Академия гитарной электроники: Адаптер-Кальмар. Инструкция Для Новичков - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 ноября 2013 - 13:34
Просмотр сообщенияRomanko сказал:
есть диодные мосты с коэффициентом побольше
Диодный мост тут вообще ни причем!
Выпрямить после трансформатора. Поставить одну КНЕНку на 12 вольт, другую на 9
#62 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 29 ноября 2013 - 13:52
Диодный мост при том что после него прибавляется напряжение на 2-3В, но хватит ли это для стабилизатора на 12в?
#63 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 29 ноября 2013 - 13:58
12 переменки - это примерно 2/3 от максимальной амплитуды напряжения.
Выпрямитель ( мост) просто (без нагрузки) заряжает кондер по питанию до уровня максимальной амплитуды.
А хватит или нет - при разной нагрузке падение будет разным.
#64 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 29 ноября 2013 - 22:54
Загрузили парня:) транс на 12в*1.41=16.94в после диодного моста, после него ставь емкость на 2200мкф 25в. Далее емкость на 100нф 50в, после этого лм7809 и лм7812 можно на общий радиатор, радиатор должен быть приличных размеров, так как падение напряжения на 7809 достаточно сильное, и на выходе каждой ЛМки ставь емкости сначала 1000мкф 16в после нее 100нф 50в. Ну и все дела:) если нужна защита от обратного тока, покури даташит
Chewbacca ©
#65 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 30 ноября 2013 - 11:48
zdrastvuite. A necego shto u menia polucilosi na vihode 15,7 V? ia prosto drugoi transformator ispolizoval, primocika vrode rabotaet i s takim naprejeniem, ili mne ludshe postaviti kakoinebuti rezistor?
#66 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 ноября 2013 - 12:41
Ничего страшного. :) Резистор ставить не стоит. LM серия линейных стабилизаторов - др словами это и есть резистор автоматически изменяющий свое сопротивление пропорционально изменению сопротивления в нагрузке.
#67 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 ноября 2013 - 19:59
ребятки! Учите мат.часть!!! Дет.сад блин...
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
#68 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 13 декабря 2013 - 11:22
Я тоже добавлю, если позволите... Одна примочка - одна обмотка... блин, это закон!
#69 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 декабря 2013 - 11:36
"Одна примочка - одна обмотка... блин, это закон!"
Разрешите поинтерисоваться, кто автор этого закона? В чем его мотивация?
#70 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 14 декабря 2013 - 09:53
Просмотр сообщенияqwer009 (13 декабря 2013 - 11:36) писал:
я бы его сильно смягчил к реалиям - один выход с блока питания, одна обмотка, а точнее, раздельное питание каждого выхода, чтобы вероятность КЗ к минимуму... а для себя, как хочется-можется с учетом - подумал подключил :), не подумал сам виноват...
#71 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 24 февраля 2014 - 11:47
Не знал куда лучше написать. (может и оффтоп)
По идеи такие же фильрующие конденсаторы можна поставить на борту примочки, вдруг БП окажется не качественным. Каким способом это лучше реализовать? Какие емкости?
#72 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 04 марта 2014 - 10:56
Хм...можно в примочку поставить 220юф, 100н керамику и стабилитрон где нито на 9.1в...в крайбабе оригинал есть такая тема...
Chewbacca ©
#73 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 марта 2014 - 11:03
Romanko, фильтрующий кондёр большой ёмкости, должен висеть на диодном мосте, его даже на проводах не рекомендуется тянуть. так что ваша затея не к чему хорошему не приведёт. юзайте нормальные стабилизированные БП.
#74 Пользователь офлайн   Romanko
Отправлено 04 марта 2014 - 11:15
БП у меня хороший, стабилизированый, сам делал, со всеми дистами что подключаю тишина как на батарейке. А вот ваушка ZW45 почему то фонит :ireful: . Потому собственно и задал вопрос. :help:
видел на Deep blue delay на входе питания после диода (защита от переплюсовки) стоял 100нф керамика.
#75 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 марта 2014 - 16:12
SeRpaQ:-), "220юф" -- пиши уж "мкФ", если переключаться лень =)... ну так, к сведению...
