Академия гитарной электроники: Адаптер-Кальмар. Инструкция Для Новичков - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 21 июня 2012 - 21:55
Yojin, емкости необходимые стоят?
#32 Пользователь офлайн   incei
Отправлено 07 октября 2012 - 19:39
мужики а транс. ТП-132-4 пойдет ??? у ерасова с 5 нет... или ТП-132-7 брать там 0.03 A http://www.yerasov.r...products_id=612
#33 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 октября 2012 - 22:38
incei, че та инфа конечно, прям пц какая полезная. Там написано только что ток холостого хода 0,03А, а основное напряжение и ток номинальный не написаны. В принципе конечно пойдёт, если только его напряжение 9-10В (переменки) и где нибудь 1А тока, ну или хотя бы больше 0,5А на выходе, номинальных.
Так что конкретно этот пойдёт, если его вторичка хотя бы на 9-12В выдаст он порядка 0,5-0,7А тока, на пяток примочек должно хватить.
#34 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 09 октября 2012 - 08:49
На сколько вольт долны быть пленочные конденсаторы К73-17?
Сообщение отредактировал Robin: 09 октября 2012 - 08:50
#35 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 21 октября 2012 - 10:58
Товарищи, поправьте проект, фото отсутствуют!!!!!!!! Только решил собраться с духом и начать делать БП и тут такая борода (((
#36 Пользователь офлайн   KreSH_39
Отправлено 22 октября 2012 - 20:34
[size="7"][font="Times New Roman"]Сойдет ли транс ТП132-3, согласно справочнику Напряжение вторичной обмотки в режиме номинальных нагрузок, 8,5 В; Ток номинальной нагрузки 0,85, и если сойдет то стабилизатор и диодный мост те же самые остаются???
#37 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 октября 2012 - 22:57
nwds, походу после недавних работ часть базы полетела.
KreSH_39, в принципе пойдёт, но тогда надо будет делать удвоитель вместо диодного моста, иначе напряжения на выходе будет маловато для номральной работы кренки.
Robin, на 63 вольта в данной схеме вполне себе хватит. На меньшее их вроде и не бывает.
#38 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 ноября 2012 - 11:07
не сгорит! Если перед тобой поставить казан плова, ты ведь съешь столько сколько тебе надо чтоб не лопнуть ;)
#39 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 22 ноября 2012 - 10:07
эхх.... Казан Плова... :blush:
#40 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 01 апреля 2013 - 09:27
Подскажите диодный мост RS207 Подойдет? а то 407 нету
#41 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 апреля 2013 - 10:50
тебе нужен мост (диоды), который будет по напряжению больше, чем твой источник питания (12 в), и больше по току. RS207 - потянет 2А и 1000В. Выводы делай сам:)
#42 Пользователь офлайн   Robin
Отправлено 02 апреля 2013 - 16:50
Спасибо понял! доступно обяснил :good:
#43 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 28 апреля 2013 - 09:48
ребята что за фигня собрал всё как в статье . Заработало всё сразу. Прошло пару месяцев начал замечать что примочка фонит даже генерирует .. Искал проблему допер в чем проблема когда померил напряжение в бп 12в при этом он грется.так что в нем вышло из строя стабелизатор?
#44 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 апреля 2013 - 14:54
post23, а теперь подробнее - где 12 В? что греется и как сильно, сколько вешал на него примочек и каких? на сколько трансформатор (ток, напряжение) - какие параметры после диодного моста? как выглядит в целом вся конструкция? и какая примочка с ним фонит?
#45 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 28 апреля 2013 - 15:34
Kira, всё детали и транс как в статье.стабелизатор без радиатора.
Стабелизатор греется причем без нагрузки на выходи БП.
Как вообще можно проверить стабелизатор?
