Академия гитарной электроники: Tech 21 Vt Bass - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Tech 21 Vt Bass Педаль для баса
#31 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 апреля 2012 - 13:07
Zlodzei, издеалека кажется, что фактура лицевой панели и правда такая рельефная, как у фирмачей ))
#32 Пользователь офлайн   Zlodzei
Отправлено 20 апреля 2012 - 15:52
Seemann, так оно так и задумывалось :)
Peavey Foundation V USA => SansAmp VT Bass (by Wardenclyff) => Amp
The grass was greener...
The light was brighter...
With friends surrounded...
#33 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 апреля 2012 - 19:19
Последняя версия печатки ниже
http://www.guitar-ge...dpost__p__85159
Сообщение отредактировал drow: 02 мая 2012 - 12:11
#34 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 28 апреля 2012 - 10:07
Ну вот, наконец-то пошел процесс ! :-)
#35 Пользователь офлайн   Deegeedoil
Отправлено 01 мая 2012 - 13:11
Wardenclyff, спасибо за проект!
Правильно ли я понимаю, что в оригинальной схеме IC1, IC3 = одна TLC2264 (в проекте две TL072), IC2 = TLC2262 (в проекте TL062/TL082), IC4 = TLC2264 (в проекте TL064/TL074) ?
Как должна отразиться замена оригинальных микросхем на микросхемы из проекта?
Можно ли использовать 5 микросхем TLC2272?
Сообщение отредактировал Deegeedoil: 01 мая 2012 - 13:22
#36 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 мая 2012 - 14:23
Deegeedoil, можно смело менять всё на TL062/072. Если хочется приблизится к оригиналу - ставим IC2 что-нибудь из TLC2262/TLC2272. В остальных местах операционник является частью темброблока, либо просто повторитель. Соответственно тип микросхемы существенно может повлиять только в каскаде перегруза, а это IC2.
#37 Пользователь офлайн   Deegeedoil
Отправлено 01 мая 2012 - 17:24
drow, спасибо
Буду пробовать TL062,TLC2272,TL062,TL064
Принципиальной разницы между TL062/TL072 и TL064/TL074 нет?
#38 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 мая 2012 - 17:36
Deegeedoil, насколько понял, 62 чуть меньше потребляет тока, 72 чуть меньше шумит.
#39 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 01 мая 2012 - 18:53
Мне 082 нравятся в перегрузе. ИМХО они меньше шумят. Но это субъективное мнение.
Собственно в ветке же выкладывал осциллограммы с оригинала и с копии - практически одинаковые. Разве это недостаточный критерий для оценки адекватности замены ОУ ?
#40 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 мая 2012 - 11:53
Ну вроде по текущей расстановке всего поправил более менее адекватно плату, вот итоговый вариант.
см upd.
Комментарии:
- плата универсальная под всю серию Tech21 Charater Series, т.е. на ней собираются VT Bass/Blonde/British/Liverpool/California(если к ней в сети наконец появятся номиналы). Различия только в номиналах и наличии/отсутствии пары компонентов
- корпус Gainta G0473 с местом под батарейку
- всё на плате: кнопка на 3 группы(тру байпас), гнёзда с внутренней гайкой, переменники через панельки, либо проволочные ножки
- детали стандартные выводные: резисторы 7.5мм, кондёры импортные зелёная плёнка(5мм между ножками, 100нФ - 7.5мм, 1мФ - плёнка 5мм, 2.2мФ - тантал). Вместо тантала и 1мФ_плёнки с небольшими некрасивостями встанут и электролиты.
- места под стабилитроны в обратной связи усилительного каскада присутствуют
- заземление через провод от корпуса кнопки к отверстию рядом
Таблица различий между педалями серии с FreeStomBoxes.org
см upd.
В остальном для разных педалей используем номиналы из приложенной таблицы. Номиналы для VT Bass указаны на схеме в проекте.
По печатке успешно собраны VT Bass и British(пока оба без стабилитронов).
UPDATE: печатка обновлена 10.07.12
UPDATE: последняя версия печатки и файла с номиналами для разных педалей серии в посте #82
Сообщение отредактировал drow: 02 апреля 2014 - 15:07
#41 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 02 мая 2012 - 13:35
А по старой версии печатки уже собиралась педаль ? Если да, то просьба выложить фотки и, по возможности, семплы.
