Академия гитарной электроники: Mxr-90 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Mxr-90 Фейзер
#61 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 29 мая 2013 - 21:35
Привет, товарищи. Хочу наконец-то собрать этот фейзер 90 , но почему-то куда-то пропала лейка печатки в статье автора по MXR Phaser 90 http://www.guitar-ge...p?p=proj&id=100 . Если укого-то есть эта печатка автора LexUnder, выложите пожалуйста заново !!!! Спасибо!!!
#62 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 29 мая 2013 - 21:41
Серж, держи
  • Прикрепленный файл  Phaser.lay (116,01К)
    Количество загрузок:773
#63 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 29 мая 2013 - 21:55
О, как быстро!!! Спасибо огромное за оперативность, Саня!!!! :drinks:
#64 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 23 июня 2013 - 22:18
Подскажите кто собирал PHASE 90. Как подключить светодиод,и кнопку 3PDT.А то что то запутался. И что значит на схеме платы DEPTH 1,2,3 и ещё SW 1,2,3
#65 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 25 июня 2013 - 19:54
igorbronx, в схеме ДВА переменника. Один RATE - стандартный. Второй DEPTH - модификация. 1, 2, 3 - это ноги переменного резистора по порядку слева направо. SW - это тумблер. 2 - средний контакт, который при переключении будет замыкаться с 1 или с 3. Как байпас подключить - вот тебе пдфка. Там, надеюсь, разберешься, что куда паять. Не перепутай контакты на кнопке! http://www.tonepad.c...tFile.asp?id=76
АДМИНЫ И МОДЕРАТОРЫ!
В проекте почему-то не отображаются картинки. Ну это ладно, на них нажмешь - появляются. Но вместо второй схемы, что с модификациями должна быть, стоит классическая! Поправьте, люди путаются)
  • Прикрепленное изображение: Schematic_mod.JPG
#66 Пользователь офлайн   Константин
Отправлено 25 июня 2013 - 20:56
Хо-хо-хо,спаял сей фазер по проекту. Ни разу не схемотехник(только если настроением =D),поэтому подбирать транзисторы по напряжению отсечки-не подбирал.причем пришлось поставить наши КП303Е(наверное нужно осказать-" к сожалению")))хотя сравнивать не с чем. Поставил два режима через тумблер он-он = 22к и 100к. 22к более кислотный,и сильнее подгружает.Нет,подстроечником 250к можно найти положение,в котором нет перегруза,но..и эффект тогда мене выраженный,и ручка глубины не так активна.это фактически 2 крайних положения между рабочей зоной и зоной обычного звуком .рабочая зона почти в центре (самая перегружаемая).Кстати,при установке тумблера он-офф-он,в положении офф каков эффект будет?
Вот и не знаю что делать-так играть (правда чувствую ,что неполноценно как то),или попробовать поменять резисторы на входе и выходе,как кто то предлагал? 100к на вход и 510 на выход?дабы противную фузяку убрать....?
Еще вопрос такой возник-чтобы вместо резистора на 22 впаять подстроечный-у подстроечного три ноги, а контакта на плате два.нужно с одни спаять крайний,а с другим-средний контакт?и средний соеденить с оставшимся крайним? (как на регулировке глубины)правда я так понимаю если уменьшать им ниже 22к,то еще больше перегружать начнет?
Еще чудеса-поставил обрлогарифмический потц на 470к (на 500 не было).регулировалось коряво ,И!- минимальна скорость была как в семплах при скорости на 3 часа-что такое-не пойму.потмоу что на 470 к?так он ж вроде 470 должен выдавать при максимальной его выкрутке.а не при минимуме..в общем благо опд рукой был лишний линейный на 500-поставил-теперь скорость ок,но регулируется корявенько)Логарифмический надо продолжить искать
Сообщение отредактировал Константин: 25 июня 2013 - 22:38
#67 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 25 июня 2013 - 21:44
Короче все собрал и тумблер поставил и кнопку и диод,транзисторы проверил, но так и ни чё не работает(((.просто чистый звук.крутишь ручки ,тумблер переключаешь и ни чего.
#68 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 25 июня 2013 - 22:49
igorbronx, если при включенном эффекте проходит только чистый сигнал, значит скорее всего полевики неправильно впаяны.
#69 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 26 июня 2013 - 21:52
Просмотр сообщенияКанифолька (25 июня 2013 - 22:49) писал:
Вот за это спасибо огромное,точно полевики впаяны задом на перед. я думал что 2n5952 и J201 одинаковые ,а у них ноги наоборот.
Всё перепаял звук все равно чистый (((
Прикрепленное изображение: 100_6877.JPG
  • Прикрепленное изображение: 100_6879.JPG
  • Прикрепленное изображение: 100_6881.JPG
  • Прикрепленное изображение: 100_6886.JPG
#70 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 27 июня 2013 - 06:21
igorbronx, воспользуйся покаскадной проверкой и скинь карту напряжений. Педаль реагирует на вращение подстроечника?
#71 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 27 июня 2013 - 15:55
Просмотр сообщенияКанифолька (27 июня 2013 - 06:21) писал:
Не реагирует,кручу все резисторы и просто чистый звук с легким фузом.
#72 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 июня 2013 - 19:22
igorbronx, ну вот, уже фуз появился. Полевики подбирал?
