  • 25 Страниц +
Подскажите Мелкие вопросы складывает тут!
#91 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 декабря 2012 - 11:08
ZLOdeyB@sila, извиняюсь, перепутал, я думал у неё он 2 по 25 выдаёт. Ну тогда будет в 2 раза меньше мощности и всё.
#92 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 07 декабря 2012 - 12:37
Стабилизаторам собранных по схемам Low dropout достаточно и 0,5- 1В для работы.К примеру стабилизаторы серии 78R05,78R06,78R09 -1 ампер серия 278R05 и т.п.-2 ампера-Серия 378R05 и т.п.-3 ампера.Сам для выпрямления накала использовал стабилизаторы KIA78R06 KIA278R06 KIA378R06P1 хватало для работы и 6.2в переменки.Это сообщение не конкретно по вопросу питания тда а так ,для сведения ,чтобы не быть в плену заблуждений.
#93 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 07 декабря 2012 - 19:15
staff, Круто, гламурно. 0,5- 1В это смотря при каком токе и напряжении от допустим http://www.datasheet...f/om183-5sc.pdf при 12 В 5А уже 1,4 В минимум.
Ну так 6,2 В переменки после моста и фильтра станунут амплитудными 8,7 В постоянки, на диодах что- то упадет, 2 В вполне нормально для такого напряжения.
#94 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 07 декабря 2012 - 22:43
Опять в плену заблуждений -напряжение Drop out зависит не только от напряжения и тока но и температуры а в ещё большей степени технологии изготовления .В серии 5020 при токе в 20 ампер напряжение всего 0,5 вольта А в серии KIA378R06 при 3 амперах тоже 0,5 вольта.Наука "силовая электроника" не стоит на месте есть серии Super low dropout c напряжением Drop out 0.33 вольта.Что касается расчётов -то это теория -на практике же 6.2 вольта далеко не стабильно при колебаниях в сети падает и ниже 6 вольт. А обычные стабилизаторы далеко не все устойчиво работают при 2 вольтах.Я же не просто так пришел к необходимости применять серию 78R06 вместо 7806. Практика -критерий истины!
  • Прикрепленный файл  5020rg.pdf (381,27К)
    Количество загрузок:770
  • Прикрепленный файл  KIA378R06PI-1.pdf (116,22К)
    Количество загрузок:678
#95 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 08 декабря 2012 - 09:01
Круто. где покупал? В России такие продают?
#96 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 08 декабря 2012 - 16:08
Микросхемы серий KIA78R KIA278R KIA378R на различные напряжения в Компеле. А стабилизатор MSK5020-12 впервые увидел в шкафу управления линией розлива.Заказать можно в Балтийском береге но можно и пойти другим путём- заходишь на сайт http://www.mskennedy.com/contact.php отправляешь письмо в котором выражаешь заинтересованность в использовании выбранного прибора, попутно оставляя информацию о себе и фирме в которой работаешь( желательна ссылка на свой сайт).Другими словами надо убедить менеджера в своей компетентности и попросить выслать образцы.Если повезёт то оплатить нужно будет только пересылку-пару штук отдадут бесплатно. Этот метод срабатывает с некоторыми производителями.Правда один раз.
#97 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 15 декабря 2012 - 16:18
Собрал усилитель по этой схеме. Питание: транс 24в 80Вт -> диодный мост -> четыре электролита по 4700мкФ паралельно -> три стаба L7818 (18в 1,5А) паралельно.
На вход усилка подаю сигнал с ноута, на выходе динамик Celestion tube10 8 ом 30Вт.
Проблема заключается в том, что звук перегружается даже при очень малой громкости. Какая может быть причина?
#98 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 17 декабря 2012 - 10:39
Подцепи на выход стабилизатора вольтметр и смотри напряжение питания при поданном на вход усилителя сигнале. Я думаю, что там будут конкретные просадки.
#99 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 29 декабря 2012 - 15:37
Lenivets, проверял, инапряжение не проседает. В чем еще может быть причина?
#100 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 25 января 2013 - 10:44
Здравствуйте! Досталось мне по "наследству" трансформаторное железо Прикрепленное изображение: Фото055.jpg Но есть один вопрос. Железо 60% чёрное, а 40% белое. Можно их использовать в одном трансформаторе? По размерам абсолютно одинаковое.
#101 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 28 января 2013 - 10:12
Думаю, что вполне.
