Академия гитарной электроники: Bass Onboard Preamp 3 Band Equalizer - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Bass Onboard Preamp 3 Band Equalizer Встраеваемый, басовый предуселитель с эквалайзером
#31 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 28 марта 2010 - 12:49
open_sky а почему бы не сделать в виде примочки и питать от блока питания?
#32 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 28 марта 2010 - 16:44
Просмотр сообщенияWolFer (28.3.2010, 12:49) писал:
Да как-то сразу решил сделать OnBoard. Сегодня купил новую нормальную батарейку, может дело в ней.. отпишусь потом.
Kanistra По-поводу распайки, скорее я и ошибся, надо будет почитать статейку, за нее СПАСИБО.
Просмотрел варианты на сайте, нужного почему-то не нашёл, может есть какая-то альтернатива. Хочется, чтоб:
1. положение вниз - два звукоснимателя
2. положение вверх - нековый звукосниматель
3. среднее положение - бриджевый звукосниматель.
Я так понял мне нужен вариант "2 active humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 3 tones ", которого там нет.
Да, действительно были три кнопочки, но тумблер - это ж круто, почти как Гибсон Лес Пол ;)
По просьбе трудящихся "для общего достояния" и "для поддержки отечественного производителя бас гитар" выкладываю фотки полученного.
Кстати, посоветуй нужные ракурсы для проекта "чёткие" фотки можно будет сделать. Пока такие, "черновые" варианты.Прикрепленный файл  Bass_Onboard_Preamp_3_Band_Equalizer.zip (4,54МБ)
Количество загрузок:544
Сообщение отредактировал open_sky: 28 марта 2010 - 16:55
#33 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 28 марта 2010 - 16:47
а где фото?
#34 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 28 марта 2010 - 16:56
Просмотр сообщенияWolFer (28.3.2010, 16:47) писал:
а где фото?
Исправлено
#35 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 28 марта 2010 - 17:51
ДА) хорошие ракурсы))))
Советы общего плана - заэкранируй отсек гитары с кишками, на места пайки проводков к резистарам надень термоусатку
что то как то по еврейски)
непроще ли чтобы:
1. положение вниз - бридж
2. положение вверх - оба
3. среднее положение - нек
Думаю тебе надо будет вот это http://www.seymourdu..._1tone_3way.jpg
2 humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 1 tone, только как я понял с 2 потами громкастями
Сообщение отредактировал WolFer: 28 марта 2010 - 18:12
#36 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 28 марта 2010 - 20:23
Точно, не так написал, как хотел.
Какбэ нужен вариан:
"2 active humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 3 tones"
а 2 humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 1 tone, - чуток не то. Хотя может и не хамбакеры в данном случае, я не знаю что ЭТО за звучки стоят на Урале.
Так и сделал - для фото специально снял, чтоб картинку не портить ;)
Странно, но и без этого не фонит. Правда еще не пробовал на нормальной аппаратуре. Совет дельный, если зафонит на комбике - заэкранирую.
В смысле? В прямом или переносном?
Сообщение отредактировал open_sky: 28 марта 2010 - 20:28
#37 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 29 марта 2010 - 03:07
open_sky, да просто у тебя переключатель неправильный, там наверняка on-off-on, т.е. в среднем положении все размыкается. В музыкальных магазинах поспрашивай "переключатель для звучков, Лес-Половский, 2 звучка 3 положения" должны понять. На таком переключателе все просто 3 кантакта, 2 входа от звучков и выход, получаеш соответственно 1 звучек, оба звучка, второй звучек. И будет все по вот этой распайке, после волума на пред.
http://www.seymourdu...b_1vol_3way.jpg
#38 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 марта 2010 - 06:55
open_sky,да какая разница какие звучки? Смеха от бассовой немногим отличается
а 3 ручки тон тебе не надо, т.к. экваайхер у тебя идет отдельно, и звучки не активные. Получается берешь ту схему, что мы с Kanistra тебе предложили или что ниже в сообщении, только за место гитарных звучков - ставим басовый, регулятор TONE со схемы убираем и после 1-го(или 2-го, в зависимости от нужного варианта) пота идет плата BOP 3BE, а далее выход на гнездо.
http://www.seymourdu..._1tone_3way.jpg - для регулировки громкости каждого звучка
http://www.seymourdu...b_1vol_3way.jpg - для регулировки громкости звучком вместе
Сообщение отредактировал WolFer: 29 марта 2010 - 07:03
#39 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 04 апреля 2010 - 05:40
Замерял энергопотреблнние с разными микрухами:
TL062 0.46 мА
TL082 3.4 мА
4558 3.6 мА
TL072 3.8 мА
5532 6.5 мА
#40 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 апреля 2010 - 08:45
Не зря в онборды 062 рекомендуют. Иду запасаться!