#73 Пользователь офлайн   Константин
Отправлено 28 июня 2013 - 21:06
Такс,выше там писал ,что собрал и так далее)
Суть проблемы- первую минуту-две функционирует без хрипения-шипения(но с косяками,описанными выше-фузит,если вставить триммер в наиболее рабочее положение,но я пользуюсь более крайним-там не так ярко выражен эффект,но нет перегруза зато) ,так вот через минуту игры начинается вращающийся хрип,который продолжаеться даже если струны не трогать..скорость зависит от скорости эффекта.Если выключить питание и тут же вставить-продолжение следует)А если вытащить питание и подождать какое то время-то снова включаю и первую минуту играет норм
мм.чудеса.все утро играл-все норм.загадка
Сообщение отредактировал Константин: 29 июня 2013 - 13:42
#74 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 июня 2013 - 20:06
Подскажите какие транзисторы сюда подойдут (кроме 2n5952, КП303Е, вот как с J201? - эти проще найти), а то BF245 не могу найти в Украине?
#75 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 30 июня 2013 - 00:10
Просмотр сообщенияHalvalife (29 июня 2013 - 20:06) писал:
Ну вот я сделал на J210 и ни хера не работает. Заказал 2n5952, жду может что то заработает.
#76 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 июня 2013 - 01:51
собирал на j210 всё работает.
#77 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 30 июня 2013 - 03:01
Просмотр сообщенияДым (30 июня 2013 - 01:51) писал:
А по какой схеме,и плата печатная есть? или может фотки?
#78 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 июня 2013 - 04:47
Пардон, оговорился.
Транзисторы J201 и BC557C
Прикрепленный файл  1024.lay6 (163,06К)
Количество загрузок:931 Прикрепленное изображение: 1200.jpg Прикрепленное изображение: Schematic_mod.JPG
#79 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 июня 2013 - 14:51
Светодиод моргает?
#80 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 июня 2013 - 14:54
если мод, то моргает
#81 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 30 июня 2013 - 21:41
Просмотр сообщенияДым (30 июня 2013 - 04:47) писал:
Пардон, оговорился.
Прикрепленный файл 1024.lay6 Прикрепленный файл 1200.jpg Прикрепленный файл Schematic_mod.JPG
Что то фаил не открывается , можешь перезалить.
#82 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 июня 2013 - 22:54
igorbronx, файл надо шестым лейаутом открывать.
#83 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 июля 2013 - 07:24
В шестом нет функции сохранять в предыдущих версиях, так что качай шестой.
#84 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 июля 2013 - 10:10
Просмотр сообщенияКонстантин сказал:
Суть проблемы- первую минуту-две функционирует без хрипения-шипения, через минуту игры начинается вращающийся хрип,который продолжаеться даже если струны не трогать..Если выключить питание и тут же вставить-продолжение следует)А если вытащить питание и подождать какое то время-то снова включаю и первую минуту играет норм
Похоже медленно "ползет" смещение. Замерь напряжения на выходах ОУ IC1a и IC3b и на коллекторе Q5 сразу после включения и через пару минут, когда хрип полезет.
#85 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 04 июля 2013 - 21:27
Капец, собрал я свой долголжданный Фазер 90, а он не работает. Вернее, классика жанра- проходит только чистый сигнал , и всё, а эффекта фазера вообще нет . Крутил подстроечником на смещение- от 1 до 5 В- ничего не помагает, только громкость сигнала уменьшает и всё. Использовал полевики BF245C - померял напряжение отсечки у них аж 4,5- 5 В . Думаю, что не работает из-за этого. Генератор работает, так как светодиод мигает, и ручка скорости влияет на мигание. Биполярный- 2N3906. Наверное буду искать BF245A , у них меньше отсечка.
#86 Пользователь офлайн   igorbronx
Отправлено 05 июля 2013 - 15:20
Просмотр сообщенияСерж (04 июля 2013 - 21:27) писал:
У меня такая же проблема, только лазел по плате что то замкнул,сгорел светодиод и сразу появился легкий эффект и когда пальцем к переменникам дотрагиваюсь эффект усиливается.
#87 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 11 июля 2013 - 21:32
Урряяяя!!! Заработал мой Фазер!!!! Поставил сегодня полевики J201 , выставил под них напряжение смещения ( срабатывание эффекта произошло при 3,8 В) , и фазер завёлся !!!! Правда, сначала включил его перед дисторшином- так эффект был незначительный, а потом поменял местами- фазер после дисторшина, и эффект стал таким как надо- звук крутится по фазе, и плавает то приближаясь, то отдаляясь. Вобщем, Ван Хален и соло Холстинина играются теперь очень круто !!!
#88 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 июля 2013 - 21:52
Серж, а в каких соло Холстинин использует фейз? Че то так сразу и не вспоминается ниче
#89 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 июля 2013 - 21:58
bunyaman, в альбоме "Химера" вроде он (Phase90) активно используется.
#90 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 11 июля 2013 - 22:29
Вот, кстати фото моего Фазера 90. Напомню, что полевики поставил J201.
  • Прикрепленное изображение: Фото0868.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0869.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0870.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0871.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0925.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0926.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0928.jpg
  • 7 Страниц +
19 человек читают эту тему
