  • Тема закрыта
Marshall JCM800
#121 Гость_Krust_*
Отправлено 23 ноября 2010 - 15:51
Здрасьте, здрасьте,здрасьте! 1)Транс ТП 112-1 подойдет на питание 2х 6н2п?. Выходое напряжеие 6Вольт, ток кажись 1А и мощность около 10Ватт?
2) А какой ток выходит с вторички? наверное переменный? Если да, то его надо выпрямлять? Этим делом занимается диодный мост? Проясите ситуацию, пожалуйста.
#122 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 ноября 2010 - 16:24
Krust, именно диодный мост.Накал выпрямлять не обязательно, можно кинуть пару резисторов на землю.
Сообщение отредактировал Юрий St: 23 ноября 2010 - 16:25
#123 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 23 ноября 2010 - 16:27
Krust, Тебе бы почитать метериала побольше...изучай и всё поймешь!!!
Для начала открываем Яндекс и забиваем наш трансформатор в поиск...
http://www.megaron.s...ent/view/276/9/
Ура!!!Нашли...теперь много думаем....
Напряжение под нагрузкой 6В, ток 1,2А(это и есть ток вторички, который нам нужен), P=I*V, следовательно имеем примерно 7Вт...вот это математические вычисления, но как говорится: Дело-инженера боится!
Дальше...
2) Отвечаю на вопрос: Как ты себе представляешь постоянку в трансформаторе?У тебя в розетке разве есть + и -?Если есть, то тебе повезло, можешь юзать примочки прям от сети...шутка!!!
По поводу выпрямления.Если тебе нужен блок питания для чего-либо, то переменка нам не пойдёт. Если ты хочешь питать накал, то можешь питать переменкой, а можешь постоянкой, накалу всё-равно...он железный!!!Я бы советовал выпрямить его, для уменьшения различных помех связанных с питанием...
Представь себе обычную синусоиду...представил?Это и есть переменный ток, дак вот мост делает, чтобы ток был однопериодный, т .е. на график будет в одной четверти и период увеличится в 2 раза, чтобы была постоянка, нужно сгладить пульсации после моста...тупо и ценично вставляем кондёры после моста....получаем прямую линию на графике...УРА!!!!Мы умеем добывать постоянку!!!!!ИНЖЕНЕРЫ-МЫ!!!!!
Если где-то ошибся, поправте, товарищи Гуру гитарной схемотехники!!!!
Спасибо за внимание!!!!
Tza
#124 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 ноября 2010 - 17:43
Tza, период УМЕНЬШИТСЯ в два раза. Частота увеличится) Поэтому напряжение на выходе моста проще фильтровать.
#125 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 23 ноября 2010 - 23:05
Маклауд, да точно, ошибся...не заострил внимание на этом вовремя!!!
Сообщение отредактировал Tza: 23 ноября 2010 - 23:07
Tza
#126 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 ноября 2010 - 23:53
Krust, а аноды-то откуда будут питаться?!
#127 Гость_Krust_*
Отправлено 24 ноября 2010 - 00:15
Пока еще не решил. Готовлю детали для схемы. Есть также у меня такие трансы: ничего не нашел, а может плохо искал
1) ТВК-110ЛМ-А
2)TF1 CS-9136
3)ТВ 3Ш
4)ТВ-2Ш-2
P.S.: Не имею пока тестера и не знаю, что и как с этими трансами делать...
#128 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 ноября 2010 - 00:23
1,3,4 можно применить в качестве выходных
#129 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 24 ноября 2010 - 09:43
юзай третий. второй не знаю. а из остальных он лучший на сколько знаю.
#130 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 24 ноября 2010 - 15:19
Просмотр сообщенияKrust (24.11.2010, 0:15) писал:
1) ТВК-110ЛМ-А
2)TF1 CS-9136
3)ТВ 3Ш
4)ТВ-2Ш-2
C TF1 CS-9136 не встречался, ничего не скажу.
А по остальным:
ТВК-110ЛМ-А - пойдет в качестве выходного для усилителя SE на лампах 6П1П, 6П14П и 6П6С с нагрузкой 16 Ом;
ТВ-3Ш практически одно и то-же с ТВ-2Ш-2 - выходной трансформатор для усилителя SE на лампах 6П1П, 6П14П и 6П6С с нагрузкой 4 Ом;
Почти все гитарные динамики имеют активное сопротивление 8 Ом, соответственно, ни один из твоих трансформаторов без небольшой переделки под гитарные дела не подойдет.
