Tech 21 Vt Bass Педаль для баса
#31
Отправлено 20 апреля 2012 - 13:07
#32
Отправлено 20 апреля 2012 - 15:52
The grass was greener...
The light was brighter...
With friends surrounded...
#33
Отправлено 27 апреля 2012 - 19:19
http://www.guitar-ge...dpost__p__85159
Сообщение отредактировал drow: 02 мая 2012 - 12:11
#35
Отправлено 01 мая 2012 - 13:11
Правильно ли я понимаю, что в оригинальной схеме IC1, IC3 = одна TLC2264 (в проекте две TL072), IC2 = TLC2262 (в проекте TL062/TL082), IC4 = TLC2264 (в проекте TL064/TL074) ?
Как должна отразиться замена оригинальных микросхем на микросхемы из проекта?
Можно ли использовать 5 микросхем TLC2272?
Сообщение отредактировал Deegeedoil: 01 мая 2012 - 13:22
#36
Отправлено 01 мая 2012 - 14:23
#38
Отправлено 01 мая 2012 - 17:36
#39
Отправлено 01 мая 2012 - 18:53
Собственно в ветке же выкладывал осциллограммы с оригинала и с копии - практически одинаковые. Разве это недостаточный критерий для оценки адекватности замены ОУ ?
#40
Отправлено 02 мая 2012 - 11:53
см upd.
Комментарии:
- плата универсальная под всю серию Tech21 Charater Series, т.е. на ней собираются VT Bass/Blonde/British/Liverpool/California(если к ней в сети наконец появятся номиналы). Различия только в номиналах и наличии/отсутствии пары компонентов
- корпус Gainta G0473 с местом под батарейку
- всё на плате: кнопка на 3 группы(тру байпас), гнёзда с внутренней гайкой, переменники через панельки, либо проволочные ножки
- детали стандартные выводные: резисторы 7.5мм, кондёры импортные зелёная плёнка(5мм между ножками, 100нФ - 7.5мм, 1мФ - плёнка 5мм, 2.2мФ - тантал). Вместо тантала и 1мФ_плёнки с небольшими некрасивостями встанут и электролиты.
- места под стабилитроны в обратной связи усилительного каскада присутствуют
- заземление через провод от корпуса кнопки к отверстию рядом
Таблица различий между педалями серии с FreeStomBoxes.org
см upd.
В остальном для разных педалей используем номиналы из приложенной таблицы. Номиналы для VT Bass указаны на схеме в проекте.
По печатке успешно собраны VT Bass и British(пока оба без стабилитронов).
UPDATE: печатка обновлена 10.07.12
UPDATE: последняя версия печатки и файла с номиналами для разных педалей серии в посте #82
Сообщение отредактировал drow: 02 апреля 2014 - 15:07
#41
Отправлено 02 мая 2012 - 13:35
#44
Отправлено 16 июня 2012 - 17:12
#46
Отправлено 19 июня 2012 - 18:54
drow (16 июня 2012 - 17:29) писал:
спасибо, с 3 раза нашёл ошибку.
проблема с громкостью теперь, чуть больше нуля делаю, становиться громче байпаса. резистор "level min" не впаивал.
может подскажет кто, как это дело можно ограничить? заранее спасибо.
попробую пока логарифмический потц вместо линейного на громкость.
#47
Отправлено 19 июня 2012 - 19:16
В принципе этот level min там вообще не нужен, потому что выхлоп оч сильный и надо иметь свободу регулировки вплоть до 0. Плата несколько модифицировалась со временем, но не особо критично. Если соображу как развести чуть по другому - обновлю в посте.
з.ы. был собран British по общей печатке и с указанными на freestompboxes номиналами - получился оч универсальный преамп под чистый и перегруз с хорошим темброблоком.
#48
Отправлено 20 июня 2012 - 19:31
К слову, наличие/отсутствие корпус никак не влияет на поведение схемы. Если одной рукой взяться за землю (корпус педали) а второй металлическим щупом касаться сигнальных линий - самовозбуд пропадает. Пробовал увеличивать емкость конденсаторов в ОС - не помогло...
#49
Отправлено 20 июня 2012 - 20:17
На первых 4х каскадах организованно основное усиление(особенно на 3ем и 4ом) и межкаскадные переходы должны быть как можно дальше друг от друга и от самих каскадов(как и сами каскады не желательно смешивать, особенно усиливающие). Попробуй переразвести или собрать по моей печатке, сравни.
Сообщение отредактировал drow: 20 июня 2012 - 20:19
#50
Отправлено 26 июня 2012 - 15:51
Изрядно поубавил самовозбуд путем подачи положительного смещения (4,5В) на вход первого ОУ (неинвертирующее включение). Теперь схема заводится только в крайних положениях характера, драйва и требла + громкость за половину. Если первых трех чуток прибрать, то громкость можно и на максимум крутнуть (имхо для мазохистов, т.к. выхлоп у педали знатный), ну и т.п. вариации. Не знаю почему эта педаль сразу повела себя так, в прошлой все прошло гладко с самого начала (был такой же результат как сейчас).
Ну вот и еще один ВТ Басс готов
#51
Отправлено 09 июля 2012 - 15:04
Это такой оригинальный шумодав, как я могу понять. Делители на R105-R106 должны получать 3 Вольта на этих стабилитронах. значит когда сигнал превышает 0,3 вольта. в размахе - они открываются и шунтируют собой не то что-бы ОС, а весь ОУ и сигнал пролетает насквозь, а когда сигнала не хватает для их открытия - они запираются и у нас ОУ с КУ -220/3,3 - это -66,(6), очень сильное затухание. Учитывая, что до этого у нас сумасшедшая раскачка на входе и на узле драйва, то 0,3 Вольта для шумодава вполне оно. Можно попробовать поставить стабилитроны на другое напряжение, но обязательно одинаковые, иначе для разных полуволн получите разный порог открытия и будет кака на затухающем.
Вообще очень оригинальная схемотехника и входного узла, и тем более узла перегруза и шумодава. Интересные люди в Tech 21 работают, проторенными дорогами не идут
Вопрос таков - а можно от этой схемы хайгейна добиться? Что-бы прямо вообще хайгейн был?
#52
Отправлено 09 июля 2012 - 16:08
Общую схему, составленную народом, оттуда же, с учётом посадочных мест под отсутствующие элементы, прикрепил. Может чем поможет )
Спасибо за разъяснения
Sansamp Character Series LIVERPOOL rev1.pdf (132,52К)
Количество загрузок:1547
#53
Отправлено 09 июля 2012 - 17:17
#54
Отправлено 09 июля 2012 - 18:53
#55
Отправлено 10 июля 2012 - 13:08
Про эту педаль сегодня показал инженеру на работе, он всё-же вынес мнение, что это так ограничитель сделан, а на симуляторе не видно егшо работы, потому, как надо смотреть именно инструментальным сигналом (читай импульсного характера и с гармониками). К концу месяца немного освобожусь, смакетирую именно вход и перегруз (до С11) и потыкаюсь осциллографом, самому интересно посмотреть и послушать.
#57
Отправлено 17 июля 2012 - 19:49
#58
Отправлено 19 июля 2012 - 15:29
#59
Отправлено 05 августа 2012 - 12:23
