Академия гитарной электроники: Самодельный Mesa Rectifier 100 Ват - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Самодельный Mesa Rectifier 100 Ват усилитель для второго гитариста
#91 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 29 декабря 2016 - 11:08
собрал, и почему то вышибает предохранитель
Сообщение отредактировал parkway24: 29 декабря 2016 - 11:24
#92 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 29 декабря 2016 - 11:28
Ну если нет КЗ. возможно при включении, когда электролиты разряжены, большой зарядный ток, всё перепроверить и попробовать по мощнее предохранитель.
#93 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 29 декабря 2016 - 12:01
я завтра проверю на кз. но мало вероятно. я поставил 2А как на схеме. надо глянуть что у ерасова стоит на буле. спасибо попробую) главное сначала проверил работу всех каналов. все работает. а потом переключил питание с кенов на диоды(слоты кенов пустые) вышибло через секунду полторы
у ерасова вроде 3.15 А
кажется нашел причину, исправляю.
Сообщение отредактировал parkway24: 29 декабря 2016 - 14:02
#94 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 29 декабря 2016 - 18:43
И чё там, диод, электролит? :-)
#95 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 29 декабря 2016 - 18:57
 Виталийй (29 декабря 2016 - 18:43) писал:
я немного рукожоп, перепутал электролиь местами( щас перевернул, и обнаружил что еще 2 электролита в цепи переключения каналов тоже наоборот сидят, их сложно перепаять т к все уже впаяно и на проводах + у них выводы тока внизу платы
#96 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 30 декабря 2016 - 17:03
Да было такое, в блоке питания, на печатной плате впаял пару электролитов наоборот, включаю, пшшшш и парок, пришлось новые покупать. Теперь по несколько раз проверяю.
#97 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 31 декабря 2016 - 21:12
 Виталийй (30 декабря 2016 - 17:03) писал:
эт мой первый проект, в процессе сборки подчеркнул для себя много нового) как надо что не надо , а что можно улучшить)
#98 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 07 июня 2017 - 01:21
 parkway24 (31 декабря 2016 - 21:12) писал:
относительно этой платы надо шасси было зеркально делать а так ..... я даже не знаю как смотажить все - что бы не было траблов
Сообщение отредактировал mesarubka: 07 июня 2017 - 01:21
#99 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 23 января 2018 - 13:16
ребят помогите
мучаюсь с фазоинвертором
схема оконечника дуалректифаер
напруги на лампе в фазике вразброс, на аноде первой половины триода 170В, на второй половине 374, на сетках по 7В, в катоде 34
напруга с трансформатора 420В
смещение -42
сигнал не проходит, куда копать подскажите
#100 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 января 2018 - 15:54
Оба 120пФ и 75 пФ временно отпаять. Потом померять сопротивление анодного резистора того триода, где 384В, при выключенном усилке.
#101 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 23 января 2018 - 16:40
всем спасибо , разобрался
#102 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 01 августа 2018 - 23:16
Всем доброй ночи. По поводу выходного трансформатора на квартет ламп подскажите? Какое сопротивление анодной нагрузки будет то?
#103 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 августа 2018 - 00:08
Алексей T., около 2 кОм. Подойдут от 1,7 кОм до 2,2 кОм.
#104 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 08 августа 2018 - 13:40
Подскажите пожалуйста какой силовой трансформатор нужен, по оригинальной схеме видно только напряжения, а токи? Особенно интересует ток анода если я хочу собирать 100 Вт (4 штук 6l6 или el34) и ток смещения, так как транс заказывать буду то какие параметры по току должны быть? С накалом там все понятно во вкладыше транс который хочу ставить но он с десятикратным запасом...
  • Прикрепленное изображение: IMG_20180807_225136.jpg
#105 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 августа 2018 - 14:53
IIcux9412, вот этот транс ставил ерасов в свои копии МБДР. Все характеристики можно брать с него.
  • Прикрепленный файл  ttp-300.pdf (140,44К)
    Количество загрузок:594
#106 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 08 августа 2018 - 21:56
 WiSked (08 августа 2018 - 14:53) писал:
Спасибо, а не подскажите есть ли смысл выходные лампы запитывать стабилизированным накалом?
Да и ток анодной обмотки не маловат на весь УНЧ и преамп 0,3 А?
