Академия гитарной электроники: Марк_4 - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Марк_4 Mesa Boogie Mark IV
#121 Пользователь офлайн   владимирр
  Отправлено 09 мая 2015 - 23:41
Вот накатал немного.Запись просто в линию.
Преамп,спикерсим лион 12 с разрывом,В разрыве Ерасов делэй ДМ-6,линия ноутбука.
Играем как умеем.Не ругать.
  • Прикрепленный файл  марк5.mp3 (1,7МБ)
    Количество загрузок:606
Сообщение отредактировал владимирр: 09 мая 2015 - 23:56
to be continued...
#122 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 мая 2015 - 09:49
владимирр, на записи влияние спикерсима слабо чувствуется. Думаю, с импульсом кабинета будет много лучше. Можешь записать в линию без всяких обработок? Хочу сам импульсом обработать, поскольку интересно, т.к. тоже есть желание собрать.
Спасибо.
#123 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 10 мая 2015 - 20:00
Просмотр сообщенияAlixxx (10 мая 2015 - 09:49) писал:
Спасибо.
Собирай,не пожалеешь.Помоему мнению и не только моему,самый универсальный и хорошо звучащий апарат.
Но думаю собирать надо обязательно с EQ.
Я зделал с четыремя режимами:клин,кранч,марк 4, и 4-й режим, я сам по звуку для себя и своей гитары подбирал.
Поагресивней,и чтобы все режимы сильно друг от друга отличались.
В живую конечно звучит намного лучше,особено через ламповый оконечник PP с 6V6 .
Но уменя нет микрофона хорошего.Пока не обзавелся.
Насчет записи на прямую с преампа,надо замерять выхлоп как бы не спалить вход.
И шелчки в записи смущают.Может кто подскажет как лучше записать?
Микрофона,звуковухи нормальной,тоже нет,только встроеная в ноутбуке.
Hi-Gain Guitar head 25w твоя схема?Я его первым собирал,только с лампами 6V6,тоже отлично звучал,но не такой разнообразный.
Сообщение отредактировал владимирр: 10 мая 2015 - 20:11
to be continued...
#124 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 11 мая 2015 - 09:29
владимирр, ясно. Соберу попозже на макетке, оценю.
Hi-Gain Guitar head 25w, если имеешь в виду двухканалку с кобровской петлей и оконечником на 2-х 6П3С, то да, это я рисовал, хотя "своей" назвать не могу, все, что на ней - придумано не мной. Но в целом да, неплохой усилитель получился. Хотя Лид-канал впоследствии перетерпевал множество изменений, пока в виде Рев/Штайна не убыл к новому владельцу. Но это уже другая история.
Для записи напрямую в линию можно собрать простейший делитель из потенциометра А1М. Перед включением в звуковуху вывести регулятор в ноль и, плавно увеличивая, добиться требуемого уровня.
#125 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 11 мая 2015 - 19:27
В каком формате лучше скинуть?
to be continued...
#126 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 11 мая 2015 - 21:51
владимирр, лучше WAV или WMA.
#127 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 22 мая 2015 - 14:10
Просмотр сообщенияAlixxx (11 мая 2015 - 21:51) писал:
Наконецто добрался до гитары.
Записал без спикерсима,сразу в линию.
Поиграл с с разными кабинетами.звучит очень даже не плохо.
Не смог сохранить с кабинетом.Почемуто когда сохраняеш,кабинет не сохраняеться в гитар риге.
Выложи потом что получиться.
Вот сам обработал как умею.
Сообщение отредактировал владимирр: 22 мая 2015 - 14:13
to be continued...
#128 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 мая 2015 - 11:33
владимирр, спасибо. По результатам отпишусь.
В общем, особо не заморачивался. Меньше заморочек - больше возможность понять перспективность звука.
Раскинул по каналам, на каждый канал свой импульс. Все.
Мне в общем нравится.
#129 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 24 мая 2015 - 12:42
У меня этот усилитель первый из собраных заиграл в линию,причём сразу с выхода преда,правда немного шум присутствует.Хотя усилитель почти не шумит,только на большом гейне.
То что выкладываю сюда,почемуто сильно по качеству отличаеться,звук тише,а шума больше.
А так вообще играю наиграться не могу.
А ты в какой програме обрабатываеш, и чем имнульсами или кабинетами.
вот немного наиграл.
Сообщение отредактировал владимирр: 24 мая 2015 - 12:51
to be continued...
#130 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 мая 2015 - 16:05
Я работаю в MAGIX Music Maker 15. Очень интуитивно понятная и простая прога.
Но я сейчас пока другой комп пользую, и на нем эта прога вылетает постоянно. Установил Adobe Audition 3. В ней VST SIR2, в который гружу импульсы.
#131 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 24 мая 2015 - 16:29
Я до этого не пользовался ни чем,так как не звучало,и звук был гадкий,не пригодный для игры.
А с этим предом,как то всё зароботало,так как надо.Возможно из за того что выход у него с EQ,хорошо согласовывается с линейным входом.
Я даже дособрать не могу,осталось защиту для ламп доделать,и гнездо для футсвич.Всё свободное время на игру трачу)
Я пользуюсь фрути лупсом и рефлектором в гитар риге,туда импульсы загружаю.
Слышал про Сир.Надо попробовать.
to be continued...
#132 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 июля 2015 - 17:32
Намакетил преамп от Марк 4, опробовал.
Впечатления самые положительные.
Особенно понравилась возможность нарулить на ритм-канале очень приятный легкий овер. При этом нет "пердящего" клиппинга, так присущего многим условно чистым каналам известных ампов.
