Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Marshall Guv'nor Без коментариев
#361 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 сентября 2012 - 20:22
Попробуй взять трехпозиционный переключатель и слепи следующее: 1)диоды как есть.2)диоды отрываются от земли и подключаются к 6й ноге ОУ в ОС. 3) то же самое но через реостат на 25кОм . этим сможешь регулировать порог ограничения. Следовательно до легкого подгруза.
#362 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 04 сентября 2012 - 21:29
Просмотр сообщенияБатя (04 сентября 2012 - 20:22) писал:
По пункту 2,если я правильно понял,те ноги диодов,что сидят на земле,к выводу 6 ОУ,а те,что на сигнальном проводе,там и остаются?Буду сейчас пробовать
Батя,не прокатил номер(((отцепил диоды от земли и на 6 ногу ОУ - звука нету вообще
#363 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 сентября 2012 - 23:33
Странно. Хотя чего тут странного? Так не получается ограния из за кондюка (с9) на выходе ОУ. Тогда если можешь , сделай следущее.
Поменяй местами С9 и R7. Диоды припаяй в точку их соединения(сигнальная сторона) и на полпитания(а не на землю). На 5й ноге полпитания, туда и припаяй. Так схема станет ограничивать симметрично, и минуя кондюк С9, и тогда появится возможность включать диоды по пункту 2) и 3).
Сообщение отредактировал Батя: 04 сентября 2012 - 23:39
#364 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 05 сентября 2012 - 15:05
а если поставить переключение между диодами и светодиодами. с светодиодами ограничение более мягкое, овердрайвовое
#365 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 05 сентября 2012 - 15:25
Михаил86, или можно так, с тумблером на две групы:
Прикрепленное изображение: guvnor_schem.gif
только нужно будет расщитать сопротивление в ОС
HeiZe, в гувноре ведь и так светодиоды стоят
#366 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 05 сентября 2012 - 16:03
, а ведь и правда, запамятовал уж извините. хотя ведь можно поиграться с разными светодиодами, уменьшит резистор в ОС второй микрухи
#367 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 сентября 2012 - 18:52
Собно так надо было изначально сделать. Поигрался со всякими вариантами, а потом уже мечтать , как эти светики , диоды повесить на один переключатель и иметь разные режимы примочки , отвечающие вкусовым предпочтениям.
#368 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 14 сентября 2012 - 21:12
Просмотр сообщенияБатя (05 сентября 2012 - 18:52) писал:
Батя,а имеет смысл,как ты мне раньше писал,последовательно с диодами включить потенциометр и регулировать степень перегруза?Или не стоит?
#369 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 сентября 2012 - 23:25
Ну а почему нет? припаяй навесом , да послушай , нужен тебе этот мод или хде. Просто номинал пота надо подбирать для адекватности и заметной регулировки. Скажем возми изначально большого номинала пот. Покрути , до какого сопротивления(до угла поворота потца) будет вменяемая регулировка. Замерь этот участок и ставь такой пот. А там и решай.
Может так случиться , что все вариации с диодами выкинишь , и оставишь один пот.
Сообщение отредактировал Батя: 14 сентября 2012 - 23:28
#370 Пользователь офлайн   Salaudi
Отправлено 30 сентября 2012 - 17:54
Что за маркировка конденсатора 4 нФ? Подскажите пожалуйста, нигде не нашёл, очень надо!!! Хочу собрать!!
#371 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 сентября 2012 - 18:24
Salaudi, бери ближайший. 3,6 нФ, 4,7 нФ, параллельно соединённые 2,2 нФ.
#372 Пользователь офлайн   Salaudi
Отправлено 30 сентября 2012 - 19:20
Просмотр сообщенияWiSked (30 сентября 2012 - 18:24) писал:
Понимайте, просто я вообще маркировки нФ не нашёл! Нашёл пф и мкф, искал на "Чип и Дип", хотел все нужные детали заказать от туда, а такого там почемуто нет, можете дать мне совет?
