Академия гитарной электроники: Bass Booster - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Bass Booster Бустер для басса из раритетного журнала.
Отправлено 21 мая 2009 - 06:36
Проэкт находится здесь.
Архив форума здесь.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 05 июля 2016 - 04:38
Причина редактирования замена ссылки на проект
#2 Пользователь офлайн   nikkychun
  Отправлено 04 сентября 2009 - 21:29
Вот попробовал первый раз в жизни собрать что-то своими руками)
Как бас-гитарист решил собрать сей девайс.
Немного помучился, купил вместо DPDT переключателя кнопочку подешевле, а так все по инструкции...
Собрал, все, что надо воткнул - не работает(
Когда кнопку отжимаешь выдает чистый, неискаженный звук)
Только включишь ничего не слышно(
Потом заметил, что если зделать громкость раз в 10 громче выдает слабый гудящий звук,
При этом так происходит даже если отключить батарею.
Видимо что-то там не так замкнул или перегорело(
Пыталсяс выяснить с помощью тестера ничего не понятно(
Помогите!
#3 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 сентября 2009 - 07:37
фото монтажа в студию
#4 Пользователь офлайн   nikkychun
Отправлено 06 сентября 2009 - 20:34
Вот)
ну что там мужики?
#5 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 сентября 2009 - 20:53
попробуй транзистор перевернуть
#6 Пользователь офлайн   nikkychun
Отправлено 07 сентября 2009 - 19:50
нашел ошибку)
нужно подключать + и - по рисунку "схема", а не по "подключение".
Я рад)
Моя первая примочка)
#7 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 сентября 2009 - 23:59
поздравляю с запуском примы :cray:
удачи тебе в нашем нелегком деле;)
#8 Гость_Toridox_*
Отправлено 29 сентября 2009 - 23:14
чет я не понял куда минус подключать? ;) Просто я схемы пока плохо читаю :(
#9 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 сентября 2009 - 07:15
там два отверстия вверху платы рядом с плсом
вот на одно из них цепляешь минус а на воторое землю идущую к джекам
#10 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 08 января 2010 - 00:34
А можно ГП308 заменить на один из этих в силу аналогичности? П416 ГТ322 П403 П415 ГТ310 КТ306, 312, 315, 316, 322, 328, 346 ????
а что, можно?О_о
#11 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 января 2010 - 01:11
можно
#12 Пользователь офлайн   kolyan_nikolaich
Отправлено 05 апреля 2010 - 10:10
Я собрал, по тем же мотивам, и с той же мотивацией что и предыдущий оратор. :clapping:
Примочка работает, на радость мне, впервые взявшему паяльник. Вот только что то я не слышу разницы в звуке.
Дело в том что мне продали резисторы и конденсаторы немного больших номиналов нежели прописаны. Например не 33к, а 36к. не 0.1п а 0,17п... и тд.
#13 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 05 апреля 2010 - 10:51
Да это не особо критично... Работать должна. Бустер, это ж не фузз, особой разницы и не будет... Во что играешь то?
#14 Пользователь офлайн   kolyan_nikolaich
Отправлено 05 апреля 2010 - 10:57
Басовый комбик 15 ваттовый. Killer. Для чистоты эксперимента выкручивал эквалайзер как на минимум, так и на максимум.
А для эксперимента совал и в магнитофон, и на точке в линию, и в усилок бытовой советский, и компьютер. Так и не понял смысла игрушки. :clapping:
Сообщение отредактировал kolyan_nikolaich: 05 апреля 2010 - 10:58
Отправлено 05 апреля 2010 - 12:49
kolyan_nikolaich, попробуй транзистор другой подобрать. У них параметры с завода различаются, и тебе мог попасться с низким хфе, поэтому усиления почти нет. Смысл примочки в том, чтобы раскачать сигнал с бас-гитары до большей амплитуды и снизить выходное сопротивление. Тогда при условии встраивания бустера именно в корпус гитары шнур, каким бы он плохим ни был, станет оказывать гораздо меньшее влияние на звук. То есть станет съедать меньше высоких частот (важно если играешь слепом), меньше наводок. Вернее, уровень наводок станет ниже по сравнению с полезным усиленным сигналом.
#16 Пользователь офлайн   kolyan_nikolaich
Отправлено 05 апреля 2010 - 12:54
Спасибо за ответы:-)
Я действительно наверное ожидал от него чего то сопоставимого с фузом.