То, которое "чёрное", скорее всего, стояло в заводском трансформаторе, прошедшем термическую обработку сердечника.
То что "белое" термообработку не проходило.
Если бы у вас было два трансформатора в сборе, один "запечённый", другой "белый", то первый был бы лучше, а после разъединения пластины по своим свойствам практически одинаковы.
Вполне можно собирать на них транс.
#102 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 февраля 2013 - 10:23
Ребята, подскажите! Надо бас гитаристу собрать усилочек для дома. У него есть муз. центр (Прикрепленное изображение: aiwa_cx-jn5-1.jpg), с достаточно мощными колонками, колонки на 6 ом. Вот подумываю каменный конец на тда2005. Хватит для дому 20вт с этой микры в колонки с такого центра (какая выходная моща будет с таким сопротивлением?). Чего в пред каменного посоветуете? Или лучше ламповый пред поставить (какой - Алембик, Ampeg B25-B (одноламповые)/Shoewreck Tube Bass Preamp, DKS bass pre - (2 ламповые), что то другое посоветуете?), вот с анодно-накальными трансами проблем нету, а запитать камень не знаю с чего выдрать (есть трансик 13,5в*1,2А - мало?)?
#103 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 04 февраля 2013 - 10:47
Если для дома, играть под минусовку с компа или по ночам себе под нос, вполне.
Если не ставить цели записываться через этот усилитель, то, с лампами можно не заморачиваться.
Транс для питания каменного оконечника можно подобрать любой подходящий по мощности и по напряжению питания для ТДА2005.
Значение ЭДС на вторичной обмотке трансформатора, умноженное на 1.41 должно быть не выше предельно допустимого напряжения питания микросхемы.
#104 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 20 февраля 2013 - 21:20
доброго всем времени суток.
подскажите: есть комбо rocktron velocity 50 ватт, транзюк. при включении динамик издает сильный щелчок-хлопок. как можно устранить такую проблему?
#105 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 февраля 2013 - 21:53
Yetti, у самого такая же проблема с другим комбарём. Искал решение проблемы, но правда ничего не делал в итоге, так как комбарь пару раз горел, и щелчок был уже не самым главным с списке проблем. Решение - мьютить выход усилка на время переходного процесса при включении, а щёлкает именно по-этому. Тут есть несколько вариантов - можно перековырять схему и мьютить пред на момент включения - т.е. сигнальную часть силовика на землю, пред отрывается от силовика на этот момент, потом конектится в штатном режиме - помогает иногда, зависит от того где происходит этот самый щелчок. Либо делать разрыв нагрузки, т.е. динамика - при включении динами не подсоединён, переходной процесс прошёл - динамик включился - тут главное чтоб оконечник мог работать без нагрузки. Либо делать схему замены нагрузки на реле и резисторах, а так же способ переключения резистора на динамик.
Может быть и другие способы действенны, но до них я не дошёл. Как вариант - плавное нарастание напряжения, в разумных пределах конечно. Здесь уже идёт модификация по питанию, что-то вроде диммера, либо на терморезисторах и ещё чем то - в принципе хватит стандартной схемы плавного включения, либо плавного возрастания напряжения - схемы не подскажу, это всё гугл. Главное, чтоб это схемы хватило по мощще потребляемой комбиком.
Сообщение отредактировал Kira: 20 февраля 2013 - 21:55
#106 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 февраля 2013 - 11:15
Чаще всего при такой проблеме применяют задержку включения громкоговорителей. Схем в принципе навалом. Все сводятся к тому, что динамик присоединен к выходу усилка через разомкнутую релюшку, которая включается через пару секунд после подачи питания. В качестве нагрузки на момент переходных процессов можно прицепить резистор сопротивлением пару сотен ом. При этом его можно даже не отрывать: на дальнейшей работе усилителя (уже в штатном режиме) да и на звуке он никак не сказывается.
#107 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 21 февраля 2013 - 15:53
Просмотр сообщенияKira (20 февраля 2013 - 21:53) писал:
назначение такого устройства защита мошных БП (транса и моста) ну и чтоб свет не моргал в момент включения, от "пука" он не спасает. затыкание перходных процессов это функция защиты динамиков.
Вот простейшая схема http://forum.cxem.ne...ttach_id=195648 на 2 канала. Это х..та какая то, а не усилитель если он выгорает без нагрузки, но даже так- перекидное рэле и баласт.
