Академия гитарной электроники: Bogner Ecstasy - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Bogner Ecstasy Для тех кто любит пощёлкать
#61 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 декабря 2016 - 22:37
Pokfor, благодарю.
#62 Пользователь офлайн   zyu
Отправлено 14 августа 2017 - 11:34
Здравствуйте!
Для начала - большое спасибо за ваш труд! Прекрасная работа.
Теперь по вопросам - первая схема заглавного сообщения - уже с результатом всех исправлений?
Есть вопросы по переключениям.
Sw2 в чистом канале как влияет на звук?
Я верно понял, что петля отключаемая при помощи sw15-16?
Функционал sw3? Понятно, что он притягивает сигнал чистого к земле, но ведь и в случае только sw15 сигнал этого канала будет видеть землю через vr5, r14, r15.
Sw12 отвечает за blue/red каналы?
Sw5-6-7 дают возможность выбора брайт, но, если верно понял, полностью отключить не возможно? Или это можно сделать при помощи sw8-9?
Sw4 какой функционал несет? Глушение гейн-канала?
Много вопросов задал:)
Но если ответите - буду крайне признателен!
#63 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 августа 2017 - 16:28
В первом сообщении схемы оригинала которые я смог найти, лучше опираться на их. Если хотите собрать по ближе к оригиналу то советую поискать фотографии его изнутри и попробовать скопировать плату. Выходные лампы лучше использовать как в оригинале EL34 и схему выходной секции тоже, тем более что в моей ошибка и конденсатор С8 указан 22н а надо 22мкф. http://guitar-gear.r...attach_id=18990
SW2 это включение буста чистого канала.
SW15 переключает между чистым каналом и драйвами, а SW16 включает/выключает петлю
SW12 один из переключателей blue/red
SW5 переключает брайты у каналов blue/red а SW6 и SW7 непосредственно сами тумблеры брайтов.
SW8 один из переключателей blue/red
SW9 SW13 для Plexy мода
SW4 глушит грязные каналы при работе чистого.
#64 Пользователь офлайн   zyu
Отправлено 14 августа 2017 - 17:34
Спасибо!
А sw3? И делали ли мьют-цепочки для реле?
А, ну и по анодным напряжениям - пересчитывали для 6н2п или оставили для 12-тых?
Просто нашел схему оконечника с напругами, а вот у секции преда не увидел.
#65 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 августа 2017 - 09:00
Просмотр сообщенияzyu (14 августа 2017 - 17:34) писал:
Что такое мьют-цепочки для реле????
SW3 сажает на землю чистый канал. В принципе это должно быть понятно, странные вопросы....
Я НИКОГДА ничего не пересчитывал если у вас есть технология расчёта чтоб 6н2п звучали не так ватно как они звучат, то занимайтесь что ж теперь.... я последние несколько лет использую только 12ах7 либо есс83.
Не смотрите на мои схемы оконечников и прочие, базируйтесь только на схемы оригинального усилителя ибо собирать его с 6П6С не самый лучший вариант. Только EL34 дадут тот самый звук у этой схемы!
#66 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 27 августа 2019 - 21:36
Просмотр сообщенияPokfor (16 августа 2017 - 09:00) писал:
И тут, cпустя годы я листаю темы, и возник вопрос по проекту, точнее - по блоку питания из него: как ты пришел к такому мощному сетевому предохранителю аж в 5А?
#67 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 августа 2019 - 07:59
Спустя годы я тоже ко многому пришёл.....
5А это слишком много для такого усилителя.
#68 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 03 сентября 2019 - 00:54
Просмотр сообщенияPokfor (28 августа 2019 - 07:59) писал:
Я собирал этот аппарат с оконечником 18вт от ЖЦМ800 на ел84. Рабочий ток первички транса в районе всего 100мА, но предохранитель понадобился аж на 1,6 А из-за пускового тока. Вот и заинтересовался)
Pokfor, кстати, есть информация о том какая анодка у оригинала на ЕЛ34? Так и не нашел точных данных. 260В как-то маловато кажется, рядом с 320В у оконечника 2204.
#69 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 сентября 2019 - 07:57
Я подозреваю что на выходных лампах там около 400В, у подобных усилителей так обычно бывает.
#70 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 03 сентября 2019 - 09:57
Pokfor, вроде бы как да. Наверняка можно бы прикрутить к нему оконечник от 2204 и не особо ошибиться. Но в выложенных схемах, первый после дросселя резистор - 15к и если правильны наши напряжения, то под более высокое анодное его придется увеличивать, чтобы сохранить все напруги в преампе. Но те схемы вроде оригинал - а значит откуда взялась анодная обмотка 260В и все напряжения преампа, расписанные на снгшных сайтах?..
Задался вот 50Вт версией)
Отправлено 03 сентября 2019 - 15:15
Просмотр сообщенияElo (03 сентября 2019 - 09:57) писал:
Если имеется ввиду моя схема из первого поста, то 260В взялись от того что лампы стояли в той сборке 6П6С, чтоб не превышать их максимально допустимого напряжения на аноде. По той же причине появилась там и отдельная цепь питания вторых сеток выходных ламп.
#72 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 03 сентября 2019 - 18:36
Pokfor, об этом я догадывался) но у других собиравших Экстази (и у меня) он тоже всецело заточен под 275В. И тут, залезши на Меркьюри Магнетикс я вижу 200-0-200В и на Тьюбамп Доктор 185-0-185В в спецификации на этот транс. Что для 100Вт усилителя на 4х ЕЛ34 видится вообще странным. Где же истина?
#73 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 13 июля 2023 - 13:33
Pokfor, а есть разница по громкости красного/синего канала с каналом плекси?
Просто думаю собрать преамп не знаю стоит делать полностью или только синий и красный каналы. На плекси я так думаю Ангуса Янга я все равно не услышу :D Так разве что в качестве чистого канала.
А вообще так понимаю канал плекси включается только переключалкой на морде усилителя
А вообще судя по обзорам там на синем даже можно клин нарулить ручкой громкости на гитаре вроде.
Сообщение отредактировал Aleksei: 13 июля 2023 - 13:20
  • 3 Страниц +
8 человек читают эту тему
