  • 11 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 16 ноября 2013 - 06:25
mishman, посмотри здесь
#62 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 16 ноября 2013 - 07:46
 Reystlin (16 ноября 2013 - 06:06) писал:
незнаю насколько отличается SS-11A От SS-11, но на днях ремонтировал SS-11 и там петля ффектов не так просто была организована, межд сендом и ретурнорм ещё горсть транзисторов с диодами была
AMT Electronics SS-11A (Classic) и SS-11B (Modern) -- одна и та же схема, отличие только в номиналах и есть доп. посадочное место для конд. в анод 3 лампы. На плате есть специальная пометка - А версия или B и точка сверлом, для сборщика.
"горсть транзисторов с диодами" у SEND - это повторитель + система подавления щелчков... это:
- повторитель, это два JR;
- три транзистора и диод дополнительно (два bc847b - маркировка 1FW) и D87 (т.е. в одном корпусе два диода BAT54C - сommon cathode) и полевик для мьюта JR - 2sk208R;
Точно так же - две большие россыпи - транзисторов, резисторов и керамики у двух реле в центре основной платы - это система формирования импульса от контактов - в каждой один bc847b и один корпус D87.
Далее у RETURN и OUT: кабсим (3 транзистора JR) и выходной каскад - 3 транзистора JR и кремнивый диод (? - ранее похожий у LA1 cерии преампов я тестировал) + транзистор A42 в питании.
Все на схеме есть : ) могу выложить фото.
Преобразователь снимать пока не буду (для интересующихся там импульсник на корпусах - в одном irf7341, другой IR21531 + два диода 1J и т.д.).
Преамп весьма оригинален в отриц. смысле, но хорош для модов. Мне на самом деле нужна была схема ламповой части (сделать из него енгл) и разобраться, почему этот демонический преамп прерывает звук как уже озвучил выше. Транзисторную часть снял по инерции.
#63 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 ноября 2013 - 19:10
ну в любом случае, у тебя сенд и ретурн напрямую соединены, в том что у меня на руках был сенд с ретурном напрямую не прозванивался цешкой, я проследил по плате и нашел путь сигнала через транзистрры между сендом и ретурном
#64 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 17 ноября 2013 - 11:16
 Reystlin (16 ноября 2013 - 19:10) писал:
это не так в данном случае - у меня Rev.C2, у тебя какая версия платы была (на ней написано, если что)?
Кроме того преампа SS11 без букв модификации (вроде как) не существует в природе, есть две версии SS-11A (Classic) и SS-11B (Modern), ну это уже озвучивалось выше.
#65 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 ноября 2013 - 11:46
я не смотрел на версию платы
#66 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 17 ноября 2013 - 12:08
 Reystlin (17 ноября 2013 - 11:46) писал:
тогда визуально вспомнить сможешь?
  • Прикрепленное изображение: amtss11a-b2.2.png
  • Прикрепленное изображение: amtss11a-b1.1.png
  • Прикрепленное изображение: amtss11a-b1.2.png
  • Прикрепленное изображение: amtss11a-b2.1.png
#67 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 ноября 2013 - 06:33
похоже. транзисторная часть точно такая...
#68 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 18 ноября 2013 - 11:00
 Reystlin (18 ноября 2013 - 06:33) писал:
  • Прикрепленное изображение: amtss11a-b1.1-send-return.png
#69 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 ноября 2013 - 13:17
косяк какраз был в петле эффектов, какраз по звуку было ощущение что кондер малого номинала последовательно стоит, видимог де-то пайка нарушилась, ну не стл особо заморачиваться, кинул кондер с выхода реле после ТБ на сенд и оттуда провод на ретурн и все заработало
#70 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 18 ноября 2013 - 23:40
Сергей, а ты понимаешь как оно работает?(система подавления щелчков енгл)
  • Прикрепленное изображение: engl-530.jpg
Сообщение отредактировал BoX: 18 ноября 2013 - 23:46
#71 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 19 ноября 2013 - 10:48
 BoX (18 ноября 2013 - 23:40) писал:
Лучше написать конкретно, если есть косяк в схеме... модель в архиве, можно просимить как система работает, замечу, что у енгла исток на земле, здесь поднят на +6в. При моделировании в "голове" учесть параметры шоттки диода
#72 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 19 ноября 2013 - 11:06
Есть БП АМТ15US12R-D 12V-1.25A при включении в P2 - свистит. Включаю транформаторный БП - не свистит
#73 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 19 ноября 2013 - 12:37
Еще хочется одним глазком глянуть на серию LA 2. Особенно на K2 Krank.