П.С. А вообще, тут обсуждается JCM800, а для вопросов по трансформаторам есть специальная ветка http://guitar-gear.r...p?showtopic=124
#131 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 12 декабря 2010 - 22:43
Где-то встречал мод JCM800 под Bogner, может есть у кого схемка того мода?
#132 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 декабря 2010 - 19:41
Собираюсь собрать это чудо первый раз хочу в напольном варианте, вопрос такой: если ли смысл выводить переключатель Hi-Low или же просто по Hi каналу сделать?
#133 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 декабря 2010 - 20:19
Оба входа важны.
#134 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 21 декабря 2010 - 21:57
Просмотр сообщенияmsmagliy (17.5.2010, 22:02) писал:
Собрал по вот такой схеме Прикрепленный файл pre_jcm8...gak_2_1_.pdf
что на этой схеме обозначает V1b?
"я это-....прилетел"
#135 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2010 - 22:28
m9y, этот провод кидается на контакт джека лов,который размыкается при коннекте штекера.
#136 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 21 декабря 2010 - 22:54
Просмотр сообщенияЮрий St (21.12.2010, 22:28) писал:
т.е. этот провод при отсутствии штекера замыкается на землю???
и подойдет ли сюда этот транс http://www.megachip....item_id=656471??
#137 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2010 - 23:07
m9y, не на землю а на переменник геин,схему глянь, там всё разжёвано, не то что 5150.
#138 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 22 декабря 2010 - 21:41
товарищи , а на 400В сюда пойдет плёнка??
#139 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 декабря 2010 - 21:46
m9y, да.
#140 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 14 января 2011 - 23:49
скажите пожалста....вот по этой схеме Прикрепленный файл  JCM800_Preamp.pdf (506,14К)
Количество загрузок:1025 ... какую мощьность выдает преамп 800-го ?? ... 1 Вт ?? или я неправ?? ... и насчет выхода....можно подрубать любой динамик??? 4 8 16 Ом ?? ..
#141 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 14 января 2011 - 23:57
Spirit, Это ж преамп, оконечник нужен для подрубания динамика. там где то 400милливольт(не помню, может поправят, но не на много)
#142 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 января 2011 - 23:59
Spirit, преамп мощности не выдает, а только усиливает/искажает сигнал, который потом усиливается усилителем мощности (паверампом). Поэтому подключение преампа к динамику напрямую и , вообще, понятие мощности преампа не имеет смысла
#143 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 15 января 2011 - 00:04
ой....простите....понял...:crazy:...спасибо за разъяснение:)))
#144 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 января 2011 - 15:18
400мВ - это с гитары может выйти даже при желании. Там амплитуда в десятки вольт с "преампа".
#145 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 19 января 2011 - 22:55
нормально будет если после этого преда ставить активную акустику ???? или же стоит собирать всю бошку???? протсо мне надо ватт 10 максимум... а там наверно в бошке ватт 50 .... чожже делать? может конец другой посоветуете ? или же втыкатся в акустику и будет тот самы саунд ?
#146 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 19 января 2011 - 23:02
Просмотр сообщенияeast1095 (19.1.2011, 22:55) писал:
В активную акустику (типа комповой) нужно втыкаться через спикерсимулятор, но все равно это будет "резиновая женщина".
Тебе нужен перегруз мощника? Если нет, то смело собирай 18 ваттный оконечник + кабинет с гитарным дином к нему и не парься.
Не будешь мастер до упора выкручивать и все.
#147 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 19 января 2011 - 23:10
да и я чтото в схемах запутался где схема преда чтобы были два канала лоу и хайг и чтобы на 6н2п собрать можно
Просмотр сообщенияKMG (19.1.2011, 23:02) писал:
да я очкую... просто дома есть " маленькие дети" которые ручки любят крутить... мастер крутанут и тындец дину :(... прошу схему 18 ватного конца тогда... динамик найду на 20 ватт.
#148 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 января 2011 - 23:14
Собирай жсм с однотактом - тебе 5 ватт дома за глаза хватит
#149 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 20 января 2011 - 08:36
ОП... теперь по русски пожалуйста... не мог бы ты сейчас в асю стукнуть. просто мне до завтра схема полюбому нужна..
акська - 396293796
АААП
люди н угде вы все... http://rockin.dn.ua/forum/uploads/monthly_...29723_thumb.png
в эту схему 6н2п лампы подойдут ?!
где взять схему этого "Собирай жсм с однотактом - тебе 5 ватт дома за глаза хватит "
Сообщение отредактировал east1095: 19 января 2011 - 23:18
#150 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 20 января 2011 - 10:01
east1095, конечно подойдут)
  • Тема закрыта