#107 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 августа 2018 - 02:12
IIcux9412, для ламп оконечника стабилизации накала не встречал ни разу.
У трансформатора для стоваттного маршалла JCM800 указан ток анодной обмотки 420 мА. Можно с запасом мотать, если заказывать будешь.
#108 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 11 августа 2018 - 22:32
 WiSked (09 августа 2018 - 02:12) писал:
а дросель какой посоветуешь?
#109 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 августа 2018 - 01:29
IIcux9412, посоветую не морочиться с дросселем и поставить вместо него резистор 10 Вт 400 Ом.
#110 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 12 августа 2018 - 23:48
 WiSked (12 августа 2018 - 01:29) писал:
Понял спасибо!)
Понял спасибо!)
#111 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 09 декабря 2019 - 18:34
Ребят подскажите. Собрал я данный девайс на лампах 6Н2П и 6П3С (4 шт) + 2 кенотрона 5Ц3С. Выходной транс ерасова от бульдозера, силовой заказной. Преамп запустил, все играет четко. но вот с оконечником беда. При включении реле №19 и №20 (это те которые по схеме стоят в обратной связи с выходного транса) проявлятся возбуд который реагирует на ручку презенса в оранжевом канале и на переключения режим кенотрон и диод. Даже не знаю в какую сторону копать....
#112 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 декабря 2019 - 19:30
Для начала надо поменять местами выводы первички выходного транса.
#113 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 10 декабря 2019 - 12:22
 Vitalka (09 декабря 2019 - 19:30) писал:
Спасибо помогло!!
Подскажите пожалуйста по поводу разводки земли, ато чето у меня после 3 попыток ничего не выходит... Травил платы как в приложеном файле. На предваке там пару земель, на плате выходного унч там земля биаса... Куда кидать каждую и как вести земли от каждого потенциометра и куда?? Куда кидать земли стабилизированого накала??? Куда кидать от БП от реле? Пробывал все сводить в одну точку и на корпус - фонит.....
  • Прикрепленный файл  Mesa.rar (3,85МБ)
    Количество загрузок:486
#114 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 23 декабря 2019 - 15:25
 IIcux9412 (10 декабря 2019 - 12:22) писал:
Спасибо помогло!!
попробуй вход и выход сделать на экранированных проводах, и изолировать трансформатор пластинами из текстолита или метала в корпусе, пластины должны быть заземлены
и я бы поставил фильтр на первичке трансформатора как на БП из компьютера, или поставить конденсатор между первичкой на 680nf 400v
#115 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 25 декабря 2019 - 04:11
Точно дело з землей было, после 20 попыток заработало)) сейчас разбираюсь с возбудами... Проводов куча ловит все что надо и не надо...
#116 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 25 декабря 2019 - 18:51
 IIcux9412 (25 декабря 2019 - 04:11) писал:
Так что с землёй было? всё в одну точку соединил ? или как? отпиши как всё обустроил интересно просто
#117 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 31 декабря 2019 - 01:46
 DEVASTATOR1349 (25 декабря 2019 - 18:51) писал:
Чуть позже нарисую схему соединений всех земель. По ходу сборки нахожу косяки и их исправляю. Никого не хочу заводить в заблуждение потому кину схему после того как у меня всё запляшет
Как и обещал схема соединений земли как у меня, ну и пару фоток моей копии. Следующий этап - жду когда появлятся деньги на новые лампы.....
  • Прикрепленное изображение: Безымянный-1.png
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003323.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003326.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003329.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003331.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003335.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003338.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003341.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003358.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003359.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003402.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20191231_003405.jpg
#118 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 30 декабря 2021 - 20:58
Здравствуйте.
Звук Dual Rectifier 2Ch - мне показался "гранжевым". В принципе, так и пишут на зарубежных форумах. Это не зависит от выходного транса - от того, что он от Меса Марка. Здесь всё дело в схематехнике.
Пару, тройку деталей убрать, заменить - и будет по другому звучать. Дело вкуса конечно.
Я тоже попробовал сначала собрать 2сн - только мощник по менее сделал. На 6н6п или гу-17. Мне не вкатило. Решил из 2сн переделать в 3сh ( Dual Rectifier 3ch/Road King ) - только с двумя наборами ручек. 1Сh - клин, 2Ch Orange Vintage - драйв аля Петруччи, 3Ch Red Modern - Лид аля Металлика.
