Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Marshall Guv'nor Без коментариев
#391 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 19 августа 2014 - 21:03
Полностью поддерживаю тов.'Yetti'
Если всё рабочие,оно и должно работать!!!
Aldred, Фото в студию,и рассказ о питании,
иначе о воздухе рассуждать как-то неправильно здесь...) :pleasantry:/>/>/>/>
по возможности будем искать неполадки и помогать
#392 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 20 августа 2014 - 06:41
Питается устройство от китайского блока питаная на 9 в от кроны пробовал питать тоже самое плату несколько раз проверял на КЗ ... Но есть ещё одно ...- несколько конденсаторов у меня соеденены параллельно так как у нас их найти не реально (220нф два по 100 НФ) может ли из- за этого не работать?
И пару резисторов тоже соеденены (2.2 МОМ два по 1 МОМ и 680к непомню уже номиналы)
#393 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 20 августа 2014 - 07:22
При последовательном соединении резисторов их сопротивление складывается. При паралельном соединении высчитываетсч по формуле: умножаем сопротивления рещисторов и делим их на сумму этих сопротивлений. Т.е. (1м*1м)/(1м+1м)=500к
#394 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 20 августа 2014 - 19:49
Резисторы у меня соеденены последовательно а конденсаторы паралельно.. Я замерял их сопротивления все в норме
вот то что у меня получилось уже в пятый раз прошу прощения за не окуратность просто я уже до такой степени задолбался.... но уверяю вас что наличие коротышей тут нет я все проверял не раз .... да и фото не очень получилось просто фотик слабый ..
вот вид спереди,сзади и переменники с переключателем
как здесь видно я ели ели нашел два конденсатора по 220нф и заменил самопалные параллельно соединенные 104 ... а с резисторами туговато....
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140820_213228.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140820_121735.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140820_213018.jpg
#395 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 21 августа 2014 - 08:04
Aldred, плату надо помыть, на фото следы канифоли/флюса видны.
далее: тумблер это, я так понимаю, кнопка байпасса? Вы проверили правильность коммутации?уверены за нее? я бы на начальном этапе убрал тумблер и напрямую втыкал гитару на вход, а снимал звук с выхода.
что за 2 черных провода напаяных с обратной стороны платы?
вижу, что печатку отзеркалили. панель микросхемы припаяна надежно? контакты со всеми ножками есть? прозвоните тестером.
и далее как я Вам ранее писал: измеряйте напряжения в контрольных точках, измеряйте напряжения по всем ножкам микросхемы, приводите карту напряжений.
#396 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 21 августа 2014 - 08:49
Aldred
да промерь для начала напругу на панельке микры а потом уже с вставленной микрой
и у тебя 3-я нога микры не на земле случайно сидит,а то с этого ракурса фото(так кажется),точно не видно
одним словом выкладывай карту напруги с и без микры,ждем и какую ты микру влепил туда?
поты у тебя не перегретые,пропадает контакт
не вижу что стоит С8,и что R4,5,6 тоже непонятно,как-то налеплено,не замыкает там ничего??? вместо R4,5 можешь поставить 2 любые одинаковые резюка,и вместе их соединения должно быть пол питания (U/2)
и кто подскажет зачем после пота уровня резюк на 22к?????(определенный уровень сигнала,ограничитель???) регулирует же все равно потенциометр и на нулевой уровень выведет,непонятно, я б поставил просто перемычку
#397 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 21 августа 2014 - 10:27
Знич так ножки микрухи припаяны асе на своих местах КЗ нет так же нету КЗ и на всех остольных дорожках все прозванивал мультиметром микруха стоит тл072cn кажись буквы такие)) с байпасоми без него тоже самое первоначально я плату собирал без байпаса ... Проводки те что сзади припаяны к земле это - 9в и - от входа и выхода сигнала т.е от гнезд.. А тот чёрный провод что с внешней стороны припаян это выход с переменника идущего на басс просто я забыл просверлить отверстие под него....плату промывал там просто в отверствиях род детальки видать флюс остался...я вот сигнал есть на всех контактах кроме резистора 1 к там уже пропадает и дальше тишина
А байпас спаян по схеме взятой на guitar-gear
Я думаю может какое нибудь сопротивление убрать или заменить,... И никак не могу понять что не даёт сигналу проход дальше
#398 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 21 августа 2014 - 13:47
бери конденсатор, подключай на вход усилителя и начиная со входа примочки слушай сигнал по цепочке...
#399 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 21 августа 2014 - 14:40
Aldred так а замеры напруги ты скинешь с микрой и без на всех ножках,и по поводу кондера и резюков тех что я писал выше ответь
#400 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 21 августа 2014 - 20:05
Вот замеры напруги ....
Питание 9.45 вольт
R4.5.6 на месте два по 47 К а один паралельно соединенный 680 К приблизительно 643 К..
С8-200пф (221 керамический стоит )
а насчет 22к даже не знаю просто на всех печатках он есть ... вроде кз не наблюдалось
#401 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 23 августа 2014 - 11:28
'Aldred'
Привет, на первой ноге микры,никак не должно быть 8,6в, попробуй другую микру поставить,и проверь цепь в районе С1,R1,C2,и потенциометр VR1(только выпаяй его)
#402 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 23 августа 2014 - 12:28
Заменил вр1 и проверил 2.2 резистор и кондер все исправно напруга на 1 ноге 4.46в
Попробывал заменить микруху тоже самое
На всех ножках кроме 4 и 8 ножек.. Везде 4.46 вольт стало
#403 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 23 августа 2014 - 15:58
'Aldred'
так прима заработала??? неисправен опер был?