#46 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 апреля 2013 - 16:00
post23, проверь, правильно ли ты его подключил по распиновке, на холостом ходу стабилизатор греться не будет (по крайней мере сильно точно не будет, а если и будет то только при большой разнице между входным и выходным напряжением). Обычно, если стабилизатор lm7809 (либо просто 7809 производители разные бывают) - у него расположение ног вход-земля-выход - если смотреть на него лицом, со стороны надписей - проверь, не попутал ли. Есть вариант что твой стабилизатор битый, либо с другой цоколёвкой. 12В на выходе может быть если его подключить неверно, либо если он сгорел.
#47 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 апреля 2013 - 18:25
post23, СтабИлизатор!
Посмотри орфографический словарь русского языка. Или вы в школе его еще не изучали?
Отправлено 29 апреля 2013 - 09:49
я бы ещё для полного феншуя в каждом штырьке внутри где провода припаиваются поставил бы по керамическому кондеру на 0.1 - 1 мкф
#49 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 29 апреля 2013 - 12:38
Просмотр сообщенияReystlin (29 апреля 2013 - 09:49) писал:
Зачем? От помех?
#50 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 апреля 2013 - 15:56
ага, мало ли, вдруг рядом что-нибудь будет стоять с импульсным БП, или в одной из примочек удет стоять микруха преобразователя напряжения
#51 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 29 апреля 2013 - 16:21
Тогда уж только пленка... керамика не спасет от импульсных помех.
#52 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 апреля 2013 - 18:20
какраз таки керамика себя лучше ведет на импульсных помехах чем пленка
#53 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 29 апреля 2013 - 20:25
Мне мой опыт говорит обратное, и не только мне :). Керамика очень не стабильна, у некоторых типов очень сильно изменяется емкость, это как минимум, при изменении величины приложенного напряжения, что вызывает увеличение шума...
#54 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 апреля 2013 - 20:57
ну всегда нч помехи фильтровали жэлектролитаи а вч помехи керамикой...
#55 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 29 апреля 2013 - 21:58
Нет, не всегда, ну по крайней мере не дешевой многослойной(китайские "поделки" во внимание не брать). ВЧ диапазон это сотни, тысячи МГц, но никак не 50-200кГц от импульсника. Впрочем решать вам, что ставить, тем более, что это практически бесполезно на разъеме. Смысл есть устанавливать шунт, только непосредственно на плате вблизи усиливающих элементов напряжения со "скоростными параметрами", либо в начале шины питания, при "не капризных" элементах.
#56 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 09 мая 2013 - 13:54
решил проблему.заменил стаб.все работает .
#57 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 02 июня 2013 - 22:47
Morwinyon, спасибо за статью. :good:
Собрал себе БП по твоей инструкции.
#58 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 13 ноября 2013 - 20:01
Собрал я блок питания на трансформаторе -> конденсаторе 1000мкФ+330нФ -> стабе 7809 -> кондер 100нФ. Подключил блюзбрейкер, миталзон и дибокс - пробивается фон 50гц. Когда подключал только блюзбрейкер - вроде нормально было. Может емкость электролита мала? Или напряжение на трансе просаживается сильно через дибокс? Из-за чего такое может быть?
#59 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 21 ноября 2013 - 00:53
Ну бп то у вас, сделайте все замеры, отпишите, ну и будем думать:) у меня те же емкости и все норм.
Chewbacca ©
#60 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 29 ноября 2013 - 13:21
У меня такой вопрос:
есть блок питания на 9В DC (трансформатор на 12В), возможно ли на базе этого трансформатора сделать еще один виход но на 12В DC. Я так понимаю что после диодного моста напряжение увеличивается в зависимости от коэффициента диодного моста, по этому в теории 12В с трансформатора + 2-3В после диодного моста и того 15-16, чего должно хватить для запаса для стабилизатора на 12В.
Или возможно есть диодные мосты с коэффициентом побольше? Поможет ли это?
Поправте или подскажите как лучше организовать на этом трансформаторе виход 9В и 12В.
  • 4 Страниц +