Пока так. Будут ещё изменения по драйв каналам
По моей так себе игре на видео - сделал наброски по времени ( можно нажимать на время в ютубе в описании к видео )
0:07 - 1-й Клин канал
2:12 - 2-й Винтаж канал аля ас/дс, джонни дэпп
3:36 - 2-й Винтаж канал аля Джон Петруччи
6:07 - 3-й Модерн канал аля Металлика
Пока не могу понять, как убрать...
При переключении каналов есть щелчок
#119 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 24 июля 2023 - 22:24
так а чё, трёхканалку так никто и не собирал до сих пор?
#120 Пользователь офлайн   alrih
Отправлено 09 марта 2024 - 20:42
Тоже решил замахнуться на этот проект. Пока что все находится на стадии сбора информации и анализа схем, выбор сделан на схему с релейным переключением каналов, инженеры Месы все же немного сэкономили на номиналах, некоторые детали поставили практически впритык, без запаса по мощности элементов, поэтому от оптоэлектроники решил отказаться в пользу реле. Схемы есть у меня в наличии, то что есть, для понимания, на что я замахнулся, их прикреплю. По элементной базе проблем особо пока не вижу, в схеме питания есть момент, в цепях низкого напряжения -3 +1,5В показан якобы стабилитрон с обозначением 760, на самом деле это ошибка сканирования, там устанавливается стаб 1N750. Такого, чтобы вот взять сразу и спаять нет, проект предусматривается не скоростной и не быстрый, пока что, повторюсь, идет анализ схем, ревизия элементной базы, которая есть в наличии, и которую надо будет докупить. Проект предусматривает сборку усилителя без кабинета, кабинет будет собран отдельно. Копийность максимальная по элементной базе, но в разумных пределах, те же "оранж дропы", и МесаБугевские лампы и прочая экзотика если и будут приобретаться, то за разумные деньги и по наличию, если же нет, то ставку делаю на аналоги по параметрам, конечно же, соотношение цена-качество будет иметь решающий критерий при выборе элемента. Возможно, в будущем я эти элементы и заменю на такие же, какие ставят по умолчанию на оригинальные усилители. Собираться будет Dual Rectifier 100W Head, что такое 100 ватт мощности я понимаю, поэтому, дабы не глушить соседов будет применяться аттенюатор. Внешнее оформление пока еще не решил, копировать оригинал, или сделать что-то в стиле Хьюза и Кеттнера с подсветкой внутри корпуса, вообще в плане оформления у меня есть несколько идей, какую-то из них я реализую на этом усилителе, но опять же, меня клонит в сторону оригинала, а стиль Хьюз и Кеттнер достанется симбиозу Рективатора от Лехи Забродина (в наличии, первая версия Ректы на лампах 6Н2П-ЕВ вместо 12АХ7) и Маршалла 18 Ватт.
По поводу сложности повторения схем - особых проблем не вижу для реализации, элементная база тоже вполне доступна, если же что-то нельзя приобрести сейчас, то есть аналоги, которыми проблема закрывается с минимальными потерями. С паяльником знаком, есть не только очень хороший паяльник, но и паяльная станция, единственное, нет осцилла пока-что, но этот девайс в планах к приобретению.
Теперь по тем проблемам, которые меня подтормаживают. Разводка печатных плат. Снова повторюсь, я хочу повторить оригинал, поэтому просьба, если у кого есть какая-либо информация по ним, просьба поделиться, интересует все, фото печаток, если есть, лейки, все это очень поможет, и не только мне. Размеры корпуса с расположением отверстий, и оболочки усилителя. Собственно, в этом вся и проблема. С подбором трансов еще, возможно, появится запрос, но скорее, на их приобретение.
Временно пока решил не заниматься Дуал Ректой. Нашел более интересный проект, Марк4. Но это не значит, что ректу собирать не стану, пока что реализацию этого проекта сместил на некоторое время, пока что потихоньку займусь отрисовкой ПП под неё и подбором комплектующих под неё.
Сообщение отредактировал alrih: 03 марта 2024 - 23:56
  • 5 Страниц +