#74 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 19 ноября 2013 - 17:07
Спасибо за инфу. Выглядит нагруженно. Судя по маркировке плат - для части линейки они универсальны. Но отметки Кранка не увидел ...
м.б. отличается чем-то.
#75 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:05
 Данила-мастер (19 ноября 2013 - 17:07) писал:
интерес собс-но, изменили ли каскад эмуляции... остальное не важно, если не знать параметры транзисторов, повторение не будет успешным... пока не было времени глянуть
#76 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 19 ноября 2013 - 23:35
 Сергей K. (19 ноября 2013 - 21:05) писал:
Коммутация и чистый канал тоже не безразличны )
#77 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 января 2014 - 10:36
вот в продолжение темы Шарпа, там схемку чуток подправили, семпл тоже имеется.
http://www.diystompb...p?topic=97658.0
E1 есчо... Изображение
#78 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 февраля 2014 - 14:53
Кстати, кто собирал Е-1 по последней схеме?
Я вот собрал на макетке, звук нравится, интересуют режимы по постоянному току транзисторов.
Пробовал питать от 9 и от 18 В, от 18 - немного больше выхлоп и чутка динамичнее на мой слух.
В цепь презенса поставил 10 нан и подстроечник на 68к, тот вариант, что по схеме, сильно съедает верх и гасит сигнал. И еще диоды заменил на германий, вроде бы приятнее на слух стало и разница в громкости при 9В и 18В питания практически нивелировалась.
Еще целесообразно первый разделительный конденсатор поставить 4,7 нан и подключать к нему тумблером 47нан. При 4,7 нан становится почетче дж-дж, а при 4,7 + 47 нан хорошо соло пилится.
Интересно мнение людей,кто собирал.
И резистор в истоке последнего транзистора - лучше 1к.
Вообще полученный девайс сильно басовит, замена переменника баса на А200к позволяет более дозированно регулировать бас.
Еще забыл сказать: транзисторы J201 с напряжением отсечки около 0,5В, кроме первого (1В) и повторителя (1В).
#79 Гость_Lionsound_*
Отправлено 09 февраля 2014 - 15:35
 Electronick (27 января 2014 - 10:36) писал:
Это не Е1, это творчество камрада J0K3RX...
#80 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 февраля 2014 - 16:02
, кхе-кхе))) а подписано Е1 :pardon:
благодарю за инфу :)
#81 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 февраля 2014 - 16:04
Lionsound сказал:
Это да, но звучит лучше, чем схема якобы Е1, проскакивавшая здесь, либо в теме про полевики.
#82 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 февраля 2014 - 16:49
Alixxx, Е1 только эта схема. больше нет никакой. эти темы полностью перечитывал.
#83 Гость_Lionsound_*
Отправлено 09 февраля 2014 - 17:00
 Electronick (09 февраля 2014 - 16:02) писал:
... а подписано Е1 ...
В энгле нет повторителя перед т/б, так что... :wink:
#84 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 февраля 2014 - 17:07
Я вот эту имел в виду
Electronick, пост №35 в этой ветке.
#85 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 09 февраля 2014 - 23:58
 Alixxx (09 февраля 2014 - 17:07) писал:
вот из последних у меня, кое что уточнил при моде преампа
Прикрепленное изображение: e1.png
#86 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 февраля 2014 - 17:52
В общем, были собраны на макете эти три варианта схемы Е1:
С каждой из них записан сэмпл
Пока остановился на версии Е1 мод
Прошу форумчан высказать свое мнение.
#87 Гость_Lionsound_*
Отправлено 16 февраля 2014 - 18:17
 Alixxx (16 февраля 2014 - 17:52) писал:
Попробуй выкинуть повторитель перед т/б Е1 мод.
#88 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 февраля 2014 - 18:19
, выкидывал, субъективно разницы не слышал
#89 Гость_Lionsound_*
Отправлено 16 февраля 2014 - 18:44
Ну и в топку его. :D
#90 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 февраля 2014 - 19:02
Ну ладно, отслушаю внимательно с повторителем и без, и приму решение.
А как вообще звук?
  • 11 Страниц +
