесть после удара по струне она звучит громко, потом тише, потом громче, и так волнами до полного затухания, причем сустейна оч мало). Это было и на 15 и на 24 вольтах питания, пробовал менять оперы (TL072, JRC4558, JRC2114) волны остались...транзисторы КП303Г (1.89 и 1.96 вольт отсечка) и КП303А (0.7)...все детали по схеме, отсебятины нет, кто знает в чем может быть дело?
#60 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 сентября 2011 - 16:11
а характер этих волн от струны к струне (от ноты к ноте) меняется или одинаковый независимо от струны?
  • 3 Страниц +
