Bass Onboard Preamp 3 Band Equalizer Встраеваемый, басовый предуселитель с эквалайзером
#31
Отправлено 28 марта 2010 - 12:49
#32
Отправлено 28 марта 2010 - 16:44
WolFer (28.3.2010, 12:49) писал:
Да как-то сразу решил сделать OnBoard. Сегодня купил новую нормальную батарейку, может дело в ней.. отпишусь потом.
Kanistra По-поводу распайки, скорее я и ошибся, надо будет почитать статейку, за нее СПАСИБО.
Просмотрел варианты на сайте, нужного почему-то не нашёл, может есть какая-то альтернатива. Хочется, чтоб:
1. положение вниз - два звукоснимателя
2. положение вверх - нековый звукосниматель
3. среднее положение - бриджевый звукосниматель.
Я так понял мне нужен вариант "2 active humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 3 tones ", которого там нет.
Да, действительно были три кнопочки, но тумблер - это ж круто, почти как Гибсон Лес Пол
По просьбе трудящихся "для общего достояния" и "для поддержки отечественного производителя бас гитар" выкладываю фотки полученного.
Кстати, посоветуй нужные ракурсы для проекта "чёткие" фотки можно будет сделать. Пока такие, "черновые" варианты.
Bass_Onboard_Preamp_3_Band_Equalizer.zip (4,54МБ)
Количество загрузок:538
Сообщение отредактировал open_sky: 28 марта 2010 - 16:55
#35
Отправлено 28 марта 2010 - 17:51
Советы общего плана - заэкранируй отсек гитары с кишками, на места пайки проводков к резистарам надень термоусатку
что то как то по еврейски)
непроще ли чтобы:
1. положение вниз - бридж
2. положение вверх - оба
3. среднее положение - нек
Думаю тебе надо будет вот это http://www.seymourdu..._1tone_3way.jpg
2 humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 1 tone, только как я понял с 2 потами громкастями
Сообщение отредактировал WolFer: 28 марта 2010 - 18:12
#36
Отправлено 28 марта 2010 - 20:23
Точно, не так написал, как хотел.
Какбэ нужен вариан:
"2 active humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 3 tones"
а 2 humbuckers + 3-way switch + 1 volume + 1 tone, - чуток не то. Хотя может и не хамбакеры в данном случае, я не знаю что ЭТО за звучки стоят на Урале.
Так и сделал - для фото специально снял, чтоб картинку не портить
Странно, но и без этого не фонит. Правда еще не пробовал на нормальной аппаратуре. Совет дельный, если зафонит на комбике - заэкранирую.
ДА) хорошие ракурсы))))
В смысле? В прямом или переносном?
Сообщение отредактировал open_sky: 28 марта 2010 - 20:28
#37
Отправлено 29 марта 2010 - 03:07
http://www.seymourdu...b_1vol_3way.jpg
#38
Отправлено 29 марта 2010 - 06:55
а 3 ручки тон тебе не надо, т.к. экваайхер у тебя идет отдельно, и звучки не активные. Получается берешь ту схему, что мы с Kanistra тебе предложили или что ниже в сообщении, только за место гитарных звучков - ставим басовый, регулятор TONE со схемы убираем и после 1-го(или 2-го, в зависимости от нужного варианта) пота идет плата BOP 3BE, а далее выход на гнездо.
http://www.seymourdu..._1tone_3way.jpg - для регулировки громкости каждого звучка
http://www.seymourdu...b_1vol_3way.jpg - для регулировки громкости звучком вместе
Сообщение отредактировал WolFer: 29 марта 2010 - 07:03
#39
Отправлено 04 апреля 2010 - 05:40
TL062 0.46 мА
TL082 3.4 мА
4558 3.6 мА
TL072 3.8 мА
5532 6.5 мА
#40
Отправлено 04 апреля 2010 - 08:45
ЗЫ: в своём овере поставил 062 и кпс104. После отключения питания живёт ещё одну-две секунды чисто на фильтрующем кондёре, с учётом потребления тока светодиодом.