ЗЫ: в своём овере поставил 062 и кпс104. После отключения питания живёт ещё одну-две секунды чисто на фильтрующем кондёре, с учётом потребления тока светодиодом.
#41 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 04 апреля 2010 - 09:07
В 8 раз 062 меньше 072 - внушающе, весьма.
Сообщение отредактировал WolFer: 04 апреля 2010 - 09:07
#42 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 04 апреля 2010 - 12:56
Ну если мультиметр не врал, то так оно и есть. :clapping:
#43 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 апреля 2010 - 11:38
пришли звучки, на этой волне пересобрали плату(на той, как оказалось, сильно ошиблись с парой номиналов кондёров) - без питания звук через плату идёт(тестером так же всё в порядке), с питанием фон гасится, но звука нет. Пока такой вопрос - операционник по мануалу держит где-то до 12++ вольт(не помню точно), по схеме подаётся 4.5, если подать все 9 с батарейки - это повлияет на работу платы?
#44 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2010 - 12:43
drow, по схеме и есть 9 вольт. То есть ±4,5 В с искусственной средней точкой.
#45 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 апреля 2010 - 07:31
номиналы и пайку проверили - вроде всё в порядке. Перебором выяснилось что сигнал через плату идёт если пустить землю напрямую со звучка на джек(без гнезда пока проверяю), а фазу с выхода платы. Если землю коннектить с платы - сигнала нет. Т.к. земля по идее на плате со звучка идёт чуть ли не сразу на выход, то вопрос плохо понимающего логику всего этого действа - куда теряется земля? Второе: если при проходящем через плату без питания сигнале подключаем батарейку и сигнала нет - на косяк в чём это может указывать, операционник?
#46 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 07 апреля 2010 - 10:04
drow, у тебя мультиметр то есть ?
Прозвони землю, т.е. померь сопротивление от того места где звучки к земле паяются, до того, где плата к земле. Должно быть около нуля, несколько ом.
Дорожки лудил ?
#47 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 апреля 2010 - 13:46
2Kanistra дорожки лудил, мультиметр есть. сопротивление около ома, если я правильно понял что мерить(картинк прилагается)
  • Прикрепленное изображение: BOP_3BE_.gif
Сообщение отредактировал drow: 07 апреля 2010 - 15:54
#48 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 07 апреля 2010 - 15:36
эх, собрал... Даже работает :clapping:
Первые ощущения - верха совсем не те рулятся, серединку можно чуть понижу опустить... Печатка убогая донельзя. А так штука вполне рабочая.
ЗЫ: На печатке забыли 1 резистор пихнуть, что на движок Мида идет.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#49 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 14 апреля 2010 - 17:22
в очередной раз пионеры собрали с нуля плату в надежде что уж сейчас без косяков.. номиналы вроде те, а сигнала всё равно нет. зависли. фотке прилагаются
з.ы. звучки рабочие, что в таком странном составе - историческая не справедливость принциипиального отсутствия звучков под узкий гриф в городе
------------------update
Спасибо Kanistra, на свежую голову перепроверили - перепутали провода на сигнал со звучков и + на операционник и после оказалось что ещё и провод полумёртвый до усилка.. звук отличен :clapping:
  • Прикрепленное изображение: DSC00253.jpeg
  • Прикрепленное изображение: DSC00251.jpeg
  • Прикрепленное изображение: DSC00247.jpeg
  • Прикрепленное изображение: DSC00244.jpeg
Сообщение отредактировал drow: 14 апреля 2010 - 17:24
#50 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 15 апреля 2010 - 01:13
drow, что с верхами? Нужный диапазон рулится?