Ну и лид-канал вообще супер.
Усилитель надо собирать, считаю.
#133 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 07 июля 2015 - 16:23
Сколько каналов будешь делать?И на какой комплектухе?
У меня между 1и2 балонов ,вместо 3,3мОм стоит как в марке5 475кОм.в режиме твид,марк1.Звук в режиме кранч похож на НотВох при полном гейне.Низы вообще взрывные бухают.
Сообщение отредактировал владимирр: 07 июля 2015 - 16:26
to be continued...
#134 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 июля 2015 - 18:59
владимирр, два канала будет. в преде будут 12-шки, в оконечнике 6П3С, скорее всего.
Конденсаторы - какие получится найти из хороших.
#135 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 07 июля 2015 - 22:43
Проходные я использовал к71-7.А в катоды к52-1 к53-1.Лампы ЕСС 83
to be continued...
#136 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 июля 2015 - 06:57
владимирр, с танталом будет лучше, чем с обычными электролитами?
#137 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 08 июля 2015 - 21:32
Просмотр сообщенияAlixxx (08 июля 2015 - 06:57) писал:
к52-1 к53-1.и есть тантал
to be continued...
#138 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 июля 2015 - 22:22
Я кагбэ в курсе. Потому и спрашиваю, сравнивал ли ты звук с этими танталовыми и обычными электролитами?
#139 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 09 июля 2015 - 10:53
Извиняюсь.Не увидел знака вопроса.
Да сравнивал.Не понравилалось.Звук много хуже.У Месы везде в катодах стоит тантал.Ставил разные и виму и много других не электролитов.Остановился на тантале.Еще очень понравились по звуку,такие рыжые капельки,как я понял тоже тантал.У себя поставил в первый катод 470нан,так как других номиналов нету у меня.Вот как этот только ораньжевого цвета.Ещё читал что электролиты в катод ставить с наименьшим рабочим напряжением.
  • Прикрепленное изображение: cap-ca42.gif
Сообщение отредактировал владимирр: 09 июля 2015 - 12:19
to be continued...
#140 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 июля 2015 - 14:29
владимирр, спасибо, прийму к сведению.
#141 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 05 августа 2015 - 23:33
Свершилось. Я все же запустил свой пред без свистов,шума и пр. Чистый канал радует. Грязному каналу не хватает напяга кажется...песочит. АЧХ противный. Хочется подрубить эквалайзер и добавить низа, убрать противную верхнюю середину,которая торчит и ни чем не убирается.
Может мне кто-то подскажет,какой мощности нужен транс,что бы напряг не проседал и был как в оригинальном марке? Лично у меня транс 250в 30Вт. Напряг отличается от оригинала в 2 раза. Паяю по схеме от Gunpowder, но с дополнительной лампой для петли. Т.е. в сумме 4шт 12ах7. Вот,кину еще раз сравнение моего напряга и родного. Вообще,у меня есть идея приблизить все максимально (на сколько позволяет размер корпуса) близко к оригиналу.
А вот схема с пояснениями. Петли тут еще нет,но я запитал петлю от 3го каскада.
#142 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 15 августа 2015 - 17:18
]А обмотки на какой ток расчитаны?И сколько у тебя после диодного моста вольт?
Поставь лучше перевёртыш.
[attachment=38450:index (2).gif
  • Прикрепленное изображение: index (2).gif
Сообщение отредактировал владимирр: 16 августа 2015 - 17:27
to be continued...
#143 Пользователь офлайн   DimaG
Отправлено 28 сентября 2015 - 19:44
Всем привет! Тоже решил собрать марк 4. Есть ли у кого в наличии печатка на него?
#144 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 28 сентября 2015 - 20:07
Просмотр сообщенияDimaG (28 сентября 2015 - 19:44) писал:
На GTLab есть комрад mesarubka можешь у него спросить готовую плату.
#145 Пользователь офлайн   DimaG
Отправлено 28 сентября 2015 - 20:25
На GTLab никак зарегится не могу.
В посте 24, я так понял оригинальная плата. Хорошо показаны все соединения, но из-за них трассировку платы не очень видно. Можно было-бы самому восстановить если бы рисунок платы отдельно.
#146 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 28 сентября 2015 - 21:15
Просмотр сообщенияDimaG (28 сентября 2015 - 20:25) писал:
Mesarubka сделал лейку с оригинальной платы (файл прикреплён). Я разводил себе плату на основе его лейки под свои детали. Он (Mesarubka) давал мне консультации по некоторым вопросам, за что ему отдельное спасибо. Скажу сразу, что самая большая проблема совместить два слоя. Но, тем не менее, я сделал. Так что если есть много свободного времени, опыт и желание то приступай. А так лучше заказать готовую у Mesarubka.
#147 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 28 сентября 2015 - 21:29
Архив Месарубки
#148 Пользователь офлайн   DimaG
Отправлено 28 сентября 2015 - 22:04
Спасибо за платы. Платы, конечно, сам делать не буду. Давно уже заказываю на производстве. Можно конечно и у Mesarubke заказать, если контакты найду.
#149 Пользователь офлайн   владимирр
Отправлено 29 сентября 2015 - 22:04
На первой странице ведь есть лейка всего усилителя.Или нужна только преампа.
to be continued...
#150 Пользователь офлайн   DimaG
Отправлено 30 сентября 2015 - 19:40
Нужен только преамп. Подскажите какие трансы используются в аноде V4b и ревербератор (я так понимаю он пружинный).
  • 9 Страниц +