#108 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:58
по поводу устранения щелчков при включении усилителя, можно глянуть тут: http://guitar-gear.r...бридный-комбик/ пост 18, даже ради эксперемента пробовал собирать на предмет работоспособности,вот осталась такая лейка.
#109 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 22 февраля 2013 - 10:23
Я ставлю два тумблера "Питание" и "Нагрузка". Усилитель транзисторный с бестрансформаторным выходным каскадом.
Оптимальный вариант, как по-мне, схема по ссылке BaLy.
#110 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 22 февраля 2013 - 18:39
ммм да, и нахрен там таймер и задержка аж в 10 секунд?
#111 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 февраля 2013 - 19:53
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila сказал:
да самое оно для времени протекания всех переходных процесов.
#112 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 22 февраля 2013 - 20:10
А их "озвучка" длиться более 2х-3х сек.? пускай себе протекают под нагрузкой.
#113 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 февраля 2013 - 08:41
по твоим словам, тогда вообще ничего не надо предпринимать,пусть как говорится, все горит синим пламенем.
#114 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 23 февраля 2013 - 10:53
как бы задача стояла избавиться от шелчка в динамике. И каким образом предложеная схема спасет от синего пламени? Защита самой дорогой детали комбика - динамика с задержкой подключения 2-3с, как раз таки от "синего пламени" куда более эффективна нежели тупая только задержка в 10с.
#115 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 февраля 2013 - 12:02
ZLOdeyB@sila,
гори оно синим пламенем = пох@й (х@й с ним)
Наш великий и могучий...
#116 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 февраля 2013 - 14:02
Схему на таймере можно отстроить под конкретное время задержки 2,3 .. секунды, а то что она с запасом времени, так это даже лучше для подстраховки,как раз от синего пламени.Сколько встречал усилков с задержкой оно составляет минимум 8 секунд.Так, что ты можешь оставаться при своем мнении, а я останусь при своем,выложенную тобой схему я тоже не считаю идеалом. Как писал Ленивец,схем реализовать задержку множество.
#117 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 23 февраля 2013 - 15:07
Это простейшая схема, никто не говорил что идеал, такое в бриге 001 стояло.
Странно как то, в корветах, одесеях, амфитонах... такого большого времени небыло. Делайте хоть на час на таймере, хоть на кинеспоках мне побоку.
#118 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 февраля 2013 - 15:17
А мне тем более по барабану , времени задержки в приделах 6-10 секунд для меня самое оно, я как бы аудио аппаратуру не вояю. Ты можешь себе делать сколько тебе угодно.Алес, на этом дискуссия окончена.
#119 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 февраля 2013 - 10:55
Ребят, не спорьте. Тут такое дело. Допустим имеем мы усилок со здоровущим разделительным конденсатором в выходной цепи. При нормальном сопротивлении нагрузки он действительно за 2-3 секунды зарядится, услилитель по постоянке все отработает и все будет чики-пики. Если мы отключаем динамик от выхода, то на его место обязательно надо воткнуть какую-то нагрузку. Можно ее сопротивление поставить таким-же как и у динамика, тогда длительность переходного процеса не изменится. Но в этом случае придется ставить релюху с переключающими контактами, которая в момент комутации цепь выхода разорвет, потом соединит. Усилители эти игры обычно спокойно переносят, хотя при этом тоже может возникнуть щелчок потише.
Другой вариант (то о чем я выше писал) -- дополнительный нагрузочный резистор подсоединен к выходу постоянно, но его сопротивление гораздо больше сопротивления динамика, чтобы потом "не мешать". Вот в этом случае длительность переходного процесса будет больше, это и надо учесть при выборе времени задержки. Т.е. это чисто индивидуальный подход, действия по ситуации, и я не вижу причин для спора.
:thanks:
#120 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 25 февраля 2013 - 18:53
Реализацию устройств с функцией задержки подключения динамика можно посмость у заводских усилителей, если это кому- то надо (обращение к Yetti. Или проблема решена?), штук 5 схем отчественной промышленности а-ля корвет- амфитон смогу подкинуть, в каком- то варвике еще видел, в саудкинге АЕ101, но резисторв заменяющих нагрузку в них нет (если кто- то видет в них смысл пускай довешивает), везде суть одна - рэле и в качествеве времязадающего элемента кондесатор (в небольших пределах штатное время можно увеличить), схемы простые 3-4 транзистора + обвязка.
  • 25 Страниц +