#404 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 23 августа 2014 - 16:50
Нет все равно тоже самое не работает млин(( питание до светиков не доходит
Может какой резистор не пропускает сигнал... Может такое быть?
#405 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 23 августа 2014 - 17:34
'Aldred'
конечно может,микротрещина,окись и т.д. тогда естественно не будет работать.
перед впайкой проверяй детали все и всегда!!!
отпаивай один конец детали и прозванивай её и дороги,где-то скрывается причина...
#406 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 23 августа 2014 - 18:48
А так напру га на микрухе 4.46в нормальная или нет?
#407 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 23 августа 2014 - 20:04
'Aldred'
ну да,нормальные пол питания :pleasantry:/> на опере,должно работать в этом месте 100%
#408 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 23 августа 2014 - 22:08
Может ли не работать из-за остатков флюса хотя я дорожки мультиметром позвонил обрывов нету
И ещё один вопрос светодиоды должны гореть постоянно или только при подключении гитары?
#409 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 23 августа 2014 - 22:33
'Aldred'
светики могут и вообще не гореть,могут мигать,но это не важно,а могут быть и перегоревшие после пайки,легко перегреваются и выходят из строя.
попробуй впаяй туда обычные два диода (любые)
#410 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 24 августа 2014 - 18:35
Все равно тоже самое ток не идёт после С9
Такое ощущение что С9 вообще не пропускает сигнал уже несколько раз его менял эффекта 0
На дорожках 6и 7 ноги есть питание так должно быть? По 4.46в
И нельзя ли как-нибудь обойтиС9
#411 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 24 августа 2014 - 20:36
Aldred, мой Вам совет остается прежним. сделайте покаскадную проверку, найдете проблемное место однозначно. как проверять я Вам уже писал. ссылки нужные давал. это самый быстрый вариант, ничего тяжелого нет. это надежнее гадания.
#412 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 24 августа 2014 - 21:09
А компьютер подойдёт в качестве входящего сигнала для покаскадной проверки
#413 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 25 августа 2014 - 09:32
Aldred, подойдет
#414 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 25 августа 2014 - 18:33
По какскадно 1 нога шум 3 ели слышно звук 6 тишина 7 тоже что и трети .... Эх ладно видать не моё это ....
#415 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 06 октября 2014 - 13:10
Товарищи, а подскажите, пожалуйста. Решил вот сравнить схемы с проекта и с тонпада, все вроде бы одинаковое, но вот пара нюансов.
На тонпаде конденсатор С3 - 68n, в проекте - 220n. Какой номинал будет лучше в итоге?
И еще. На обоих схемах потенциометры указаны громкости и гейн - линейные (B), эквалайзер - логарифмы (A). В списке деталей в проекте все наоборот: на эквлайзер идут линейные, на громкость и гейн - логарифмы. Ну я-то дурак сначала заказал, потом пошел схему читать. Кто реально паял девайс, с какими будет плавнее и удобнее регулировать? Стоит ли заморачиваться собирать с потенциометрами которые я закупил по списку (B10k B и A100k) или регулировки будут неудобные?
Сам я как-то давно паял уже по проекту с сайта со светодиодами на 5мм, поиграл, показалось как-то слабовато. Заменил на какие-то (честно-честно не знаю) диоды, но не 1n4148, стало драйвовее и песочнее. На том и остановился. Потенциометры брал "какие были в магазине", советские, еще и с выключателями (щелкали) вроде что-то регулировали. Хочется теперь сделать все хорошо чтоб было.
  • Прикрепленное изображение: guvnor.GIF
#416 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 06 октября 2014 - 20:04
canek, Посмотри внимательно на количество кондеров между потом гейна и входом второго опера. В проэкте их два последовательно, а значит общая емкость будет 1/((1/220н)+(1/100н))=68н - как на тонпаде.
По поводу характеристик - на громкость обязательно логарифм, на гейн тоже можно. А на темброблок можно и линейные. По крайней мере у меня так.
#417 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 06 октября 2014 - 20:14
Саньок, спасибо что прояснил. Именно такой у меня набор потенциометров как раз есть - 100к логарифмы на громкость и гейни, 10к линейные на эквалайзер. Просто очень смутило что на обоих схемах характеристики указаны другие.
#418 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 24 ноября 2014 - 19:58
Привет. Где мне найти именно такую лейку? http://elkit.web.id/...arshall-guvnor/ только в нормально разрешении, что бы в нормально печатку в программе развести
Cort G110
#419 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 24 ноября 2014 - 20:18
Fishbone,
#420 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 24 ноября 2014 - 23:58
Просмотр сообщенияHeiZe (24 ноября 2014 - 20:18) писал:
Спасибо.
Кстати я бы хотел сделать отсечку середины как в MXR DD-11, с светодиодом. Для этого нужна 3dpt или dpdt будет достаточно??
Если кто то знает как это собрать нарисуйте пожалуйста в паинте. Спасибо.
Cort G110
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
