Академия гитарной электроники: Mxr-90 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Mxr-90 Фейзер
#1 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 10 марта 2012 - 21:20
Встречаем новый проект от нашего камрада LexUnder
Хочу выразить благодарность Graffу, за помощь в подготовке проекта к публикации.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 24 апреля 2016 - 07:40
#2 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 10 марта 2012 - 23:04
Блиин, хочу такой собрать. Это же Коргановский тон.
#3 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 11 марта 2012 - 00:00
Мои поздравления. Теперь главный вопрос - не фуззит? И собственно как бороться?
Роняю звезды...
#4 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 11 марта 2012 - 06:45
Я поборол эту проблему подбором сопротивления, идущего с 7 ноги IC3 на транзистор Q5. И подбирал резюк, который тумблером переключается
#5 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 11 марта 2012 - 09:08
 LexUnder (11 марта 2012 - 06:45) писал:
Это который смещает баланс между чистым и фэйзером?
Роняю звезды...
#6 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 11 марта 2012 - 10:30
Если быть совсем точным, я воткнул подстроечники вместо двух сопротивлений на 150 и нарулил заказчику нужный звук. Остался доволен)
#7 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 11 марта 2012 - 10:43
Монтаж поверг в ужас :D
#8 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 11 марта 2012 - 18:46
Увы, но фоток с хорошим монтажом не осталось :D а себе собираю по принципу "Работает - НЕ ТРОГАЙ"
#9 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 марта 2012 - 23:22
Вот она истина! :) мой фейз так уже год работает, всунул в корпкс пока работал без приколов)
#10 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 12 марта 2012 - 18:19
Я свой DM5 как собрал, еле еле в гаинту запихнул. Пришлось платку подрЕзать, проводками дорожки изобразить. При полном закрывании пропадал сигнал, изоляцию шикарную сделал - пакетики пищевые :D Но, тем не менее, работает уже второй год) Самое главное, я считаю, чтобы работала примочка!
#11 Гость_ArArAt_*
Отправлено 12 марта 2012 - 19:09
а полевики с каким напряжением отсечки ты брал???
#12 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 12 марта 2012 - 19:56
Примерно 1,7 вольта. BF245A
Сообщение отредактировал LexUnder: 12 марта 2012 - 19:57
#13 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 марта 2012 - 20:13
А ни у кого не перегружается при сильной и не очень атаке? Собирал когда-то Phase 45 - он перегружался. Собрал сегодня Phase 90 - та же фигня, при ударе по струнам пердёжь идёт. Как лечить?
#14 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 марта 2012 - 21:11
На входном ОУ резюк 470кОм сидит на полпитания. Но по схеме там не полпитания, Стабилитрон определяет. Следовательно смещение ОУ неправильное. Отпаяй резюк 470кОм и сооруди для него отдельный делитель(2 по 10кОм). И припаяй резюк туды. Должно помочь.
#15 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 14 марта 2012 - 09:21
WiSked, помогло?
А что мешает заменить стабилитрон на резюк в 10к. Подстроечником вроде можно подстроить режим?
Роняю звезды...
#16 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 14 марта 2012 - 12:28
У меня тоже MXR-90 "фузил"...Ввел обратную связь на затворы полевиков по типу Mxr-45-вроде помогло. Да, и транзисторы желательно подбирать с максимальным напряжением отсечки.
WiSked , может у тебя слишком большой сигнал с гитары идёт? Даже с обратной связью полевики "переваривают" сигнал в районе 200-300 миливольт, а выше уже ограничение идёт.
#17 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 марта 2012 - 15:54
Помогло, но не радикально. Изначально было хуже, но и сейчас тоже перегружается. Да, с гитары сигнал большой идёт, Dimarzio Super Distortion обеспечивает. На нековом Humbucker From Hell не перегружается, но выход у него значительно меньше.
#18 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 марта 2012 - 16:09
 Stars (14 марта 2012 - 09:21) писал:
Если прима питается от стабилизированного БП , то нет проблем. А если от батареи , то по мере истощения батареи надо будет постоянно подкручивать эффект. А стабилитрон для стабильного напряжения на истоках и стоит.