#41
Отправлено 04 апреля 2010 - 09:07
Сообщение отредактировал WolFer: 04 апреля 2010 - 09:07
#42
Отправлено 04 апреля 2010 - 12:56
#43
Отправлено 05 апреля 2010 - 11:38
#44
Отправлено 05 апреля 2010 - 12:43
#45
Отправлено 07 апреля 2010 - 07:31
#46
Отправлено 07 апреля 2010 - 10:04
Прозвони землю, т.е. померь сопротивление от того места где звучки к земле паяются, до того, где плата к земле. Должно быть около нуля, несколько ом.
Дорожки лудил ?
#48
Отправлено 07 апреля 2010 - 15:36
Первые ощущения - верха совсем не те рулятся, серединку можно чуть понижу опустить... Печатка убогая донельзя. А так штука вполне рабочая.
ЗЫ: На печатке забыли 1 резистор пихнуть, что на движок Мида идет.
http://svetguitars.com
#49
Отправлено 14 апреля 2010 - 17:22
з.ы. звучки рабочие, что в таком странном составе - историческая не справедливость принциипиального отсутствия звучков под узкий гриф в городе
------------------update
Спасибо Kanistra, на свежую голову перепроверили - перепутали провода на сигнал со звучков и + на операционник и после оказалось что ещё и провод полумёртвый до усилка.. звук отличен
Сообщение отредактировал drow: 14 апреля 2010 - 17:24
#50
Отправлено 15 апреля 2010 - 01:13
#51
Отправлено 15 апреля 2010 - 14:55
#52
Отправлено 23 апреля 2010 - 17:17
У меня стоит TL072, последую совету Kanistr'ы и поставлю TL062, посмотрим, как он себя проявит.
Немного инфы (catalog.gaw.ru):
TL072 Двухканальный JFET операционный усилитель с низким уровнем шумов
TL062 Низкопотребляющий двухканальный JFET операционный усилитель
Выходит 062-й будет больше шуметь, по-идее..
#53
Отправлено 24 апреля 2010 - 14:37
Не обязательно
Надо просто поставить стерео гнездо и сделать так, что б питалого отключалось, когда штекер из гнезда вытаскиваеш
#55
Отправлено 01 мая 2010 - 19:41
#56 Гость_Exploited_*
Отправлено 13 мая 2010 - 01:42
И правильно ли я понял, что пассивный эквалайзер включается после усилка?
То есть будет ли нормально функционировать этот эквалайзер, если включить его после усилка и убрать микруху?
#57
Отправлено 13 мая 2010 - 02:44
Если пассивный хочеш Tone Stack Calculator тебе в помощь.
Tone_Stack_Calculator.rar (429,65К)
Количество загрузок:582
#59
Отправлено 18 мая 2010 - 02:37
правда как говорил уже svet - верха как-то странно крутятся.. то ли я глухой то ли практически никаких изменений в звуке нема
з.ы. слышимый постоянный фон - необходимость экранировки внутренней полости?(экранированные только провода)
Сообщение отредактировал drow: 18 мая 2010 - 02:39
#60
Отправлено 20 мая 2010 - 15:11
Под басы полоса до 250Гц, средние - до 600-650, высокие - ~ до 6к. подъём на первой - около 4-5дб, на второй - 16-18дб
Проблема в том что с электроникой не дружу, и во многом не понимаю как там работают фнч и какими номиналами что подбирается(ачх полученны банально перебором). Понятное дело что после такого перебора кроме 2х ачх на минимуме и максимуме резисторов ничего рабочего нема(регуляция абсолютно корява).
Собсн ближе к делу - может ли кто подобрать номиналы вокруг имеющихся фнч с переменниками под указанные выше полосы частот, чтобы собсн перепаять и в итоге получить полностью рабочий(ручка высоких частот сейчас не используется совсем) мини-эквалайзер под бас? или дать ссылки на то что курить, т.к. схемотехника\физика убивает горой формул(ищется что-то более конкретное под данный случай и более на пальцах)
