Академия гитарной электроники: Самодельный Mesa Rectifier 100 Ват - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Самодельный Mesa Rectifier 100 Ват усилитель для второго гитариста
#61 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 февраля 2014 - 10:23
Считай:) (250в*0.25а)+(6.3в*1.5а)+(4в*1а)= нужная мощность транса прибавь к этому еще 5-10 ватт до ровного числа на всякий пожарный и будет нужная мощность...все числа по току дал с запасом, покурив даташиты, можно взять и меньше наверно.. С телефона неудобно
Chewbacca ©
#62 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 февраля 2014 - 10:29
SeRpaQ:-), Если я правильно понял то собирается только пред? то 250в * 0.25а не стыкуется. 0.25а/0.0012а (максимальный ток анода 12ах7)= 208 анодов можно питать. сколько ламп у него в преде?
#63 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 февраля 2014 - 10:41
Да говорю же я примерно дал:) не помню я всех чисел. Себе для "сентября" 0.25 делал:)
Chewbacca ©
#64 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 февраля 2014 - 10:47
Если грубо то. 1шт 12ах7 3Вт
#65 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 февраля 2014 - 11:09
Кто-нибудь из модеров, поменяйте название темы...
А-то похоже на слет китайцев обсуждающих подвальное копирование айфона...
Самодельный Mesa Rectifire HIphone 100 Ват 5г нужно собрать голову второму гитаристу телевон новой подруге.
И Ватт пишется с двумя ТТ...
Сам не особо крут в грамматике руссоко языка, но название темы должно быть написано правильно.
#66 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 февраля 2014 - 11:23
Ставить в ламповый пред с 4шт. (вроде) 12ах7, транс на 15 ватт- не этично:-) КПД паровоза уходит куда- то на задний план:-) ламповый аппарат должен весить тонну и выдавать 4.8 ватта звука хД
Chewbacca ©
#67 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 11 февраля 2014 - 11:25
Просмотр сообщенияparkway24 (11 февраля 2014 - 08:24) писал:
Накал планирую переменку, или постоянкой питать лучше?:)/> и почему 250 а не 320-350 как в оригинале?)
бери 320 переменки, тогда анодное будет 400 как в оригинале, с анодом 350 звук будет с тем же характером но это будет уже не тот ректифайер...
#68 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 11 февраля 2014 - 11:40
Просмотр сообщенияДанила-мастер (11 февраля 2014 - 11:09) писал:
Не понятна суть сарказма, т.к. я хотел узнать у топик стартера(и не только его) подсказать ответы на пару вопросов. И при чем здесь китайский айфон, копирование... в следующий раз проще вообще ничего не спрашивать, получается пусть только кто тему создал и пишет:) по твоему получается так:)
Просмотр сообщенияWRD (11 февраля 2014 - 11:25) писал:
Пред так и хотел как в оригинале сделать, тогда на 320 и закажу. Спасибо за помощь.
#69 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 февраля 2014 - 11:55
Просмотр сообщенияparkway24 (11 февраля 2014 - 11:40) писал:
Не понятна суть сарказма, т.к. я хотел узнать у топик стартера(и не только его) подсказать ответы на пару вопросов. И при чем здесь китайский айфон, копирование... в следующий раз проще вообще ничего не спрашивать, получается пусть только кто тему создал и пишет:)/>/> по твоему получается так:)/>/>
Суть сарказма в том, что китайцы копируя прибор, Меняют одну-две буквы в названии, чтобы не прикопались за копирайты.
Смотри на название темы и на название прибора Mesa Boogie Dual Rectifier
Ну и еденица измерения Ватт а не Ват.
1- это мешает поиску нормально индексировать данные и соответственно выдавать правильные результаты.
2- портит общее впечатление
parkway24, это обращение к модерам-админам, а не к учасникам темы, которых я никоим образом не хочу огорчить своими коментариями.
#70 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 февраля 2014 - 11:58
Название темы изменено.
#71 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 10 июля 2015 - 17:30
Есть пару вопросов. 1. Не могу понять сколько каналов присутсвует? 2. В табличке релюшек на этой картинке Схема по все видимости не правильно реализован red vint. Уже запутался. проясните пожалуйста.
#72 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 10 июля 2015 - 18:16
НАЗВАНИЕ ПРИКОЛЬНОЕ - ФЮРЕР КАСТОМ
#73 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 11 июля 2015 - 15:31
РЕбята, подскажите , как должны работать релюшки в ред канале., не могу разобраться..
