Marshall Guv'nor Без коментариев
#361
Отправлено 04 сентября 2012 - 20:22
#362
Отправлено 04 сентября 2012 - 21:29
Батя (04 сентября 2012 - 20:22) писал:
По пункту 2,если я правильно понял,те ноги диодов,что сидят на земле,к выводу 6 ОУ,а те,что на сигнальном проводе,там и остаются?Буду сейчас пробовать
Батя,не прокатил номер(((отцепил диоды от земли и на 6 ногу ОУ - звука нету вообще
#363
Отправлено 04 сентября 2012 - 23:33
Поменяй местами С9 и R7. Диоды припаяй в точку их соединения(сигнальная сторона) и на полпитания(а не на землю). На 5й ноге полпитания, туда и припаяй. Так схема станет ограничивать симметрично, и минуя кондюк С9, и тогда появится возможность включать диоды по пункту 2) и 3).
Сообщение отредактировал Батя: 04 сентября 2012 - 23:39
#364
Отправлено 05 сентября 2012 - 15:05
#366
Отправлено 05 сентября 2012 - 16:03
#367
Отправлено 05 сентября 2012 - 18:52
#368
Отправлено 14 сентября 2012 - 21:12
Батя (05 сентября 2012 - 18:52) писал:
Батя,а имеет смысл,как ты мне раньше писал,последовательно с диодами включить потенциометр и регулировать степень перегруза?Или не стоит?
#369
Отправлено 14 сентября 2012 - 23:25
Может так случиться , что все вариации с диодами выкинишь , и оставишь один пот.
Сообщение отредактировал Батя: 14 сентября 2012 - 23:28
#370
Отправлено 30 сентября 2012 - 17:54
#372
Отправлено 30 сентября 2012 - 19:20
WiSked (30 сентября 2012 - 18:24) писал:
Понимайте, просто я вообще маркировки нФ не нашёл! Нашёл пф и мкф, искал на "Чип и Дип", хотел все нужные детали заказать от туда, а такого там почемуто нет, можете дать мне совет?
#373
Отправлено 30 сентября 2012 - 20:32
1000пФ = 1нФ = 0,001мкФ
#374
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:36
Pokfor (30 сентября 2012 - 20:32) писал:
Спасибо очень помог
#375
Отправлено 30 сентября 2012 - 22:17
Сообщение отредактировал Yetti: 30 сентября 2012 - 22:18
#376
Отправлено 11 декабря 2012 - 20:50
Батя (14 сентября 2012 - 23:25) писал:
Батя,спасибо за совет,помогло!Неплохая примочка,и что самое интересное - даже в пластмассовом корпусе не фонит)))
#377
Отправлено 12 декабря 2012 - 00:07
#379
Отправлено 23 августа 2013 - 16:34
#380
Отправлено 23 августа 2013 - 18:34
И кстати от чего питаешь педальку?
#381
Отправлено 23 августа 2013 - 18:55
Плату рисовал маркером и вытравливал. Пока рисовал, в одном месте ошибся, спаял навесом - на рисунке указал. Позже ради эксперимента добавил через переключатель диоды КД522 (как в схеме Guv`nor Trash Mod) для большего перегруза.
Простите за некоторую неаккуратность, старался, как мог.
Подключение:
*Наблюдение - при питании платы примерно 5 вольтами ситуация лучше
Сообщение отредактировал Maella_Abbey: 24 августа 2013 - 00:41
#382
Отправлено 24 августа 2013 - 14:17
Замерь что твориться с полпитанием после затухания звука.
#385
Отправлено 12 августа 2014 - 00:37
народ, подскажите, это нормально, что gain влияет на громкость?
и чисто ради интереса, у кого-нибудь level "выделывался" ?
#387
Отправлено 12 августа 2014 - 12:13
так а что делать с гейном? так и должно быть? звук в крайнем положении очень сильно затихает) разве что ручку не до конца выкручивать. но все равно, так и должно быть?
и последний вопрос. байпас как на схеме ниже применим для схемы с тонпада?
Сообщение отредактировал Neakit: 12 августа 2014 - 13:11
#389
Отправлено 19 августа 2014 - 19:07
последняя печатка была вытравлена по этой схеме
Печатка
Marshall_Guv__nor (1).pdf (85,7К)
Количество загрузок:438
Сообщение отредактировал Aldred: 19 августа 2014 - 19:08
#390
Отправлено 19 августа 2014 - 20:23
начните с того, что проверьте в контрольных точках наличие питающих напряжений и земли: это 8 нога микросхемы (там должно быть +9В), 4 нога микросхемы (там должен быть строго 0), в точке между резисторами R4 и R5 (по схеме из Вашего pdf файла) должно быть около 4.5В. Если эти напряжения есть, едем дальше.
если у Вас есть кнопка байпасса, то проверяйте правильность ее подключения, если ее нет, тем пока лучше (минус узел в котором можно накосячить).
если ранее все пункты показали, что все так, как я написал, берем источник звукового сигнала (плеер, гитару, генератор), подключаем во вход примочки и проверяем по каскадам, где пропадает звук. последовательность такая: 3 нога микросхемы => 1 нога микросхемы => 6 нога микросхемы => 7 нога микросхемы. если сигнал везде есть, то проверяем наличие сигнала в точке соединения R9 и С13, если есть, идем далее и мерим сигнал на выходе. если сигнала на выходе нет, проверяем темброблок.
методика покаскадной проверки тут.
так же неплохо было бы, чтобы Вы привели фото платы с обеих сторон (только такое, чтобы можно было понять, где там что), а так же сказали, чем питаете Вашу схему.