2B OR NOT 2B = FF
#51 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 апреля 2010 - 14:55
Svet, ня глухой :clapping: :good: и бас щас не собран, панельку переделывать буду..
#52 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 23 апреля 2010 - 17:17
Всё-таки, ребята, не в батарейке дело. Садятся, эНную батарейку приходится ставить. Доходило уже до того, что за день садится. Приходится вынимать её каждый раз после игры..
У меня стоит TL072, последую совету Kanistr'ы и поставлю TL062, посмотрим, как он себя проявит.
Немного инфы (catalog.gaw.ru):
TL072 Двухканальный JFET операционный усилитель с низким уровнем шумов
TL062 Низкопотребляющий двухканальный JFET операционный усилитель
Выходит 062-й будет больше шуметь, по-идее..
#53 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 24 апреля 2010 - 14:37
open_sky,
Не обязательно
Надо просто поставить стерео гнездо и сделать так, что б питалого отключалось, когда штекер из гнезда вытаскиваеш :clapping:
#54 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 24 апреля 2010 - 15:31
Просмотр сообщенияKanistra (24.4.2010, 14:37) писал:
open_sky,
Не обязательно
Вроде так и сделал, може шо не выкупаю... Ладно, сегодня спаяю ТЛ062 - поделюсь впечатлениями.
#55 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 01 мая 2010 - 19:41
Поставил: уже шесть дней держит батарею, звук заметно не ухудшился (нет нормальной аппаратуры чтобы оценить этот показатель). УРА товарищи!
#56 Гость_Exploited_*
Отправлено 13 мая 2010 - 01:42
Подскажите пожалуйста! Если в этой схеме убрать микруху, то станет ли это дело работать так же, но как пассивный эквалайзер?
И правильно ли я понял, что пассивный эквалайзер включается после усилка?
То есть будет ли нормально функционировать этот эквалайзер, если включить его после усилка и убрать микруху?
#57 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 13 мая 2010 - 02:44
Exploited, нет, это активный EQ. Видиш там со среднего движка идут на инвертирующий вход ОУ, а справа ( CUT ) на выход ОУ. Т.е. переменником регулируется обратная связь ОУ в полосе частот задаваемой кондерами.
Если пассивный хочеш Tone Stack Calculator тебе в помощь.
Прикрепленный файл  Tone_Stack_Calculator.rar (429,65К)
Количество загрузок:584
#58 Гость_Exploited_*
Отправлено 13 мая 2010 - 20:47
Kanistra, спасибо! изучаю программку
#59 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 мая 2010 - 02:37
спустя пол года допилили бас.. спасибо за проект ) для старичка урала даж такая настройка на борту шикарна.
правда как говорил уже svet - верха как-то странно крутятся.. то ли я глухой то ли практически никаких изменений в звуке нема
з.ы. слышимый постоянный фон - необходимость экранировки внутренней полости?(экранированные только провода)
Сообщение отредактировал drow: 18 мая 2010 - 02:39
#60 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 мая 2010 - 15:11
Поковыряв немного эмуляцию и гугл получил 2 ммм 'хорошие'(сферические) ачх под данную примочку(прикрепленно).
Под басы полоса до 250Гц, средние - до 600-650, высокие - ~ до 6к. подъём на первой - около 4-5дб, на второй - 16-18дб
Проблема в том что с электроникой не дружу, и во многом не понимаю как там работают фнч и какими номиналами что подбирается(ачх полученны банально перебором). Понятное дело что после такого перебора кроме 2х ачх на минимуме и максимуме резисторов ничего рабочего нема(регуляция абсолютно корява).
Собсн ближе к делу - может ли кто подобрать номиналы вокруг имеющихся фнч с переменниками под указанные выше полосы частот, чтобы собсн перепаять и в итоге получить полностью рабочий(ручка высоких частот сейчас не используется совсем) мини-эквалайзер под бас? или дать ссылки на то что курить, т.к. схемотехника\физика убивает горой формул(ищется что-то более конкретное под данный случай и более на пальцах)
  • Прикрепленное изображение: achh.jpg
  • 3 Страниц +
14 человек читают эту тему