#42 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 мая 2012 - 15:32
При сборке предыдущей платы нормально сфоткать так и не получилось, поэтому ток такая унылость. Новую постараюсь нормально сфотографировать.
Прикрепленное изображение: vt_bass_old_half.jpeg Прикрепленное изображение: vt_bass_old_full.jpeg
Сэмплов не будет, т.к. чтот писать в звуковуху 2002ого года не получается.. совсем печаль выходит :(
Сообщение отредактировал drow: 02 мая 2012 - 15:33
#43 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 02 мая 2012 - 19:14
Вполне достойно вышло !
#44 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 16 июня 2012 - 17:12
Собрал педаль, звук проходит только при максимальном гейне. В чем может быть проблема?
#45 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 16 июня 2012 - 17:29
xSb, проверяй покаскадно где ошибка - http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#46 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 19 июня 2012 - 18:54
 drow (16 июня 2012 - 17:29) писал:
спасибо, с 3 раза нашёл ошибку.
проблема с громкостью теперь, чуть больше нуля делаю, становиться громче байпаса. резистор "level min" не впаивал.
может подскажет кто, как это дело можно ограничить? заранее спасибо.
попробую пока логарифмический потц вместо линейного на громкость.
#47 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 19 июня 2012 - 19:16
xSb, если не впаивать резистор, ограничивающий снизу громкость, то пот обязательно нужен логарифмический(как и на всех других схемах, где подобным образом регулируется громкость).
В принципе этот level min там вообще не нужен, потому что выхлоп оч сильный и надо иметь свободу регулировки вплоть до 0. Плата несколько модифицировалась со временем, но не особо критично. Если соображу как развести чуть по другому - обновлю в посте.
з.ы. был собран British по общей печатке и с указанными на freestompboxes номиналами - получился оч универсальный преамп под чистый и перегруз с хорошим темброблоком.
#48 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 20 июня 2012 - 19:31
Дожились... У меня вопрос по моему же проекту. Собрал очередной ВТ Басс. Все нормально запустилось. Косяк в самовозбуде - пищит зараза в определенном положении ручек характер и драйв. Причем пищит серьезно даже без гитары. Полазил осцом - генерация происходит где-то в касках характера или в первом каскаде 2 ОУ. Частота генерации 2,3кГц. Подключаешь гитару - реагирует на ручку громкости - меняется частота. Вот уже второй день с бубном пляшу - не могу придушить самовозбуд этот. Может кто подскажет ?
К слову, наличие/отсутствие корпус никак не влияет на поведение схемы. Если одной рукой взяться за землю (корпус педали) а второй металлическим щупом касаться сигнальных линий - самовозбуд пропадает. Пробовал увеличивать емкость конденсаторов в ОС - не помогло...
#49 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 июня 2012 - 20:17
Wardenclyff, хе ) по моей печатке такое только в крайнем положении драйва + характера и почти в крайнем громкости. Имхо - кривая разводка =)
На первых 4х каскадах организованно основное усиление(особенно на 3ем и 4ом) и межкаскадные переходы должны быть как можно дальше друг от друга и от самих каскадов(как и сами каскады не желательно смешивать, особенно усиливающие). Попробуй переразвести или собрать по моей печатке, сравни.
Сообщение отредактировал drow: 20 июня 2012 - 20:19
#50 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 26 июня 2012 - 15:51
По сути у тебя те же яйца, только в профиль. У меня в прошлой педали такого не наблюдалось - вот в чем вопрос, так что на кривизну платы тут не стоит сетовать...
Изрядно поубавил самовозбуд путем подачи положительного смещения (4,5В) на вход первого ОУ (неинвертирующее включение). Теперь схема заводится только в крайних положениях характера, драйва и требла + громкость за половину. Если первых трех чуток прибрать, то громкость можно и на максимум крутнуть (имхо для мазохистов, т.к. выхлоп у педали знатный), ну и т.п. вариации. Не знаю почему эта педаль сразу повела себя так, в прошлой все прошло гладко с самого начала (был такой же результат как сейчас).
Ну вот и еще один ВТ Басс готов :)
  • Прикрепленное изображение: Готовый 006.jpg
#51 Пользователь офлайн   ParaZZit
Отправлено 09 июля 2012 - 15:04
Просимил в LTSpice схему целиком и так и не понял зачем нужны DS1 и DS2 в обвязке IC2B. Ограничение организуется ну совсем не на них, а на перегрузе предыдущего каскада.