#76 Пользователь офлайн   deshenez
Отправлено 26 марта 2014 - 20:17
Спасмибо за статейку!
http://dogz.pp.ua/
#77 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 29 марта 2014 - 21:56
Lenivets, да я это...шутю маненько:-)
Chewbacca ©
#78 Пользователь офлайн   Stiggy
Отправлено 26 мая 2014 - 19:36
Есть такая плата, нагло слизанная перерисованная с этого проекта.
Естественно, лейка не может быть хорошей, ибо это моя первая попытка развести плату.
Мне от вас нужна критика, совету по улучшению платы и, если возможно, переподрисовать поудобнее саму лейку.
По предварительным подсчетам, удобно вместится в корпус Gainta G1034B.
Прикрепленный файл  Adaptor.lay6 (26,03К)
Количество загрузок:593
#79 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 30 мая 2014 - 23:22
Stiggy, а ты все на печатке хочешь? Я обычно если аля "фуел танк", пилю отдельно маленькую пичатку и проводками от транса и на выходы. Так меньше гемора по-моему. Хочешь, примени ее, только крен правильно засунь, на печатке наоборот по-моему.
#80 Пользователь офлайн   Stiggy
Отправлено 31 мая 2014 - 16:50
Просмотр сообщенияNAGIBATOR (30 мая 2014 - 23:22) писал:
Я начинающий примочкостроитель и многого пока не понимаю... например, не понимаю, почему две ноги крена соединены на этой печатке(
#81 Пользователь офлайн   Максим
Отправлено 31 мая 2014 - 18:24
Stiggy, это ошибка, вот исправил
#82 Пользователь офлайн   Stiggy
Отправлено 31 мая 2014 - 18:32
Просмотр сообщенияМаксим (31 мая 2014 - 18:24) писал:
а зачем там два контакта в правом верхнем углу?
спасибо за печатку)
#83 Пользователь офлайн   Максим
Отправлено 31 мая 2014 - 19:23
Stiggyэто выход питания
#84 Пользователь офлайн   Stiggy
Отправлено 31 мая 2014 - 19:35
Просмотр сообщенияМаксим (31 мая 2014 - 19:23) писал:
А тогда под кондером большим что за контакты квадратные?
Вход 220В?
Сообщение отредактировал Stiggy: 31 мая 2014 - 19:37
#85 Пользователь офлайн   Максим
Отправлено 31 мая 2014 - 19:36
Stiggy, это тоже питание но от трансформатора
#86 Пользователь офлайн   Stiggy
Отправлено 31 мая 2014 - 19:40
Просмотр сообщенияМаксим (31 мая 2014 - 19:36) писал:
И транс туда пихать с 220 на 12?
Сообщение отредактировал Stiggy: 31 мая 2014 - 19:45
#87 Пользователь офлайн   Максим
Отправлено 31 мая 2014 - 19:44
Stiggy, да
#88 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 14 октября 2014 - 08:23
Есть у меня блок питания робитон, нестабилизировнный. А если переключить его на 12вольт, взять стабилизатор, конденсаторы неполярные и просто к выходному проводу припаять правильно, он же станет типа стабилизированным? Или лучше все таки купить трансформатор, диодный мост и все такое?
#89 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 октября 2014 - 05:24
canek, вполне себе станет стабилизирован! Такой вариант вполне имеет право на жизнь.
#90 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 15 октября 2014 - 06:37
Graff, спасибо. Можешь еще подсказать, я так понимаю электролит мне тоже не нужен (да и нет такого большого), то схема будет выглядеть как-то так, или лучше поставить вначале еще пару электролитов (самые большие что есть 470u)?
Прикрепленное изображение: power3.GIF
2 конденсатора на 220нФ потому что у меня нет на 330, но они же при параллельном соединении должны складывать емкость.
А еще Reystlin писал что на выходах поставить по конденсатору 0,1..1u, вот так стоит делать? Или вообще не надо?
Сообщение отредактировал canek: 15 октября 2014 - 08:12
  • 4 Страниц +