Ну разбирать не буду, может со временем пойму для чего он мне. А вот транзюки попробую другие поставить:-)
У меня сейчас ГТ308 А стоит. Какие можно протестировать?
Сообщение отредактировал kolyan_nikolaich: 05 апреля 2010 - 12:55
#17 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2010 - 13:21
kolyan_nikolaich, да просто те же 308. У них разброс большой. Хотя, можешь брать с заведомо большим хфе. Глянь тему по транзисторам, там есть справочники по транзисторам.
#18 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 апреля 2010 - 15:16
kolyan_nikolaich, лучше вот это попробуй собери:clapping:
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=13
думаю получишь то что ожидал
Отправлено 05 апреля 2010 - 15:23
Reystlin, ну чё ты со своим фузом во все темы спамишь... К тому же у нас грантбокс есть, и дод басс овердрайв.
#20 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 апреля 2010 - 15:28
есть, но человек взял почти в первый раз паяльник и чем меньше и проще будет схема тем для него лучше
#21 Пользователь офлайн   kolyan_nikolaich
Отправлено 05 апреля 2010 - 19:44
Reystlin, Спасибо, я думал над этим. Вот только как этот фуз с басом в паре будет звучать??
Я тут кое что другое нашел, вот интересно услышать мнение на этот счет.
  • Прикрепленное изображение: Fuzz_Booster.jpg
#22 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2010 - 19:53
kolyan_nikolaich, это уже не совсем в тему... Но точно скажу, что абсолютно чистого сигнала с неё не получить, то есть как бустер она вряд-ли сгодится. Такой "смеситель" всегда будет пропускать немного фуза.
#23 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 апреля 2010 - 20:23
вообще изначально тот фуз был басовый:clapping:_ но я к нему подключал гитару иногда)
#24 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 06 апреля 2010 - 11:13
Ув. Kanistra!
я пробовал спаять сей продукт басгитарного звука и как было указано использовал кт 342, но увы ни как. не помогло и то что я ставил другие транзисторы, памятуя о том что даже сходные по маркировке, они расходятся в параметрам.
что можете посоветовать?
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#25 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 06 апреля 2010 - 17:06
Alex G а что вообще у тебя получилось\не получилось, и что именно неустраивает? нет звука? или усиления?
#26 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 06 апреля 2010 - 17:57
WolFer,
ничего... внутри рыбёшки пустота...
Сообщение отредактировал Alex G: 06 апреля 2010 - 17:58
Разудалая душа
#27 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 06 апреля 2010 - 18:15
Звука нет?
проверяй пайку, дорожки, контакты. Транзистор точно рабочий?
#28 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 07 апреля 2010 - 11:17
Просмотр сообщенияWolFer (6.4.2010, 18:15) писал:
Звука нет?
всё ок. рабочее и ничего не замыкает. вот такая фигня...
Разудалая душа
#29 Пользователь офлайн   kolyan_nikolaich
Отправлено 09 апреля 2010 - 19:56
Слушайте, а я тут попробовал запитать на нее 12в. И ни че так, громкость звука перестала прыгать. Правда обещанных низов и верхов, с заваленной серединой не особо нашел... :clapping:
#30 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 25 августа 2010 - 16:29
Собрал только что, первая рабочая прима. Вот какие наблюдения: вместо 4700пФ (кондер С2 на схеме) поставил 10нФ (другого ближайшего не было ни у меня, ни в магазинах города) - звук получился очень высокий, как у гитары, к тому же прима срезала не только середину, но и низы (или мне просто кажется? все-таки играю в гитарный комбик), поменял на 1нФ - теперь низы одни остались, в конце концов впаял керамику на 8.2нФ - гораздо лучше, низы есть, середина вроде тоже, верхи усилены прилично. Еще сначала использовал транзюк КТ315Г - звук был гораздо тише обычного, потом впаял совковый МП42б и наконец услышал усиление, правда с радио в качестве бонуса (хотя его почти не слышно). Так вот по моим субъективным ощущениям громкость получается раза в два сильнее обычного.
P.S. Может кто подсказать как оптимально заменять некоторые номиналы конденсаторов? Например те же 4700пФ, 56нФ, 8.2нФ - таких номиналов в своем городе не нашел (в основном спрашивал пленочные, керамики всегда навалом любой)
  • 2 Страниц +