 WiSked (14 марта 2012 - 15:54) писал:
Помогло, но не радикально. Да, с гитары сигнал большой идёт,
Тогда входной резюк 10кОм увеличивай .
#19 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 24 марта 2012 - 12:42
мне кажется, или семплы в проекте не проигрываются?
#20 Пользователь офлайн   Ещё один Алексей
Отправлено 24 марта 2012 - 12:48
Нажми воспроизведение семпла и кликни на регулировку звука. Всё играет. Семплы капец корявые.
#21 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 марта 2012 - 17:06
Ещё один Алексей, не ругайте пианиста. Он играет, как умеет :biggrin:
Сообщение отредактировал LexUnder: 24 марта 2012 - 17:09
#22 Пользователь офлайн   Ещё один Алексей
Отправлено 24 марта 2012 - 18:34
Ой, извеняюсь. Не так выразился. Записаны не очень, звук эфекта толком не прослушивается. В реальности по другому.
#23 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 марта 2012 - 18:42
Увы, но не было возможности записать с лучшим качеством. Сам уже заметил, что в реале по-другому звучит, "поблагороднее"
#24 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 28 марта 2012 - 15:47
Значится так. собрал 2 фейз 90. Классика жанра, на выходе чистый :biggrin: при кручении подстроечника звук изменятеся, но фейз не заводится.
Транзисторы: полевики BF245C с отсечкой в 3,7-3,8 В. Биполяр- 3906.
Генератор походу работает.
Напряжения на микросхемах(Rate на минимуме):
IC1:
1. 5,03В
2. 5,03В
3. 3,4В
5. 3,7 - 5,4В
6. 4,63 - 5,98В
7. 1,45 - 8,98В
8. 9,63В
IC2:
Все ноги 5,06В, кроме восьмой - 9,63В
IC3:
Все ноги 5,03В, кроме восьмой - 9,63В
Напряжения на полевиках:
На затворах(G): 2,38-2.55В
На стоках (D): 4,97-4,99В
На истоках(S): 5,0 -5,03В
На биполяре:
Э- 5,05В
К- 4,95В
Б- 4,95В
#25 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 18:45
Транзисторы нужны BF245A.
#26 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 28 марта 2012 - 20:13
Ну я уже делал с bf245b,работает. В общем попробую.а чем обусловлено использование именно с индексом а? Отсечка?
#27 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 20:32
Да. Отсечка.
#28 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 30 марта 2012 - 16:08
Нашел косяк. Битый транзюк биполяр, отслушал на норм аппарате, услышал шо гаснет сигнал на нем, в общем вынул его.
Послушал перед ним как раз, покрутил тример. Эффект есть, но не ярко выраженный,и в крайнем левом положении тримера, то есть он не играет роли. Предположил, что это из за относительно высокой отсечки полевиков(все те же BF245C с отсечкой 3,7) и что нужно большее напряжение. Далее подпаял параллельно резистору 10К(что перед тримером от +9В идет), 1к резистор. Эффект стал гораздо ярче выраженным, но все в том же крайнем положении.
Так вот, вопрос такой, можно ли еще уменьшать сопротивление перед подстроечником, не изменяя схемы, повлияет ли как то это как то на другую часть схемы, что идет к полевикам и IC2, IC3? Если нет, поможет ли следующее: разрезать дорожку от 10к к тримеру, и подобрать резюк(или вообще без оного) от питания к тримеру?
#29 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 марта 2012 - 18:36
 bunyaman (30 марта 2012 - 16:08) писал:
Вообще без оного не прокатит - напряжение питания станет внезапно не 9 вольт, а 5,1 вольт, т.к. всё через стабилитрон уйдёт. Уменьшать резистор смысла нет, потому что напряжение не станет выше напряжения стабилизации стабилитрона.
#30 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 07 июня 2012 - 14:50
фузит, зараза
на вход 100к поставил, смещение входа от середины питания делал 1М
Сообщение отредактировал Rinon Ninqueon: 07 июня 2012 - 14:52
Сам себе Гилмор.
  • 7 Страниц +