#373 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 сентября 2012 - 20:32
Salaudi, Из каталога Чип и Дип на примере только фирмы Epcos 4,7н http://www.chipdip.r...9c3472j000.aspx из обычных там есть и 3,3нФ http://www.chipdip.r.../667759734.aspx и 2,2нФ http://www.chipdip.r.../425757919.aspx
1000пФ = 1нФ = 0,001мкФ
#374 Пользователь офлайн   Salaudi
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:36
Просмотр сообщенияPokfor (30 сентября 2012 - 20:32) писал:
Спасибо очень помог:) И у меня появился другой вопрос, чем отличаются конденсаторы 100В и 250В? Что лячше выбрать, или может выбрать что-то другое? У меня не большой опыт работы с радио деталями, но есть огромное желание сделать что-нибудь своими руками и улучшить свои навыки в этом направлении:) И если соберу скину семплы:)
#375 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 30 сентября 2012 - 22:17
100в и 250в отличаются максимально допустимым рабочим напряжением. поскольку примочка питается напряжениями 9-18 вольт, то ты можешь выбрать кондеры на минимальное напряжение (63 вольтаа для к-73-17, меньше не видел). чем больше номинальное напряжение (при одинаковом номинале емкости), тем больше габариты. выбирая из соображений экономии места, бери на минимальное напряжение. здесь напряжение не актуальный параметр
Сообщение отредактировал Yetti: 30 сентября 2012 - 22:18
#376 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 11 декабря 2012 - 20:50
Просмотр сообщенияБатя (14 сентября 2012 - 23:25) писал:
Батя,спасибо за совет,помогло!Неплохая примочка,и что самое интересное - даже в пластмассовом корпусе не фонит)))
#377 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 декабря 2012 - 00:07
Сэмпл с тебя. И какой номинал пота поставил? Предполагаю 5-10кОм.
#378 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 12 декабря 2012 - 21:07
Просмотр сообщенияБатя (12 декабря 2012 - 00:07) писал:
насчет номинала не помню,а семпл - когда разберусь с гитарой,точней - с анкером и ладами)))
#379 Пользователь офлайн   Maella_Abbey
Отправлено 23 августа 2013 - 16:34
Здравствуйте :) спаял эту примочку, повозился, запустил. Но есть НО - звук, поначалу приятный, в течение пары минут начинает слабеть, соответственно, перегруз тоже пропадает, примочка фузит, и в конце концов, звук становится очень тихим. Прошу помощи!
#380 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 23 августа 2013 - 18:34
Maella_Abbey, 1/2 питания просаживается при затухании звука? Попробуй заменить электролит. Скинь пожалуйста фото платы со стороны дорожек, деталей и распайки проводов.
И кстати от чего питаешь педальку?
#381 Пользователь офлайн   Maella_Abbey
Отправлено 23 августа 2013 - 18:55
Питаю от маломощного бесперебойника на 12 вольт (снижено до 8,7 Вольт стабилитроном).
Плату рисовал маркером и вытравливал. Пока рисовал, в одном месте ошибся, спаял навесом - на рисунке указал. Позже ради эксперимента добавил через переключатель диоды КД522 (как в схеме Guv`nor Trash Mod) для большего перегруза.
Прикрепленное изображение: DSCF2608.JPG
Простите за некоторую неаккуратность, старался, как мог.
Прикрепленное изображение: DSCF2607.JPG
Подключение:
Прикрепленное изображение: DSCF2610.JPG
*Наблюдение - при питании платы примерно 5 вольтами ситуация лучше
Сообщение отредактировал Maella_Abbey: 24 августа 2013 - 00:41
#382 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 августа 2013 - 14:17
Maella_Abbey, плата конечно плачевная... Промой зубной щёткой с растворителем, затем процарапай лезвием.
Замерь что твориться с полпитанием после затухания звука.