Хм. Тоже верно. Как то сам не обратил внимания. В оригинале этот каскад вообще в "таблетку" залит и впаян в плату. Соберите и попробуйте послушать с ними и без кто-нибудь.
Это такой оригинальный шумодав, как я могу понять. Делители на R105-R106 должны получать 3 Вольта на этих стабилитронах. значит когда сигнал превышает 0,3 вольта. в размахе - они открываются и шунтируют собой не то что-бы ОС, а весь ОУ и сигнал пролетает насквозь, а когда сигнала не хватает для их открытия - они запираются и у нас ОУ с КУ -220/3,3 - это -66,(6), очень сильное затухание. Учитывая, что до этого у нас сумасшедшая раскачка на входе и на узле драйва, то 0,3 Вольта для шумодава вполне оно. Можно попробовать поставить стабилитроны на другое напряжение, но обязательно одинаковые, иначе для разных полуволн получите разный порог открытия и будет кака на затухающем.
Вообще очень оригинальная схемотехника и входного узла, и тем более узла перегруза и шумодава. Интересные люди в Tech 21 работают, проторенными дорогами не идут =)
Вопрос таков - а можно от этой схемы хайгейна добиться? Что-бы прямо вообще хайгейн был?
#52 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 09 июля 2012 - 16:08
ParaZZit, у этой схемы(общей для всей серии Character Series) должна быть модификация для хайгейна, т.к. имеется педалька U.S. Metal.. На фристомпе есть фотки её внутренностей(если U.S. Steel эт тож самое) - http://freestompboxe...hp?f=1&t=14600. Но никто так и не разобрал номиналы и дополнительные/отсутствующие детали.
Общую схему, составленную народом, оттуда же, с учётом посадочных мест под отсутствующие элементы, прикрепил. Может чем поможет )
Спасибо за разъяснения =)
Прикрепленный файл  Sansamp Character Series LIVERPOOL rev1.pdf (132,52К)
Количество загрузок:1741
#53 Пользователь офлайн   ParaZZit
Отправлено 09 июля 2012 - 17:17
Спасибо, я сейчас GT2 решил освоить, если не моё окажется - буду из этой схемы зло выжимать =)
#54 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 09 июля 2012 - 18:53
ParaZZit, мм ну вот думаю GT2 смысла нет.. т.к. эта серия педалек по сути дальнейшее развитие идеи санса. Попробуй собрать по этой схеме с номиналами от British - может шо интересное покажется. Мну прост глуховат, та и под рукой ток бас. Поэтому дать оценку собранному бритишу не могу ;(
#55 Пользователь офлайн   ParaZZit
Отправлено 10 июля 2012 - 13:08
А мне для баса хайгейн и нужен, но не каждый нормально звучит, точнее мало какой, ищу свой звук =) Посмотрим, я больше не педаль ищу, а узел перегруза, который мне понравится больше, потом на его основе организую себе преамп. GT2 уже в процессе, останавливаться глупо, дособираю, а там видно будет.
Про эту педаль сегодня показал инженеру на работе, он всё-же вынес мнение, что это так ограничитель сделан, а на симуляторе не видно егшо работы, потому, как надо смотреть именно инструментальным сигналом (читай импульсного характера и с гармониками). К концу месяца немного освобожусь, смакетирую именно вход и перегруз (до С11) и потыкаюсь осциллографом, самому интересно посмотреть и послушать.
#56 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 10 июля 2012 - 14:27
ParaZZit, любопытно.. жду результатов =)
#57 Пользователь офлайн   PicNic
Отправлено 17 июля 2012 - 19:49
У меня вопрос по первой версии печатки,а именно в центре изображён диод в круге,не пойму что это и рядом точка"ВР"тож не ясно,и по списку нет на схеме резисторов 4,7К и 3,3М
#58 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 19 июля 2012 - 15:29
По поводу резисторов 3М3 и 4к7 - это резистор подтяжки к земле по входу (можно не ставить при желании) и резистор в миллениуме. На плате они обозначены. Вроде как я писал, что миллениума нету в схеме и резака этого тоже. Диод в круге - это светодиод от байпасса, а выход BP - это управление миллениумом.
#59 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 05 августа 2012 - 12:23
Вопрос по печатке из проекта: там, где написано R0 - это перемычка должна быть?
#60 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 10 августа 2012 - 12:58
Да, R0 - это перемычки 1206
  • 5 Страниц +