#74 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 июля 2015 - 16:27
Pralom, чем тебя таблица не устраивает? Red vint отличается от Red norm только включенной глушилкой верхов в темброблоке и включенной обратной связью.
  • Прикрепленное изображение: mbdr7.gif
#75 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 13 июля 2015 - 12:38
Просмотр сообщенияWiSked (11 июля 2015 - 16:27) писал:
Я чего то не понимаю о какой глушилке идет речь. Ред канал идет через 8 рэле. А зачем тогда включать 7 рэле, если оно в оранж кпнале?
#76 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 июля 2015 - 17:42
Pralom, в оригинальной схеме используются оптопары а не реле, но это не так важно. Их можно вполне заменить на реле на одну группу контактов. Включение оптопары 7 активирует "глушилку верхов" - цепь R253-C7. Оптопара 7 используется в режимах Orange norm, Orange clean и Red vintage. Что мешает использовать в обоих каналах?
  • Прикрепленное изображение: Preamp Section.jpg
#77 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 13 июля 2015 - 17:52
WiSked, Думаю мешает то, что "глушилка" находиться в канале оранж. И когда включен ред канал, то ничего глушиться не должно. Если не прав - поправте.
#78 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 июля 2015 - 21:27
Pralom, ты прав. Я не заметил, что глушилка находится в оранж канале. Однако таблица верна, и вот почему. Если посмотреть схему управления переключением, видно, что оптопары 7 и 19 соединены параллельно и всегда переключаются вместе (ну видимо разрабам так удобнее было). По сути Red normal отличается от Red vintage только отключенной обратной связью, а глушилка верхов для канала оранж включается за компанию, не оказывая никакого влияния на звук рэд канала.
  • Прикрепленное изображение: Mesa Boogie Dual Rectifier10.gif
#79 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 14 июля 2015 - 09:19
WiSked, Спасибо, теперь все ясно. Если вам не сложно, выложите или скиньте в лс ваши схемы ректифаера. Они намного удобней тех что в начале темы. Спасибо.
#80 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 июля 2015 - 16:43
Pralom, держи.
Табличка и переключалки уже выложены.
Есть ещё пэдээфка.
  • Прикрепленное изображение: mbdr1.gif
  • Прикрепленное изображение: mbdr2.gif
  • Прикрепленное изображение: mbdr3.gif
  • Прикрепленное изображение: mbdr4.gif
#81 Пользователь офлайн   Shark
Отправлено 29 августа 2015 - 11:49
мой прогресс, поты еще не пришли
  • Прикрепленное изображение: IMG_0289.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0288.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0291.JPG
#82 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 29 августа 2015 - 12:09
Просмотр сообщенияShark (29 августа 2015 - 11:49) писал:
Печатную плату, видно, заказывал? Это не та версия с gtlab от mesarubka, или сам разводил?
#83 Пользователь офлайн   Shark
Отправлено 29 августа 2015 - 12:29
Просмотр сообщенияKiraK7 (29 августа 2015 - 12:09) писал:
вообще это плата от "Ampclones" - я у них ее заказал но конторка прикизала долго жить, где то я нашел ее фотки большие и скопировал и заказал в резоните
#84 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 31 августа 2015 - 14:09
Просмотр сообщенияShark (29 августа 2015 - 12:29) писал:
Слышал, что одну плату заказывать дорого... Не подскажешь, сколько в итоге вышло?
#85 Пользователь офлайн   Shark
Отправлено 04 сентября 2015 - 16:50
Просмотр сообщенияKiraK7 (31 августа 2015 - 14:09) писал:
дорого 3 200 вышло, если 5 заказать то уже почти в 2 раза дешевле
#86 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 19 ноября 2016 - 17:23
Может кто подсказать, куда идет провод который выделен красным на картинке?
  • Прикрепленное изображение: MBDR_WORK2.jpg
#87 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 ноября 2016 - 04:04
parkway24, общий провод вторичных обмоток выходного трансформатора.
#88 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 20 ноября 2016 - 10:01
Просмотр сообщенияtorbjorn (20 ноября 2016 - 04:04) писал:
спасибо, но получается когда вставляешь джек то будет размыкаться земля на вторичке выходного транса это же не правильно?
#89 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 ноября 2016 - 10:11
parkway24, там просто чёрный провод на фоне черного джека не видно. Он идёт сквозным через оба земляных контакта, как белый.
#90 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 20 ноября 2016 - 11:42
Просмотр сообщенияtorbjorn (20 ноября 2016 - 10:11) писал:
Спасибо огромное)
  • 5 Страниц +
6 человек читают эту тему