#383 Пользователь офлайн   Maella_Abbey
Отправлено 24 августа 2013 - 16:06
Несмотря на некоторую неаккуратность, ни одного замыкания между дорожками нет - не раз процарапал иглой и проверил тестером, пока пытался довести до ума сам, а флюса на плате очень мало. При практически отстутствии звука напряжения такие:
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
#384 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 27 декабря 2013 - 16:13
Снял видео о Marshall Guvnor
#385 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 12 августа 2014 - 00:37
привет всем:)
народ, подскажите, это нормально, что gain влияет на громкость?
и чисто ради интереса, у кого-нибудь level "выделывался" ?
#386 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 12 августа 2014 - 08:41
Neakit, Gain это есть усиление первого каскада, который потом и перегружает второй.
Что значит "выделываться"?
#387 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 12 августа 2014 - 12:13
Саньок, все нормально:)выделывался в том плане, что звук был то громкий, то с шумом. где-то коротило. заменил, вот и все:)
так а что делать с гейном? так и должно быть? звук в крайнем положении очень сильно затихает) разве что ручку не до конца выкручивать. но все равно, так и должно быть?
и последний вопрос. байпас как на схеме ниже применим для схемы с тонпада?
  • Прикрепленное изображение: marshallguvnor.gif
Сообщение отредактировал Neakit: 12 августа 2014 - 13:11
#388 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 12 августа 2014 - 16:18
Neakit, это нормально что gain себя так ведет, это особенность перегрузов.
Касательно байпаса, то думаю да. Если что, можно 6-тую ногу опера не на прямую, а через кондер 1мкФ на землю через переключатель цеплять в байпасе.
#389 Пользователь офлайн   Aldred
Отправлено 19 августа 2014 - 19:07
Привет всем прошу прощения может и не в тему ... но я прошу помощи в разъяснении одной проблемы с гувнором.... я перепробовал все схемы все печатки что нашел в интернете но примочка так и не работает последнюю схему вытравил с тонпада и опять же не работает ...Прозвонил выводы микросхемы все работает , все конденсаторы тоже работают резисторы тоже .... но заметил такую штуку что питание после ризистора 1кОм не идет вообще т.е там царит полный ноль а до него вцепи есть питание и соответсвенно диоды не светятся .... Прошу прощения еще раз но может кто сможет помочь мне ...Заранее благодарю :cray:/>/>
последняя печатка была вытравлена по этой схеме
Печатка
Сообщение отредактировал Aldred: 19 августа 2014 - 19:08
#390 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 19 августа 2014 - 20:23
Aldred, так не бывает, чтобы все было рабочее, но в сборе не работало. раз компоненты, по Вашим словам, исправны, значит ошибка в монтаже либо в самой плате (непропай, микротрещина дорожки, коротыш где-нибудь). при неаккуратной пайке могли перегреть компонент, и он мог выйти из строя.
начните с того, что проверьте в контрольных точках наличие питающих напряжений и земли: это 8 нога микросхемы (там должно быть +9В), 4 нога микросхемы (там должен быть строго 0), в точке между резисторами R4 и R5 (по схеме из Вашего pdf файла) должно быть около 4.5В. Если эти напряжения есть, едем дальше.
если у Вас есть кнопка байпасса, то проверяйте правильность ее подключения, если ее нет, тем пока лучше (минус узел в котором можно накосячить).
если ранее все пункты показали, что все так, как я написал, берем источник звукового сигнала (плеер, гитару, генератор), подключаем во вход примочки и проверяем по каскадам, где пропадает звук. последовательность такая: 3 нога микросхемы => 1 нога микросхемы => 6 нога микросхемы => 7 нога микросхемы. если сигнал везде есть, то проверяем наличие сигнала в точке соединения R9 и С13, если есть, идем далее и мерим сигнал на выходе. если сигнала на выходе нет, проверяем темброблок.
методика покаскадной проверки тут.
так же неплохо было бы, чтобы Вы привели фото платы с обеих сторон (только такое, чтобы можно было понять, где там что), а так же сказали, чем питаете Вашу схему.
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
